uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 162, 163, 164 ... 175, 176, 177  järgmine
sõnum 15.07.2024 13:39:10 vasta tsitaadiga
Link
pikk rambling video.
aga pmst ta kahtlus on, et kuna p-cored, e-cored ja ring/l3c on sama power plane peal, siis sel hetkel kui p-core oma 6ghz taktil nõuab 1.5v, siis ring saab ka 1.5v selga ja degradeb.
mulle oli millegipärast jäänud meelde, et p-cored, e-cored ja ring/l3c on eraldi pingetel aga ju siis mitte.
- londiste
sõnum 15.07.2024 14:17:19 vasta tsitaadiga
Vist sarnane teema AMD X3D mudelitele, kus vcore piiratud selleks, et see cache maha ei tapaks. Intelil sellist piirangut ilmselt pole ja ringbus aja jooksul degradeerub.
Vael
sõnum 16.07.2024 14:07:55 vasta tsitaadiga
Palju tavaline l3c/ ring pinged on siis?
sõnum 16.07.2024 14:22:15 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
mõte ongi selles, et need kõik saavad pinge samast kohast. et teha kindlaks, mis see pinge peab olema võetakse nimekiri kõigist pingetest, mida erinevad asjad küsivad (p-cored, e-core grupid, ring, võib-olla midagi veel) ja sealt maksimaalne number saab olemagi pinge, mis sisse läheb. seesama näide, et kui üks p-core tahab 6.0ghz saavutamiseks selle 1.5v saada, siis see saadetakse kõigisse nimetatud asjadesse.
- londiste
Vael
sõnum 17.07.2024 14:27:29 vasta tsitaadiga
Ok, küsin siis uuesti, palju tavaliselt see normaalne pinge on olnud.
Mingil määral on neid saanud ju ise ka määrata varem?
sõnum 17.07.2024 14:59:13 vasta tsitaadiga
edit:
see ei ole lihtne ega ühtne teema. igal tootmisprotsessi variandil on veidi erinev pingevahemik, millega see töötab. lisaks sõltub see ka sellest mis ja kuidas kiibis loogika tehtud on.
järgnev on võrdlemisi üldine jutt. eks praktikas ei ole see mitte nii lihtne, neid mõjusid ja faktoreid ole igal pool rohkem ja tuleb arvestada ka näiteks minimaalse pinge ja efektiivsusega.
näiteks need tsmc tavalised vs p tootmisprotsessi variatsioonid - p on väiksema transistoritihedusega, mille üks (peamiseid) mõjusid on, et sinna kannatab rohkem voolu sisse pumbata ja seega kõrgemaid takte saavutada.
samamoodi sõltub asi ka konkreetse prose disainist. paigutades asju vähem tihedalt ringi kannatavad need tihti ühe efektina jällegi rohkem voolu sisse lasta.
nende vahel on ka loogikalülituste disaini lugu, kus saab kulutada rohkem transistoreid lülituse peale sama eesmärgi jaoks.
suures plaanis mida väiksemaks läheb tootmisprotsess, seda väiksem on maksimaalne soovitatav pinge.
selle taga on lihtsalt kuumus, elektronide migratsioon ja muud sarnased vahvad efektid, mis lähevad seda hullemaks mida väiksemad vahed on transistorite ja nende komponentide vahel.
vahemik ei ole rauast vaid tootmisprotsessil või selle variatsioonil on mingi vahemik rusikareeglina ette antud aga iga konkreetse kiibi puhul tehakse analüüs - simulatsioonid, testimine jms - milliseid pingeid võiks sinna sisse ajada.
kõrgema otsa mõttes just selles vaates, et liigne pinge kivi ära ei tapaks. või ei tapaks ettenähtud eluea vältel.
ja taas, need ei ole rauast numbrid, varieeruvad päris märgatavalt isenditi ja lõpptulemus on statistika harjutus.
konkreetsete vahemike näiteid ei ole väga lihtne leida ja pikalt ei viitsi otsida, aga paar näidet:
- wiki ütleb, et intel 4 peaks olema mõeldud töötama vahemikus 0.65v kuni 1.3v.
