| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
28.11.2023 14:41:06
kõigil tehnoloogiatel on oma miinused aga need sõltuvad väga palju konkreetsest paneelist - mitte isendist vaid alamtüübist.
kiired ja/või odavad ipsid kipuvad olema üsna valusa ips glowga. näiteks mul oli pg279q kõrvuti pls paneeliga eizo monitoriga, esimesel oli glow juba väikse nurga alt päris hästi näha, teisel ei olnud ka ekstreemsete nurkade alt.
va hädad on tumedate halltoonide üleminekud, mis on oluliselt aeglasemad, ehk siis see smearing vastavate piltidega. ja teine on gamma shift, ehk nurga alt tuleb selgelt mingi toon (tavaliselt roosa) ekraanile peale.
samas ipsid jäävad kontrasti osas sinna 1:1000 kanti kui va teevad 1:3000 kuni 1:5000.
oledi hädad on lcd-dega võrreldes väiksem heledus ja imageretention/burnin oht.
peale üsna pikalt oled teleka probleemivabalt kapi peal olemist võtsin ka monitoriks (ka töötegemise jaoks) oledi ja esimese aastaga pole (vähemalt pildi ja ekraani toimimise osas) ühtegi põhjust kahetseda. täna teised tehnoloogiad pildi osas lihtsalt ei kannata võrdlust.
edit:
| Vael kirjutas: |
Tulevad vanad head ajad meelde, kus läksid korra eemale siis tagasi tulles näitas ekraan vilkuvat tähtede mängu. Tõesti nüüd AI ajastul screen saverit ei osata enam tööle panna?
Või screen saver ka OLED burn in vastu ei aitaks? |
aitab muidugi. lühema perioodiga screensaver või veel parem standby.
mitte keerata heledust põhja on ka abiks. telekate puhul hea ka mitte keerata maha häirivaid kaitsemeetodeid, ennekõike abl ja regulaarset paari piksli võrra pildi nihutamist.
täna peaks ka opsüsteemidel dark mode mingil kujul olemas olema, mis aitab oledi puhul mitmest küljest.
_________________ - londiste
216 |
Zonerman
28.11.2023 15:11:31
| Vael kirjutas: |
Zonerman, huvi pärast, et kas glow ehk tagavalgustuse läbipaistmine selle kuirkuulsa AU optronics aegadest või nüüd uuemad ka?
Mul oli mingi LG esimesi IPSe ja kui MG279q peale liikusin, siis läks olukord hoopis hullemaks jah. Aga tõesti vahepeal paremaks pole läind olukord, või on asi 120Hz+ monitorides kus tagant kumab valgust läbi rohkem? |
Uuematel on ka aga kui palju sõltub väga mitmest asjaolust ja üks peamine on ikkagi konkreetne isend, kus see võib näiteks külgedelt rohkem läbi kumada. Mul oli enne mingi samsungi IPS ca 5 aastat vana, sellel oli päris hull. Praegusel Philipsil 34" on näiteks paremal pool veidi keskosast allpool glow hästi näha. Aga musta pildiga või tumedal taustal on see läbi kumamine selgelt näha ka 60hz peal.
IPS on minu hinnangul ideaalne ruumis või toas kuhu paistab palju päikest ja on väga valge tihti või ei saa ruumi sisse tulevat valgust piirata. Siis on see glow effekti tunnetus madalam.
| infect kirjutas: |
OLED ei saa, sest teen tööd sama arvutiga. Lisaks mängin tihti ühte sama mängu, kus UI sulaks ma usun selle 2-3 aastaga sisse küll.
Seega ma ei bashiks IPS-i päris sedasi. Mulle isiklikult väga meeldis kasutada. |
Ei sula mängudes midagi vähemalt gen2 paneelidega, kui sa just iga päev 8+ tundi sama mängu mängid ja vahepeal ekraani pilt ei muutu a la menüü või loading screen jne. Natuke ebausutav. Samsungi 49" OLED ma vahepeal mänimisel olen märganud screen shifti ja see aitab hästi. Just tegin pühapäeval täieliku screen burnin testi läbi. Ühtegi sisse põlemist pole veel paari nädalaga isegi aimatav, kuigi olen ka julgemalt youtube vaadnud nüüd mitu tundi aknas.
Ühe korra on see monitor tahtnud teha screen refreshi niiöelda ca 8 minutit võttis. See on ainus miinus uue tehnoloogiaga, et ma saan skippida aga see tuleb ette suvaliselt mängimise ajal. Järgmine kord tuli, siis lasin ära teha mängu ajal pausi tehes. Peale seda jätkasin mängimist ilma mängust väljumata.
