Xender
10.08.2004 06:27:16
milline 19 tolline monitor? |
Kuna minu praegusel viewsonicul p70f pilt pees (ülemine pildipool oleks nagu välja lülitunud, ja ainult aluminepool töötab st pilti on näha alumises kineskoobi pooles ainult ning garantii otsas). Seega kas annab asja parandada?
Kui parandada ei anna siis tuleb osta uus monitor, ise olen vaadanud, et 19 tollised juba üsna odavad ning kuna pole asjaga väga kursis siis oleks nõu vaja millist osta, kriteeriumiks peaks olema see, et pilt oleks sama hea kui minu praegusel viewsonicul, hind ei tohiks oluliselt ületada 3,5k.
viimati muutis Xender 10.08.2004 18:47:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
Troll
10.08.2004 09:30:38
See oleks muidugi väga hea valik: Samsung 19" SyncMaster 959NF Flat 4150.-
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Xender
10.08.2004 09:59:06
| Hmm, rahaliselt ei taha hästi välja tulla. Kuid kuidas on lood Samsung 19" SyncMaster 957MB Flatiga ?
57 |
10.08.2004 10:38:47
| Troll kirjutas: |
| See oleks muidugi väga hea valik: Samsung 19" SyncMaster 959NF Flat 4150.- |
väga hea ost...
see MB ka päris norm...kuid pigem ostaks siis siit foormist mõne triniton kineskoobiga kasutatud molu
201 |
felch
10.08.2004 11:04:54
Re: Kas annab parandada ja kui ei siis milline 19 tolline monitor? |
| Xender kirjutas: |
Annab ikka. Kõige tõenäolisemalt on läbi kaadrilaotuse kivi ja piisab lihtsalt vahetusest. Kivi on radikale keeratud, see peaks leidmist hõlbustama. Tüüpi peast küll ei mäleta.
Enne võiksid üle vaadata tema pingekõrgendusahela dioodi ja lüüdi.
idikas
10.08.2004 11:12:45
felch - kui kõigil see nii lihtsalt käiks nagu sinusugusel profil
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
felch
10.08.2004 11:15:09
Iga asi on alguses raske...
Kui ikka huvi parandada, tee molu sisust pilt ja ma märgin vastava koha ära. Niipalju veel et kivi võib ka üle 100 raha maksta.
Xender
10.08.2004 12:10:52
Hmm, ma asja uurides jõudsin ka sellele arusaamisele, kuid Ordis taheti selle parandamise eest 1k saada. Kuidas ma seda kontrollida saaks, kas ikka läbi on kaadrivahetuse kivi?
Ning kust seda kivi leida võib?
57 |
felch
10.08.2004 12:21:34
Mis varustus sul kasutada on? Oss oleks maru hea...
Kivide välja jootmiseks on vaja peale kolvi ka tinasukka või pumpa. Natuke vilumust ka.
Niisama vahetades võiks kontrollida eelnimetatud dioodi ja kondet. Tõmba oma kaadrikivi datasheet ja seal olevast näidisskeemist leiad kohe jupid üles.
Näiteks kui su kivi oleks TDA8172 http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9851.pdf, on tegemist selle dioodiga mis läheb + toitest koivale 6. Konde on koibade 6 ja 3 vahel.
Arvatavasti on ikka kivi ise kutu.
Üldiselt molus pole eriti palju kive radikate küljes, kaadrikivi võiks kohe silma hakata. Tee foto.
Xender
10.08.2004 12:27:14
| Joote kolb on, vilumust paraku pole. Seega kardan, et ise seda asja ette ei võtta. Kuid äkki oskad soovitada mõnda kohta kus odavalt ja kiirelt asi ära aetaks?
57 |
felch
10.08.2004 12:35:25
Võid proovida Tevalo Mustamäe poodi, nad parandavad ka igasugu tehnikat. Kas ka monitore, ei tea täpselt öelda. Helista.
Ja AA-teenindus vist ka parandab.
Karta on, et odavalt ei saa.
Xender
10.08.2004 17:48:35
| Otsustasin uue monitori kasuks, kuna asjaga kiire, siis milline uus 19 tolline monitor, mida oleks ka reaalselt saadaval. Tuleb välja, et ainult LG monitore on saadaval 19 tolliseid, seega kas Flatron 900B või siis 900P on küsimus.
57 |
Xender
10.08.2004 19:13:46
| Keegi pole neid kahte monitori kunagi kasutanud?
57 |
Surnu
11.08.2004 09:43:14
| felch kirjutas: |
Karta on, et odavalt ei saa. |
Mainiks nii palju et enam pole AA-teenindus vaid Central Service ning asukoht on kah tibake muutunud. St juriidiliselt on siiski AA Teeninduskeskus OÜ.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
arm2004
11.08.2004 09:47:04
vaatan, et nii Xender kui ka felch on mõlemad tallinlased.
saage kokku, libistage paar ja tehke see raip kahepeale korda
_________________ nooope! |
97 |
tomson
11.08.2004 11:03:33
| Xender kirjutas: |
| Otsustasin uue monitori kasuks, kuna asjaga kiire, siis milline uus 19 tolline monitor, mida oleks ka reaalselt saadaval. Tuleb välja, et ainult LG monitore on saadaval 19 tolliseid, seega kas Flatron 900B või siis 900P on küsimus. |
Kindlasti F900P, teine, B mudel, on sellest kehvem variant
F900P
recommended resolution: 1280 x 1024 / 85Hz
max. resolution: 2048 x 1536 / 69Hz
F900B
max. resolution: 1600 x 1200 / 75Hz
ise olen F900P omanik... hea molu on
28 |
arm2004
11.08.2004 11:09:33
refresh rate ei ole mitte ainuke näitaja
mis nende dot pitch on?
mis kinekas?