- kui ryzenid vist 5000 seerias hakkasid boostimiseks prosedesse 1.4+v sisse ajama, siis oli seal juttu sellest, et tsmc n7 maksimaalne soovitatud pinge on kirjade järgi 1.35v
- londiste
SirAskAlot
sõnum 18.07.2024 14:20:26 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Palju Intelil tänapäeval prosedele ettenähtud/oletatav eluiga on ? See oleneb ilmselt küll 1000-st pisasjast, aga äkki on nad mingi numbri välja hõiganud?
Vael
sõnum 18.07.2024 15:14:58 vasta tsitaadiga
londiste, pole pikka aega prosesid näppinud kuna AMD puhul syurt võitu üldiselt ei saa +x3d nüüd.
Aga vanasti oli miljon erinevat seadistus: alates pingereghlaatorist, mis tahtiski vcore +0.2V ja lõpetades RAMle söödetavaga ehk RAM pinge/2~0.75V.
Küsimus ongi, et kas l3c/ring on mõeldud töötama kusagil alumis3s vahemikus, mis juhul 1.5V tähendaks kiiret lõppu ränile, või vcore lähedasel pingel, mis juhul ajutine 1.5V ei tohiks suurema mõõduga L3 ju midagi teha, tegemist juttude järgi loogikaga, mis tootmisprotsessiga ei skaleeru väiksemaks eriti...
1. Juhul oleks ikka Inteli poolse suure möödalaskmise/vaatamisega, kui 1.05 asemel näiteks 1.5v peale lastaks. Pmst tahtmiku tarbija eksitamine, mida ma isegi Intelilt ei ootaks.
2. Oleks ikkagi viga kusagil mujal.
Mu 2 kopikat...
Derbauer, Igorslab jt võiks asjasse selgust tuua?
sõnum 18.07.2024 16:01:41 vasta tsitaadiga
kui sa vaatasid mu videoga posti, siis see ongi der8aueri teooria. ja kasutab prosemudelite (ilmselt max) vid jaoks ka igori andmeid icon_smile.gif
ma arvan, et der8auer enam-vähem ikka teab kuidas pinged neis prosedes töötavad. see, et kõik cored ja ring vcore peal töötab oli ausalt öeldes mulle küll üllatus - vähemalt mingitel prosedel oli llc/ring eraldi pingega.
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 20.07.2024 06:38:38 vasta tsitaadiga
Link
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 20.07.2024 12:35:40 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
tl;dw
lisaks eelnevatele asjadele või ka osana ka nende juurpõhjusest väidetavalt vaskrajad (või täpsemalt läbiviigud) tootmisvea tulemusel oksüdeeruvad.
gn on saatnud/saadab põned prosed analüüsiga tegelevale ettevõttele, et kindlaks teha, kas leitakse oksüdeerinud viike.
lekkinud dokumentides on välja käidud ka:
- tootmisaja vahemik märts 2023 kuni aprill 2024, mis on selles mõttes huvitav, et kas intel on probleemi üles leidnud ja uuemal ajal midagi teinud?
- failure rate 10-25%, see on partnerite jälgitav ja intel on lekete kohaselt jaganud pealtnäha vastukäivat infot kuigi ühel puhul ka 10% oksüdeerimise probleemi failure rate nõustunud.
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 21.07.2024 10:52:52 vasta tsitaadiga
Intel Silently Intros 14th Gen Desktop CPUs Without E-Cores: Core i9-14901KE Flagship With 8 P-Cores, 5.8 GHz Clocks, 125W TDP
wccftech
sõnum 21.07.2024 11:34:07 vasta tsitaadiga
Väga huvitav oleks näha nende jõudlust mängudes. Eriti mängudes mis e-tuumadega midagi teha ei oska või üritavad ainult e-tuumi kasutada. Küllap varsti mõni testija saab oma küüned taha sellisele.
