mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1137, 1138, 1139 ... 1189, 1190, 1191  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
alpha
alpha
sõnum 26.01.2024 13:38:11 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
alpha, kas oled ikka endiselt Telia võrgus? Muu Internetiga on max. 720p.
Telia optika otsas
sõnum 26.01.2024 14:05:23 vasta tsitaadiga
Kas seal nuppu peal hoides resetti ei teinud? Ei mäleta enam täpselt. Pole hetkel enda litrit kah käepärast.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
alpha
alpha
sõnum 26.01.2024 14:08:37 vasta tsitaadiga
õhtul vaatan seda restardi värki
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.01.2024 14:33:07 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Nagu ma enne kirjutasin, et kunagi tegi, enam nagu ei teeks. Ma ei saanudki tööle, panin telia ruuteri tagasi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.01.2024 15:13:52 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kuidas ma hokilitriga mitte telia ruuteri taga pilti näen?
Kunagi hoidsid nuppu all, laadis teise tarkvara peale vms. ja hakkas tööle.
Just eelmine nädal panin oma onti ja ruuteri. Enne hokilitri ühendamist võtsin talt lihtsalt toite tagant natukeseks. Hakkas kohe tööle. Ei confinud isegi vlan4.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
somnambuul
sõnum 26.01.2024 15:22:19 vasta tsitaadiga
Viskan töötava boksi VLAN4 tagant tavalisse pesasse, keerutas ratast ja sama kanal mängis edasi. Tagasi pannes tahti restarti.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.01.2024 15:42:02 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul ka boksi väljund 720p peale läinud järsku.
RassK
RassK
sõnum 26.01.2024 17:43:25 vasta tsitaadiga
Ainult litriga toimib? Ma pean ka täna-homme seda tegema aga on kahtlus, et 1 või mõlemad boxid on vanemad icon_confused.gif
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 26.01.2024 18:27:57 vasta tsitaadiga
See säte digiboksi menüüs ei puuduta üldse Telia interneti poolt, kui teler on 1080 siis pakub max seda, kui 4K ja boks ka, siis seda. 50Hz soovitan valida, isegi kui 60 pakub.
Igal juhul valikus peaks need olema. Olgu siis 4G, 5G või muu kaabliinterneti lahendus internetiks.
somnambuul
sõnum 26.01.2024 19:37:09 vasta tsitaadiga
Midagi on seal muudetud küll, ainust valik on 2160P50, muuta ei saa.
sõnum 27.01.2024 01:15:08 vasta tsitaadiga
Mul android boks täna 2 korda ekraani mustaks löönud, alguses mõtlesin et telekas lülitas välja ennast....
Vahetad kanalit ja pilt ees jälle.
Ja ei ole see saasta värk, kus pilt seisma jääb. See shit on veel eraldi ikaldus icon_confused.gif
sõnum 27.01.2024 15:19:54 vasta tsitaadiga
Võtsin prooviks go3, tundub et nüüd ka elisa elamuse -50% kampaania thumbs_up.gif
alpha
alpha
sõnum 28.01.2024 12:50:04 vasta tsitaadiga
Nüüd nagu ok boksiga.
Nägin ka seda musta ekraani, kui alla tuli kiri, et ühenduse viga. Mõne sekundi pärsat läks kõik normaalselt edasi.
RassK
RassK
sõnum 28.01.2024 13:06:07 vasta tsitaadiga
Maal sai kogu Telia kola välja visatud, kuna võrk vajas vähe pädevamaid seadmeid. Telekad ei ole piisavalt targad, et iseseisvalt Telia TV'ga hakkama saada, siis sai uued android boxid võtta ainult Telialt. Hetkel tundub kõik puhtalt töötavat.
