mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2274, 2275, 2276 ... 2348, 2349, 2350  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 527
alpha
alpha
sõnum 26.01.2024 12:38:11 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
alpha, kas oled ikka endiselt Telia võrgus? Muu Internetiga on max. 720p.
Telia optika otsas
sõnum 26.01.2024 13:05:23 vasta tsitaadiga
Kas seal nuppu peal hoides resetti ei teinud? Ei mäleta enam täpselt. Pole hetkel enda litrit kah käepärast.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
alpha
alpha
sõnum 26.01.2024 13:08:37 vasta tsitaadiga
õhtul vaatan seda restardi värki
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.01.2024 13:33:07 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Nagu ma enne kirjutasin, et kunagi tegi, enam nagu ei teeks. Ma ei saanudki tööle, panin telia ruuteri tagasi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.01.2024 14:13:52 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kuidas ma hokilitriga mitte telia ruuteri taga pilti näen?
Kunagi hoidsid nuppu all, laadis teise tarkvara peale vms. ja hakkas tööle.
Just eelmine nädal panin oma onti ja ruuteri. Enne hokilitri ühendamist võtsin talt lihtsalt toite tagant natukeseks. Hakkas kohe tööle. Ei confinud isegi vlan4.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
somnambuul
sõnum 26.01.2024 14:22:19 vasta tsitaadiga
Viskan töötava boksi VLAN4 tagant tavalisse pesasse, keerutas ratast ja sama kanal mängis edasi. Tagasi pannes tahti restarti.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.01.2024 14:42:02 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul ka boksi väljund 720p peale läinud järsku.
RassK
RassK
sõnum 26.01.2024 16:43:25 vasta tsitaadiga
Ainult litriga toimib? Ma pean ka täna-homme seda tegema aga on kahtlus, et 1 või mõlemad boxid on vanemad icon_confused.gif
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 26.01.2024 17:27:57 vasta tsitaadiga
See säte digiboksi menüüs ei puuduta üldse Telia interneti poolt, kui teler on 1080 siis pakub max seda, kui 4K ja boks ka, siis seda. 50Hz soovitan valida, isegi kui 60 pakub.
Igal juhul valikus peaks need olema. Olgu siis 4G, 5G või muu kaabliinterneti lahendus internetiks.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
somnambuul
sõnum 26.01.2024 18:37:09 vasta tsitaadiga
Midagi on seal muudetud küll, ainust valik on 2160P50, muuta ei saa.
sõnum 27.01.2024 00:15:08 vasta tsitaadiga
Mul android boks täna 2 korda ekraani mustaks löönud, alguses mõtlesin et telekas lülitas välja ennast....
Vahetad kanalit ja pilt ees jälle.
Ja ei ole see saasta värk, kus pilt seisma jääb. See shit on veel eraldi ikaldus icon_confused.gif
sõnum 27.01.2024 14:19:54 vasta tsitaadiga
Võtsin prooviks go3, tundub et nüüd ka elisa elamuse -50% kampaania thumbs_up.gif
alpha
alpha
sõnum 28.01.2024 11:50:04 vasta tsitaadiga
Nüüd nagu ok boksiga.
Nägin ka seda musta ekraani, kui alla tuli kiri, et ühenduse viga. Mõne sekundi pärsat läks kõik normaalselt edasi.
RassK
RassK
sõnum 28.01.2024 12:06:07 vasta tsitaadiga
Maal sai kogu Telia kola välja visatud, kuna võrk vajas vähe pädevamaid seadmeid. Telekad ei ole piisavalt targad, et iseseisvalt Telia TV'ga hakkama saada, siis sai uued android boxid võtta ainult Telialt. Hetkel tundub kõik puhtalt töötavat.
Ma üldiselt lähtnud seisukohast, et multimeedia (va telefonis ja tahvlis) ei käi üle õhu ja istub ilusti kaabli otsas. Oli küll täis porno seda kaablit vedada vanas majas, kus erinevaid nurki oli juba mitu korda renoveeritud aga kaablit ikka pandud polnud. Tulemus see eest on täiesti teisest puust. Ühenduste katkestused ja ebastabiilsused on kõik kadunud, telekad toimivad probleemideta.
olafsand
olafsand
sõnum 28.01.2024 14:25:17 vasta tsitaadiga
RassK, täiesti nõus! Wifi kui selline eeldab ikkagi puhast eetrit ja ka siis pole stabiilsus garanteeritud. Data kaablisse surutuna hoopis teisest puust asi thumbs_up.gif
Draqula
sõnum 29.01.2024 09:15:26 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Sõltub kasutusjuhust. Ühes väikeses mustamäe korteris toimib väga kenasti ASUS ruuter jagamas 5GHz wifit ning 2 Sony Android TV telekat Telia TV esitamas.
Tõenäoliselt on siin oluline, et 5GHz ja telekad asuvad suhteliselt lähedal wifi ruuterile.
taavi
sõnum 29.01.2024 11:30:52 vasta tsitaadiga
ma pidin chromecastile ethernet adaptri juurde ostma, kui naabrid ka omale 5ghz võimelised wifid muretsesid. mustamäel. õnneks sai remondi ajal võrgukaableid veetud.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
pois11
sõnum 29.01.2024 12:04:54 vasta tsitaadiga
Huvitav kui maa piirkonnas arendatakse kortermajale uut Telia võrku (optika). Saabus info, et suvi 2024 on valmis. Kas siis sunnitakse vana tehnoloogia seadmed maha kandma? Vase baasil valge ruuter ja ümmargused digiboksid.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.01.2024 12:09:57 vasta tsitaadiga
Mis seos peaks digiboksil uue võrguga olema?
