| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 141 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 113 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 82 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 14 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 442 |
31.07.2024 20:02:32
7-9a vana Samsung pole sama, mis 2024 Samsung.
JVC on kõige odavam, 650 eest saab ilmselt paremat.
Mis diagonaalist jutt üldse? Mille jaoks kasutama hakatakse? Google TV on vajalik?
Aga seda olen küll täheldanud, et viimase 4 aasta odavad Samsungid (2020-2023 mudelid) on väga kehvad Plex kliendid. Ei suuda paljusi asju originaalkvaliteedis maha mängida. Seevastu odavad LG-d saavad sama asjaga hakkama.
Ise võtaks ilmselt LG või TCL.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
31.07.2024 20:07:26
Lg plex support on hea....c8 töötab vanas asulas kenasti...on jäänud äpp aeglasemaks jah...aga ei mingit muud probleemi
Kui odavat telekat vaja ja suht otse vaates, siis sai näpitud ja vaadatud kivi telekat suht oopäeva
Säga kiire isend ütleks...vaatenurk sellel isendil polnud eriti hea...muu ok
tont23
31.07.2024 20:28:54
55-65 diagonaal....tavaline telku vahtimine ja filmid+ harva vb ps4
mis see plex veel on?
philipsi ambilihgt tundub ka muidugi huvitav
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
138 |
31.07.2024 21:48:56
| tont23 kirjutas: |
| mis see plex veel on? |
Plex on enda meedia jagamise ja tarbimise vahend.
| kjaups kirjutas: |
| SKG, TCL C645 65" Plex lagi on 720p. 1080p juba hakib. |
Kahtlane. Kindel, et see netiühenduse probleem pole?
313 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.07.2024 21:58:07
SKG, mõtled nüüd mida, neti läbilaske võimet või jagaja võimekust?
I5-8gen sahtlis, too mängib ilusti HDMI otsas 1080p maha.
Telekas plex auto peale, siis tõmbab teleka kooma. Panen "same as source" ning avan 1080p ning hakib kergelt. Panen laeks 720p ja mängib ilusti.
Jah, 4K teler ja selle kohalt sitamaitse kergelt suus, sest 720p veidi nadi kvaliteediga.
Pole küll otse kaabli otsast lajatanud telekat, kuid I5 kaabliga ruuteri küljes ja telekas läbi 5Ghz wifi otsas.
Kui oskad soovitada, mida teisiti/katsetada, oskan ka edasi proovida
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
138 |
31.07.2024 22:51:45
Seda mõtlegi, et äkki on probleem netiühenduses, mitte teleris. 720p tahab 2-4Mbps saada, 1080p 8-20Mbps. Ma prooviks teleri kaabliga ühendada, et välistada potentsiaalne WiFi pudelikael.
313 |
von Wu
31.07.2024 23:17:26
| tont23 kirjutas: |
| klick müüb suht odavalt jvc- mida sellest arvata? |
JVC telerid pole ammu enam Jaapani kvaliteet. Nimi on "välja renditud".
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
01.08.2024 00:20:42
kjaups, direct playd pole, siis hambad iga asjaga. Same source pole näitaja....mis numbrid näitavad?
Pigem asi serverimasina seadetes
pistyk
01.08.2024 00:31:19
| tont23 kirjutas: |
philipsi ambilihgt tundub ka muidugi huvitav  |
Ongi päris äge ja telekas ise ka ok.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
01.08.2024 00:45:51
ambilihgt mõttetu...osta suurem telekas. Philips ok androidi pärast...kui seegi
miskammon
01.08.2024 00:57:24
On küll äge ja kui oled kahe vahel, siis kalduks sinnapoole.
Ise võtsin Panasonicu ja sinna juurde mingi kaameraga ambilight analoogi, käis siit teemast ka läbi.
01.08.2024 01:11:03
Ju siis mõnele on, ei viitsi vaielda
Muul juhul lg oled ja elu lill. Lcd puhul suur ja odav..android...muu kama 7
moonwalker
01.08.2024 02:33:06
| SKG kirjutas: |
| Seda mõtlegi, et äkki on probleem netiühenduses, mitte teleris. 720p tahab 2-4Mbps saada, 1080p 8-20Mbps. Ma prooviks teleri kaabliga ühendada, et välistada potentsiaalne WiFi pudelikael. |
Mul näitab 1080p ja 3,6 Mbps.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.08.2024 05:46:10
moonwalker, oleneb vast failist ka ja kui ma ei eksi, siis seal olid kvaliteedil ka alamkvaliteet low, medium, high iga reso kohta.
jeesus188, serveri masinas käisin ka igasugu google õpetusi läbi ja ei miskit, mõju avaldus ainult teleka plex seadete kallal olles. Või ma ei osanud seal piisavalt hästi vaadata. Samas olen lasknud ka Ryzen 7 5800x kastist plexi samasse telekasse kaabel->ruuter->wifi->telekas (sama lahendusega) ja oli ka 1080p jõnksud sees. Ehk jõudluse välistaks.
