uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 209, 210, 211  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
41%
 41%  [ 132 ]
30-35"
25%
 25%  [ 81 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 40 ]
hääli kokku : 319
sõnum 28.11.2023 15:41:06 vasta tsitaadiga
kõigil tehnoloogiatel on oma miinused aga need sõltuvad väga palju konkreetsest paneelist - mitte isendist vaid alamtüübist.
kiired ja/või odavad ipsid kipuvad olema üsna valusa ips glowga. näiteks mul oli pg279q kõrvuti pls paneeliga eizo monitoriga, esimesel oli glow juba väikse nurga alt päris hästi näha, teisel ei olnud ka ekstreemsete nurkade alt.
va hädad on tumedate halltoonide üleminekud, mis on oluliselt aeglasemad, ehk siis see smearing vastavate piltidega. ja teine on gamma shift, ehk nurga alt tuleb selgelt mingi toon (tavaliselt roosa) ekraanile peale.
samas ipsid jäävad kontrasti osas sinna 1:1000 kanti kui va teevad 1:3000 kuni 1:5000.
oledi hädad on lcd-dega võrreldes väiksem heledus ja imageretention/burnin oht.
peale üsna pikalt oled teleka probleemivabalt kapi peal olemist võtsin ka monitoriks (ka töötegemise jaoks) oledi ja esimese aastaga pole (vähemalt pildi ja ekraani toimimise osas) ühtegi põhjust kahetseda. täna teised tehnoloogiad pildi osas lihtsalt ei kannata võrdlust.
edit:
Vael kirjutas:
Tulevad vanad head ajad meelde, kus läksid korra eemale siis tagasi tulles näitas ekraan vilkuvat tähtede mängu. Tõesti nüüd AI ajastul screen saverit ei osata enam tööle panna?
Või screen saver ka OLED burn in vastu ei aitaks?
aitab muidugi. lühema perioodiga screensaver või veel parem standby.
mitte keerata heledust põhja on ka abiks. telekate puhul hea ka mitte keerata maha häirivaid kaitsemeetodeid, ennekõike abl ja regulaarset paari piksli võrra pildi nihutamist.
täna peaks ka opsüsteemidel dark mode mingil kujul olemas olema, mis aitab oledi puhul mitmest küljest.
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.11.2023 16:11:31 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Zonerman, huvi pärast, et kas glow ehk tagavalgustuse läbipaistmine selle kuirkuulsa AU optronics aegadest või nüüd uuemad ka?
Mul oli mingi LG esimesi IPSe ja kui MG279q peale liikusin, siis läks olukord hoopis hullemaks jah. Aga tõesti vahepeal paremaks pole läind olukord, või on asi 120Hz+ monitorides kus tagant kumab valgust läbi rohkem?
Uuematel on ka aga kui palju sõltub väga mitmest asjaolust ja üks peamine on ikkagi konkreetne isend, kus see võib näiteks külgedelt rohkem läbi kumada. Mul oli enne mingi samsungi IPS ca 5 aastat vana, sellel oli päris hull. Praegusel Philipsil 34" on näiteks paremal pool veidi keskosast allpool glow hästi näha. Aga musta pildiga või tumedal taustal on see läbi kumamine selgelt näha ka 60hz peal.
IPS on minu hinnangul ideaalne ruumis või toas kuhu paistab palju päikest ja on väga valge tihti või ei saa ruumi sisse tulevat valgust piirata. Siis on see glow effekti tunnetus madalam.
infect kirjutas:
OLED ei saa, sest teen tööd sama arvutiga. Lisaks mängin tihti ühte sama mängu, kus UI sulaks ma usun selle 2-3 aastaga sisse küll.
Seega ma ei bashiks IPS-i päris sedasi. Mulle isiklikult väga meeldis kasutada.
