uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  milline 19 tolline monitor? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Xender
sõnum 10.08.2004 07:27:16 milline 19 tolline monitor? vasta tsitaadiga
Kuna minu praegusel viewsonicul p70f pilt pees (ülemine pildipool oleks nagu välja lülitunud, ja ainult aluminepool töötab st pilti on näha alumises kineskoobi pooles ainult ning garantii otsas). Seega kas annab asja parandada?
Kui parandada ei anna siis tuleb osta uus monitor, ise olen vaadanud, et 19 tollised juba üsna odavad ning kuna pole asjaga väga kursis siis oleks nõu vaja millist osta, kriteeriumiks peaks olema see, et pilt oleks sama hea kui minu praegusel viewsonicul, hind ei tohiks oluliselt ületada 3,5k.
viimati muutis Xender 10.08.2004 19:47:26, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Troll
Troll
sõnum 10.08.2004 10:30:38 vasta tsitaadiga
See oleks muidugi väga hea valik: Samsung 19" SyncMaster 959NF Flat 4150.-
Xender
sõnum 10.08.2004 10:59:06 vasta tsitaadiga
Hmm, rahaliselt ei taha hästi välja tulla. Kuid kuidas on lood Samsung 19" SyncMaster 957MB Flatiga ?
sõnum 10.08.2004 11:38:47 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
see MB ka päris norm...kuid pigem ostaks siis siit foormist mõne triniton kineskoobiga kasutatud molu icon_wink.gif
felch
sõnum 10.08.2004 12:04:54 Re: Kas annab parandada ja kui ei siis milline 19 tolline monitor? vasta tsitaadiga
Xender kirjutas:
Annab ikka. Kõige tõenäolisemalt on läbi kaadrilaotuse kivi ja piisab lihtsalt vahetusest. Kivi on radikale keeratud, see peaks leidmist hõlbustama. Tüüpi peast küll ei mäleta.
Enne võiksid üle vaadata tema pingekõrgendusahela dioodi ja lüüdi.
idikas
sõnum 10.08.2004 12:12:45 vasta tsitaadiga
felch - kui kõigil see nii lihtsalt käiks nagu sinusugusel profil thumbs_up.gif
allkiri
felch
sõnum 10.08.2004 12:15:09 vasta tsitaadiga
Iga asi on alguses raske...
Kui ikka huvi parandada, tee molu sisust pilt ja ma märgin vastava koha ära. Niipalju veel et kivi võib ka üle 100 raha maksta.
Xender
sõnum 10.08.2004 13:10:52 vasta tsitaadiga
Hmm, ma asja uurides jõudsin ka sellele arusaamisele, kuid Ordis taheti selle parandamise eest 1k saada. Kuidas ma seda kontrollida saaks, kas ikka läbi on kaadrivahetuse kivi?
Ning kust seda kivi leida võib?
felch
sõnum 10.08.2004 13:21:34 vasta tsitaadiga
Mis varustus sul kasutada on? Oss oleks maru hea...
Kivide välja jootmiseks on vaja peale kolvi ka tinasukka või pumpa. Natuke vilumust ka.
Niisama vahetades võiks kontrollida eelnimetatud dioodi ja kondet. Tõmba oma kaadrikivi datasheet ja seal olevast näidisskeemist leiad kohe jupid üles.
Näiteks kui su kivi oleks TDA8172 http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9851.pdf, on tegemist selle dioodiga mis läheb + toitest koivale 6. Konde on koibade 6 ja 3 vahel.
Arvatavasti on ikka kivi ise kutu.
Üldiselt molus pole eriti palju kive radikate küljes, kaadrikivi võiks kohe silma hakata. Tee foto.
Xender
sõnum 10.08.2004 13:27:14 vasta tsitaadiga
Joote kolb on, vilumust paraku pole. Seega kardan, et ise seda asja ette ei võtta. Kuid äkki oskad soovitada mõnda kohta kus odavalt ja kiirelt asi ära aetaks?
felch
sõnum 10.08.2004 13:35:25 vasta tsitaadiga
Võid proovida Tevalo Mustamäe poodi, nad parandavad ka igasugu tehnikat. Kas ka monitore, ei tea täpselt öelda. Helista.
