Kas pooldad rohepööret? |
Jah, tingimusteta, isegi majanduse ja heaolu drastilise kahanemise hinnaga |
7% |
[ 5 ] |
Pigem jah, mõõdukalt, rõhku tuleks panna reaalsele keskkonnahoiule |
38% |
[ 25 ] |
Pigem ei, rohepöördest Euroopas pole Maa klimale suurt kasu |
3% |
[ 2 ] |
Plaanitaval kujul kindlasti mitte, see hävitab Eesti ja Euroopa majanduse konkurentsivõime |
50% |
[ 33 ] |
hääli kokku : 65 |
sõnum |
netcat
21.05.2024 14:06:30
pppd kirjutas: |
Muideks, miks keegi pole veel öelnud, et uus disain on palju parem, sest see värdjas kork ei pane enam näppude vahelt ajama, et siis kuhugi külmiku taha või autos pedaalide või istme alla põrutada? |
Ju siis see ei olnud varem sama suur probleem kui nüüd selle innoveeritud korgi uuesti kindlalt kinnikeeramine on.
Kui kork pistab ajama, siis otsid selle üles. Kui kork jääb lõdvemalt kinni kui arvasid, ja pudel ümber läheb, siis tagajärjed võivad olla väga erineva tülikus- ja kulukusastmega.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Markos
21.05.2024 14:34:35
tsitaat: |
Koomik, sel viisil saan mina ka oma edastustasuks 2.75s/kWh. Lisa nüüd ikka kuutasu ja KM ka sinna otsa, saad hoopis reaalsema kWh hinna. |
Km ok, aga kuutasu sul offgrid olemata enivei vältida ei õnnestu, seega pole mõtet seda ka tasuvusarvestusse sisse panna.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Janis
21.05.2024 14:37:34
Mismõttes ei õnnestu vältida? 0 ju ühe paketiga
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
21.05.2024 14:44:52
Ei ole sellise arvutuskäiguga nõus. Et tarbid ise 100% ära, võrgust ostad 100kWh ja ütled et mu võrgutasu on 2.5s + KM, samal ajal maksad Elektrilevile (100 * 2.5s + 19+€ kuutasu) * KM - Võrk 4 näitel.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
Markos
21.05.2024 14:57:41
Suvisel ajal, ostakski pmst öösel vaid, kui paneelid oleks ja siis tulekski tasuks 2.5s kwh. Paraku on need numbrid nii pisikesed päeval, et mingit tasuvust siit taga ajada pole mõtet.
12 |
elukaz
21.05.2024 15:13:43
Markos, sa elektriarvet ikka vaatad? Ei saa tarbida ainult võrku ilma et lisanduks kõik varemnimetatud tasud. Ilma kuutasuta on minimaalne kWh hind 4.42s öösel, ja kui oled kuskil võrk2k ja võrk4 tasuvuspunkti läheduses siis kuutasust tuleb veel mingi 3s juurde.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
Markos
21.05.2024 15:39:56
elukaz kirjutas: |
Markos, sa elektriarvet ikka vaatad? Ei saa tarbida ainult võrku ilma et lisanduks kõik varemnimetatud tasud. Ilma kuutasuta on minimaalne kWh hind 4.42s öösel, ja kui oled kuskil võrk2k ja võrk4 tasuvuspunkti läheduses siis kuutasust tuleb veel mingi 3s juurde. |
Jah, aprillikuu arvelt tuli mul tarbitud koguse pealt keskmiseks võrguteenuse hinnaks 4.1s koos km. Kui paneme taastuvenergia tasu ja aktsiisi ka veel otsa, siis kogu elektrist endast eraldi olev komponent on koos km'ga 5.6s. Tegin kiire teoreetilise arvutuse. Eeldusel, et suudan 10h ööpäevas paneelidega kõik ära katta, siis tuleks säästuks võrguteenuse pealt ~10 eur kuus ja tänast fixpaketi hinda arvestades elektrienergia pealt ~30 eur, kuus kokku ~40 eur.
12 |
Janis
21.05.2024 15:42:31
Miks ainult 10h? Pigem mingi 14-15h
170 |
Markos
21.05.2024 16:35:34
Janis kirjutas: |
Miks ainult 10h? Pigem mingi 14-15h |
Kahtlen.
