pistyk
26.02.2024 09:52:42
Ei teagi on see nüüd hea või halb.Vist peaks kere vähe tugevam olema?Üks miinus sellega seoses kohe on see,et ei saa kokku murda. Ja vist peaks muidu sellel mudelid tagumine amort ka olema?Minu omal igatahes pole.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Karr000
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
rex
26.02.2024 18:20:55
Huvitav, aga mul ei mahuks siis enam autos täpselt tagaistme taha risti ja lenksu lukustamise konks läheb ka liiga kaugele - võiks amordi otsas olla. Võiks, jah, üldse suurema ja amortidega osta, aga minu (väheses) kasutuses on M365 Pro originaalina ideaalne kompromiss.
Oktoobri keskpaigas jäi ta mul külma garaaži 4 pulga akuga seisma, eile tsekkasin - ikka 4 pulka alles. Pole akudel külmas talvitudes häda miskit. Kui liigselt niiske pole.
Edit: lisan tulevastele põlvedele, et väljas on hetkel päeval 4° sooja, dets-jaan oli siiski päris külmad.
viimati muutis rex 26.02.2024 23:14:12, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
mart88
26.02.2024 21:05:16
medicopter kirjutas: |
Postimehes ka pilt, kas pole mitte Inokim OXO mis on ümber ehitatud kahtlaselt? keegi teadjam annaks paremat infot? |
Inokimil on Lg patakad, ehk siis see parem variant.. Piltide pealt reedab ära see hiina gaasipedaal displeiga, selliseid inokimile küll ei pandud, kere ise meenutab küll inokim oxi.. Oxo on teistsugune..
Siin keegi fb tõukeratta grupis kuu aega tagasi müüs varuosadeks ühte sellist kere , äkki tõesti üks keevitas kokku erinevatest juppidest..
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
medicopter
26.02.2024 21:08:56
mart88 kirjutas: |
Siin keegi fb tõukeratta grupis kuu aega tagasi müüs varuosadeks ühte sellist kere , äkki tõesti üks keevitas kokku erinevatest juppidest.. |
Seda jäingi vaatama, et kangesti tundub nagu OXO(esiratas on tava OX-idel mootorita) millele on tambitud peale tüüpiline hiina gaasihoob jne kui pilti vaatad.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Karr000
26.02.2024 23:27:41
rex kirjutas: |
Huvitav, aga mul ei mahuks siis enam autos täpselt tagaistme taha risti ja lenksu lukustamise konks läheb ka liiga kaugele - võiks amordi otsas olla. |
Lukustamise konks kusjuures ongi amordi peal - ka pildilt on näha too must konks. Toimib isegi mõnusamalt kui originaal ja saab täpselt õige nurga alla fikseerida. Tolle originaal konksunupu panin porilaua külge tagasi, kuna ta katab kruvid ära ja näeb pisut esteetilisem nii välja.
Aga pikkust tuli küll mõne cm jagu juurde, jah.
88 |
rex
27.02.2024 00:01:37
Kui nüüd uuesti vaatama hakata, siis on jah. Algul vaatasin selle vist kiige tahapoole jääva haara osaks vms, kuna ta otse amordi peal pole.
Pikem piduritross jupi kõriga oli kaasas või kombineerisid ise? Soovitan kõri jätkukohale jupi termorüüd panna, hoiab natuke tolmu ja vett eemal.
226 |
maxfox04
27.02.2024 00:30:08
Karr000, viitsid äkki lingi jagada? Endal ootab esiamort paigaldamist, mõtlen tagaamordi peale ka...
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 297 loe/lisa |
219 |
Karr000
27.02.2024 12:41:49
rex kirjutas: |
Pikem piduritross jupi kõriga oli kaasas või kombineerisid ise? Soovitan kõri jätkukohale jupi termorüüd panna, hoiab natuke tolmu ja vett eemal. |
Kaasas oli nii täies pikkuses uus tross kui ka kõripikendus et ainult sees olev tross pikema vastu vahetada. Ise läksin viimast teed, oli palju lihtsam Kui tross pingutatud sai, tõmbas sealt jätkukohast kenasti tihkeks, aga jupp isoleeri seal ümber ilmselt halba ei teeks jah.
