Ardo
28.05.2024 00:29:41
Uus Pixel 7. e-SIM'i lisada ei saa, ükski füüsiline SIM ei tööta (küsib PIN'i, kuid peale SIM-kaardi nime midagi ära ei tuvasta. Levi pole.). Ideid?
Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
crycx
28.05.2024 08:32:31
Ardo kirjutas: |
Uus Pixel 7. e-SIM'i lisada ei saa, ükski füüsiline SIM ei tööta (küsib PIN'i, kuid peale SIM-kaardi nime midagi ära ei tuvasta. Levi pole.). Ideid? |
Eestist ostetud ?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Ardo
28.05.2024 10:27:00
crycx kirjutas: |
Ardo kirjutas: |
Eestist ostetud ? |
Eestist ostetud. Peale uuendust sain eSIM'i aktiveeritud, kuid levi pole endiselt. Interneti andmeil ei ole ma esimene hädaline - läheb poodi tagasi.
225 |
infect
28.05.2024 11:00:40
Ardo kirjutas: |
Väga huvitav. Ma siin operaatorite vahetamisega testinud ära 3 Eesti tavalist sim-i, välismaal kasutanud nüüdseks 4 e-sim nii USA-s, UK-s kui ka SEA-s.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
28.05.2024 11:14:37
Mul ja naisel mõlemal Pixel 7 ning kasutusel nii füüsiline kui ka eSIM. Ei esinenud probleeme. Ju siis võitsid halva loterii ja juhtus vigane telefon sulle.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Ardo
28.05.2024 12:04:09
Mingi õhkõrn tõenäosus on, et 2 erinevat SIM'i ei meeldi telefonile - lähen proovin ära vahetada. Samas see ei selgita, miks eSIM ei toimi. Aga pigem tundub, et telefon läheb tagasi müüjale.
Veidrusele vürtsi lisamiseks tuli eile õhtul suvalisel hetkel umbes 30 sekundiks levi. Ja peale seda ei midagi.
225 |
crycx
28.05.2024 12:23:30
Mul vana telefon oli Pixel 6 (levi oli ok, välja arvatud alguses), naisel Pixel 7 ja endal nüüd Pixel 8. Nende 2 viimasega pole probleeme olnud, testinud nii eSim-i kui füüsilist sim-i
14 |
pois11
28.05.2024 14:06:40
Ardo kirjutas: |
Veidrusele vürtsi lisamiseks tuli eile õhtul suvalisel hetkel umbes 30 sekundiks levi. Ja peale seda ei midagi. |
Tehase seadete taastamist oled katsetanud? Äkki uuendamisega läks tarkvaras midagi tuksi ja algseadete taastamine võibolla aitab.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
kork
28.05.2024 19:24:37
Ardo kirjutas: |
Kuskilt on kõrva jäänud, et osadel pixlitel on tülgastus 5V ja 3V sim kaartide vastu. Sobivad ainult uusimad 1,8V
Nii ja kiire otsing andis ka sellise lahenduse. Osadel töötavat:
Go to Settings on your phone
Tap on “Network & internet” and scroll to the bottom
You will see the “Adaptive connectivity” option
Disable it.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Ardo
28.05.2024 22:07:14
kork, sellest abi ei olnud. Küll aga tegi pois11 mainitud tehaseseadete taastamine mingit imet ja kõik hakkas iseenesest tööle. Kahjuks olin selle jõudnud juba poodi tagasi viia, õnneks nad viitsisid seal ise ka testida.
225 |
freddys
30.05.2024 11:27:26
Kellelgi veel laadimise kiirusega probleeme? Pixel 8 Pro. Korralikud erinevad juhtmega 30W+ PPS laadijad, ümbrist ei kasuta, adaptiivne laadimine väljas. Laeb 30% pealt 60% peale heal juhul tunniga. Tundub, et laadimisega tõuseb telefoni aku temperatuur selliseks, et tõmbab laadimiskiiruse maha. Restart ei aita.
Samas mõnikord laeb 45 minutiga 30% pealt 80% peale.
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
80 |
Equinox
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Lord Ami
30.05.2024 16:05:31
freddys kirjutas: |
Samas mõnikord laeb 45 minutiga 30% pealt 80% peale. |
Mul sellist probleemi ei ole, aga suurema võimsusega PPS laadjat väga ta ei kannata küll. Otsida ei viitsi, aga vist max 27W laadimiskiirus. Olen täheldanud, et sellega läheb ta päris kuumaks (olen seda ka betade tagasisides korduvalt välja toonud, mis sest, et pole A15-ga seotud otseselt).