12 |
Janis
21.05.2024 16:44:19
Ainult lõunasse saab sul paigaldada? Mul mingi kell 6 hakkab juba kw kanti tulema ja õhtul 8 paiku hakkab alla selle langema
Õhtu pool katusel vaid 1,2kw paneele ka. Varsti vahetan paneelid välja ja panen sinna poole kokku mingi 7kw, peaks päris hea saama
170 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
21.05.2024 23:01:39
Happy China noises...
Kommentaarid: 691 loe/lisa |
533 |
Markos
21.05.2024 23:37:18
Jah pannakse ja jäetakse võrku ühendamata lihtsalt, sest see on kahjulik.
12 |
Indrek67
21.05.2024 23:55:04
Mul omal paneelid praegu ärkavad kuskil viiest hommikul ja pillid kotti pakivad kuskil veidi enne üheksat õhtul, all piltidel enam vähem arvestatava tootmise algus ja lõpp näidatud(tänase põhjal), lisaks ka pilt nö säästust see kuu(võrgust tarbimata jäänud elekter koos lisadega(võrgutasud+aktsiis+kuutasu(ampritasu)) ja sisse arvestatud ka võrku müügi summa(marginaal maha võetud), tunnistan see nö säästupoole arvestamine tiba valetab, kuna ta võtab reaalse tunni tarbimise järgi, kui poleks paneele, siis oleks rohkem öist tarbimist ehk see nö reaalne sääst on tegelt madalam, suurusjärk muidugi sarnane ikkagi. Paketiks Alexela fix, päevane hind 12,2s/kWh, öine 10,17s/kWh.
PV puhul EV ka ikka väga heaks väljundiks, sisuliselt aprilli viimasest nädalast mõlemad masinad ainult päikesest laetud ja suures pildis kestab nii kuni mingi hetkeni septembris, ehk võrgust laadida pole vaja(see muidugi puhas individuaalne asi kuna suurel enamusel ikka autod päeval mujal kui kodus).
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
elukaz
21.05.2024 23:55:27
Ma mõtlen et peaks paneelid põhjasuunda tõstma, omatarbes pole päevasest tipust midagi tolku ja odava paneeliga võib liitumise mitmekordselt üle dimensioneerida, saab pikka tootmist ja olgu ka pilves
145 |
Aeg maha 1p
22.05.2024 13:33:10
netcat kirjutas: |
rmc kirjutas: |
netcat kirjutas: |
Ah et siis hinnang sellele, et üksipäinis ühel meie firmal kulub selle uue korginduse tõttu 7 tonni plasti aastas rohkem mitte millegi nimel, on "hala korgi teemal". Selge.
Tüüpiline rohepööramine, kui plaan näeb ette peksta siga mesipuusse siis sinna ta pekstakse. On sest siis kahju või kasu. |
Äkki on see üks firma rumal ja saamatu? Nagu ülalpool välja tõin, siis on korke, mis kaaluvad täpselt samapalju vanas ja uues variandis.
Kindlasti suvalised twitteris säutsujad, kes kaalusid tont teab mida, tont teab kui täpsete kaaludega teavad paremini kui firma, kes peab igal aastal nii ja nii palju pakendimaterjali eest reaalselt maksma ja igati võiks ise olla huvitatud kulude mitte suurendamisest. |
Samal ajal:
pppd kirjutas: |
Loomulikult maksab mingi uue tehnilise lahenduse väljatöötamine raha ning alguses (enne igakülgset ratsimist, mis tööstuses pidevalt toimub) võib tootmine olla ka ressursimahukam. Teha sellest hala "uus on mõttetus ja ülim sitt, sest me peame midagi rohkem tegema" on aga nõmedus, sest algusest peale oli teada, et see muudatus ei olnudki tehtud materjali kokkuhoiu nimel, see viimane kujuneb välja aastatega. |
Pole öelnud, et Twitteri"teadus" kõige täpsem olema peaks, ent vaikimisi jama eeldama ka ei teaks. Tundus täitsa asjalik inimene ning tänas ka neid, kes teistsuguste pudelite teistsugustest tulemustest teada andsid.
Aga iva on selles, et vaikimisi ei peaks uus kork vanast raskem olema ning selline hala nii triviaalse muudatuse üle on ikka maksimaalselt absurdne.
