Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
alpha
26.01.2024 13:38:11
von Wu kirjutas: |
alpha, kas oled ikka endiselt Telia võrgus? Muu Internetiga on max. 720p. |
Telia optika otsas
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
26.01.2024 14:05:23
Kas seal nuppu peal hoides resetti ei teinud? Ei mäleta enam täpselt. Pole hetkel enda litrit kah käepärast.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
alpha
26.01.2024 14:08:37
õhtul vaatan seda restardi värki
KillFrenzy
26.01.2024 14:33:07
Betamax kirjutas: |
Kas seal nuppu peal hoides resetti ei teinud? Ei mäleta enam täpselt. Pole hetkel enda litrit kah käepärast. |
Nagu ma enne kirjutasin, et kunagi tegi, enam nagu ei teeks. Ma ei saanudki tööle, panin telia ruuteri tagasi.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
The_Boss
26.01.2024 15:13:52
KillFrenzy kirjutas: |
Kuidas ma hokilitriga mitte telia ruuteri taga pilti näen?
Kunagi hoidsid nuppu all, laadis teise tarkvara peale vms. ja hakkas tööle.
Nüüd saan ainult saatekava vahtida  |
Just eelmine nädal panin oma onti ja ruuteri. Enne hokilitri ühendamist võtsin talt lihtsalt toite tagant natukeseks. Hakkas kohe tööle. Ei confinud isegi vlan4.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
somnambuul
26.01.2024 15:22:19
Viskan töötava boksi VLAN4 tagant tavalisse pesasse, keerutas ratast ja sama kanal mängis edasi. Tagasi pannes tahti restarti.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
26.01.2024 15:42:02
Proovisin uuesti. Nüüd toimis.
Kusjuures mul ka boksi väljund 720p peale läinud järsku.
133 |
RassK
26.01.2024 17:43:25
Ainult litriga toimib? Ma pean ka täna-homme seda tegema aga on kahtlus, et 1 või mõlemad boxid on vanemad
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
26.01.2024 18:27:57
See säte digiboksi menüüs ei puuduta üldse Telia interneti poolt, kui teler on 1080 siis pakub max seda, kui 4K ja boks ka, siis seda. 50Hz soovitan valida, isegi kui 60 pakub.
Igal juhul valikus peaks need olema. Olgu siis 4G, 5G või muu kaabliinterneti lahendus internetiks.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
somnambuul
26.01.2024 19:37:09
Midagi on seal muudetud küll, ainust valik on 2160P50, muuta ei saa.
54 |
27.01.2024 01:15:08
Mul android boks täna 2 korda ekraani mustaks löönud, alguses mõtlesin et telekas lülitas välja ennast....
Vahetad kanalit ja pilt ees jälle.
Ja ei ole see saasta värk, kus pilt seisma jääb. See shit on veel eraldi ikaldus
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
27.01.2024 15:19:54
No kvaliteetteenus ju... 60 milli sulli kasumit
Võtsin prooviks go3, tundub et nüüd ka elisa elamuse -50% kampaania
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
alpha
28.01.2024 12:50:04
Nüüd nagu ok boksiga.
Nägin ka seda musta ekraani, kui alla tuli kiri, et ühenduse viga. Mõne sekundi pärsat läks kõik normaalselt edasi.
RassK
28.01.2024 13:06:07
Maal sai kogu Telia kola välja visatud, kuna võrk vajas vähe pädevamaid seadmeid. Telekad ei ole piisavalt targad, et iseseisvalt Telia TV'ga hakkama saada, siis sai uued android boxid võtta ainult Telialt. Hetkel tundub kõik puhtalt töötavat.
Ma üldiselt lähtnud seisukohast, et multimeedia (va telefonis ja tahvlis) ei käi üle õhu ja istub ilusti kaabli otsas. Oli küll täis porno seda kaablit vedada vanas majas, kus erinevaid nurki oli juba mitu korda renoveeritud aga kaablit ikka pandud polnud. Tulemus see eest on täiesti teisest puust. Ühenduste katkestused ja ebastabiilsused on kõik kadunud, telekad toimivad probleemideta.
101 |
olafsand
28.01.2024 15:25:17
RassK, täiesti nõus! Wifi kui selline eeldab ikkagi puhast eetrit ja ka siis pole stabiilsus garanteeritud. Data kaablisse surutuna hoopis teisest puust asi
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Draqula
29.01.2024 10:15:26
olafsand kirjutas: |
RassK, täiesti nõus! Wifi kui selline eeldab ikkagi puhast eetrit ja ka siis pole stabiilsus garanteeritud. Data kaablisse surutuna hoopis teisest puust asi  |
Sõltub kasutusjuhust. Ühes väikeses mustamäe korteris toimib väga kenasti ASUS ruuter jagamas 5GHz wifit ning 2 Sony Android TV telekat Telia TV esitamas.
Tõenäoliselt on siin oluline, et 5GHz ja telekad asuvad suhteliselt lähedal wifi ruuterile.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
taavi
29.01.2024 12:30:52
ma pidin chromecastile ethernet adaptri juurde ostma, kui naabrid ka omale 5ghz võimelised wifid muretsesid. mustamäel. õnneks sai remondi ajal võrgukaableid veetud.