18W laadides aga täitsa OK, lihtsalt aeglasem.
Muideks, olen pikemalt Android 15 kasutanud (vist täitsa esimese preview jätsin vahele) ja täitsa sobib "daily driveriks". Aku vastupidavus on vist kõige suurem positiivne asi, mida märganud olen. Tõesti peab palju paremini
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
30.05.2024 17:04:18
freddys, juhul kui see ei ole uue telefoni probleem algusest peale, vaid on hiljem tekkinud, siis kas USB pesa on ikka puhas? Pistik läheb lõpuni korralikult sisse?
Taskus kandmisel korjab sinna päris jõudsalt tekstiilikiude, tolmu jm sodi, lõpuks ei lähe pistik enam piisavalt sügavale.
Bambusest hambaorgi saab ühest otsast terava noaga õhukeseks lõigata ja sellega saab pesa ära puhastada.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
freddys
31.05.2024 15:42:16
Puhastasin pesa ära, aga probleem alles. Eks proovin veel külmkapi variandi ära
80 |
crycx
02.06.2024 07:38:56
Härrased, kas keegi veel kasutab Android 15 beta varianti ja kuidas muljed. Kirjutage ka mis mudel.
Ette tänades!
14 |
spongerdan
03.06.2024 13:05:28
crycx kirjutas: |
Ette tänades! |
Kõik on muidu ok, aga ... telefonikõne ajal ei toimi mikrofon. Läbi äppide helistades toimib. Peale restarti on vähemalt esimese kõne korral korras. Tekkis üleeelmise uuendusega. Oli kadunud eelviimasega ja nüüd viimasega jälle inimesed teisel pool toru "halloo, hallooooo, HAALLLLOOOo" . Pixel 6.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
crycx
03.06.2024 19:20:02
spongerdan kirjutas: |
crycx kirjutas: |
Ette tänades! |
Kõik on muidu ok, aga ... telefonikõne ajal ei toimi mikrofon. Läbi äppide helistades toimib. Peale restarti on vähemalt esimese kõne korral korras. Tekkis üleeelmise uuendusega. Oli kadunud eelviimasega ja nüüd viimasega jälle inimesed teisel pool toru "halloo, hallooooo, HAALLLLOOOo" . Pixel 6. |
Kusjuures mul tuli ka seda ette. Aga ma arvasin et süüdi on nutikell
14 |
Fugitive
07.06.2024 00:19:04
crycx kirjutas: |
Ette tänades! |
Huvi pärast küsin kas VoLTE on sees? Võiks proovida see välja lülitada
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
28.06.2024 20:07:52
Viimasel ajal on hakanud nüüd pidevalt seda notificationit viskama. Kas seda ei saagi kinni panna ilma, et ka teisi kinni ei paneks?
Kurat seda on vaja nii peale sundida aru ma ei saa
313 |
Pätu
28.06.2024 20:24:14
SKG, Settings - Apps - All Apps - Device Health Services - Notifications - Lülita välja ei aita ? Või disablei üldse se Device Health Services ära.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
28.06.2024 21:45:44
Pätu kirjutas: |
SKG, Settings - Apps - All Apps - Device Health Services - Notifications - Lülita välja ei aita ? Või disablei üldse se Device Health Services ära. |
Tean, aga see keerab kinni ka kõik teised selle äppi notificationid. See on selline kuvaldaga probleemile lähenemine
Aga kui muud moodi ei saa, siis peab seda vist tegema.
313 |
Pätu
28.06.2024 22:01:32
SKG, Lülita siis Adaptive Brightness sisse
89 |
ViskeRelv
28.06.2024 22:11:59
Pätu kirjutas: |
SKG, Lülita siis Adaptive Brightness sisse  |
Just. Enamus kordadest töötab see suht hästi. Aga kui juhtubki, et ekraan jääb liiga pimedaks päikese käes, siis keeran käsitsi eredust juurde.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
28.06.2024 23:47:58
Vastupidi kogemus. Enamus kordades pole see minu jaoks piisavalt hele. Peaks liiga tihti manuaalselt sekkuma.
313 |
