kork
28.05.2024 19:24:37
Ardo kirjutas: |
Uus Pixel 7. e-SIM'i lisada ei saa, ükski füüsiline SIM ei tööta (küsib PIN'i, kuid peale SIM-kaardi nime midagi ära ei tuvasta. Levi pole.). Ideid? |
Kuskilt on kõrva jäänud, et osadel pixlitel on tülgastus 5V ja 3V sim kaartide vastu. Sobivad ainult uusimad 1,8V
Nii ja kiire otsing andis ka sellise lahenduse. Osadel töötavat:
Go to Settings on your phone
Tap on “Network & internet” and scroll to the bottom
You will see the “Adaptive connectivity” option
Disable it.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Ardo
28.05.2024 22:07:14
kork, sellest abi ei olnud. Küll aga tegi pois11 mainitud tehaseseadete taastamine mingit imet ja kõik hakkas iseenesest tööle. Kahjuks olin selle jõudnud juba poodi tagasi viia, õnneks nad viitsisid seal ise ka testida.
Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
freddys
30.05.2024 11:27:26
Kellelgi veel laadimise kiirusega probleeme? Pixel 8 Pro. Korralikud erinevad juhtmega 30W+ PPS laadijad, ümbrist ei kasuta, adaptiivne laadimine väljas. Laeb 30% pealt 60% peale heal juhul tunniga. Tundub, et laadimisega tõuseb telefoni aku temperatuur selliseks, et tõmbab laadimiskiiruse maha. Restart ei aita.
Samas mõnikord laeb 45 minutiga 30% pealt 80% peale.
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
80 |
Equinox
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Lord Ami
30.05.2024 16:05:31
freddys kirjutas: |
Samas mõnikord laeb 45 minutiga 30% pealt 80% peale. |
Mul sellist probleemi ei ole, aga suurema võimsusega PPS laadjat väga ta ei kannata küll. Otsida ei viitsi, aga vist max 27W laadimiskiirus. Olen täheldanud, et sellega läheb ta päris kuumaks (olen seda ka betade tagasisides korduvalt välja toonud, mis sest, et pole A15-ga seotud otseselt).
18W laadides aga täitsa OK, lihtsalt aeglasem.
Muideks, olen pikemalt Android 15 kasutanud (vist täitsa esimese preview jätsin vahele) ja täitsa sobib "daily driveriks". Aku vastupidavus on vist kõige suurem positiivne asi, mida märganud olen. Tõesti peab palju paremini
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
30.05.2024 17:04:18
freddys, juhul kui see ei ole uue telefoni probleem algusest peale, vaid on hiljem tekkinud, siis kas USB pesa on ikka puhas? Pistik läheb lõpuni korralikult sisse?
Taskus kandmisel korjab sinna päris jõudsalt tekstiilikiude, tolmu jm sodi, lõpuks ei lähe pistik enam piisavalt sügavale.
Bambusest hambaorgi saab ühest otsast terava noaga õhukeseks lõigata ja sellega saab pesa ära puhastada.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
freddys
31.05.2024 15:42:16
Puhastasin pesa ära, aga probleem alles. Eks proovin veel külmkapi variandi ära
80 |
crycx
02.06.2024 07:38:56
Härrased, kas keegi veel kasutab Android 15 beta varianti ja kuidas muljed. Kirjutage ka mis mudel.
Ette tänades!
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
spongerdan
03.06.2024 13:05:28
crycx kirjutas: |
Ette tänades! |
Kõik on muidu ok, aga ... telefonikõne ajal ei toimi mikrofon. Läbi äppide helistades toimib. Peale restarti on vähemalt esimese kõne korral korras. Tekkis üleeelmise uuendusega. Oli kadunud eelviimasega ja nüüd viimasega jälle inimesed teisel pool toru "halloo, hallooooo, HAALLLLOOOo" . Pixel 6.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
crycx
03.06.2024 19:20:02
spongerdan kirjutas: |
crycx kirjutas: |
Ette tänades! |
Kõik on muidu ok, aga ... telefonikõne ajal ei toimi mikrofon. Läbi äppide helistades toimib. Peale restarti on vähemalt esimese kõne korral korras. Tekkis üleeelmise uuendusega. Oli kadunud eelviimasega ja nüüd viimasega jälle inimesed teisel pool toru "halloo, hallooooo, HAALLLLOOOo" . Pixel 6. |
Kusjuures mul tuli ka seda ette. Aga ma arvasin et süüdi on nutikell
14 |
Fugitive
07.06.2024 00:19:04
crycx kirjutas: |
Ette tänades! |
Huvi pärast küsin kas VoLTE on sees? Võiks proovida see välja lülitada
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
28.06.2024 20:07:52
Viimasel ajal on hakanud nüüd pidevalt seda notificationit viskama. Kas seda ei saagi kinni panna ilma, et ka teisi kinni ei paneks?