Ei sula mängudes midagi vähemalt gen2 paneelidega, kui sa just iga päev 8+ tundi sama mängu mängid ja vahepeal ekraani pilt ei muutu a la menüü või loading screen jne. Natuke ebausutav. Samsungi 49" OLED ma vahepeal mänimisel olen märganud screen shifti ja see aitab hästi. Just tegin pühapäeval täieliku screen burnin testi läbi. Ühtegi sisse põlemist pole veel paari nädalaga isegi aimatav, kuigi olen ka julgemalt youtube vaadnud nüüd mitu tundi aknas.
Ühe korra on see monitor tahtnud teha screen refreshi niiöelda ca 8 minutit võttis. See on ainus miinus uue tehnoloogiaga, et ma saan skippida aga see tuleb ette suvaliselt mängimise ajal. Järgmine kord tuli, siis lasin ära teha mängu ajal pausi tehes. Peale seda jätkasin mängimist ilma mängust väljumata.
Aga OLED puhul on tavaline, et desktopil ikoone ei kuva ja taskbar on peidetud. Ise kasutan backgroundiks steam engine oma, liikuv siis.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Slazenger
Slazenger
sõnum 28.11.2023 16:29:54 vasta tsitaadiga
londiste, ainus mis kannatab võrrelda oma MacBook Pro mini-LED, mis on tõesti hea. OLED on muidugi parim, aga kui tõesti ainult suusatamist passida ja excelis kirjutada, siis MB Pro paneel on väga hea. Samas ma kasutan neid juba tükk aega nii ja ühtegi probleemi aasta jooksul pole tulnud.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
sõnum 28.11.2023 16:54:00 vasta tsitaadiga
IPS Black on nüüd ka 120Hz. Oma omadustelt peaks see olema suurema kontrastiga ja asuma tavalise IPS ja VA vahepeal: https://tftcentral.co.uk/news/dell-u2724d-and-u2724de-27-monitors-announced-with-the-first-120hz-ips-black-panels
Mis VA puutub, siis vähemalt mängimise aspektist uuemad Samsungi mudelid väidetavalt kõlbavad küll, eriti kui need on kombineeritud Mini-LED tehnloloogia ja 1000+ tsooniga HDR jaoks aga teistel VA paneelidel on ikka samad vanad vead.
Määravaks saab ka hind. Mida odavamaks OLED muutub ja mida enamates formaatides seda pakutakse, seda enam kahaneb kallite IPS ja VA paneelide turg. 800+ maksvat IPS või VA küll enam tänapäeval ei ostaks. Siis peab olema ikka mingi kindel usecase või mõõtmete/reso nõue mis OLED välistab.
Odavamas otsas jäävad IPS ja VA ikka domineerima. TN on üsna surnud ka odavas otsas v.a mingid esports mängude jaoks mõeldud üksikud mudelid mis maksvad pea OLED raha.
Auron
Auron
sõnum 29.11.2023 13:59:27 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Endal kasutusel Marine Aquarium screensaver - kalad ujuvad ja ka pilt liigub koguaeg vaikselt edasi tagasi. Lisaks võib näiteks LG puhul seadistada ära LGcompanioniga sedasi, et töötab nagu tavaline moll ehk läheb käima ja teeb shutdowni koos arvutiga. Lisaks olemas featuur "turn off screen, et lülib ekraani välja aga näiteks kõlaritest tulev muusika jne. jääb mängima".
londiste, OLED'i see nn. väiksem heledus on ju suht ebaoluline kui mustad toonid on täiesti mustad. LCD puhul loomulikult kui täiesti must on kõigest tumehall ja glow'ga siis valge peab ikka eriti silmi sulatama, et tunduks tummine vahe. Burn in puhul tahaks tegelt teada,et kas kõigil neil kel kodus ka näiteks mängukonsool on siis ostetud spetsiaalselt LCD telekas konsooli jaoks?
Üldiselt testid on näitand, et burn in probleem pigem QD-OLED paneelidel. LG WOLED'il suht olematu see mure kui just teadlikult ei väärkasuta a'la jätan pidevalt ööpäevaks staatilise pildi ekraanile ja kui siis ühetlmaalt burn in siis "näe tekib ju küll".