Telefonis läbi wifi I5 taga olevasse NASi asju lasknud ja wifi pole nii probleemiks tulnud.
Pigem kui wifi, siis sellel telekal peab too loom eriti sitt olema, et ette ei suuda laduda.
138 |
Zonerman
01.08.2024 09:46:22
| miskammon kirjutas: |
Ise võtsin Panasonicu ja sinna juurde mingi kaameraga ambilight analoogi, käis siit teemast ka läbi. |
Arvan sama. Mul endal esimese põlvkonna ambient light kaameraga. Nüüd on juba topeltkaameraga ja veel täpsemad. Paigaldus on ka lihtne, kleepimise vaev ainult. Kusjuures need on isegi parema valgusega kui Philipsi enda orikas ambient
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
01.08.2024 10:48:12
| moonwalker kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Mul näitab 1080p ja 3,6 Mbps. |
Jutt oli transcodingu presetidest.
See, et mõni 1080p fail on 3,6Mbps bitratega, on täiesti võimalik.
313 |
Mehis123
01.08.2024 17:07:31
| Milleks te seda Plexi kasutate üldse? Airplay ja muud jutud sama asja ei tee?
01.08.2024 17:19:38
| Mehis123 kirjutas: |
| Milleks te seda Plexi kasutate üldse? Airplay ja muud jutud sama asja ei tee? |
Airplay on täiesti teine asi ju? See pigem Chromecasti konkurent.
313 |
heretic666
01.08.2024 20:56:28
| Proovi otse kablaga, kui ikka ikaldub siis proovi mõttes mingi streambox vahele. Vb telekal endal soft / plex app kapsas või konfliktis millegagi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
02.08.2024 10:20:32
Peale Denon AVR vahelepanekut ütleb teler (LG) osade seadmete puhul aeg-ajalt "No signal", kuigi seadmed on sisselülitatud. Otse ühendades seda probleemi kunagi pole. Audio tuleb samas läbi, pilt mitte. Annab midagi üldse teha sellega?
313 |
Zonerman
02.08.2024 11:39:18
See tundub jah Denoni kiiks eriti odavamatel mudelitel. Siis kui mul oli 3700 juhtus ka seda mõned korrad aga mitte tihti, kus shield pilt ette ei tulnud.
Nüüd Marantziga ei ole seda probleemi täheldanud veel kordagi, samas kallim ka kui eelmised Denonid (mõlemad Sound United toodang)
65 |
02.08.2024 13:13:34
Zonerman, tootmisega pole siin midagi pistmist, mõlemil firmal on lihtsalt sama (finants)omanik kelleks on Massimo Consumer => https://www.masimo.com/en-us/content-pages/audio-brands.html
Irvine, California – April 12, 2022 — Masimo (NASDAQ: MASI) today announced that it has successfully completed the previously announced acquisition of Sound United, a leading consumer technology company and owner of multiple premium audio and home entertainment brands. Sound United will operate as a division of Masimo, under its existing leadership, from its headquarters in Carlsbad, California. Sound United operates iconic consumer brands including Bowers & Wilkins®, Denon®, Polk Audio®, Marantz®, Definitive Technology®, Classé®, and Boston Acoustics®.
Mis signaali puudumisse puutub siis arvatavasti on tegemist mingi HDMI signaali süngis hoidmise probleemiga. Mingi vanema Denoniga oli ka aegajalt sama probleem. Hetkel on enamus seadmeid otse TV taga seega ei oska arvata, on see alles või mitte.
158 |
Zonerman
02.08.2024 16:14:32
bladerunner natuke võiks ikka paremini tausta uurida. Kui sa räägid konkreetselt, kus neid kokku pannakse, siis on vahe sees. Marantz Cinema 40 ja kõrgema klassi tooted toodetakse Jaapanis ainult, Samuti Denon kõrgema otsa ressid alates 4800H ja kallimad samuti. Odavama otsa asjad kõik tulevad Vietnami tehasest ja sealsest kontrollist ning ka vastavad komponendid kehvemad.
65 |
02.08.2024 16:34:40
Zonerman, ja mis kurat puutub see sellesse, et kes või mis on Denoni või Marantzi emaettevõte!? Mida sa nii hoolsasti ise rõhutasid => "mõlemad Sound United toodang", nagu see määraks midagi...
158 |