Kurat seda on vaja nii peale sundida aru ma ei saa
_________________ Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Pätu
28.06.2024 20:24:14
SKG, Settings - Apps - All Apps - Device Health Services - Notifications - Lülita välja ei aita ? Või disablei üldse se Device Health Services ära.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
28.06.2024 21:45:44
Pätu kirjutas: |
SKG, Settings - Apps - All Apps - Device Health Services - Notifications - Lülita välja ei aita ? Või disablei üldse se Device Health Services ära. |
Tean, aga see keerab kinni ka kõik teised selle äppi notificationid. See on selline kuvaldaga probleemile lähenemine
Aga kui muud moodi ei saa, siis peab seda vist tegema.
313 |
Pätu
28.06.2024 22:01:32
SKG, Lülita siis Adaptive Brightness sisse
89 |
ViskeRelv
28.06.2024 22:11:59
Pätu kirjutas: |
SKG, Lülita siis Adaptive Brightness sisse  |
Just. Enamus kordadest töötab see suht hästi. Aga kui juhtubki, et ekraan jääb liiga pimedaks päikese käes, siis keeran käsitsi eredust juurde.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
313 |
Dzim Piim
05.07.2024 22:22:34
Pixel |
On kellelgi kogemust kuidas saksa Amazonist ostetud Google Pixel 8 garantiisse saata?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
11.07.2024 15:13:53
Re: Pixel |
Dzim Piim kirjutas: |
On kellelgi kogemust kuidas saksa Amazonist ostetud Google Pixel 8 garantiisse saata? |
Saksa Amazon suhtleb ka inglise keeles. Nii et peaks samamoodi käima kui UK Amazonis.
313 |
Dzim Piim
14.07.2024 20:46:10
Telefonil selline viga, et Google poolt toetatud riikides saadad telefoni tagasi ja sulle saadetakse kohe uus/taastatud telefon tagasi.
Tahtsin seda varianti kasutada ja Amazon soovitas ka otse tootja poole pöörduda aga selgus , et claimi alustamiseks pead olema näiteks Saksa Google lehel ja seal ei saa Eesti aadresse kasutada.
Mul küsimus oligi kas keegi on kuidagi sellele lahenduse leidnud.
Aga siis läksin teist teed ja Amazoni chat'ile kurtes, et Google'ga otse jutule ei saa siis ütlesid, et võtavad seadme tagasi ning tagastavad raha.
15.07.2024 12:25:15
Aga siis läksin teist teed ja Amazoni chat'ile kurtes, et Google'ga otse jutule ei saa siis ütlesid, et võtavad seadme tagasi ning tagastavad raha. |
Kui sa Amazonist ostsid, siis miks sa kohe Amazoni garantiid kasutada ei proovinud?
Amazon pakkus mulle Google Nexus telefoniga garantiijuhtumi korral 3 varianti:
1. Telefon jääb mulle, nemad maksavad ostuhinna osaliselt kinni;
2. Nad saadavad uue samasuguse telefoni ja pärast selle kättesaamist saadan neile vigase mingi paari nädala jooksul tagasi. St et ei pea hetkegi ilma telefonita olema;
3. Saadan neile vigase telefoni tagasi ja saan raha 100% tagasi.
Mina kasutasin 3. varianti, kuna see võimaldas mul uue telefoni vahepeal langenud hinnaga osta. Kui hind oleks olnud enam-vähem sama, oleks kasutanud 2. varianti
Arx07
12.08.2024 10:43:07
Kellelgi veel Android 15-ga Swedbanki äpp ei tööta? Proovisin clear cache+storage ja uninstall/re-install...
hannes36
12.08.2024 12:42:50
Mina tellisin kunagi Saksa Google epoest läbi tuttava. Garantii juhtimiga otsisin alternatiive, aga lõpuks saatsin ikkagi tuttavale. Ostaeu.ee oli valmis vahendama, aga tol hetkel jäin kahtlema kuhu Google tagastuse teeb.
_________________ minu lugupeetus |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
tauio111
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