Zonerman
Zonerman
sõnum 29.11.2023 16:25:40 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
See on vaikselt müüdiks kujunemas https://www.youtube.com/watch?v=Fa7V_OOu6B8
Peale seda kui Samsung viimase firmware'iga tõi alla max heleduse SDR režiimis. Lisaks on väga vähe testitud gen2 paneeliga kui üldse. Gen1 QD-Oled + vana FW max heledus oli probleemne kui pikka refreshi ei tehtud ka korrektselt. Aga TLDR on ikkagi ,et need monitorid on kõik mängimiseks mõeldud ja WOLED samuti mis puutub monitoridesse.
von Wu
von Wu
sõnum 29.11.2023 18:53:46 vasta tsitaadiga
Tekstiprobleem on WOLEDil ka.
https://pcmonitors.info/articles/qd-oled-and-woled-fringing-issues/
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
s4nder
sõnum 03.12.2023 16:10:51 vasta tsitaadiga
VAdest on lisaks Samsungile kiired paneelid ka AOC uuel põlvkonnal, nt AG275QXN. Neil on kvaliteedikontroll ainult olematu, tellisin ja tagastasin kaks tükki surnud pikslite ja ekraanialuse tolmu tõttu.
Kui IPS glow häirib, on LGl ATW filtriga 32GQ850 ja 32GQ950 mudelid. Need on kallid aga korralikud, IPS glow puudub täielikult.
ccplazza
ccplazza
sõnum 08.12.2023 14:50:38 vasta tsitaadiga
AW3423DW saab nüüd firmware update teha ise. Mul läks M0B102 pealt M0B106 peale.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Wiltz
sõnum 08.12.2023 16:09:01 vasta tsitaadiga
offtopic küsimus, kas marine aqua screensaverit saab kuidagi teleka peale ka jooksma panna? ilma, et arvuti oleks telekasse ühendatud icon_biggrin.gif
Nipi1000
sõnum 08.12.2023 16:33:02 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=LLa1kN7CK9c
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
green
sõnum 12.12.2023 10:11:03 vasta tsitaadiga
Nonii, pandi ka mu õlgadele ülesanne, vaja õepojale sünnipäevaks-jõuludeks siis arvutimonitor leida...ei jaksa ja pole ka aega kogu seda teemat siin läbi lugeda siis ehk oskavad teadjamad anda soovitusi...eelarve 250-300€ max...suuruseks ~32" ...poisi sooviks oli nõgus ekraan..arvuti nii koolitöödeks kui ka mängimiseks (lisan igaksjuhuks ka kasti konfi: Intel Xeon E3 1270@3,40GHz, Ram: 12GB DDR3, Main: Intel DQ67OW (SKTH), gPU: Nvidia Geforce GTX960) mida siis teadjamad soovitada oskavad..valik on igalpool suur ja lai seepärast ei oskagi ise orienteeruda mis oleks antud eelarve jaoks maksimaalselt parim...suured tänud ette nõuannete eest icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!?
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 146
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 12.12.2023 12:06:46 vasta tsitaadiga
OFFTOPIC: Kui mul oleks selle õepojana 300€, siis ma kasutaksin seda raha pigem oma aja ära elanud kasti värskendamiseks. Võimalik, et see on nagunii plaanis.
ONTOPIC: https://www.hinnavaatlus.ee/2105490/lg-32-lcd-32gn600-b/
Ei ole nõgus... AMD freesync suudab vist nVidia kaartidega ka monitori sagedust graafikakaardi omaga samaks sättida, et "tearing" effekti ei tekiks.
165Hz on hea refresh rate ja reso 1440p on ka natuke tulevikukindlam.
