napoleon
Unknown virus
17.04.2024 22:07:47
| laurx kirjutas: |
Hetkel eksisteerivad vanad ja uued teenused paralleelselt.. suhtle inimesega, las see iseteenindus olla..
Coaxiaalis pole netipakettide kiirustel vahet.. |
Inimesega rääkimine on keeruline. Annika on ju ees ja ei taha seda väga lubada....
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
elukaz
18.04.2024 19:26:41
Vahel teeb nett minutise pausi, tahaks vaadata kas ruuter restartis. Kunagi oleks nagu logisid vaadanud, seda kohta ka ei leia
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
W!ngs
21.04.2024 09:52:59
| Mul teeb Elisa Nokia E-240W-A seade DHCP'd. Kuidas ma saaksin selle sätteid vajadusel muuta, mis on grayed out. Elisalt endalt sain vastuse, et seda peaks saama muuta ja nemad selle muutmist väidetavalt ei piira. Seadmele tegin reseti mõned kuud tagasi, ei tohiks ka selle taha jääda.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
722 |
W!ngs
22.04.2024 12:20:36
| Jep, 'admin' kontoga, mis väidetavalt peaks vaikimisi nö root õigusi omama. Samas piirangud viitavad justkui madalama tasemega kontole, sp pöördusin ka klienditoe poole, kuid sealt ei saanud peale seadme reseti täiendavat nõu.
23 |
vortex
22.04.2024 13:19:21
Vanasti oli neil Nokiatel väljad kinni keeratud lihtsalt HTML-ga. Ehk selle vastu aitas, kui näiteks Chrome brauseris teha paremklikk -> Inspect ja sealt konkreetse rea koodis panna "Disabled" asemel "Enabled" ja saad vajalikud parameetrid ära vahetada ja salvestada. Peale brauseri akna värskendamist on muidugi väljade vaikeseaded tagasi, ehk väljad taas hallid, aga salvestatud seadistused jäävad ruuteris ilusti kehtima.
Ise ma ei oleks osanud selle peale kohe tulla, aga mulle jagas seda vihjet tookord Elisa tehnilise toe tehnik, kui kurtsin et midagi seadistada ei saa.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Scart
24.04.2024 07:39:43
Kui reaalne on, see Elisa kiudu sööv Nokia annaks saba... Ma ei saa enam lihtsalt aru, mis koduvõrgus toimub ja peaks vist küsima seadme väljavahetamist või mis kvoorum asjast arvab? Nokia karp toob neti fiibri majja ja teeb DHCP'd ning selle küljes on kaabliga ainult teler ja access pointi režiimis TP AX73 (DHCP kinni), mis teeb majas wifit (Nokia wifi on disabled). Mu lauakas on ka TP küljes, et saaks Quest 3'ga üle õhu Wifi6's PCVR'i mängida.
Reedest saadik ei ei suuda lauamasin ilma käsitsi pandud IP'ta üldse sisevõrgugagi ühendust luua ja teatab, et "dhcp client has obtained an ip address that is already in use". Pole isegi vahet, kas on TP või Nokia küljes, aga TP küljes hakkas tööle, kui hommikuti masina üles tulles sellele läbi mobiiliäpi restart teha. Nüüd ei aita see ka, ja kaabli mõistes ei ole võimalik AX73 kaudu ühendust saada, ehkki wifi on täiesti fine ja selle küljes telod ja läpparid töötavad nagu siid. Lauamasin hetkel Nokia küljes ja parim, mida see suudab käsitsi pandud staatilise sise-IP'ga on https://www.speedtest.net/result/16169822999 ning packet loss on räige. Läpparil kaabliga proovides täpselt sama behaviour (Nokia ja AX73 küljes) ehk ei ole mingi lauaka võrgukaardi issue ja mul on ausalt öeldes mõistus otsas.
101 |
24.04.2024 08:08:04
Varunda seaded ja kutsu tehnik.
Võta suvaläppar, viska kaabli otsa, veendu, et see saab samamoodi tala..
Võid teha ka nii: varundad seaded, teed tehaseseaded, veendud..
