| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
alpha
26.01.2024 13:38:11
| von Wu kirjutas: |
| alpha, kas oled ikka endiselt Telia võrgus? Muu Internetiga on max. 720p. |
Telia optika otsas
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
alpha
26.01.2024 14:08:37
| õhtul vaatan seda restardi värki
KillFrenzy
26.01.2024 14:33:07
| Betamax kirjutas: |
| Kas seal nuppu peal hoides resetti ei teinud? Ei mäleta enam täpselt. Pole hetkel enda litrit kah käepärast. |
Nagu ma enne kirjutasin, et kunagi tegi, enam nagu ei teeks. Ma ei saanudki tööle, panin telia ruuteri tagasi.
133 |
The_Boss
26.01.2024 15:13:52
| KillFrenzy kirjutas: |
Kuidas ma hokilitriga mitte telia ruuteri taga pilti näen?
Kunagi hoidsid nuppu all, laadis teise tarkvara peale vms. ja hakkas tööle.
Nüüd saan ainult saatekava vahtida  |
Just eelmine nädal panin oma onti ja ruuteri. Enne hokilitri ühendamist võtsin talt lihtsalt toite tagant natukeseks. Hakkas kohe tööle. Ei confinud isegi vlan4.
284 |
somnambuul
26.01.2024 15:22:19
| Viskan töötava boksi VLAN4 tagant tavalisse pesasse, keerutas ratast ja sama kanal mängis edasi. Tagasi pannes tahti restarti.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
26.01.2024 15:42:02
Proovisin uuesti. Nüüd toimis.
Kusjuures mul ka boksi väljund 720p peale läinud järsku.
133 |
RassK
26.01.2024 17:43:25
Ainult litriga toimib? Ma pean ka täna-homme seda tegema aga on kahtlus, et 1 või mõlemad boxid on vanemad
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
26.01.2024 18:27:57
See säte digiboksi menüüs ei puuduta üldse Telia interneti poolt, kui teler on 1080 siis pakub max seda, kui 4K ja boks ka, siis seda. 50Hz soovitan valida, isegi kui 60 pakub.
Igal juhul valikus peaks need olema. Olgu siis 4G, 5G või muu kaabliinterneti lahendus internetiks.
228 |
somnambuul
26.01.2024 19:37:09
| Midagi on seal muudetud küll, ainust valik on 2160P50, muuta ei saa.
54 |
27.01.2024 01:15:08
Mul android boks täna 2 korda ekraani mustaks löönud, alguses mõtlesin et telekas lülitas välja ennast....
Vahetad kanalit ja pilt ees jälle.
Ja ei ole see saasta värk, kus pilt seisma jääb. See shit on veel eraldi ikaldus
27.01.2024 15:19:54
No kvaliteetteenus ju... 60 milli sulli kasumit
Võtsin prooviks go3, tundub et nüüd ka elisa elamuse -50% kampaania
201 |
alpha
28.01.2024 12:50:04
Nüüd nagu ok boksiga.
Nägin ka seda musta ekraani, kui alla tuli kiri, et ühenduse viga. Mõne sekundi pärsat läks kõik normaalselt edasi.
RassK
28.01.2024 13:06:07
Maal sai kogu Telia kola välja visatud, kuna võrk vajas vähe pädevamaid seadmeid. Telekad ei ole piisavalt targad, et iseseisvalt Telia TV'ga hakkama saada, siis sai uued android boxid võtta ainult Telialt. Hetkel tundub kõik puhtalt töötavat.
Ma üldiselt lähtnud seisukohast, et multimeedia (va telefonis ja tahvlis) ei käi üle õhu ja istub ilusti kaabli otsas. Oli küll täis porno seda kaablit vedada vanas majas, kus erinevaid nurki oli juba mitu korda renoveeritud aga kaablit ikka pandud polnud. Tulemus see eest on täiesti teisest puust. Ühenduste katkestused ja ebastabiilsused on kõik kadunud, telekad toimivad probleemideta.
