uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kliimamuutuste, rohepöörde ja energiapoliitika teema (Küsitlus: Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat?) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 286, 287, 288 ... 359, 360, 361  järgmine
Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat ja kõrgeid energia hindasid?
Jah, tingimusteta!
8%
 8%  [ 5 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 3 ]
Pigem ei
16%
 16%  [ 9 ]
Kindlasti mitte!
69%
 69%  [ 39 ]
hääli kokku : 56
netcat
netcat
sõnum 21.05.2024 14:06:30 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Muideks, miks keegi pole veel öelnud, et uus disain on palju parem, sest see värdjas kork ei pane enam näppude vahelt ajama, et siis kuhugi külmiku taha või autos pedaalide või istme alla põrutada? icon_smile.gif
Ju siis see ei olnud varem sama suur probleem kui nüüd selle innoveeritud korgi uuesti kindlalt kinnikeeramine on.
Kui kork pistab ajama, siis otsid selle üles. Kui kork jääb lõdvemalt kinni kui arvasid, ja pudel ümber läheb, siis tagajärjed võivad olla väga erineva tülikus- ja kulukusastmega.
Markos
sõnum 21.05.2024 14:34:35 vasta tsitaadiga
Koomik, sel viisil saan mina ka oma edastustasuks 2.75s/kWh. Lisa nüüd ikka kuutasu ja KM ka sinna otsa, saad hoopis reaalsema kWh hinna.
Km ok, aga kuutasu sul offgrid olemata enivei vältida ei õnnestu, seega pole mõtet seda ka tasuvusarvestusse sisse panna.
Janis
sõnum 21.05.2024 14:37:34 vasta tsitaadiga
Mismõttes ei õnnestu vältida? 0 ju ühe paketiga
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 170
sõnum 21.05.2024 14:44:52 vasta tsitaadiga
Ei ole sellise arvutuskäiguga nõus. Et tarbid ise 100% ära, võrgust ostad 100kWh ja ütled et mu võrgutasu on 2.5s + KM, samal ajal maksad Elektrilevile (100 * 2.5s + 19+€ kuutasu) * KM - Võrk 4 näitel.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
Markos
sõnum 21.05.2024 14:57:41 vasta tsitaadiga
Suvisel ajal, ostakski pmst öösel vaid, kui paneelid oleks ja siis tulekski tasuks 2.5s kwh. Paraku on need numbrid nii pisikesed päeval, et mingit tasuvust siit taga ajada pole mõtet.
elukaz
elukaz
sõnum 21.05.2024 15:13:43 vasta tsitaadiga
Markos, sa elektriarvet ikka vaatad? Ei saa tarbida ainult võrku ilma et lisanduks kõik varemnimetatud tasud. Ilma kuutasuta on minimaalne kWh hind 4.42s öösel, ja kui oled kuskil võrk2k ja võrk4 tasuvuspunkti läheduses siis kuutasust tuleb veel mingi 3s juurde.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
Markos
sõnum 21.05.2024 15:39:56 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Jah, aprillikuu arvelt tuli mul tarbitud koguse pealt keskmiseks võrguteenuse hinnaks 4.1s koos km. Kui paneme taastuvenergia tasu ja aktsiisi ka veel otsa, siis kogu elektrist endast eraldi olev komponent on koos km'ga 5.6s. Tegin kiire teoreetilise arvutuse. Eeldusel, et suudan 10h ööpäevas paneelidega kõik ära katta, siis tuleks säästuks võrguteenuse pealt ~10 eur kuus ja tänast fixpaketi hinda arvestades elektrienergia pealt ~30 eur, kuus kokku ~40 eur.
Janis
sõnum 21.05.2024 15:42:31 vasta tsitaadiga
Miks ainult 10h? Pigem mingi 14-15h
Markos
sõnum 21.05.2024 16:35:34 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Kahtlen.
Janis
sõnum 21.05.2024 16:44:19 vasta tsitaadiga
Ainult lõunasse saab sul paigaldada? Mul mingi kell 6 hakkab juba kw kanti tulema ja õhtul 8 paiku hakkab alla selle langema
Õhtu pool katusel vaid 1,2kw paneele ka. Varsti vahetan paneelid välja ja panen sinna poole kokku mingi 7kw, peaks päris hea saama
sõnum 21.05.2024 22:57:58 vasta tsitaadiga
https://www.err.ee/1609346871/vorku-elektri-muumiseks-ei-tasu-enam-paikesepaneele-kodule-panna
https://www.err.ee/1609348434/mone-aasta-parast-tuleb-koigile-uutele-majadele-paigaldada-paikesepaneelid
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 465 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 358
sõnum 21.05.2024 23:01:39 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
Markos
sõnum 21.05.2024 23:37:18 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Jah pannakse ja jäetakse võrku ühendamata lihtsalt, sest see on kahjulik.