Ei muutu sinu jaoks midagi, kui tuleb enne ruuterit üks lisaseade, ONT.
Võimalik, et paketi pead muutma kiiremaks või aeglasemaks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.01.2024 14:31:01 vasta tsitaadiga
Täpselt. Paketi muudatus ja üks lisaseade tuleb.
VDSL oli see, mis tahtis omale õige võimekusega ruuterit.
keilast
keilast
sõnum 29.01.2024 18:30:01 vasta tsitaadiga
probleem tolle hokilitriga. täna lülitasin tööle, aga pilti sindrinahk ette ei võta. tuli on tal küll roheline, aga telekas ütleb "no signal". kui litrile restart teha st voolukaabel minutiks ära võtta, siis nagu laeb uue softi peale (ehk telia logo ees "palun oota" ja downloading software vms). kui varem probleem on olnud, siis laeb softi ära, teeb taaskäivituse ja läheb käima. nüüd nagu laeb softi ära, aga pilti ette ei tule, vaid jääb teleka text "no signal". kusjuures litter töötab, sest tuluke roheline.
mõtlesin, et ehk 2018a toodetud mudelil lihtsalt elupäevad läbi ja proovisin ka üht teist litrit, mis kapis oma aega oodanud (tehasest tulnud 2020a), aga sama häda. teeb softi dl-i ära aga edasi ei midagi.
telia netti ei kasuta, vaid on tele2 üle õhu. muidu nett töötab ja jamasid pole. näiteks apple tv-st err-i saan vaadata jne. kas sellele litrile saab ka mingit kangemate resa, saab keegi hädalist aidata?
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2024 19:30:12 vasta tsitaadiga
Pigem lülitub reso peale mida telekas näidata ei oska, algne käivitus käib udupildiga. Mis ilma netita teeb?
Aga just õppisin kangema resa ära, power nupp alla, juhe tagant, juhe tagasi, power nupp lahti. Siis läheb otsib uue softi omale. Ja restardib päris mitu korda võrreldes tavalise loading software-ga.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 153
keilast
keilast
sõnum 29.01.2024 20:42:02 vasta tsitaadiga
nii. proovisin sea kangemat reseti. jõudsin blue screeni'ni, mida ma polnud hokilitril veel enne näinud. valisin sealt factory reseti ja kogu software'i kustutamise. kõike seda tegin netikaablita. siis järkus tekkis software'il tõrge, et tal pole ühendust. suskasin kaabli taha ja nüüd tegi pikemalt softi uuendust. aga ikka ei midagi. proovisin ja proovisin ning panin siis teise hdmi taha ja voila, pilt ees. ja mis huvitav, pärast kõiki reset'e ja softi uuendusi on minu settingut tal ikka alles ehk telekas hakkas kohe tööle. ei mingit sisse logimist. mis nagu on veider...
muidug imelik, et ühel hetkel lambist see kaabel ei sobinud, mis muide on see originaal-hdmi mis telia kaasa annab ja ütleb, et ainult seda kasutama peabki, muidu pilti njeetu (väikese liialdusega).
ja sain ka aimu, et vist telekale ei sobinud 1080p50 setting telia tv menüüst. sest kui ma selle peale panin, siis heli jookseb, pilt must (nüüd selle "uue" hdmi kaabliga). et jääb siis 2160p peale, mis mul oli enda meelest ka enne aktiveeritud.
ühesõnaga, imelik värk.
elukaz
elukaz
sõnum 29.01.2024 21:20:52 vasta tsitaadiga
keilast kirjutas:
Mul oli sama üllatus aga ongi vist nii et telia ühenduse taga läheb automaatselt omaniku kontoga käima, võõra ühenduse otsas peab autentima. St ei pea meeles sest see boks nägi esimest korda mu kasutajat.
Ehk vaata kellega oma kodunetti jagad, läheb tv kasutaja ka jalutama icon_biggrin.gif
keilast
keilast
sõnum 29.01.2024 21:46:39 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
keilast kirjutas:
aga mul ongi tele2, mitte telia. et ta ei oleks tohtinud mäletada. ehk kahtlen, kas see litter ikka tegi nö õige factory reseti. aga vähemalt nüüd töötab. tuleb neid hdmi-kaableid siis veel koju muretseda, et kui äkki... telia äpp tundub ka variant tulevikus, aga praegu mingi 6-7a vana led-telekas ja veel töötab, seega oled'i peale ehk uue android tv'ga ootaks.
kunagi sai siin ka küsitud, aga et kui peaksin tulevikus telia optikaga liituma, kas siis kui ei kasutaks enam hokilitrit vaid telia andoird tv äppi, kas siis kanalid tulevad ikka nö läbi netistriimi ja 720p või ikka kõrgema resoga ja kuidagi läbi iptv (sorri, kui küsimus segane, ma neid termineid kõiki ei tea)?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2274, 2275, 2276 ... 2348, 2349, 2350  järgmine