103 |
olafsand
28.01.2024 15:25:17
RassK, täiesti nõus! Wifi kui selline eeldab ikkagi puhast eetrit ja ka siis pole stabiilsus garanteeritud. Data kaablisse surutuna hoopis teisest puust asi
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Draqula
29.01.2024 10:15:26
| olafsand kirjutas: |
RassK, täiesti nõus! Wifi kui selline eeldab ikkagi puhast eetrit ja ka siis pole stabiilsus garanteeritud. Data kaablisse surutuna hoopis teisest puust asi  |
Sõltub kasutusjuhust. Ühes väikeses mustamäe korteris toimib väga kenasti ASUS ruuter jagamas 5GHz wifit ning 2 Sony Android TV telekat Telia TV esitamas.
Tõenäoliselt on siin oluline, et 5GHz ja telekad asuvad suhteliselt lähedal wifi ruuterile.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
taavi
29.01.2024 12:30:52
| ma pidin chromecastile ethernet adaptri juurde ostma, kui naabrid ka omale 5ghz võimelised wifid muretsesid. mustamäel. õnneks sai remondi ajal võrgukaableid veetud.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
pois11
29.01.2024 13:04:54
| Huvitav kui maa piirkonnas arendatakse kortermajale uut Telia võrku (optika). Saabus info, et suvi 2024 on valmis. Kas siis sunnitakse vana tehnoloogia seadmed maha kandma? Vase baasil valge ruuter ja ümmargused digiboksid.
109 |
KillFrenzy
29.01.2024 13:09:57
Mis seos peaks digiboksil uue võrguga olema?
Ei muutu sinu jaoks midagi, kui tuleb enne ruuterit üks lisaseade, ONT.
Võimalik, et paketi pead muutma kiiremaks või aeglasemaks.
133 |
The_Boss
29.01.2024 15:31:01
Täpselt. Paketi muudatus ja üks lisaseade tuleb.
VDSL oli see, mis tahtis omale õige võimekusega ruuterit.
284 |
keilast
29.01.2024 19:30:01
probleem tolle hokilitriga. täna lülitasin tööle, aga pilti sindrinahk ette ei võta. tuli on tal küll roheline, aga telekas ütleb "no signal". kui litrile restart teha st voolukaabel minutiks ära võtta, siis nagu laeb uue softi peale (ehk telia logo ees "palun oota" ja downloading software vms). kui varem probleem on olnud, siis laeb softi ära, teeb taaskäivituse ja läheb käima. nüüd nagu laeb softi ära, aga pilti ette ei tule, vaid jääb teleka text "no signal". kusjuures litter töötab, sest tuluke roheline.
mõtlesin, et ehk 2018a toodetud mudelil lihtsalt elupäevad läbi ja proovisin ka üht teist litrit, mis kapis oma aega oodanud (tehasest tulnud 2020a), aga sama häda. teeb softi dl-i ära aga edasi ei midagi.
telia netti ei kasuta, vaid on tele2 üle õhu. muidu nett töötab ja jamasid pole. näiteks apple tv-st err-i saan vaadata jne. kas sellele litrile saab ka mingit kangemate resa, saab keegi hädalist aidata?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
elukaz
29.01.2024 20:30:12
Pigem lülitub reso peale mida telekas näidata ei oska, algne käivitus käib udupildiga. Mis ilma netita teeb?
Aga just õppisin kangema resa ära, power nupp alla, juhe tagant, juhe tagasi, power nupp lahti. Siis läheb otsib uue softi omale. Ja restardib päris mitu korda võrreldes tavalise loading software-ga.
158 |
keilast
29.01.2024 21:42:02
nii. proovisin sea kangemat reseti. jõudsin blue screeni'ni, mida ma polnud hokilitril veel enne näinud. valisin sealt factory reseti ja kogu software'i kustutamise. kõike seda tegin netikaablita. siis järkus tekkis software'il tõrge, et tal pole ühendust. suskasin kaabli taha ja nüüd tegi pikemalt softi uuendust. aga ikka ei midagi. proovisin ja proovisin ning panin siis teise hdmi taha ja voila, pilt ees. ja mis huvitav, pärast kõiki reset'e ja softi uuendusi on minu settingut tal ikka alles ehk telekas hakkas kohe tööle. ei mingit sisse logimist. mis nagu on veider...
muidug imelik, et ühel hetkel lambist see kaabel ei sobinud, mis muide on see originaal-hdmi mis telia kaasa annab ja ütleb, et ainult seda kasutama peabki, muidu pilti njeetu (väikese liialdusega).
ja sain ka aimu, et vist telekale ei sobinud 1080p50 setting telia tv menüüst. sest kui ma selle peale panin, siis heli jookseb, pilt must (nüüd selle "uue" hdmi kaabliga). et jääb siis 2160p peale, mis mul oli enda meelest ka enne aktiveeritud.