Või kui ikkagi nõgus / curved, siis:
https://www.hinnavaatlus.ee/2587915/samsung-32-lcd-odyssey-g55a/
https://www.hinnavaatlus.ee/2491365/samsung-32-lcd-lc32g55t/
sõnum 16.12.2023 21:41:34 vasta tsitaadiga
LG 27GR95UM with 27" 4K, 160Hz, 1560-zone Mini LED Backlight and A-TW Polarizer - TFTCentral
https://tftcentral.co.uk/news/lg-27gr95um-with-27-4k-160hz-1560-zone-mini-led-backlight-and-a-tw-polarizer
TCL CSOT Unveil New 31" 4K Dome Display OLED and 27" 8K LCD Panels - TFTCentral
https://tftcentral.co.uk/news/tcl-csot-unveil-new-31-4k-dome-display-oled-and-27-8k-lcd-panels
MacT
sõnum 22.12.2023 01:04:24 vasta tsitaadiga
Testi hetkel ise LG 32GN650-B (VA paneel), kahjuks ei harju ära VA paneeliga (väga nähtav black smearing, ghosting samuti). Kui minimaliseerida "VA anomaaliad", siis kaob VA tugev trump ehk kõrgem kontrastus kui IPS paneelidel. Tegu LCD paneeliga ehk nurkades heledam, kui ekraani keskosas, mis on tavaline ilma FALD puudumisel. Muidu kõik muu tipp-topp antud hinna kohta, kuigi imelik, et 1MBR on "keelatud" OSD-s. Läheb tagastamisele.
AOC Q27G3XMN tundub huvitav taskukohase monitorina, mis kasutab siis Mini-LED tehnoloogiat (https://www.displayninja.com/aoc-q27g3xmn-review/, https://www.rtings.com/monitor/reviews/aoc/q27g3xmn). Meil võivad hinnad ulatuda 450-500 euro kanti. Novot saab huvitav olema, kuna paneb mõtlema LG 27GR95QE suunas, sest järgmisel aastal hind kukub veelgi, olen näinud, et mõnes kohas on alla 800€ juba.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 13
sõnum 22.12.2023 01:07:24 vasta tsitaadiga
MacT kirjutas:
336 dimming zones ei ole just palju.
- londiste
sõnum 23.12.2023 08:50:18 vasta tsitaadiga
LG UltraGear Unveils World's First 4K OLED Gaming Monitor With Dual-Hz Feature
https://www.techpowerup.com/316944/lg-ultragear-unveils-worlds-first-4k-oled-gaming-monitor-with-dual-hz-feature
The groundbreaking 32GS95UE is the first UltraGear monitor equipped with the new Dual-Hz feature, allowing users to switch between 4K (3,840 x 2,160) at 240 Hz and Full-HD (1,920 x 1,080) at 480 Hz with one simple click. This time-saving innovation, easily managed via a hotkey or joystick's directional switch
480Hz OLED peaks üsna kiire olema. Eks näis kompromissid peale madalama reso sellega kaasnevad...
Kui veel panna juurde "bending" kus kasutaja saab ise painutada nõgusaks või lamedaks, siis oleks tegu hea all-rounder monitoriga.
EDIT:
HP's Next-Gen Omen Transcend 32 OLED Gaming Monitor Pictured, Featuring 4K 240Hz & DisplayPort 2.1
https://wccftech.com/hp-omen-transcend-32-oled-gaming-monitor-4k-240hz-displayport-2-1/
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.12.2023 13:48:46 vasta tsitaadiga
Asus tuleb ka välja samasuguse dual reso OLED monitoriga, nagu sellele LG'le. Kasutavad kindlasti sama LG paneeli.
https://videocardz.com/newz/asus-rog-oled-monitor-to-feature-switchable-full-hd-480hz-and-4k-240hz-modes
Saab näha, kuidas nendel OLED'del see teksti lugemise teravus on. Kui on sama hea kui tavaliselt IPS paneelil siis võiks üks nendest küll olla järgmine monitor.
sõnum 27.12.2023 18:40:24 vasta tsitaadiga
Link
OLED Panel Roadmap 2024 / 25 - Better text, glossy coating, brighter HDR, higher res, higher refresh!