Ma üldiselt lähtnud seisukohast, et multimeedia (va telefonis ja tahvlis) ei käi üle õhu ja istub ilusti kaabli otsas. Oli küll täis porno seda kaablit vedada vanas majas, kus erinevaid nurki oli juba mitu korda renoveeritud aga kaablit ikka pandud polnud. Tulemus see eest on täiesti teisest puust. Ühenduste katkestused ja ebastabiilsused on kõik kadunud, telekad toimivad probleemideta.
olafsand
olafsand
sõnum 28.01.2024 15:25:17 vasta tsitaadiga
RassK, täiesti nõus! Wifi kui selline eeldab ikkagi puhast eetrit ja ka siis pole stabiilsus garanteeritud. Data kaablisse surutuna hoopis teisest puust asi thumbs_up.gif
Draqula
sõnum 29.01.2024 10:15:26 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Sõltub kasutusjuhust. Ühes väikeses mustamäe korteris toimib väga kenasti ASUS ruuter jagamas 5GHz wifit ning 2 Sony Android TV telekat Telia TV esitamas.
Tõenäoliselt on siin oluline, et 5GHz ja telekad asuvad suhteliselt lähedal wifi ruuterile.
taavi
sõnum 29.01.2024 12:30:52 vasta tsitaadiga
ma pidin chromecastile ethernet adaptri juurde ostma, kui naabrid ka omale 5ghz võimelised wifid muretsesid. mustamäel. õnneks sai remondi ajal võrgukaableid veetud.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
pois11
sõnum 29.01.2024 13:04:54 vasta tsitaadiga
Huvitav kui maa piirkonnas arendatakse kortermajale uut Telia võrku (optika). Saabus info, et suvi 2024 on valmis. Kas siis sunnitakse vana tehnoloogia seadmed maha kandma? Vase baasil valge ruuter ja ümmargused digiboksid.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.01.2024 13:09:57 vasta tsitaadiga
Mis seos peaks digiboksil uue võrguga olema?
Ei muutu sinu jaoks midagi, kui tuleb enne ruuterit üks lisaseade, ONT.
Võimalik, et paketi pead muutma kiiremaks või aeglasemaks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.01.2024 15:31:01 vasta tsitaadiga
Täpselt. Paketi muudatus ja üks lisaseade tuleb.
VDSL oli see, mis tahtis omale õige võimekusega ruuterit.
keilast
keilast
sõnum 29.01.2024 19:30:01 vasta tsitaadiga
probleem tolle hokilitriga. täna lülitasin tööle, aga pilti sindrinahk ette ei võta. tuli on tal küll roheline, aga telekas ütleb "no signal". kui litrile restart teha st voolukaabel minutiks ära võtta, siis nagu laeb uue softi peale (ehk telia logo ees "palun oota" ja downloading software vms). kui varem probleem on olnud, siis laeb softi ära, teeb taaskäivituse ja läheb käima. nüüd nagu laeb softi ära, aga pilti ette ei tule, vaid jääb teleka text "no signal". kusjuures litter töötab, sest tuluke roheline.
mõtlesin, et ehk 2018a toodetud mudelil lihtsalt elupäevad läbi ja proovisin ka üht teist litrit, mis kapis oma aega oodanud (tehasest tulnud 2020a), aga sama häda. teeb softi dl-i ära aga edasi ei midagi.
telia netti ei kasuta, vaid on tele2 üle õhu. muidu nett töötab ja jamasid pole. näiteks apple tv-st err-i saan vaadata jne. kas sellele litrile saab ka mingit kangemate resa, saab keegi hädalist aidata?
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2024 20:30:12 vasta tsitaadiga
Pigem lülitub reso peale mida telekas näidata ei oska, algne käivitus käib udupildiga. Mis ilma netita teeb?
Aga just õppisin kangema resa ära, power nupp alla, juhe tagant, juhe tagasi, power nupp lahti. Siis läheb otsib uue softi omale. Ja restardib päris mitu korda võrreldes tavalise loading software-ga.
keilast
keilast
sõnum 29.01.2024 21:42:02 vasta tsitaadiga
nii. proovisin sea kangemat reseti. jõudsin blue screeni'ni, mida ma polnud hokilitril veel enne näinud. valisin sealt factory reseti ja kogu software'i kustutamise. kõike seda tegin netikaablita. siis järkus tekkis software'il tõrge, et tal pole ühendust. suskasin kaabli taha ja nüüd tegi pikemalt softi uuendust. aga ikka ei midagi. proovisin ja proovisin ning panin siis teise hdmi taha ja voila, pilt ees. ja mis huvitav, pärast kõiki reset'e ja softi uuendusi on minu settingut tal ikka alles ehk telekas hakkas kohe tööle. ei mingit sisse logimist. mis nagu on veider...
muidug imelik, et ühel hetkel lambist see kaabel ei sobinud, mis muide on see originaal-hdmi mis telia kaasa annab ja ütleb, et ainult seda kasutama peabki, muidu pilti njeetu (väikese liialdusega).
ja sain ka aimu, et vist telekale ei sobinud 1080p50 setting telia tv menüüst. sest kui ma selle peale panin, siis heli jookseb, pilt must (nüüd selle "uue" hdmi kaabliga). et jääb siis 2160p peale, mis mul oli enda meelest ka enne aktiveeritud.