Indrek67
sõnum 21.05.2024 23:55:04 vasta tsitaadiga
Mul omal paneelid praegu ärkavad kuskil viiest hommikul ja pillid kotti pakivad kuskil veidi enne üheksat õhtul, all piltidel enam vähem arvestatava tootmise algus ja lõpp näidatud(tänase põhjal), lisaks ka pilt nö säästust see kuu(võrgust tarbimata jäänud elekter koos lisadega(võrgutasud+aktsiis+kuutasu(ampritasu)) ja sisse arvestatud ka võrku müügi summa(marginaal maha võetud), tunnistan see nö säästupoole arvestamine tiba valetab, kuna ta võtab reaalse tunni tarbimise järgi, kui poleks paneele, siis oleks rohkem öist tarbimist ehk see nö reaalne sääst on tegelt madalam, suurusjärk muidugi sarnane ikkagi. Paketiks Alexela fix, päevane hind 12,2s/kWh, öine 10,17s/kWh.
PV puhul EV ka ikka väga heaks väljundiks, sisuliselt aprilli viimasest nädalast mõlemad masinad ainult päikesest laetud ja suures pildis kestab nii kuni mingi hetkeni septembris, ehk võrgust laadida pole vaja(see muidugi puhas individuaalne asi kuna suurel enamusel ikka autod päeval mujal kui kodus).
elukaz
elukaz
sõnum 21.05.2024 23:55:27 vasta tsitaadiga
Ma mõtlen et peaks paneelid põhjasuunda tõstma, omatarbes pole päevasest tipust midagi tolku ja odava paneeliga võib liitumise mitmekordselt üle dimensioneerida, saab pikka tootmist ja olgu ka pilves thumbs_up.gif
sõnum 22.05.2024 13:33:10 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
rmc kirjutas:
netcat kirjutas:
Ah et siis hinnang sellele, et üksipäinis ühel meie firmal kulub selle uue korginduse tõttu 7 tonni plasti aastas rohkem mitte millegi nimel, on "hala korgi teemal". Selge.
Tüüpiline rohepööramine, kui plaan näeb ette peksta siga mesipuusse siis sinna ta pekstakse. On sest siis kahju või kasu.
Äkki on see üks firma rumal ja saamatu? Nagu ülalpool välja tõin, siis on korke, mis kaaluvad täpselt samapalju vanas ja uues variandis.
Kindlasti suvalised twitteris säutsujad, kes kaalusid tont teab mida, tont teab kui täpsete kaaludega teavad paremini kui firma, kes peab igal aastal nii ja nii palju pakendimaterjali eest reaalselt maksma ja igati võiks ise olla huvitatud kulude mitte suurendamisest.
Samal ajal:
pppd kirjutas:
Loomulikult maksab mingi uue tehnilise lahenduse väljatöötamine raha ning alguses (enne igakülgset ratsimist, mis tööstuses pidevalt toimub) võib tootmine olla ka ressursimahukam. Teha sellest hala "uus on mõttetus ja ülim sitt, sest me peame midagi rohkem tegema" on aga nõmedus, sest algusest peale oli teada, et see muudatus ei olnudki tehtud materjali kokkuhoiu nimel, see viimane kujuneb välja aastatega.
Pole öelnud, et Twitteri"teadus" kõige täpsem olema peaks, ent vaikimisi jama eeldama ka ei teaks. Tundus täitsa asjalik inimene ning tänas ka neid, kes teistsuguste pudelite teistsugustest tulemustest teada andsid.
Aga iva on selles, et vaikimisi ei peaks uus kork vanast raskem olema ning selline hala nii triviaalse muudatuse üle on ikka maksimaalselt absurdne.
Halbu lahendusi tekitada ning vinguda on tegelikult isegi raskem vast kui hea lahendus tekitada ja eluga edasi minna icon_lol.gif
Jäätmete osas:
https://majandus.postimees.ee/8024961/taani-kogemus-kuidas-muuta-riik-jaatmeid-poletavast-riigist-ringlussevotvaks-riigiks
Niels Bukholdi sõnul erineb Taani enamikust Euroopa riikidest oma lähenemise poolest: «Oleme jäätmekäitluses täielikult üle läinud turukesksele, eraettevõtluse kesksele lahendusele. Oleme tulnud suhteliselt sarnasest perioodist läbi kui Eesti: kui 1985. aastal ladestasime kõik tekkivad jäätmed, siis 2000. aastatel asusime hoogsalt põletustehaseid rajama ja jäätmeid põletama ning nüüd saame öelda, et 74 protsenti materjalidest taaskasutatakse või võetakse muul moel kasutusse. 23 protsenti jäätmetest põletatakse ja vaid neli protsenti on jäätmete ladestus,» rääkis Bukholt. Kokku tekitatakse Taanis jäätmeid 12,4 miljonit tonni aastas, sellest 3,3 miljonit tonni kodumajapidamises.