https://tftcentral.co.uk/articles/oled-panel-roadmap-2024-25-better-text-glossy-coating-brighter-hdr-higher-res-higher-refresh
Shaqx
sõnum 27.12.2023 23:39:43 vasta tsitaadiga
Kumba soovitakiste valida, kas Samsung Odyssey G9 või Neo G9? Oled-i ei soovi kuna burn on jätkuvalt teemaks, kui ainult siis Mini-led.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
infect
infect
sõnum 28.12.2023 12:03:55 vasta tsitaadiga
Shaqx kirjutas:
Ikka Neo G9 siis. Saad korralikuma paneeli ja HDR-i.
Peale hinna? (on üldse vahe?) pole tavalisel G9 mingit eelist.
https://www.rtings.com/monitor/tools/compare/samsung-odyssey-g9-vs-samsung-odyssey-neo-g9-g95na-s49ag95/14363/23186?usage=3623&threshold=0.10
von Wu
von Wu
sõnum 28.12.2023 18:07:54 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
glossy coating[/b]
Müüa igasugu asju
sõnum 28.12.2023 19:25:35 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
glossy coating
Olen ka ise pro matte.
Glossy on ilus demo jaoks aga igapäevaselt sellise taga istuda hakkab häirima. LG WOLED on seni veel õnneks matt.
Pealegi tehniliselt mati saab teha glossyks mingi poleerimise vms protsessiga. See muidugi kaotab garantii aga vastupidine pole kahjuks võimalik minu teada.
Ideaalne oleks igast mudelist matt ja glossy versioon, et las siis ostjad valivad endale sobiva aga seda ei juhtu kui tootjad ei saa isegi korraliku default värviprofiili või DP 2.1 lisatud ühele mudelile.
heretic666
heretic666
sõnum 04.01.2024 14:11:30 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/lg-to-introduce-27-inch-qhd-oled-gaming-display-with-480hz-refresh-rate
480Hz 27" mittenõgus 1440p OLED tuleb LGl lettidele juba selle aasta esimene pool
sõnum 04.01.2024 17:36:19 vasta tsitaadiga
Samsung Unveils Odyssey OLED 2024 Gaming Monitor Lineup: G9 49" Curved, G8 32" Flat 4K & 240Hz, G6 27" QHD & 360Hz
https://wccftech.com/samsung-odyssey-oled-2024-gaming-monitor-lineup-g9-49-curved-g8-32-flat-4k-240hz-g6-27-qhd-360hz/
Kolm väga huvitavat monitori. Kahjuks kõik ikka DP 1.4 ja ilmselt ka glossy. Samsungi G9, G8 jne nimed olid algselt head aga kui nad taaskasutavad neid nimesi iga aasta ja tuleb välja lugeda ikka täisnimi a'la G95SD, siis see tekitab ostjates segadust ja muudab selle lühikese nime mõttetuks. Parem oleks kui nime järel oleks aasta number a'la G9-2024, G9-2025 jne.
Üllatavam on see, et 32" ja 27" mudelid on flat paneelid. Tavaliselt Samsung armastab oma nõgusaid paneele. 49" puhul ma saan samas sellest täiesti aru. Seal võiks isegi agressiivsem 1000R olla väidetava 1800R asemel (väiksem number on agressiivsem nõgusus).
VESA Adaptive-Sync Display Standard Updated With Dual-Mode Support: Ready For Gaming Monitors With 4K 144Hz & 1080P 280Hz Modes
https://wccftech.com/vesa-adaptive-sync-display-standard-updated-dual-mode-support-ready-for-gaming-monitors-4k-144hz-1080p-280hz-modes/
Lisaks ilmselt 4K 240Hz ja 1080p 480Hz kah mida pealkiri ei maini.
