mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 886, 887, 888 ... 909, 910, 911  järgmine
sõnum 15.04.2024 16:24:39 vasta tsitaadiga
hkurujo88r kirjutas:
Miks pead esinduse liht töötajaid sellega trukkima? Maru närvihaige. icon_lol.gif
Mis nad siis töötavad sellise firma heaks?
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
Divisor
sõnum 15.04.2024 21:03:49 vasta tsitaadiga
Tbh peab nõustuma, et tõesti on mingi kummaline tegelane. Esimene asi kohe kompi nõudma mingite loopi läinud sõnumite peale. 🤯
VR53
VR53
sõnum 16.04.2024 01:23:47 vasta tsitaadiga
Tahaksin Elisa internetipaketti vahetada kiirema vastu, aga majja tuleb ainult coax kaabel ja hetkel on kasutusel Cisco EPC3940AL modem/ruuter. Vana lepingu järgi on ruuteri rent olnud eelnevad 8a tasuta, aga nüüd tahavad 5€/kuu selle modemi eest, kui paketi kiirema vastu vahetan.
Kui ma lepingu lõpetan, kas nad tahavad seda tagasi? Tavaliselt nad jätavad vanemad seadmed kliendile, et ei peaks utiliseerimisega tegelema. Sellisel juhul ehk õnnestuks teha uus leping juba olemasoleva modemiga...
Või kui kellelgi on üle endine Starmani EPC3940AL, siis andku teada thumbs_up.gif
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.04.2024 02:52:44 vasta tsitaadiga
Kas iseteeninduses niisama paketti vahetades hakkab jonnima?
Mul oli visuaalselt ja omadustelt sarnane, aga pole kindel kas täpselt sama mudel. Iseteeninduses 500/50 peale sai vahetada küll ja see oli ka maksimum, mis nad coax otsas pakuvad.
Pakkuda kahjuks pole, kui valguskaabli peale sai mindud, siis vana viidi minema ja pandi uus modem asemele.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 16.04.2024 06:28:14 vasta tsitaadiga
Hetkel eksisteerivad vanad ja uued teenused paralleelselt.. suhtle inimesega, las see iseteenindus olla..
Coaxiaalis pole netipakettide kiirustel vahet..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
elukaz
elukaz
sõnum 17.04.2024 23:04:59 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.04.2024 23:07:47 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Inimesega rääkimine on keeruline. Annika on ju ees ja ei taha seda väga lubada....
sõnum 18.04.2024 06:27:01 vasta tsitaadiga
elukaz, pole üle kolme kuu mõtet lasta.
Klienditugi@elisa.ee
elukaz
elukaz
sõnum 18.04.2024 20:26:41 vasta tsitaadiga
Vahel teeb nett minutise pausi, tahaks vaadata kas ruuter restartis. Kunagi oleks nagu logisid vaadanud, seda kohta ka ei leia icon_neutral.gif
W!ngs
W!ngs
sõnum 21.04.2024 10:52:59 vasta tsitaadiga
Mul teeb Elisa Nokia E-240W-A seade DHCP'd. Kuidas ma saaksin selle sätteid vajadusel muuta, mis on grayed out. Elisalt endalt sain vastuse, et seda peaks saama muuta ja nemad selle muutmist väidetavalt ei piira. Seadmele tegin reseti mõned kuud tagasi, ei tohiks ka selle taha jääda.
sõnum 21.04.2024 11:53:05 vasta tsitaadiga
Kuidas sa sinna sisse logid? Kleepsu peal oleva info järgi?
Seal vist on mingi admin/guest.. guestile ei avata neid välju.
W!ngs
W!ngs
sõnum 22.04.2024 13:20:36 vasta tsitaadiga
Jep, 'admin' kontoga, mis väidetavalt peaks vaikimisi nö root õigusi omama. Samas piirangud viitavad justkui madalama tasemega kontole, sp pöördusin ka klienditoe poole, kuid sealt ei saanud peale seadme reseti täiendavat nõu.
vortex
vortex
sõnum 22.04.2024 14:19:21 vasta tsitaadiga
Vanasti oli neil Nokiatel väljad kinni keeratud lihtsalt HTML-ga. Ehk selle vastu aitas, kui näiteks Chrome brauseris teha paremklikk -> Inspect ja sealt konkreetse rea koodis panna "Disabled" asemel "Enabled" ja saad vajalikud parameetrid ära vahetada ja salvestada. Peale brauseri akna värskendamist on muidugi väljade vaikeseaded tagasi, ehk väljad taas hallid, aga salvestatud seadistused jäävad ruuteris ilusti kehtima.