ühesõnaga, imelik värk.
elukaz
29.01.2024 22:20:52
| keilast kirjutas: |
| pärast kõiki reset'e ja softi uuendusi on minu settingut tal ikka alles ehk telekas hakkas kohe tööle. ei mingit sisse logimist. mis nagu on veider... |
Mul oli sama üllatus aga ongi vist nii et telia ühenduse taga läheb automaatselt omaniku kontoga käima, võõra ühenduse otsas peab autentima. St ei pea meeles sest see boks nägi esimest korda mu kasutajat.
Ehk vaata kellega oma kodunetti jagad, läheb tv kasutaja ka jalutama
158 |
keilast
29.01.2024 22:46:39
| elukaz kirjutas: |
| keilast kirjutas: |
Ehk vaata kellega oma kodunetti jagad, läheb tv kasutaja ka jalutama  |
aga mul ongi tele2, mitte telia. et ta ei oleks tohtinud mäletada. ehk kahtlen, kas see litter ikka tegi nö õige factory reseti. aga vähemalt nüüd töötab. tuleb neid hdmi-kaableid siis veel koju muretseda, et kui äkki... telia äpp tundub ka variant tulevikus, aga praegu mingi 6-7a vana led-telekas ja veel töötab, seega oled'i peale ehk uue android tv'ga ootaks.
kunagi sai siin ka küsitud, aga et kui peaksin tulevikus telia optikaga liituma, kas siis kui ei kasutaks enam hokilitrit vaid telia andoird tv äppi, kas siis kanalid tulevad ikka nö läbi netistriimi ja 720p või ikka kõrgema resoga ja kuidagi läbi iptv (sorri, kui küsimus segane, ma neid termineid kõiki ei tea)?
elukaz
29.01.2024 23:05:28
Kui tele2 siis tõesti veider, siin peaks telia juhtumi üle vaatama. Teoorias on boks anonüümne kuubik mis iga kord kui uut ühendust näeb, unustab kõik mis varem teadnud on.
158 |
30.01.2024 07:38:39
elukaz, ei ole veider, Telia iseteeninduses, TeliaTV all on diagnostika. Seal näed oma digibokse.
Kui sa sealt boksi resetid, vot siis on boks anonüümne.
Senikaua võid kodus boksi toitega resetida, kuid ta tunneb viiimati olnud sinu koduse neti ära ning hakkab tööle.
Mida ei tunne, kui vahetad ruuteri, tenisepakkuja, siis küsib teenust.
228 |
elukaz
30.01.2024 07:41:55
Ehk siis ilma netita ei saagi päris resetti teha? Miks see kasulik peaks olema?
158 |
30.01.2024 09:22:57
| elukaz kirjutas: |
| Ehk siis ilma netita ei saagi päris resetti teha? Miks see kasulik peaks olema? |
Nullib digiboksi fw selle toitenupuga ära aga võrgus säilib boksi kohta vajalik info kasutaja kohta selleks, et näiteks Tele2 netikasutaja iga päev uuesti oma boksi teenusega siduma ei peaks kui ip vms muutub. Samuti kui oled oma vaatajakoha häälestanud mõne pereliikme elamises mõne teise neti järele. Mis maagiat siin taga tehakse, ei tea, aga see toimib. Tõsi, vahel võib suuremate muudatuste korral võõra neti taga ikkagi boks sidumist korrata.
Viid boksi teise ISP ruuteri järele, seos kaob automaatselt ja kasutaja peab boksi uuesti siduma. Kui siduja on teine klient, kustub eelmisel kliendil ka boksi kohta seos ja enam seda iseteenindusest ei näe.
Igal juhul resetti polegi vaja üldiselt teha, see HDMI viga oli siis kaabli või pesa vms. viga
228 |
elukaz
30.01.2024 09:54:39
No mul oli võõra boksi esimene tutvustus. Aga ma saan siis nii aru et boks ei teagi kasutajast midagi enne kui netti satub, olgu siis resetitud või puldist välja lükatud, ja siis hoopis telia vaatab kas boks ja netiühendus võiks kokku klappida mingi juuseriga?