Ju siis tulevad ka 4K 144Hz monitorid millel 1080p 280Hz tugi kuigi seni pole nendest kuulda olnud. Pakun et LCD, mitte OLED.
heretic666
heretic666
sõnum 07.01.2024 21:20:58 vasta tsitaadiga
Exceli meestele ka midagi tulemas:
https://videocardz.com/newz/acer-predator-z57-mini-led-monitor-comes-with-dual-4k-resolution-at-120hz-costs-2500
infect
infect
sõnum 07.01.2024 22:01:22 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
https://www.dell.com/en-us/blog/meet-the-new-five-star-certified-monitors-for-eye-comfort/
Exceli meestele see vast hea valik
sõnum 09.01.2024 19:02:37 vasta tsitaadiga
Asus ROG Swift PG27AQDP with 27" 1440p 480Hz OLED Panel Unveiled
https://tftcentral.co.uk/news/asus-rog-swift-pg27aqdp-with-27-1440p-480hz-oled-panel-unveiled
BFI (Black Frame Insertion) to Feature on the New Asus ROG OLED Gaming Monitors
https://tftcentral.co.uk/news/bfi-black-frame-insertion-to-feature-on-the-new-asus-rog-oled-gaming-monitors
heretic666
heretic666
sõnum 09.01.2024 22:07:13 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Maru kärmelt ikka toovad juba 480Hz. Battlefield 2042 üle 240hz niikuinii eriti ei pigista, vast mõistuse hääl ütleb et ei ole ikka vaja 480Hz icon_biggrin.gif Aga eks see clear text ja kolmandiku võrra kõrgem peak brightness tunduvad ka head asjad
denis28
denis28
sõnum 10.01.2024 12:11:49 vasta tsitaadiga
Shaqx kirjutas:
kas tõesti ? praegu peaksid olema juba vastavad vastumeetmed, pixel refresh jne.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 10.01.2024 12:21:48 vasta tsitaadiga
Alienware mudel on inimestel varsti juba ~2 aastat käes olnud. Seni pole mingist massilisest suremisest kuulda olnud.
Arvan, et see on ka põhjus miks paneeli ja monitoritootjad nüüd rohkem panustavad. Nad nägid, et hirmud olid ülepaisutatud ja OLED kõlbab ka monitoriks.
Ilmselt siis eksisteerivad ohutusmeetmed on olnud piisavad. Uuemad paneelid on ka vastupidavamad väidevalt.
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.01.2024 12:54:12 vasta tsitaadiga
Mul saab ca 2 kuud samsungi teise generatsiooni OLED monitoriga oldud. Olen ka julgemalt youtube ja brauserit jätnud sinna pikemaks ajaks. Aeg ajalt teen teste läbi ja vaatan kas on burn-in kuskil isegi aimatav - vastus on 0.
Pixel refreshi olen teinud 3 korda seni. Viimane kestis ca 7 minti.
pots4t4j4
sõnum 10.01.2024 14:29:05 vasta tsitaadiga
mul on 55C9 alates 2020 monitorina kasutusel ja 65C9 telerina ja burnin ei ole teemaks, küll on surnud pixleid parasjagu mõlemal
sõnum 11.01.2024 15:38:03 vasta tsitaadiga
When is DisplayPort 2.1 Going to be Used on Monitors?
https://tftcentral.co.uk/articles/when-is-displayport-2-1-going-to-be-used-on-monitors
Põhjalik artikkel DisplayPort 2.1 ja DSC - Display Stream Compression teemal.
4K 240Hz ja 1440p 480Hz nõuavad DSC kasutamist ka siis, kui kasutusel on DP 2.1 UHBR 13,5 standard. Ainult UHBR20 standardiga pääseks DSC kasutamisest.
4K 360Hz puhul oleks ka DP 2.1 kasutamisel DSC möödapääsmatu isegi UHBR20 puhul.
Paraku hetkel toetavad UHBR20 ainult AMD Pro seeria kõrgema otsa kaardid. 7000 seeria mainstream kaardid toetavad UHBR 13,5.
