Evil
Hull
12.01.2024 18:37:25
Veidi vanake nüüdseks see prose juba aga minu jaoks uus:
Keegi all core oc-d ei harrasta enam vist. Ei tea miks auto peal nii palju vcore-i prosest läbi lastakse.
4,85ghz Vcore 1,2v, Soc 1v, LLC Turbo. Üle 1,2v ei läinud ja 4875mhz-i peal viskas errori. Skoor on teisejärguline.
On palju kuumem kui 5900X oli aga mul vesi hooldamata ka 1,5 aastat.
202 |
ninzor
12.01.2024 18:59:28
Evil, ühe chiplet'iga multi-core koormusel kuumem kui kahega samal/sarnasel tarbimisel.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
Evil
Hull
12.01.2024 19:03:39
| ninzor kirjutas: |
Evil, ühe chiplet'iga multi-core koormusel kuumem kui kahega samal/sarnasel tarbimisel.  |
Ma olen teadlik sellest aga ta ei tohiks olla 10c kuumem sama vcore ja takti peal.
202 |
12.01.2024 19:16:14
Evil, Allcore OC nõuab piisavalt volti, et tuumasid toita. Suurem volt omakorda tähendab rohkem kuumust pisikeses chipletis mis ei suuda seda piisavalt kiiresti ära juhtida (power density).
Ei saa välistada, et sa võid parema skoori saada hoopis undervoltiga. -20 igale tuumale annab madalamad tempid ja seetõttu hoopis boostib kõrgemale.
See on ka põhjus miks allcore OC ei ole tänapäeval enam eriti populaarne. Undervolti, mälude timmimise jms meetmetega saavutab parema ja jahedama tulemuse.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ninzor
12.01.2024 19:28:28
Kui 3700X't peaks tavaliseks, 3900X tundus ikka väga jahe selle kõrval. 3900X kõvasti suurema voolutarbega ilma piiranguteta aga tunduvalt jahedam.
Aina pisemat ja pisemat lappi tuleb jahutada.
194 |
Evil
Hull
12.01.2024 21:59:24
| Tomorrow kirjutas: |
See on ka põhjus miks allcore OC ei ole tänapäeval enam eriti populaarne. Undervolti, mälude timmimise jms meetmetega saavutab parema ja jahedama tulemuse. |
Ega ma otseselt vastu ei vaidle aga liiga palju tarka panemist ikkagi.
Läksid 3800x-i pealt 5800x3d peale nii, et konkreetseid prosesid omanud pole.
Ma olen omanud 3700x-i 2x, 3900x-i, 5900x-i ja nüüd 5800x-i.
Tõsi on, et 12-tuumalised olid jahedamad aga 3900x-i ja 3700x-i vahe oli palju väiksem kui 5900x-i ja 5800x-i vahe.
Minu võrdlused ja kogemused on puhtalt all core oc tulemus. Sama vcore, samad klokid ja sama jahutus.
Kui vesijahutuse hooldamisega ühele poole saan, siis saan targemaks.
202 |
12.01.2024 22:47:00
3000 seeria jooksis kuskil 4-4.5Ghz kandis. 5000 seeria 4.5-5Ghz.
Eks see kah mõjutab temperatuure eri mudelite vahel isegi kui tootmisprotsess ja kivide suurus on sarnane.
5800X saab kõrgemale boostida, kuna power läheb ühe chipleti peale. 5900X on esiteks kehvemad chipletid vs 5800X ja teiseks peab jagama powerit kahe chipleti peale mis tähendab, et ei saa ühte nii karmilt suruda (vähemalt mitte käsitsi sätteid muutmata).
Palju huvitavam oleks see kui sa keeraksid ajutiselt BIOS-st ühe 5900X chipleti kinni ja siis vaataks kuidas on tempid ühe aktiivse koormamisel. Kahtlustan, et ikkagi madalamad kui 5800X, kuna isegi kinnikeeratud chiplet toimib omamoodi heatsinkina mis jagab kuumuse suurema area peale.
Evil
Hull
12.01.2024 23:05:05
Palju huvitavam oleks see kui sa keeraksid ajutiselt BIOS-st ühe 5900X chipleti kinni ja siis vaataks kuidas on tempid ühe aktiivse koormamisel. Kahtlustan, et ikkagi madalamad kui 5800X, kuna isegi kinnikeeratud chiplet toimib omamoodi heatsinkina mis jagab kuumuse suurema area peale. |
No ma tean kõike seda. Pole enam kahjuks 5900x-i millega testida aga üsna kindlasti on sul õigus, et 5900x oleks igal juhul jahedam. Õige cpu plokiga saaks asja paremaks küll.
202 |
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
313 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
313 |
Evil
Hull
21.01.2024 22:59:27
Amd Ryzen 7 5800X@ 4,8ghz 1,2125v 30min R23:
Päris hea isend vist. Temp võiks 10c madalam olla muidugi.
Skoor shit kuna 4 firefox-i akent lahti jne.
Max 1,3v
Suht soojaks läheb ikka. 83c R23 ajal.
202 |
caramis
21.01.2024 23:29:08
kuigi ma oma 5600X sain 4.7GHz 24/7 peale kenasti, siis siin ma nüüd olen ja uurin, et kas teha samamoodi static OC 5700X-le või proovida PBO asja?