LINK, shipping oli Tšehhi vahelaost DHLiga Smartposti ja 3 päeva peale tellimist oli automaadis.
Paar pilti veel, koos pikendatud porilaua ja täisrehviga:
viimati muutis Karr000 28.02.2024 12:26:22, muudetud 2 korda |
88 |
Foxxx
27.02.2024 13:14:43
Kas keegi siit omab Ninebot Max G2E, kas sellele kuidagi lihtsa vaevaga annab püsikat panna, mida mingil X põhjusel meie turul ei pakuta?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
The_Boss
03.03.2024 23:06:22
Foxxx kirjutas: |
Kas keegi siit omab Ninebot Max G2E, kas sellele kuidagi lihtsa vaevaga annab püsikat panna, mida mingil X põhjusel meie turul ei pakuta? |
Omanud pole, aga scooterhacking äpp peaks ideepoolest iga xiaomi/segway/nineboti toetama.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
pistyk
04.03.2024 01:22:45
Mul on lampi tekkinud Segway äppi cruise võimalus,et kui hoian 5sec gaasiheeblit all,siis aktiveerub.Pole veel katsetanud. ES2
45 |
Foxxx
04.03.2024 01:26:47
pistyk, Hiljuti juurde mõtled? Mille alt seda nägema peaks?
57 |
pistyk
04.03.2024 09:51:53
Avalehelt settings või siis more functions. Ega ma ei tea kas see päriselt ka töötab 😃Paar päeva tagasi tegin ühe ringi,peale seda panin tähele,et äpis nagu rohkem valikuid tekkinud.
45 |
The_Boss
04.03.2024 21:08:26
Kui just need originaaläpid paremaks pole muutunud, pole neid väga mõtet kasutada. M365 tools ja scooterhacking kasulikumad.
284 |
pistyk
16.03.2024 16:42:45
Töötab küll püsikas
45 |
SSD
18.03.2024 16:17:50
Tõuks ei lülitu enam sisse. Aku on laetud. Inokim XO
Mida teha?
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
18.03.2024 16:24:58
Ühenda aku lahti
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
SSD
18.03.2024 16:29:53
bladerunner kirjutas: |
Ühenda aku lahti |
Võib proovida, kuigi see nüüd lihtne lugu pole. Sest päris palju tuleb lahti kruvida.
266 |
pistyk
22.03.2024 21:27:22
Huvitav,mul tõuksi läbisõit on 513km aga laadimisi on tehtud 120,millest 31 täis laadimist. Midagi nagu ei klapi
45 |
The_Boss
22.03.2024 23:05:09
Et peaks olema rohkem kui 17km ühe akutäie kohta või millest arusaamatus?
SSD kirjutas: |
Ühenda aku lahti |
Võib proovida, kuigi see nüüd lihtne lugu pole. Sest päris palju tuleb lahti kruvida.  |
Et pead ikkagi mulle ülevaatusele tooma?
284 |
pistyk
22.03.2024 23:26:40
Kui võtta läbitud vahemaa ja laadimiste arv,siis on keskmiselt iga 4.3 km järel laetud.Kuigi akutäiega peaks kuni 40km saama sõita.A võibolla siis ongi iga pisema vahemaa läbimisel laadija järgi lükatud. A miks m365 Tools Kers mode "Strong" ei soovita (not recommended)? Kuidas ise kasutate?
45 |
The_Boss
22.03.2024 23:41:45
Strong võib täis akuga järsul pidurdamisel kontrolleri lühisesse lasta ja seega mootori blokki.
Ei tea, kas see ainuke põhjus.
284 |
pistyk
22.03.2024 23:53:31
Sama võib ju siis ka elektroonilist pidurit kasutades juhtuda?.Kas see sama välja ei tee kui see kers välja lülitada ja siis rohkem pidurit vajutada ise.
45 |