Nvidia eeldatavasti lisab DP 2.1a UHBR20 toe selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses RTX 5000 seeria kaartidele. Samas teades nende koonerdamist VRAM ja muude näitajatega, siis ma oma hinge kinni ei hoiaks.
Ajuvabal põhjusel ei nõua VESA spec, et DP 2.1 standardit kasutavad monitorid üldse UHBR kiiruseid (isegi UHBR10) toetaks icon_eek.gif .
See tähendab, et teoreetiliselt võib mõni monitoritootja panna peale DP 2.1 sildi ja kui ta toetab sellega DP 1.4 kiiruseid+DSC, siis on nõuded täidetud. See on täielik lollus VESA poolt.
TL;DR:
DSC'st ilmselt pole pääsu ka tulevikus, kuna see on paljuski kark.
DSC ei ole problemaatiline kui see on õigesti implementeeritud.
DP 1.4a jääb ilmselt kasutusele veel pikaks ajaks ja DP 2.1a UHBR20 kiiruseid ei näe me mainstream kaartidel ilmselt enne järgmist aastat.
See muidugi ei õigusta seda, et skaleerijate tootjad oma jalgu lohistavad või, et neljakohalise summa välja käies ei saa uusimat standardit.
Zonerman
Zonerman
sõnum 11.01.2024 16:22:07 vasta tsitaadiga
Tomorrow Täpselt sama teema oli ka HDMI 2.1 standardiga, kus tegelikult kasutati hoopis HDMI 2.0 aga nõuded olid selliselt kirjas, mis andsid seda müüa kui 2.1 toega.
Sellest on nii palju segadust tekitatud viimased aastad, kus isegi HDTVtest kanali tüüp ka pidi mitmeid kordi tegema videosid a la true HDMI 2.1 support jne, et ostjaid ei ostaks valesid tooteid vale eeldusega.
Kui ma oma praegust oled monitori hakkasin ostma, siis ka oli ilge segadus, et mis tugi on üldse AMD kaartidel 6 seeria ja kuvaril enda, mis reso ja Hz suhtes hakkab tööle DSC koos bit depthiga. 95% ostjaid ei tea seda uuridagi rääkimata selle sisust.
sõnum 11.01.2024 17:14:53 vasta tsitaadiga
hdmi ja nüüd ka dp teevad usb-d, kus sertifitseeritud olemise mõttes on kõik viimase versiooninumbriga asjad icon_sad.gif
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 16.01.2024 14:27:28 vasta tsitaadiga
Link
Tähtsamad TLDR punktid.
WOLED-paneelil on agressiivne 800r kõverus, kui QD OLED kasutatav 1800r kõverus.
WOLED paneel kasutab mattviimistlust, mis peegeldab vähem ümbritsevat valgust, kui läikivad QDOLED-id. Teeb selle sobivaks heledamates keskkondades. Pimedamates ruumides on QDOLED-il parem pilt.
Tekstikvaliteet WOLED-paneelil võib olla potentsiaalne puudus, kuna kehvem alapikslite struktuur mõjutab teksti, kuid Asus sisaldab tarkvarafunktsiooni nimega "selge piksli serv", et sellele lahendust leida. Halvem kui Gen1 QDOLED-paneelid.
sõnum 08.02.2024 09:58:09 vasta tsitaadiga
Tulevad paremad WOLED paneelid mis on flat ja millel parem RGWB värvide struktuur. Lisaks kõrgem värskendussagedus kah.
EDIT:
ASUS Now Offers a 2-Year OLED Burn-In Warranty, MSI Responds With A 3-Year Warranty For Its Monitors
https://wccftech.com/asus-offers-a-2-year-oled-buri-n-warranty-msi-responds-with-3-year-warranty-monitors/
Dell/Alienware juba omas 3 aastat. See on eraldiseisev garantii mis puudutab spetsiifiliselt OLED monitore ja burn-in.