Ise ma ei oleks osanud selle peale kohe tulla, aga mulle jagas seda vihjet tookord Elisa tehnilise toe tehnik, kui kurtsin et midagi seadistada ei saa.
Scart
Scart
sõnum 24.04.2024 08:39:43 vasta tsitaadiga
Kui reaalne on, see Elisa kiudu sööv Nokia annaks saba... Ma ei saa enam lihtsalt aru, mis koduvõrgus toimub ja peaks vist küsima seadme väljavahetamist või mis kvoorum asjast arvab? Nokia karp toob neti fiibri majja ja teeb DHCP'd ning selle küljes on kaabliga ainult teler ja access pointi režiimis TP AX73 (DHCP kinni), mis teeb majas wifit (Nokia wifi on disabled). Mu lauakas on ka TP küljes, et saaks Quest 3'ga üle õhu Wifi6's PCVR'i mängida.
Reedest saadik ei ei suuda lauamasin ilma käsitsi pandud IP'ta üldse sisevõrgugagi ühendust luua ja teatab, et "dhcp client has obtained an ip address that is already in use". Pole isegi vahet, kas on TP või Nokia küljes, aga TP küljes hakkas tööle, kui hommikuti masina üles tulles sellele läbi mobiiliäpi restart teha. Nüüd ei aita see ka, ja kaabli mõistes ei ole võimalik AX73 kaudu ühendust saada, ehkki wifi on täiesti fine ja selle küljes telod ja läpparid töötavad nagu siid. Lauamasin hetkel Nokia küljes ja parim, mida see suudab käsitsi pandud staatilise sise-IP'ga on https://www.speedtest.net/result/16169822999 ning packet loss on räige. Läpparil kaabliga proovides täpselt sama behaviour (Nokia ja AX73 küljes) ehk ei ole mingi lauaka võrgukaardi issue ja mul on ausalt öeldes mõistus otsas.
sõnum 24.04.2024 09:08:04 vasta tsitaadiga
Varunda seaded ja kutsu tehnik.
Võta suvaläppar, viska kaabli otsa, veendu, et see saab samamoodi tala..
Võid teha ka nii: varundad seaded, teed tehaseseaded, veendud..
Aga see on siib juba isade seksima õpetamine kui lapsed just naabrimehe omad pole..
Scart
Scart
sõnum 24.04.2024 15:56:49 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Aga töö kiire ja korralik. Elisa sai tehniku saata juba täna ja Nokia must karp vahetati Nokia valge konverteri vastu ja so far so good thumbs_up.gif
roostevaba
roostevaba
sõnum 29.04.2024 14:55:35 vasta tsitaadiga
Keegi Elisa "Populaarne" Elamust ei taha soodsamalt, kui kodulehel edasi kasutada? PS.
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
tont23
tont23
sõnum 14.05.2024 20:12:43 vasta tsitaadiga
kogu see elisa `suremus` täieg maas icon_evil.gif icon_neutral.gif thumbs_down.gif thumbs_down.gif thumbs_down.gif thumbs_down.gif
ei tööta läpakas ega ka telkus thumbs_down.gif kopp.gif oli mul seda saasta vaja icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 14.05.2024 20:27:56 vasta tsitaadiga
Mul ka ei toimi. Isegi Annika ei taha minuga rääkida. Ilmselt mingi suurem jama siis.
tont23
tont23
sõnum 14.05.2024 20:52:40 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
annika? kas elisal enam inimest telo otsas polegi??
tundub et pole jah....suht nahhalseks seal mindud- härra teatab et oleme teadlikud probleemist ja sorry thumbs_down.gif thumbs_down.gif tundub et tuleb minna esindusse ja loobuda jällegi okse.gif
sõnum 14.05.2024 20:55:09 vasta tsitaadiga
nett toimib. telekat käima panna ei viitsi, et kas see vana intek täna jutule võtab. ilmselt võtab.
tont23
tont23
sõnum 14.05.2024 20:57:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
nett toimib jahh, aga ma maksan teenuse eest ja mitte just vähe!!! aga tv teenus ei toimi kuskil kopp.gif
miq1988
miq1988
sõnum 14.05.2024 21:00:44 vasta tsitaadiga
Just tuli sõnum, et Elisale teadaolevalt on rike kõrvaldatud.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
tont23
tont23
sõnum 14.05.2024 21:14:48 vasta tsitaadiga
sõnum 14.05.2024 21:48:17 vasta tsitaadiga
Dvb-c töötab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 886, 887, 888 ... 909, 910, 911  järgmine