ühesõnaga, imelik värk.
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2024 22:20:52 vasta tsitaadiga
keilast kirjutas:
Mul oli sama üllatus aga ongi vist nii et telia ühenduse taga läheb automaatselt omaniku kontoga käima, võõra ühenduse otsas peab autentima. St ei pea meeles sest see boks nägi esimest korda mu kasutajat.
Ehk vaata kellega oma kodunetti jagad, läheb tv kasutaja ka jalutama icon_biggrin.gif
keilast
keilast
sõnum 29.01.2024 22:46:39 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
keilast kirjutas:
aga mul ongi tele2, mitte telia. et ta ei oleks tohtinud mäletada. ehk kahtlen, kas see litter ikka tegi nö õige factory reseti. aga vähemalt nüüd töötab. tuleb neid hdmi-kaableid siis veel koju muretseda, et kui äkki... telia äpp tundub ka variant tulevikus, aga praegu mingi 6-7a vana led-telekas ja veel töötab, seega oled'i peale ehk uue android tv'ga ootaks.
kunagi sai siin ka küsitud, aga et kui peaksin tulevikus telia optikaga liituma, kas siis kui ei kasutaks enam hokilitrit vaid telia andoird tv äppi, kas siis kanalid tulevad ikka nö läbi netistriimi ja 720p või ikka kõrgema resoga ja kuidagi läbi iptv (sorri, kui küsimus segane, ma neid termineid kõiki ei tea)?
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2024 23:05:28 vasta tsitaadiga
Kui tele2 siis tõesti veider, siin peaks telia juhtumi üle vaatama. Teoorias on boks anonüümne kuubik mis iga kord kui uut ühendust näeb, unustab kõik mis varem teadnud on.
sõnum 30.01.2024 07:38:39 vasta tsitaadiga
elukaz, ei ole veider, Telia iseteeninduses, TeliaTV all on diagnostika. Seal näed oma digibokse.
Kui sa sealt boksi resetid, vot siis on boks anonüümne.
Senikaua võid kodus boksi toitega resetida, kuid ta tunneb viiimati olnud sinu koduse neti ära ning hakkab tööle.
Mida ei tunne, kui vahetad ruuteri, tenisepakkuja, siis küsib teenust.
elukaz
elukaz
sõnum 30.01.2024 07:41:55 vasta tsitaadiga
Ehk siis ilma netita ei saagi päris resetti teha? Miks see kasulik peaks olema?
sõnum 30.01.2024 09:22:57 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Nullib digiboksi fw selle toitenupuga ära aga võrgus säilib boksi kohta vajalik info kasutaja kohta selleks, et näiteks Tele2 netikasutaja iga päev uuesti oma boksi teenusega siduma ei peaks kui ip vms muutub. Samuti kui oled oma vaatajakoha häälestanud mõne pereliikme elamises mõne teise neti järele. Mis maagiat siin taga tehakse, ei tea, aga see toimib. Tõsi, vahel võib suuremate muudatuste korral võõra neti taga ikkagi boks sidumist korrata.
Viid boksi teise ISP ruuteri järele, seos kaob automaatselt ja kasutaja peab boksi uuesti siduma. Kui siduja on teine klient, kustub eelmisel kliendil ka boksi kohta seos ja enam seda iseteenindusest ei näe.
Igal juhul resetti polegi vaja üldiselt teha, see HDMI viga oli siis kaabli või pesa vms. viga
elukaz
elukaz
sõnum 30.01.2024 09:54:39 vasta tsitaadiga
No mul oli võõra boksi esimene tutvustus. Aga ma saan siis nii aru et boks ei teagi kasutajast midagi enne kui netti satub, olgu siis resetitud või puldist välja lükatud, ja siis hoopis telia vaatab kas boks ja netiühendus võiks kokku klappida mingi juuseriga?
sõnum 30.01.2024 10:01:41 vasta tsitaadiga
Just, boks on üks loll karp mis ainult "veebilehte" kuvab, kogu autoriseerimine ja sisu laetakse netist kasutaja kohta.