Need siis DIY ei hakata müüma. Ainult OEM. Ajastus on muidugi kummaline pidades silmas 13th ja 14th gen probleeme kus üks lahendustest on e-tuumade kinnikeeramine.
1dumbpcuser
sõnum 23.07.2024 06:19:51 vasta tsitaadiga
July 2024 Update on Instability Reports on Intel Core 13th and 14th Gen Desktop Processors
Intel
Based on extensive analysis of Intel Core 13th/14th Gen desktop processors returned to us due to instability issues, we have determined that elevated operating voltage is causing instability issues in some 13th/14th Gen desktop processors. Our analysis of returned processors confirms that the elevated operating voltage is stemming from a microcode algorithm resulting in incorrect voltage requests to the processor.
Intel is delivering a microcode patch which addresses the root cause of exposure to elevated voltages. We are continuing validation to ensure that scenarios of instability reported to Intel regarding its Core 13th/14th Gen desktop processors are addressed. Intel is currently targeting mid-August for patch release to partners following full validation.
Intel is committed to making this right with our customers, and we continue asking any customers currently experiencing instability issues on their Intel Core 13th/14th Gen desktop processors reach out to Intel Customer Support for further assistance.
Edit:
Oksüdeerumise teemal vastati redditis
Great question and everyone is asking it in one way or another.
**Short answer:** We can confirm there was a via Oxidation manufacturing issue (addressed back in 2023) but it is not related to the instability issue.
**Long answer:** We can confirm that the via Oxidation manufacturing issue affected some early Intel Core 13th Gen desktop processors. However, the issue was root caused and addressed with manufacturing improvements and screens in 2023. We have also looked at it from the instability reports on Intel Core 13th Gen desktop processors and the analysis to-date has determined that only a small number of instability reports can be connected to the manufacturing issue.
For the Instability issue, we are delivering a microcode patch which addresses exposure to elevated voltages which is a key element of the Instability issue. We are currently validating the microcode patch to ensure the instability issues for 13th/14th Gen are addressed.
Hope this helps
esKimono
sõnum 23.07.2024 08:33:38 vasta tsitaadiga
nüüd sai siis selgeks, et probleemi tekitas valesti seadistatud AC/DC LL
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
1dumbpcuser
sõnum 23.07.2024 08:48:30 vasta tsitaadiga
loodetavasti on see ka tegelik juurpõhjus, mitte probleemi edasi lükkamine seni kuni järgmine põlvkond (edukalt?) välja lastud icon_rolleyes.gif
sõnum 23.07.2024 09:39:22 vasta tsitaadiga
õhus olev küsimus on, et mis see lahendus praktikas kasutajatele tähendab. kas prosed vähendatud pingega neid suuri boost takte näidata suudavad või mitte.
seda, et ebapiisav toitepinge neid "out of vram" vigasid põhjustab, võin ka oma kogemusest kinnitada... aga mitte 13/14gen inteli prose pealt icon_biggrin.gif
- londiste
sõnum 23.07.2024 10:20:42 vasta tsitaadiga
Intel laptop CPUs are crashing, too
https://www.techspot.com/news/103876-intel-laptop-cpus-crashing-company-remains-silent.html
Ei ole ainult desktop kivid nagu Intel väidab. See liigse voolu teema on kah enam kui kaheldav. Esiteks see peaks tähendama, et kõik emaplaadid k.a serveri ja joodetud kividega laptop emaplaadid annavad rohkem voolu kui peaks. See tundub kahtlane. Eriti arvestades seda, et serveri plaatidel oli niigi konservatiivsed sätted seatud.
Teiseks kas tõesti läks pool aastat Intelil, et jõuda selle järelduseni, et liigne vool on probleemiks? Probleem ei ole uus. Esimesed juhtumid tekkisid juba 2022 aasta lõpus ja 2023 aasta jooksul tekis neid veel hulganisti peale. See aasta liikus teema juba mainstreami.