Aga see on siib juba isade seksima õpetamine kui lapsed just naabrimehe omad pole..
722 |
Scart
24.04.2024 14:56:49
| laurx kirjutas: |
| Võta suvaläppar, viska kaabli otsa, veendu, et see saab samamoodi tala.. |
Saab ju, mainisin juba
Aga töö kiire ja korralik. Elisa sai tehniku saata juba täna ja Nokia must karp vahetati Nokia valge konverteri vastu ja so far so good
101 |
roostevaba
29.04.2024 13:55:35
Keegi Elisa "Populaarne" Elamust ei taha soodsamalt, kui kodulehel edasi kasutada? PS.
_________________ White Powwa! |
161 |
tont23
14.05.2024 19:12:43
kogu see elisa `suremus` täieg maas
ei tööta läpakas ega ka telkus oli mul seda saasta vaja
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
napoleon
Unknown virus
14.05.2024 19:27:56
| Mul ka ei toimi. Isegi Annika ei taha minuga rääkida. Ilmselt mingi suurem jama siis.
60 |
tont23
14.05.2024 19:52:40
| napoleon kirjutas: |
| Mul ka ei toimi. Isegi Annika ei taha minuga rääkida. Ilmselt mingi suurem jama siis. |
annika? kas elisal enam inimest telo otsas polegi??
tundub et pole jah....suht nahhalseks seal mindud- härra teatab et oleme teadlikud probleemist ja sorry tundub et tuleb minna esindusse ja loobuda jällegi
111 |
722 |
tont23
14.05.2024 19:57:03
| laurx kirjutas: |
| nett toimib. telekat käima panna ei viitsi, et kas see vana intek täna jutule võtab. ilmselt võtab. |
nett toimib jahh, aga ma maksan teenuse eest ja mitte just vähe!!! aga tv teenus ei toimi kuskil
111 |
miq1988
14.05.2024 20:00:44
Just tuli sõnum, et Elisale teadaolevalt on rike kõrvaldatud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
tont23
14.05.2024 20:14:48
mul ka aga ei tööta miskit
111 |
722 |
tont23
14.05.2024 20:50:06
| laurx kirjutas: |
| Dvb-c töötab. |
enamikele inimestele/elisa klientidele ei ütle see suurt midagi ju räägi ikka inimkeeli
111 |
722 |
miq1988
14.05.2024 20:51:49
Läbi teleka äpi toimib.
10 |
tont23
14.05.2024 20:53:48
| laurx kirjutas: |
Optika eelne teenus.
Vana elamus, kandilise inteki boksiga. |
vanematel on see iidne asi antenni kaabliga asi tartus siiani, starmani aegadest-töötab vist võrdlemisi stabiilselt, järelvaatamised ja asjad ka olemas suures osas vist
111 |
14.05.2024 21:08:14
dvb-t on see " antenniga. dvb-c on see, mis kortermajades antennikaabliga on. selle otsast tuleb nii telekasse livepilt, järelvaatamine kui ka nett. mul pole olnud huvi optika ja hokilitrite peale kolida. ilmselt ei peakski. kuigi hästi korraks oli juba peaaegu et selline mõte. et ennast üle viia, on mul vaja ainult tehniku allkirja.
722 |
Eddynstain
01.06.2024 12:15:06
Kasutasin veidi otsingut ning leidsin mingeid vastuseid selles samas teemas kuid kahjuks mitte midagi konkreetset, seega tooks küsimuse jälle esile.
Kas on juba keegi katsetanud Elisa valguskaablit otse oma ruuterisse lasta läbi ONT -> SFP mooduli ja milline sobib?
Mäletan, et vahepeal ärifoorumis keegi müüs neid sfp moodule, millel sai seerianumbreid ja mac aadresse kloonida, aga pidid vaid Telia võrgus töötama.
Endal juba pikemat aega see Nokia karp lihtsalt meediakonverterina töös olnud, kuid kuna uuendan nüüd oma võrku veidi ja uuel ruuteril on 10G SFP täitsa olemas, siis hea meelega võitaks selle Nokia karbi üldse vahelt.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