Reset tähendab selle karbi jaoks 1. FW kustutamist ja uuesti laadimist. 2. Telia tv teenuse kasutaja all seose kustutamist. Nagu mainisin, viimane kustub automaatselt kui tuvastatakse võrgu muutus ning uus kasutaja seob boksi oma teenusega. Esimene muutub ka automaatselt ise, kui liigud Telia kaabliteenuse/ruuteri küljest OTT võrgule, 4G/5G või mõni teise operaatori internet, sellisel juhul laetakse vastav tarkvara boksi automaatselt.
keilast
keilast
sõnum 30.01.2024 22:19:21 vasta tsitaadiga
asjad on arenenud. loetud päevade pärast saab liitumine telia optikaga reaalsuseks. kuna kaablinett on "tellimisel", siis telia süsteem loeb mind juba telia1 kliendiks: telia tv juba näitab ka, et muidu tasulised filmid "tasuta". kas telia1 2 filmi per kuu tasuta on jooksva kuu peale ehk et kas ma olen the lucky one, kes suutis 30jan liituda ja saab nüüd kaks päeva kasutada 2 tasuta filmi ja siis alates neljapäevast veel kaks tasuta? täitsa snoob värk, aga ikkagi vaks vahet, kas nädalas (kuna kuu vahetub) vaadata 4 filmi 4 free või maksta 24 eur (keskmiselt 6 eur per film) juurde?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.01.2024 22:23:37 vasta tsitaadiga
Jah, neljapäeval saad järgmised 2 tasuta film.
elukaz
elukaz
sõnum 30.01.2024 22:34:44 vasta tsitaadiga
Muidu jah, iga kalendrikuu kohta 2tk ja kehtib 48h. Kordade arv pole piiratud ja avatud on kõigile kasutajatele.
sõnum 01.02.2024 12:04:53 vasta tsitaadiga
https://sport.delfi.ee/artikkel/120266750/suur-tehing-viaplay-spordiulekandeid-naeb-eestis-edaspidi-go3-kaudu
Kas telial plaanis mõni kanal juurde võtta või piirdutaksegi 2 spordikanaliga?
fgth
sõnum 01.02.2024 16:21:59 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Võiks küll teliasse tulla juurde mingi go3 sport+ pakett kus kõik need go3 spordikanalid olemas vusseris, mis seal go3 äpis olemas. Viaplay ja Go3 äpis surfamine tüütu
pots4t4j4
sõnum 03.02.2024 19:25:29 vasta tsitaadiga
Telia net/tv töötab tänapäeval juba suvalise ruuteriga plug&play?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.02.2024 19:26:29 vasta tsitaadiga
Jah.
monomakk
sõnum 03.02.2024 23:07:34 vasta tsitaadiga
fgth kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Erinevate spordiülekannete õigusi on GO3-l nüüd nii palju käes, et vaevalt nad suudavad ainult kanalitega jätkata. Suuresti hakkab voogedastus läbi äpi ilmselt.
sõnum 05.02.2024 23:58:44 vasta tsitaadiga
Eelmine nädal sattusin vaatama eesti muusikaauhindasi. Samal ajal oli ka juutuub lahti alternatiivse ülekandega. Mõningad performanced tulid siiski mõlemast kohast. Ja ütleme nii, et kaardid on vist pöördunud. Meie "proffesionaalsete" telepakkujate pildikvaliteet oli omajagu juustum kui youtubest tulev pilt icon_lol.gif beer_yum.gif
maty
sõnum 09.02.2024 22:38:04 vasta tsitaadiga
Vanematel selline probleem, et digiboksi alt 2160p siis pilt/heli pole sünkroonis (vahepeal on sünkroonis 30 sek jne), aga 1080p kõik ok. YouTube-ga probleeme pole. TV seadetest proovitud audio delay off/on jne. Factory reset + fw update proovitud mõlemal (teler ja digiboks).