Protsendid muidugi on 101% kokku ja veidi tundub imelik see suure hurraaga privatiseerimine ja metsikud hinnatõusud, a muidu point õige, et ladustada ja põletada on jabur.
https://www.err.ee/1609347912/riik-voib-vkg-plastijaatmete-tootlemise-tehasele-siiski-toetust-anda
Euroopa Komisjon muutis meelt ja andis rahandusministeeriumile põhimõttelise nõusoleku toetada õiglase ülemineku fondi rahast Viru Keemia Grupi (VKG) plastijäätmete töötlemise tehaste rajamist. VKG vajab aga tähtajapikendust, sest ei jõua tehast fondi tingimuseks seatud tähtajaks valmis.
Kavandatav tehas hakkab plastijäätmetest tootma graanuleid, mis on toormeks teistele keemiaettevõtetele, et uuesti plasti toota, ilma et sellest peaks taas naftat kasutama.
Minuteada toodavad nad ise ka nt. prügikotte vmt. kiletooteid.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 22.05.2024 15:21:06 vasta tsitaadiga
https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120294631/kes-kliimaseaduse-pahupidi-pooras-meie-ei-ole-seal-noukogus-midagi-otsustanud
sõnum 23.05.2024 07:36:13 vasta tsitaadiga
https://www.err.ee/1609349349/eesti-energia-saab-olitehase-rajamiseks-keskkonnaametilt-leevendust
sõnum 23.05.2024 09:23:47 vasta tsitaadiga
Vaevalt midagi paremaks läheb:
https://majandus.postimees.ee/8026195/maa-on-aga-kasutada-ei-saa-valitsust-ootab-uus-protestilaine
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 24.05.2024 08:36:42 vasta tsitaadiga
https://www.err.ee/1609351119/el-i-hinnangul-ei-kujune-metsanduses-heiteuhikute-hind-liiga-korgeks
"Me praegu näeme, et leidub siiski liikmesriike, kellel tekib sel perioodil metsanduse sektori ülejääk. Palju keerulisem tundub olevat 2030. aasta eesmärgi täitmine, sest selle nimel on liikmesriikidel vaja rohkem pingutada.
Nii et 2025. aasta eesmärgiga peaks olema okei. Tõenäoliselt selle eesmärgi ühikuhind ei tule väga kõrge," rääkis ta.
Slingenberg lausus, et juba praegu saaks Eesti tegelikult võtta ühendust teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, et sõlmida ühikute ostmiseks eeltehinguid.
Juba praegu peaks Eesti tegelema sellise lepingu ja kohustuse võtmise likvideerimisega. Eesi, kui soo- ja metsavaene riik icon_eek.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
netcat
netcat
sõnum 24.05.2024 16:53:11 vasta tsitaadiga
https://roheportaal.delfi.ee/artikkel/120295478/saksamaa-suudistab-kliimaaktiviste-kriminaalse-organisatsiooni-loomises
sõnum 25.05.2024 21:51:37 vasta tsitaadiga
https://arvamus.postimees.ee/8027663/hannes-sarv-kliimakriis-on-eeskatt-meie-peades
elukaz
elukaz
sõnum 25.05.2024 23:39:52 vasta tsitaadiga
Eitamine on sama tark tegevus nagu rohelollused, mõlemad viivad tupikusse. Muutuste ära hoidmine on selgelt feilind ja pole nähtavas tulevikus märke et see muutuks. Nii et keskenduda tuleks kohanemisele.
sõnum 25.05.2024 23:58:02 vasta tsitaadiga
sõnum 27.05.2024 09:20:18 vasta tsitaadiga
Ta lisas, et tööde tegija konsulteeris maa omaniku (RMK) esindajaga ja lepiti kokku, et pinnasekahjustuste vältimiseks raiejäätmeid tol hetkel välja ei veeta. «Meil on väga kahju, et sellel liinilõigul on hooldusööde käigus kahjustada saanud looduskaitsealuse taime kasvuala,» märkis ta. «Oleme sellest teavitanud keskkonnaametit ja ootame nende juhiseid, kuidas saaksime planeerida jätkutegevused ja olukorra võimalikult kiiresti lahendada.»
Ehk siis "Meil on väga kahju. Kirjutage meile see paarisajaeurone trahv välja ja lähme eluga edasi".
https://www.postimees.ee/8028399/panid-tuima-metsaraiega-havitati-suur-osa-haruldase-orhidee-kasvualast
Sisuliselt looduskaitse on meil pmst nullilähedane. Kedagi ei koti, sest pole ühtki tagajärge peale tillukese trahvi...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kliimamuutuste, rohepöörde ja energiapoliitika teema (Küsitlus: Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 286, 287, 288 ... 359, 360, 361  järgmine