158 |
30.01.2024 10:01:41
Just, boks on üks loll karp mis ainult "veebilehte" kuvab, kogu autoriseerimine ja sisu laetakse netist kasutaja kohta.
Reset tähendab selle karbi jaoks 1. FW kustutamist ja uuesti laadimist. 2. Telia tv teenuse kasutaja all seose kustutamist. Nagu mainisin, viimane kustub automaatselt kui tuvastatakse võrgu muutus ning uus kasutaja seob boksi oma teenusega. Esimene muutub ka automaatselt ise, kui liigud Telia kaabliteenuse/ruuteri küljest OTT võrgule, 4G/5G või mõni teise operaatori internet, sellisel juhul laetakse vastav tarkvara boksi automaatselt.
228 |
keilast
30.01.2024 22:19:21
| asjad on arenenud. loetud päevade pärast saab liitumine telia optikaga reaalsuseks. kuna kaablinett on "tellimisel", siis telia süsteem loeb mind juba telia1 kliendiks: telia tv juba näitab ka, et muidu tasulised filmid "tasuta". kas telia1 2 filmi per kuu tasuta on jooksva kuu peale ehk et kas ma olen the lucky one, kes suutis 30jan liituda ja saab nüüd kaks päeva kasutada 2 tasuta filmi ja siis alates neljapäevast veel kaks tasuta? täitsa snoob värk, aga ikkagi vaks vahet, kas nädalas (kuna kuu vahetub) vaadata 4 filmi 4 free või maksta 24 eur (keskmiselt 6 eur per film) juurde?
KillFrenzy
30.01.2024 22:23:37
| Jah, neljapäeval saad järgmised 2 tasuta film.
133 |
elukaz
30.01.2024 22:34:44
Ei jõua neid tasuta filmegi ära vaadatud, maksmisest rääkimata
Muidu jah, iga kalendrikuu kohta 2tk ja kehtib 48h. Kordade arv pole piiratud ja avatud on kõigile kasutajatele.
158 |
fgth
01.02.2024 16:21:59
Võiks küll teliasse tulla juurde mingi go3 sport+ pakett kus kõik need go3 spordikanalid olemas vusseris, mis seal go3 äpis olemas. Viaplay ja Go3 äpis surfamine tüütu
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
pots4t4j4
03.02.2024 19:25:29
| Telia net/tv töötab tänapäeval juba suvalise ruuteriga plug&play?
401 |
KillFrenzy
03.02.2024 19:26:29
| Jah.
133 |
monomakk
03.02.2024 23:07:34
| fgth kirjutas: |
Võiks küll teliasse tulla juurde mingi go3 sport+ pakett kus kõik need go3 spordikanalid olemas vusseris, mis seal go3 äpis olemas. Viaplay ja Go3 äpis surfamine tüütu |
Erinevate spordiülekannete õigusi on GO3-l nüüd nii palju käes, et vaevalt nad suudavad ainult kanalitega jätkata. Suuresti hakkab voogedastus läbi äpi ilmselt.
05.02.2024 23:58:44
Eelmine nädal sattusin vaatama eesti muusikaauhindasi. Samal ajal oli ka juutuub lahti alternatiivse ülekandega. Mõningad performanced tulid siiski mõlemast kohast. Ja ütleme nii, et kaardid on vist pöördunud. Meie "proffesionaalsete" telepakkujate pildikvaliteet oli omajagu juustum kui youtubest tulev pilt
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
maty
09.02.2024 22:38:04
Vanematel selline probleem, et digiboksi alt 2160p siis pilt/heli pole sünkroonis (vahepeal on sünkroonis 30 sek jne), aga 1080p kõik ok. YouTube-ga probleeme pole. TV seadetest proovitud audio delay off/on jne. Factory reset + fw update proovitud mõlemal (teler ja digiboks).
HDMI kaabel Philips 8K 48Gbps, teler Philips 55OLED754/12, digiboks Arris VIP5305, ruuter Telia X2, 100/100 pakett Telia optika
Oskab keegi soovitada, mida kust uurida?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
RassK
09.02.2024 22:59:57
| Miks see 1080p valik ei sobi? See telekas on ilmselt ise kolm korda võimekam upscalima kui see digibox.