Aga OLED puhul on tavaline, et desktopil ikoone ei kuva ja taskbar on peidetud. Ise kasutan backgroundiks steam engine oma, liikuv siis.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Slazenger
28.11.2023 15:29:54
| londiste, ainus mis kannatab võrrelda oma MacBook Pro mini-LED, mis on tõesti hea. OLED on muidugi parim, aga kui tõesti ainult suusatamist passida ja excelis kirjutada, siis MB Pro paneel on väga hea. Samas ma kasutan neid juba tükk aega nii ja ühtegi probleemi aasta jooksul pole tulnud.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
28.11.2023 15:54:00
IPS Black on nüüd ka 120Hz. Oma omadustelt peaks see olema suurema kontrastiga ja asuma tavalise IPS ja VA vahepeal: https://tftcentral.co.uk/news/dell-u2724d-and-u2724de-27-monitors-announced-with-the-first-120hz-ips-black-panels
Mis VA puutub, siis vähemalt mängimise aspektist uuemad Samsungi mudelid väidetavalt kõlbavad küll, eriti kui need on kombineeritud Mini-LED tehnloloogia ja 1000+ tsooniga HDR jaoks aga teistel VA paneelidel on ikka samad vanad vead.
Määravaks saab ka hind. Mida odavamaks OLED muutub ja mida enamates formaatides seda pakutakse, seda enam kahaneb kallite IPS ja VA paneelide turg. 800+ maksvat IPS või VA küll enam tänapäeval ei ostaks. Siis peab olema ikka mingi kindel usecase või mõõtmete/reso nõue mis OLED välistab.
Odavamas otsas jäävad IPS ja VA ikka domineerima. TN on üsna surnud ka odavas otsas v.a mingid esports mängude jaoks mõeldud üksikud mudelid mis maksvad pea OLED raha.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Auron
29.11.2023 12:59:27
| Vael kirjutas: |
Endal kasutusel Marine Aquarium screensaver - kalad ujuvad ja ka pilt liigub koguaeg vaikselt edasi tagasi. Lisaks võib näiteks LG puhul seadistada ära LGcompanioniga sedasi, et töötab nagu tavaline moll ehk läheb käima ja teeb shutdowni koos arvutiga. Lisaks olemas featuur "turn off screen, et lülib ekraani välja aga näiteks kõlaritest tulev muusika jne. jääb mängima".
londiste, OLED'i see nn. väiksem heledus on ju suht ebaoluline kui mustad toonid on täiesti mustad. LCD puhul loomulikult kui täiesti must on kõigest tumehall ja glow'ga siis valge peab ikka eriti silmi sulatama, et tunduks tummine vahe. Burn in puhul tahaks tegelt teada,et kas kõigil neil kel kodus ka näiteks mängukonsool on siis ostetud spetsiaalselt LCD telekas konsooli jaoks?
Üldiselt testid on näitand, et burn in probleem pigem QD-OLED paneelidel. LG WOLED'il suht olematu see mure kui just teadlikult ei väärkasuta a'la jätan pidevalt ööpäevaks staatilise pildi ekraanile ja kui siis ühetlmaalt burn in siis "näe tekib ju küll".
132 |
Zonerman
29.11.2023 15:25:40
| Auron kirjutas: |
Üldiselt testid on näitand, et burn in probleem pigem QD-OLED paneelidel. LG WOLED'il suht olematu see mure kui just teadlikult ei väärkasuta a'la jätan pidevalt ööpäevaks staatilise pildi ekraanile ja kui siis ühetlmaalt burn in siis "näe tekib ju küll". |
See on vaikselt müüdiks kujunemas https://www.youtube.com/watch?v=Fa7V_OOu6B8
Peale seda kui Samsung viimase firmware'iga tõi alla max heleduse SDR režiimis. Lisaks on väga vähe testitud gen2 paneeliga kui üldse. Gen1 QD-Oled + vana FW max heledus oli probleemne kui pikka refreshi ei tehtud ka korrektselt. Aga TLDR on ikkagi ,et need monitorid on kõik mängimiseks mõeldud ja WOLED samuti mis puutub monitoridesse.
67 |
von Wu
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
s4nder
03.12.2023 15:10:51
VAdest on lisaks Samsungile kiired paneelid ka AOC uuel põlvkonnal, nt AG275QXN. Neil on kvaliteedikontroll ainult olematu, tellisin ja tagastasin kaks tükki surnud pikslite ja ekraanialuse tolmu tõttu.
Kui IPS glow häirib, on LGl ATW filtriga 32GQ850 ja 32GQ950 mudelid. Need on kallid aga korralikud, IPS glow puudub täielikult.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ccplazza
08.12.2023 13:50:38
AW3423DW saab nüüd firmware update teha ise. Mul läks M0B102 pealt M0B106 peale.