HDMI kaabel Philips 8K 48Gbps, teler Philips 55OLED754/12, digiboks Arris VIP5305, ruuter Telia X2, 100/100 pakett Telia optika
Oskab keegi soovitada, mida kust uurida?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
RassK
RassK
sõnum 09.02.2024 22:59:57 vasta tsitaadiga
Miks see 1080p valik ei sobi? See telekas on ilmselt ise kolm korda võimekam upscalima kui see digibox.
RCC
RCC
sõnum 10.02.2024 12:44:39 vasta tsitaadiga
kui telia tv töötab suvalise netiga, siis kas dumb-tv le vajaminev digiboks peab olema tingimata telia oma võinsobib sinna aremenum suvaline android box
sõnum 10.02.2024 13:02:31 vasta tsitaadiga
Kõik AndroidTV vidinad ja seadmed alates Android 9 ja GoogleTV asjad toimetavad.
tofay
sõnum 10.02.2024 13:42:24 vasta tsitaadiga
Ja rõhk -TV lõpuga.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
jottess
sõnum 10.02.2024 17:46:21 vasta tsitaadiga
Kas Kellelgi on õnnestunud Google Chromecastiga siduda Telia S5/S6 pult? Kui saaks toimima kasvõi Telia Android platvormile mõeldud puldi, oleks abiks seegi. Chromecasti komplektis olevat pulti väga ebamugav kasutada, eriti helitugevuse reguleerimise nuppe nende asukoha tõttu.
Eelistatud oleks muidugi Apple TV-le suunatud Telia TV rakendus, aga seda ei saa vist juhtuma. Hetkel on kasutusel ümmargune Arris, millel muud häda polegi, kui et HDMI-CEC ei toimi eesmärgipäraselt Arris>Sony TV>Bose soundbar. See on paras loterii, kas aktiveeritakse teleri kõlarid või läheb õnneks ja heli edastatakse soundbari.
Tegin märksõnadega kiire otsingu siinsamas teemas ka, kuid kuna teema pikk, siis võis midagi kahe silma vahele jääda.
sõnum 10.02.2024 18:16:33 vasta tsitaadiga
jottess, milleks CC, kas su Sony ei oma Android TV-d et selles Telia äppi jooksutada?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
maty
sõnum 11.02.2024 02:34:43 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Võtsin neile prooviks Chromecast 4K with Google TV, paigaldasin sinna Telia TV äpi, mainisid samuti, et pilt tunduvat kehvem. Pilt/heli pole ikka sünkroonis. Homme panen MikroTiki Telia X2 asemele ja siis vaatab, kas probleem laheneb.
Saan õigesti aru, et Telia TV telekanalid hetkel max 1080p? 4K sealt ei tule?
jottess kirjutas:
Telia S6 (see mis Arris VIP5305-ga kaasas) puldi sain lisatud Chromecasti alla, aga ainult noolenupud toimivad ja muud nupud ei toimi, ei tea, kas saab kuidagi selgeks õpetada...
pots4t4j4
sõnum 11.02.2024 12:18:42 vasta tsitaadiga
neid telia litreid tv jaoks kuskilt mujal peale telia ei müüda ?
sõnum 11.02.2024 12:39:34 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Ma eile ostsin ühele lolltelekale Xiaomi FullHD pulga. Panin entusiastlikult ainult HDMI pessa ilma toiteta. Ei kipu ega kõppu. Panin seejärel kaasas oleva USB-kaabli külge ja teise otsa teleka pessa. Tulemuseks see, et pulk käivitus 3 minutit (ketras Androidi logo), seejärel menüüd tattaeglased ja kui Netflixi käima panin, siis kvaliteet oli allapoole igasugust arvestust ning heli-pilt sünkroonist väljas. Panin kaasas olnud toiteadapteri külge. Tulemus nagu öö ja päev. Kiire käivitus, menüüd kiired ja pildikvaliteet korralik.
Telia äppi proovisin hiljem, aga kvaliteet sama antud telekaga nagu Androidi boksil.
pots4t4j4 kirjutas:
Siin foorumis müüdud korduvalt. Lähevad nagu soojad saiad tavaliselt.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1137, 1138, 1139 ... 1189, 1190, 1191  järgmine