Ühtlasi Intel kinnitas oksüdeerumise probleemi aga ma ei mõista miks me sellest alles nüüd kuuleme läbi Inteli kinnituse? Kui oli teatud partiidel probleem oksüdeerumisega, siis miks ei tehtud recalli nendele prosedele?
Ja kui see väidetav fix nüüd järgmine kuu tuleb, siis mis on selle tagajärjed jõudlusele?
Loodetavasti see praegune statement tähendab ka seda, et vigane prose võetakse ilma kobinata RMA'sse ja antakse asemele samaväärne uus.
Kogu see jama hakkab juba Nvidia bumpgate mõõtmeid võtma. Ajalootund:
1dumbpcuser
sõnum 23.07.2024 12:36:49 vasta tsitaadiga
Tomorrow, sellele intel reageeris juba:
https://www.digitaltrends.com/computing/intel-instability-extends-to-laptops/
Update: Intel has provided Digital Trends with the following statement about CPU instability affecting mobile processors:
“Intel is aware of a small number of instability reports on Intel Core 13th/14th Gen mobile processors. Based on our in-depth analysis of the reported Intel Core 13th/14th Gen desktop processor instability issues, Intel has determined that mobile products are not exposed to the same issue. The symptoms being reported on 13th/14th Gen mobile systems – including system hangs and crashes – are common symptoms stemming from a broad range of potential software and hardware issues. As always, if users are experiencing issues with their Intel-powered laptops we encourage them to reach out to the system manufacturer for further assistance.”
sõnum 23.07.2024 17:13:05 vasta tsitaadiga
Siis on veel hullem kui Intel ütleb, et laptop kividel on erinev probleem ja liigutavad kogu vastutuse süsteemi kokkupanija kaela...
Zonerman
Zonerman
sõnum 23.07.2024 17:20:22 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mina olen ka nii aru saanud ja see on ka loogiline oksüdeerumise põhjus seni, miks see probleem on teatud partiidega tundub sõltumata kas oli serveri prose, läpaka või desktopi. Lisaks GN kogub just neid probleemsete cpu'de koode (tootmise aeg), et selle pealt kokku panna järelduse. Praegu viitab vägisi sinna, et Inteli tootmises oli mingi aeg väga suur osakaal praaki ja nad üritavad sellest kuidagi välja tulla.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Optimist
Optimist
sõnum 23.07.2024 18:38:21 vasta tsitaadiga
Intel Statement on 13th and 14th Gen Core Instability: Faulty Microcode Causes Excessive Voltages, Fix Out Soon
If you feel your chip might be affected, you can file for an RMA
Siin läks väidetavalt 100-200+ Inteli CPU'd RMAsse
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Vael
sõnum 23.07.2024 19:53:56 vasta tsitaadiga
Vead sagenevad aja möödudes, kuidas peaks see 2a hilhem välja tulev "fix" kõik need miljonid prosed imeväel parandama nüüd? Eriti veel kui igasugu sarnaseid fixe on juba käsitsi katsetatud?
Ja läpakate OEMid vaadaku ise kuidas hakkama saavad?
Mitu videot järjest välja tulnud teemal hiljuti, tundub nagu PR kaitse kui päris põhjendus.
Eks paistab..
sõnum 23.07.2024 21:35:09 vasta tsitaadiga
alderon gamesi koha pealt oleks huvitav teada, milline nende mänguserverite prosekasutus on.
midagi, mis ajab proset kõrgetele taktidele, võiks pakkuda.
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 23.07.2024 21:55:31 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma eeldan, et Mänguserverid on enamuses pigem single-threaded kui multi-thread optimiseeritud, ja seega mida kõrgem takt, seda parem
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 162, 163, 164 ... 175, 176, 177  järgmine