Pidavat parandama screen flickerit ja input latencyt
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Wiltz
08.12.2023 15:09:01
offtopic küsimus, kas marine aqua screensaverit saab kuidagi teleka peale ka jooksma panna? ilma, et arvuti oleks telekasse ühendatud
9 :: |
226 |
Nipi1000
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
green
12.12.2023 09:11:03
Nonii, pandi ka mu õlgadele ülesanne, vaja õepojale sünnipäevaks-jõuludeks siis arvutimonitor leida...ei jaksa ja pole ka aega kogu seda teemat siin läbi lugeda siis ehk oskavad teadjamad anda soovitusi...eelarve 250-300€ max...suuruseks ~32" ...poisi sooviks oli nõgus ekraan..arvuti nii koolitöödeks kui ka mängimiseks (lisan igaksjuhuks ka kasti konfi: Intel Xeon E3 1270@3,40GHz, Ram: 12GB DDR3, Main: Intel DQ67OW (SKTH), gPU: Nvidia Geforce GTX960) mida siis teadjamad soovitada oskavad..valik on igalpool suur ja lai seepärast ei oskagi ise orienteeruda mis oleks antud eelarve jaoks maksimaalselt parim...suured tänud ette nõuannete eest
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
144 |
-Koppel-
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
MacT
22.12.2023 00:04:24
Testi hetkel ise LG 32GN650-B (VA paneel), kahjuks ei harju ära VA paneeliga (väga nähtav black smearing, ghosting samuti). Kui minimaliseerida "VA anomaaliad", siis kaob VA tugev trump ehk kõrgem kontrastus kui IPS paneelidel. Tegu LCD paneeliga ehk nurkades heledam, kui ekraani keskosas, mis on tavaline ilma FALD puudumisel. Muidu kõik muu tipp-topp antud hinna kohta, kuigi imelik, et 1MBR on "keelatud" OSD-s. Läheb tagastamisele.
AOC Q27G3XMN tundub huvitav taskukohase monitorina, mis kasutab siis Mini-LED tehnoloogiat (https://www.displayninja.com/aoc-q27g3xmn-review/, https://www.rtings.com/monitor/reviews/aoc/q27g3xmn). Meil võivad hinnad ulatuda 450-500 euro kanti. Novot saab huvitav olema, kuna paneb mõtlema LG 27GR95QE suunas, sest järgmisel aastal hind kukub veelgi, olen näinud, et mõnes kohas on alla 800€ juba.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
22.12.2023 00:07:24
336 dimming zones ei ole just palju.
216 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Shaqx
27.12.2023 22:39:43
| Kumba soovitakiste valida, kas Samsung Odyssey G9 või Neo G9? Oled-i ei soovi kuna burn on jätkuvalt teemaks, kui ainult siis Mini-led.
55 |
infect
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
von Wu
28.12.2023 17:07:54
| Tomorrow kirjutas: |
| glossy coating[/b] |
672 |
28.12.2023 18:25:35
| von Wu kirjutas: |
| glossy coating |
Olen ka ise pro matte.
Glossy on ilus demo jaoks aga igapäevaselt sellise taga istuda hakkab häirima. LG WOLED on seni veel õnneks matt.
Pealegi tehniliselt mati saab teha glossyks mingi poleerimise vms protsessiga. See muidugi kaotab garantii aga vastupidine pole kahjuks võimalik minu teada.
Ideaalne oleks igast mudelist matt ja glossy versioon, et las siis ostjad valivad endale sobiva aga seda ei juhtu kui tootjad ei saa isegi korraliku default värviprofiili või DP 2.1 lisatud ühele mudelile.
heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
04.01.2024 16:36:19
Samsung Unveils Odyssey OLED 2024 Gaming Monitor Lineup: G9 49" Curved, G8 32" Flat 4K & 240Hz, G6 27" QHD & 360Hz
https://wccftech.com/samsung-odyssey-oled-2024-gaming-monitor-lineup-g9-49-curved-g8-32-flat-4k-240hz-g6-27-qhd-360hz/
Kolm väga huvitavat monitori. Kahjuks kõik ikka DP 1.4 ja ilmselt ka glossy. Samsungi G9, G8 jne nimed olid algselt head aga kui nad taaskasutavad neid nimesi iga aasta ja tuleb välja lugeda ikka täisnimi a'la G95SD, siis see tekitab ostjates segadust ja muudab selle lühikese nime mõttetuks. Parem oleks kui nime järel oleks aasta number a'la G9-2024, G9-2025 jne.
Üllatavam on see, et 32" ja 27" mudelid on flat paneelid. Tavaliselt Samsung armastab oma nõgusaid paneele. 49" puhul ma saan samas sellest täiesti aru. Seal võiks isegi agressiivsem 1000R olla väidetava 1800R asemel (väiksem number on agressiivsem nõgusus).
VESA Adaptive-Sync Display Standard Updated With Dual-Mode Support: Ready For Gaming Monitors With 4K 144Hz & 1080P 280Hz Modes
https://wccftech.com/vesa-adaptive-sync-display-standard-updated-dual-mode-support-ready-for-gaming-monitors-4k-144hz-1080p-280hz-modes/
Lisaks ilmselt 4K 240Hz ja 1080p 480Hz kah mida pealkiri ei maini.
Ju siis tulevad ka 4K 144Hz monitorid millel 1080p 280Hz tugi kuigi seni pole nendest kuulda olnud. Pakun et LCD, mitte OLED.