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
pois11
29.01.2024 13:04:54
Huvitav kui maa piirkonnas arendatakse kortermajale uut Telia võrku (optika). Saabus info, et suvi 2024 on valmis. Kas siis sunnitakse vana tehnoloogia seadmed maha kandma? Vase baasil valge ruuter ja ümmargused digiboksid.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
KillFrenzy
29.01.2024 13:09:57
Mis seos peaks digiboksil uue võrguga olema?
Ei muutu sinu jaoks midagi, kui tuleb enne ruuterit üks lisaseade, ONT.
Võimalik, et paketi pead muutma kiiremaks või aeglasemaks.
133 |
The_Boss
29.01.2024 15:31:01
Täpselt. Paketi muudatus ja üks lisaseade tuleb.
VDSL oli see, mis tahtis omale õige võimekusega ruuterit.
284 |
keilast
29.01.2024 19:30:01
probleem tolle hokilitriga. täna lülitasin tööle, aga pilti sindrinahk ette ei võta. tuli on tal küll roheline, aga telekas ütleb "no signal". kui litrile restart teha st voolukaabel minutiks ära võtta, siis nagu laeb uue softi peale (ehk telia logo ees "palun oota" ja downloading software vms). kui varem probleem on olnud, siis laeb softi ära, teeb taaskäivituse ja läheb käima. nüüd nagu laeb softi ära, aga pilti ette ei tule, vaid jääb teleka text "no signal". kusjuures litter töötab, sest tuluke roheline.
mõtlesin, et ehk 2018a toodetud mudelil lihtsalt elupäevad läbi ja proovisin ka üht teist litrit, mis kapis oma aega oodanud (tehasest tulnud 2020a), aga sama häda. teeb softi dl-i ära aga edasi ei midagi.
telia netti ei kasuta, vaid on tele2 üle õhu. muidu nett töötab ja jamasid pole. näiteks apple tv-st err-i saan vaadata jne. kas sellele litrile saab ka mingit kangemate resa, saab keegi hädalist aidata?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
elukaz
29.01.2024 20:30:12
Pigem lülitub reso peale mida telekas näidata ei oska, algne käivitus käib udupildiga. Mis ilma netita teeb?
Aga just õppisin kangema resa ära, power nupp alla, juhe tagant, juhe tagasi, power nupp lahti. Siis läheb otsib uue softi omale. Ja restardib päris mitu korda võrreldes tavalise loading software-ga.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
keilast
29.01.2024 21:42:02
nii. proovisin sea kangemat reseti. jõudsin blue screeni'ni, mida ma polnud hokilitril veel enne näinud. valisin sealt factory reseti ja kogu software'i kustutamise. kõike seda tegin netikaablita. siis järkus tekkis software'il tõrge, et tal pole ühendust. suskasin kaabli taha ja nüüd tegi pikemalt softi uuendust. aga ikka ei midagi. proovisin ja proovisin ning panin siis teise hdmi taha ja voila, pilt ees. ja mis huvitav, pärast kõiki reset'e ja softi uuendusi on minu settingut tal ikka alles ehk telekas hakkas kohe tööle. ei mingit sisse logimist. mis nagu on veider...
muidug imelik, et ühel hetkel lambist see kaabel ei sobinud, mis muide on see originaal-hdmi mis telia kaasa annab ja ütleb, et ainult seda kasutama peabki, muidu pilti njeetu (väikese liialdusega).
ja sain ka aimu, et vist telekale ei sobinud 1080p50 setting telia tv menüüst. sest kui ma selle peale panin, siis heli jookseb, pilt must (nüüd selle "uue" hdmi kaabliga). et jääb siis 2160p peale, mis mul oli enda meelest ka enne aktiveeritud.
ühesõnaga, imelik värk.
elukaz
29.01.2024 22:20:52
keilast kirjutas: |
pärast kõiki reset'e ja softi uuendusi on minu settingut tal ikka alles ehk telekas hakkas kohe tööle. ei mingit sisse logimist. mis nagu on veider... |
Mul oli sama üllatus aga ongi vist nii et telia ühenduse taga läheb automaatselt omaniku kontoga käima, võõra ühenduse otsas peab autentima. St ei pea meeles sest see boks nägi esimest korda mu kasutajat.
Ehk vaata kellega oma kodunetti jagad, läheb tv kasutaja ka jalutama
152 |
keilast
29.01.2024 22:46:39
elukaz kirjutas: |
keilast kirjutas: |
Ehk vaata kellega oma kodunetti jagad, läheb tv kasutaja ka jalutama  |
aga mul ongi tele2, mitte telia. et ta ei oleks tohtinud mäletada. ehk kahtlen, kas see litter ikka tegi nö õige factory reseti. aga vähemalt nüüd töötab. tuleb neid hdmi-kaableid siis veel koju muretseda, et kui äkki... telia äpp tundub ka variant tulevikus, aga praegu mingi 6-7a vana led-telekas ja veel töötab, seega oled'i peale ehk uue android tv'ga ootaks.
kunagi sai siin ka küsitud, aga et kui peaksin tulevikus telia optikaga liituma, kas siis kui ei kasutaks enam hokilitrit vaid telia andoird tv äppi, kas siis kanalid tulevad ikka nö läbi netistriimi ja 720p või ikka kõrgema resoga ja kuidagi läbi iptv (sorri, kui küsimus segane, ma neid termineid kõiki ei tea)?