Geizhals näitab hetkel 44 monitori järgmistelt tootjatelt:
Acer (5)
AOC (1)
ASUS (9)
BenQ (1)
Corsair (2)
Dell (2)
GIGABYTE (2)
Innocn (1)
LG (5)
MSI (8)
Philips (4)
Samsung (3)
ViewSonic (1)
Nüüd on vaja, et LG ja Samsung sama teeksid. Tehniliselt pole tegemist paneeli tootjatega, sest paneeli toodab eraldi üksus LG ja Samsungil.
Eraldi burn-in garantii andmine näitaks ka usku enda toodetesse.
Alari A.
sõnum 08.02.2024 19:58:27 vasta tsitaadiga
Soovitage Xbox Series X 27" või 32" 4K monitori ( 100+hz)
Järgi läheb ka M1 MacBook AIR. Kui hinnavahe märgatav siis USB-C laadimine ei ole oluline.
Eelarve ~500€
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
sõnum 16.02.2024 18:10:06 vasta tsitaadiga
Link
margusser
sõnum 19.02.2024 11:40:41 vasta tsitaadiga
Tere, pole kaua foorumil olnud, mõned tuttavad nimed jäid silma küll icon_smile.gif
Mul oleks tarvis 27-32" soodne monitor osta, lihtsalt word, exel, surfamine, vb cad natuke.
quadro T2000 on kaart läpakas.
kas pigem 4k, või pole mõtet?
võite mõne soovituse ka visata, ahhaa läikivat ei taha, pigem matt.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
skyTronic
sõnum 19.02.2024 18:33:54 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/2487018/dell-32-lcd-p3223qe/
Saab USB hubina kasutada ja power delivery annab läpakale toidet
margusser
sõnum 19.02.2024 19:12:09 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
margusser kirjutas:
Nüüd olen selgeks saanud, et võiks usb-c liides kindlasti olla ja üle 100hz
pots4t4j4
sõnum 20.02.2024 01:03:04 vasta tsitaadiga
32 peal näeb 1440p üsna karvane välja
von Wu
von Wu
sõnum 20.02.2024 02:03:21 vasta tsitaadiga
Ei ole väga hull, 4K on muidugi parem.
Kui võimekas see T2000 kaart on? Mul üks GTX650Ti paistis esialgu 4K-ga hakkama saavat, aga siis avastasin, et max. 30 Hz.
Müüa igasugu asju
margusser
sõnum 20.02.2024 11:36:09 vasta tsitaadiga
ei leiagi kohe 4k max hz-i, 8k näitab 60hz
sõnum 20.02.2024 14:52:03 vasta tsitaadiga
Incoming MSI QD-OLED Gaming Monitors Receive Permanent Price Cuts
https://www.techpowerup.com/319255/incoming-msi-qd-oled-gaming-monitors-receive-permanent-price-cuts
MSI MPG 271QRX QD-OLED 27" at US$799.99
MSI MPG 321URX QD-OLED 32" at US$949.99
MSI MPG 491CQP QD-OLED 49" at US$1099.99
skyTronic
sõnum 20.02.2024 16:24:23 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
skyTronic kirjutas:
margusser kirjutas:
Paistab, et USB-C (eriti power delivery) ja gamer hertsid ei käi käsikäes. Ei ole leidnud muud kui Gigabyte M32U, millel oleks 32'' 4k ekraan, 100+ Hz ja USB-C, aga selle max power on 15W, mis pole piisav, et läpakat laadida samal ajal kui töötab.
sõnum 20.02.2024 16:43:11 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
margusser kirjutas:
skyTronic kirjutas:
margusser kirjutas:
Tere, pole kaua foorumil olnud, mõned tuttavad nimed jäid silma küll :)
Kuidas otsisid?
https://skinflint.co.uk/?cat=monlcd19wide&xf=11939_27%7E11963_100%7E14816_60
sõnum 20.02.2024 16:47:01 vasta tsitaadiga
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=11939_27%7E11967_xUSBCmDP%7E11994_100%7E14816_65 ?
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 209, 210, 211  järgmine