97 |
11.08.2004 11:29:32
| mis selle P mudeli 1600X1200 Hz'd on? loomulikult pole herzid põhilised, aga üldiselt näitab päris palju ära
201 |
arm2004
11.08.2004 12:40:50
minu Hitachi on 1024x768@75Hz kõvasti parema pildiga, kui miski Samtron 1024x768@85Hz
kusjuures mul moll olnud pea 3 aastat ja mitte mingit jama pole olnud, täiesti bueno, aga Samtron hakkas peale paari kuud pilti viskama ja väristama (garantii saatis muide pikalt selle peale).
97 |
felch
11.08.2004 15:54:47
| arm2004 kirjutas: |
saage kokku, libistage paar ja tehke see raip kahepeale korda  |
vastu ei ole küll mitte midagi...
tomson
12.08.2004 13:31:38
| arm2004 kirjutas: |
mis kinekas? |
vabandust, kuid ma ei pea siia paste'ma kõike seda jura, mida vabalt LG Electronics lehelt lugeda saab... tahad siis uuri ise ka natuke
28 |
12.08.2004 13:39:43
| arm2004 kirjutas: |
kusjuures mul moll olnud pea 3 aastat ja mitte mingit jama pole olnud, täiesti bueno, aga Samtron hakkas peale paari kuud pilti viskama ja väristama (garantii saatis muide pikalt selle peale). |
mnjaa... see täitsa kindel... märkasin sama asja ka võrdluses Viewsonic vs Samsung 1600X... pilt oli viewsonicul ikka jube udune
201 |
arm2004
12.08.2004 15:40:21
| Ix kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
mis kinekas? |
vabandust, kuid ma ei pea siia paste'ma kõike seda jura, mida vabalt LG Electronics lehelt lugeda saab... tahad siis uuri ise ka natuke  |
sorry, et eksisteerin, ma enam ei tee
pead mind mingiks n00b'iks, kes ei oska googlit kasutada?
sorry, aga mul pole tõesti aega pidevalt arvuti taga olla ja miski lambika monitori dot pitchi taga ajada
97 |
tomson
12.08.2004 16:28:36
| arm2004 kirjutas: |
| Ix kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
mis kinekas? |
sorry, aga mul pole tõesti aega pidevalt arvuti taga olla ja miski lambika monitori dot pitchi taga ajada  |
ei pea n00b'iks, täitsa usun, et sa oskad Google't kasutada. lihtsalt su laiskus, mitte viitsida kirjutada aadressi ribale www.lge.com ja siis teha paar hiire klõpsu ajas natuke närvi...
no offence 8)
28 |
suurpealik
12.08.2004 21:01:17
Mitte, et ma tahaks reklaami teha, aga ega Dell P991 huvi ei paku
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
MatrixMan
13.08.2004 02:50:57
| Samsung 959 Natural Flat aka NF
v2hja
13.08.2004 03:11:58
f900p oman ja minumeelest mega molu
1600*1200@85hz ja terav pilt
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
cele
14.08.2004 09:49:54
| Xender kirjutas: |
Reaalselt on saada veel SAMTRON 98PDF 19" CRT, hinnaks 2990.-
Ja üks, mis sinu hinnaklassist küll välja, aga ka väga hea monitor (täpsed värvid mis ei vaju ka ära, paigas geomeetria) LACIE ELECTRON19BLUE IV 19" CRT, hinnaks 7600.-
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Xender
14.08.2004 09:54:16
| Ma uurisin ja puurisin ja lõpuks valisin siiski LG Flatron 900P. Pilt on ilus ja asi kannatab 1280X1024@100Hz ilusasti, geomeetria on ka paigas, omajagu. Imelik on see, et igal pool tuleb see eraldi paika sättida, Windowsis, mängudes, bioses jne. Kas nii peabki olema?
57 |
oru
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14.08.2004 10:33:26
mnjaa... täitsa norm asi tundub olevat kuigi jah NF oleks siiski minu soovitus
201 |
oru
14.08.2004 10:40:37
Asja juures meeldib mulle just disain Muidu asjal kah suht midagi viga ei ole. Eesti odavaim hind on mingi 3600.-
_________________ viu viu viu |
14.08.2004 10:41:46
disain jah
201 |
kfl
14.08.2004 10:54:33
| Troll kirjutas: |
lisan omast kogemusest, et SyncMaster 957DF täielik saast võrreldes mu eelmise moluga, 3a vana NEC MultiSync ...
igaljuhul tasub 1k juurde panna, et parem osta ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
HDTanel
Overclocker
16.08.2004 07:06:03
Sony G400 siin foorumis müüa... pilt on igati fantast ja hind vaid 2.4k
Ise oman 19" G420 Sony Trinitron kinekaga ja noh fantast pilt.
1600@87Hz
1280@100Hz
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