Halbu lahendusi tekitada ning vinguda on tegelikult isegi raskem vast kui hea lahendus tekitada ja eluga edasi minna
Jäätmete osas:
https://majandus.postimees.ee/8024961/taani-kogemus-kuidas-muuta-riik-jaatmeid-poletavast-riigist-ringlussevotvaks-riigiks
tsitaat: |
Niels Bukholdi sõnul erineb Taani enamikust Euroopa riikidest oma lähenemise poolest: «Oleme jäätmekäitluses täielikult üle läinud turukesksele, eraettevõtluse kesksele lahendusele. Oleme tulnud suhteliselt sarnasest perioodist läbi kui Eesti: kui 1985. aastal ladestasime kõik tekkivad jäätmed, siis 2000. aastatel asusime hoogsalt põletustehaseid rajama ja jäätmeid põletama ning nüüd saame öelda, et 74 protsenti materjalidest taaskasutatakse või võetakse muul moel kasutusse. 23 protsenti jäätmetest põletatakse ja vaid neli protsenti on jäätmete ladestus,» rääkis Bukholt. Kokku tekitatakse Taanis jäätmeid 12,4 miljonit tonni aastas, sellest 3,3 miljonit tonni kodumajapidamises. |
Protsendid muidugi on 101% kokku ja veidi tundub imelik see suure hurraaga privatiseerimine ja metsikud hinnatõusud, a muidu point õige, et ladustada ja põletada on jabur.
https://www.err.ee/1609347912/riik-voib-vkg-plastijaatmete-tootlemise-tehasele-siiski-toetust-anda
tsitaat: |
Euroopa Komisjon muutis meelt ja andis rahandusministeeriumile põhimõttelise nõusoleku toetada õiglase ülemineku fondi rahast Viru Keemia Grupi (VKG) plastijäätmete töötlemise tehaste rajamist. VKG vajab aga tähtajapikendust, sest ei jõua tehast fondi tingimuseks seatud tähtajaks valmis.
Kavandatav tehas hakkab plastijäätmetest tootma graanuleid, mis on toormeks teistele keemiaettevõtetele, et uuesti plasti toota, ilma et sellest peaks taas naftat kasutama. |
Minuteada toodavad nad ise ka nt. prügikotte vmt. kiletooteid.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
12 :: |
7 :: |
356 |
12 :: |
7 :: |
356 |
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Plin500
HV piljardihai
24.05.2024 08:36:42
https://www.err.ee/1609351119/el-i-hinnangul-ei-kujune-metsanduses-heiteuhikute-hind-liiga-korgeks
tsitaat: |
"Me praegu näeme, et leidub siiski liikmesriike, kellel tekib sel perioodil metsanduse sektori ülejääk. Palju keerulisem tundub olevat 2030. aasta eesmärgi täitmine, sest selle nimel on liikmesriikidel vaja rohkem pingutada.
Nii et 2025. aasta eesmärgiga peaks olema okei. Tõenäoliselt selle eesmärgi ühikuhind ei tule väga kõrge," rääkis ta.
Slingenberg lausus, et juba praegu saaks Eesti tegelikult võtta ühendust teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, et sõlmida ühikute ostmiseks eeltehinguid. |
Juba praegu peaks Eesti tegelema sellise lepingu ja kohustuse võtmise likvideerimisega. Eesi, kui soo- ja metsavaene riik
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
75 |
netcat
12 :: |
7 :: |
356 |
elukaz
25.05.2024 23:39:52
Eitamine on sama tark tegevus nagu rohelollused, mõlemad viivad tupikusse. Muutuste ära hoidmine on selgelt feilind ja pole nähtavas tulevikus märke et see muutuks. Nii et keskenduda tuleks kohanemisele.
145 |
25.05.2024 23:58:02
tsitaat: |
Word
_________________ HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
356 |
27.05.2024 09:20:18
tsitaat: |
Ta lisas, et tööde tegija konsulteeris maa omaniku (RMK) esindajaga ja lepiti kokku, et pinnasekahjustuste vältimiseks raiejäätmeid tol hetkel välja ei veeta. «Meil on väga kahju, et sellel liinilõigul on hooldusööde käigus kahjustada saanud looduskaitsealuse taime kasvuala,» märkis ta. «Oleme sellest teavitanud keskkonnaametit ja ootame nende juhiseid, kuidas saaksime planeerida jätkutegevused ja olukorra võimalikult kiiresti lahendada.» |
Ehk siis "Meil on väga kahju. Kirjutage meile see paarisajaeurone trahv välja ja lähme eluga edasi".
https://www.postimees.ee/8028399/panid-tuima-metsaraiega-havitati-suur-osa-haruldase-orhidee-kasvualast
Sisuliselt looduskaitse on meil pmst nullilähedane. Kedagi ei koti, sest pole ühtki tagajärge peale tillukese trahvi...
533 |