Ja AA-teenindus vist ka parandab.
Karta on, et odavalt ei saa.
Xender
sõnum 10.08.2004 18:48:35 vasta tsitaadiga
Otsustasin uue monitori kasuks, kuna asjaga kiire, siis milline uus 19 tolline monitor, mida oleks ka reaalselt saadaval. Tuleb välja, et ainult LG monitore on saadaval 19 tolliseid, seega kas Flatron 900B või siis 900P on küsimus.
Xender
sõnum 10.08.2004 20:13:46 vasta tsitaadiga
Keegi pole neid kahte monitori kunagi kasutanud?
Surnu
sõnum 11.08.2004 10:43:14 vasta tsitaadiga
felch kirjutas:
Mainiks nii palju et enam pole AA-teenindus vaid Central Service ning asukoht on kah tibake muutunud. St juriidiliselt on siiski AA Teeninduskeskus OÜ.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
arm2004
arm2004
sõnum 11.08.2004 10:47:04 vasta tsitaadiga
vaatan, et nii Xender kui ka felch on mõlemad tallinlased.
saage kokku, libistage paar beer_yum.gif ja tehke see raip kahepeale korda icon_razz.gif
nooope!
tomson
tomson
sõnum 11.08.2004 12:03:33 vasta tsitaadiga
Xender kirjutas:
Kindlasti F900P, teine, B mudel, on sellest kehvem variant
F900P
recommended resolution: 1280 x 1024 / 85Hz
max. resolution: 2048 x 1536 / 69Hz
F900B
max. resolution: 1600 x 1200 / 75Hz
ise olen F900P omanik... hea molu on
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
arm2004
arm2004
sõnum 11.08.2004 12:09:33 vasta tsitaadiga
mis nende dot pitch on?
mis kinekas?
nooope!
sõnum 11.08.2004 12:29:32 vasta tsitaadiga
mis selle P mudeli 1600X1200 Hz'd on? loomulikult pole herzid põhilised, aga üldiselt näitab päris palju ära
arm2004
arm2004
sõnum 11.08.2004 13:40:50 vasta tsitaadiga
minu Hitachi on 1024x768@75Hz kõvasti parema pildiga, kui miski Samtron 1024x768@85Hz icon_idea.gif
kusjuures mul moll olnud pea 3 aastat ja mitte mingit jama pole olnud, täiesti bueno, aga Samtron hakkas peale paari kuud pilti viskama ja väristama (garantii saatis muide pikalt selle peale).
nooope!
felch
sõnum 11.08.2004 16:54:47 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
tomson
tomson
sõnum 12.08.2004 14:31:38 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
mis kinekas?
vabandust, kuid ma ei pea siia paste'ma kõike seda jura, mida vabalt LG Electronics lehelt lugeda saab... tahad siis uuri ise ka natuke icon_evil.gif
sõnum 12.08.2004 14:39:43 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
mnjaa... see täitsa kindel... märkasin sama asja ka võrdluses Viewsonic vs Samsung icon_wink.gif 1600X... pilt oli viewsonicul ikka jube udune
arm2004
arm2004
sõnum 12.08.2004 16:40:21 vasta tsitaadiga
Ix kirjutas:
arm2004 kirjutas:
mis kinekas?
pead mind mingiks n00b'iks, kes ei oska googlit kasutada?
sorry, aga mul pole tõesti aega pidevalt arvuti taga olla ja miski lambika monitori dot pitchi taga ajada icon_neutral.gif
nooope!
tomson
tomson
sõnum 12.08.2004 17:28:36 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Ix kirjutas:
arm2004 kirjutas:
mis kinekas?
ei pea n00b'iks, täitsa usun, et sa oskad Google't kasutada. lihtsalt su laiskus, mitte viitsida kirjutada aadressi ribale www.lge.com ja siis teha paar hiire klõpsu ajas natuke närvi...
no offence 8)
suurpealik
suurpealik
sõnum 12.08.2004 22:01:17 vasta tsitaadiga
Mitte, et ma tahaks reklaami teha, aga ega Dell P991 huvi ei paku icon_rolleyes.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  milline 19 tolline monitor? mine lehele 1, 2  järgmine