103 |
RCC
10.02.2024 12:44:39
kui telia tv töötab suvalise netiga, siis kas dumb-tv le vajaminev digiboks peab olema tingimata telia oma võinsobib sinna aremenum suvaline android box
9 :: |
147 |
10.02.2024 13:02:31
| Kõik AndroidTV vidinad ja seadmed alates Android 9 ja GoogleTV asjad toimetavad.
228 |
tofay
10.02.2024 13:42:24
| Ja rõhk -TV lõpuga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
jottess
10.02.2024 17:46:21
Kas Kellelgi on õnnestunud Google Chromecastiga siduda Telia S5/S6 pult? Kui saaks toimima kasvõi Telia Android platvormile mõeldud puldi, oleks abiks seegi. Chromecasti komplektis olevat pulti väga ebamugav kasutada, eriti helitugevuse reguleerimise nuppe nende asukoha tõttu.
Eelistatud oleks muidugi Apple TV-le suunatud Telia TV rakendus, aga seda ei saa vist juhtuma. Hetkel on kasutusel ümmargune Arris, millel muud häda polegi, kui et HDMI-CEC ei toimi eesmärgipäraselt Arris>Sony TV>Bose soundbar. See on paras loterii, kas aktiveeritakse teleri kõlarid või läheb õnneks ja heli edastatakse soundbari.
Tegin märksõnadega kiire otsingu siinsamas teemas ka, kuid kuna teema pikk, siis võis midagi kahe silma vahele jääda.
10.02.2024 18:16:33
jottess, milleks CC, kas su Sony ei oma Android TV-d et selles Telia äppi jooksutada?
160 |
maty
11.02.2024 02:34:43
| RassK kirjutas: |
| Miks see 1080p valik ei sobi? See telekas on ilmselt ise kolm korda võimekam upscalima kui see digibox. |
Vanemad siis ütlevad, et pilt kehvem
Võtsin neile prooviks Chromecast 4K with Google TV, paigaldasin sinna Telia TV äpi, mainisid samuti, et pilt tunduvat kehvem. Pilt/heli pole ikka sünkroonis. Homme panen MikroTiki Telia X2 asemele ja siis vaatab, kas probleem laheneb.
Saan õigesti aru, et Telia TV telekanalid hetkel max 1080p? 4K sealt ei tule?
| jottess kirjutas: |
| Kas Kellelgi on õnnestunud Google Chromecastiga siduda Telia S5/S6 pult? Kui saaks toimima kasvõi Telia Android platvormile mõeldud puldi, oleks abiks seegi. Chromecasti komplektis olevat pulti väga ebamugav kasutada, eriti helitugevuse reguleerimise nuppe nende asukoha tõttu. |
Telia S6 (see mis Arris VIP5305-ga kaasas) puldi sain lisatud Chromecasti alla, aga ainult noolenupud toimivad ja muud nupud ei toimi, ei tea, kas saab kuidagi selgeks õpetada...
69 |
pots4t4j4
11.02.2024 12:18:42
| neid telia litreid tv jaoks kuskilt mujal peale telia ei müüda ?
401 |
11.02.2024 12:39:34
| maty kirjutas: |
| Saan õigesti aru, et Telia TV telekanalid hetkel max 1080p? 4K sealt ei tule? |
Leia kõigepealt mõni kanal, mida 4K edastatakse meil
Ma eile ostsin ühele lolltelekale Xiaomi FullHD pulga. Panin entusiastlikult ainult HDMI pessa ilma toiteta. Ei kipu ega kõppu. Panin seejärel kaasas oleva USB-kaabli külge ja teise otsa teleka pessa. Tulemuseks see, et pulk käivitus 3 minutit (ketras Androidi logo), seejärel menüüd tattaeglased ja kui Netflixi käima panin, siis kvaliteet oli allapoole igasugust arvestust ning heli-pilt sünkroonist väljas. Panin kaasas olnud toiteadapteri külge. Tulemus nagu öö ja päev. Kiire käivitus, menüüd kiired ja pildikvaliteet korralik.
Telia äppi proovisin hiljem, aga kvaliteet sama antud telekaga nagu Androidi boksil.
| pots4t4j4 kirjutas: |
| neid telia litreid tv jaoks kuskilt mujal peale telia ei müüda ? |
Siin foorumis müüdud korduvalt. Lähevad nagu soojad saiad tavaliselt.
567 |