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
c4v6
22.01.2024 00:00:51
| c4v6 kirjutas: |
Mida sellisest asjast arvata?
Mul ei ole varem eriti AMD prosedega kogemusi olnud, kasutanud olen mõningaid aga pikemalt ei ole pidanud, veel vähem süvenenud kuna kõik tundub nii teistmoodi kui intelil millega kodus olen rohkem.
5800x3d.
Emaplaat on x570 Tuf pro mingi bla bla bla.
Nagu piltidelt näha, siis protsessor hüppleb jaburalt boosti ja base clocki vahel? Tegemist on siis nö. tavakasutusega kus on lahti browser mõningase kolaga.
Probleem on selles, et mängides toimub täpselt sama teema. Kui ma nüüd CPU-Z alt stressi tööle panen, siis nagu näha on boosti all seal 4175-4250mhz ja joon on ilus sirge. Ma nagu eeldaks mängus ka midagi sellist?
Tavakasutuse puhul tähendab see jahtusventikate pidevat pöörete muutumist (no selle saaks kurviga siledamaks aga ei anna vastust küsimusele).
Mängides kõigub aga ka FPS selle järgi ja 1% low'des annab tunda.
Kas se on normaalne, kas sellele on rohtu?
Kui ma emaplaadi enda softiga kasutan näiteks seda OC featuuri, siis klokib ta prose 3600mhz peale lukku ära aga siis on clock koguaeg ilus ja sile 3600mhz ilma anomaaliateta.
Mul on tänaseks veel 2 5800x3d põhja läbi käinud ning kõik kes toona vaatasid mulle, et chill bro, see ongi normaalne AMD ots ja imetabane tehnoloogia, siis...
Ei ole kummalgi teisel sellist jama olnud, üsna ilus väikeste hälvetega joon jookseb mängides ning viimasel proovisin seda palju kiidetud PBO -30 trikki teha, siis oli noodakelgu sirge joon 4450mhz all day long.
Nii nagu ma arvasin toona, ning nii nagu ma ka tajusin, siis jään endale kindlaks, et see ei olnud normaalne.
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
Rainer75
caramis
22.01.2024 11:58:40
biosist saab 4.95GHz w? wtf
149 |
Evil
Hull
22.01.2024 12:45:34
| caramis kirjutas: |
biosist saab 4.95GHz w? wtf |
See pole 4,95ghz. Pigem max boost klokk. Isegi kui all core oc-d teha ja panna klokk paika siis cpu-z näitab seda max boost kordajat.
Ägedam on pigem see et mälude temperatuuri saab vaadata.
202 |
22.01.2024 16:10:58
https://videocardz.com/newz/amd-discloses-zen4c-core-frequencies-for-ryzen-8000g-series
eks näis, kas kõlakas või on seal sisu ka.
| c4v6 kirjutas: |
Nii nagu ma arvasin toona, ning nii nagu ma ka tajusin, siis jään endale kindlaks, et see ei olnud normaalne. |
idles teevad mul nii 5800x3d kui 7800x3d täpselt samamoodi. Peakski olema täiesti normaalne käitumine, lihtsalt opportunistic kõrgetele klokkidele lükkamine, kust tuleb temp/powerlimit/voltage/utilization/jms põhjusel kiirelt allapoole tagasi.
mängudes sõltub palju mängust koostöös samade piiride tingimustega - kui pbo -30 aitab, siis piltlikult lihtsalt madalam voolutarve-kuumus ja saab rohkem kõrgemal taktil aega veeta.
mul 5800x3d muidugi näitab seda käitumist rohkem, sest jooksutan seda küll pbo -30 aga 76w power limitiga. mängude jaoks 95% juhtudel probleemi ei teki
x3d prosedel on piirid küllalt agressiivsed, kas näiteks temp isegi 60c pealt ei hakanud mängima? kui täitsa stabiilselt tweakida vaja, siis jahutus, undervolt ja kui ikka ei aita, siis võib ju natukene madalama takti püsivaks panna
erinevate isendite vahe on suur. laiemalt lugedes, vist ka siin teemas mainitud ja ise juba zen2 juures nähtud kuidas sama mudeli varajased isendid sakkisid aga hiljem või mudeli elukaare lõpust isendid olid palju paremad - näiteks püsivamad/kõrgemad taktid, madalam voolutarve jne.
_________________ - londiste
215 |
c4v6
22.01.2024 20:23:36
Muud ma ei oska kommenteerida kui, et tõesti. Kaks ülejäänud isendit on olnud eelmisel aastal uuena ostetud ning see millega minu arust müstika toimus oli ostetud 1+ aastat varem.
60 |
mina634
22.01.2024 20:46:49
Mingi AMD Epycust veidike võimsam töötab juba mõnda aega:
Kaks prose emaplaadil.
Emaplaat on: Giga Computing / MZ73-LM0-000 serveri emaplaat.
aga prose on AMD aga ei ole Epyc ?? Mingi AMD Sample 00000..
22.01.2024 23:46:02
| mina634, Engineering Sample. Ilmselt AMD Turin (Zen 5).
miga
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Kristoferr
23.01.2024 11:34:30
See Halo saab küll olema üks huvitav APU, kui see 40CU tuleb. Äkki tulevad need veel HBM mäluga?
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
215 |
