uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 151, 152, 153  järgmine
Zann0
sõnum 16.11.2023 21:18:02 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Maandus ja neutraal koos on ka korrektne lahendus
Ma saan aru ,et mul siis nad satuvadki kokku ja ilmselt kilbis kui mõlemad juhtmed + faas paneb pirni põlema?
Ehk täna võiks ühendada justkui nii ,et faas ja neutraal oma kohale, kolmas juhe siis maanduseks?
Mustakal on mul kilp mingi nelinurkne käkk mille saab iga asjaga lahti. Haaberstis on üsna raskesti muugitav, viimane kord lubasin ukse relakaga eest lõigata ,et elektrikud lõpuks ligi saaksid. Siis avati kapp.
Küll aga tegin viimane kord enne kui vannitoa elektrile RVK vahele ühendati pilti. Ma ei tea kas see pilt midagi targemaks teeb?
elukaz
elukaz
sõnum 16.11.2023 23:15:15 vasta tsitaadiga
Jah, nagu näha siis sisse tuleb jäme neutraal triibulise teibiga ja maandust ei tule, lahutus on sealsamas ja libamaandus tehakse kilbi korpusest. Kui see üks ühendus logiseb siis juhtub nagu ma enne kirjeldasin. Ehk maandust ära ühenda ja rvk kõigele vahele mis maandust tahaks.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
Prillpapa
sõnum 18.11.2023 15:01:05 vasta tsitaadiga
Siin elektritargad koos, üks sulavkaitse läks läbi F3AL250V (mõõdud ca 30x5mm) - millega asendada, oomipoe otsingus sarnaseid on, kuidas teada kas valida "slow" või "fast", samuti mis amprid, võtaks gramm "kõvema" kaitsme..
Markos
sõnum 18.11.2023 15:14:05 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
Pane siis juba kruvi asemele, kui tahad "kangemat". F3A tähendab, fast 3A. Kui kaitse läheb läbi, siis selleks on põhjus ja see asub mujal, kui kaitsmes, seega pole vaja kaitset mittegi muu ja kangemega asendada.
Prillpapa
sõnum 18.11.2023 15:32:29 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Prillpapa kirjutas:
3A on vähe jah, ei imesta et läbi läks, praktikas kestis üle kolme kuu..
..amatööri eeltöö järgi pidanuks nagu toimima.
Jubin kus kaitse asub (18AWG kaabel väidetavalt): https://www.tipa.eu/en/car-adapter-for-caravan-lch-zla0170/d-238095/
Voolu võtan akupanga sigaretisüütaja 12V väljundist (12.6V..10A, 126W max) https://eu.ecoflow.com/products/delta-mini-portable-power-station
Seade mida toidan: Synology DS923, toiteadapteri peal oli mälu järgi kirjas vist 10A 100W, praktikas ecoflow äpi järgi synology tarbimine suht stabiilne 42-44W, isegi NAS-ile koormust andes, virtuaalmasinaid jooksutades, midagi varundades ei ole ka 50W õnnestunud näha, max 48W korraks vilksatanud. - iseasi kui täpne see monitooring on.
Idee poolest võiks nagu sigaretisüütaja ära toita, pärast installi sai paaril päeval käidud näpuga katsutud nii kaablit, kui ühendusi ja ükski osis ei olnud isegi leige, tõsi, sulavkaitset pistikus&pesas seda ei saanud katsuda ega näha..
Kange tahmine oleks gramm kangem kaitse vahele surada ja vaadata mis saab icon_razz1.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 18.11.2023 16:08:36 vasta tsitaadiga
Kui NASi sisse lülitad, siis võib hetkeks mingi peak olla kus rohkem tarbib.
Kas see kaitse läks läbi siis, kui ise miskit ei näppinud st. ei ole konkreetset seost, et mingi tegevuse peale või läkski NASi sisse lülitades/restartides?
Aga targematele üks küsimus ka mis sellega seoses tekkis. Kui sulavkaitse on pidevalt piiri peal st. maksimumkoormuse lähedal, siis kas see võib ka aeglaselt läbi põleda? Noh umbes nagu hõõglamp, et kui lubatust rohkem pinget anda siis kohe läbi ei põle, aga kestab üsna lühikest aega.
ref
sõnum 18.11.2023 16:34:03 vasta tsitaadiga
Prillpapa, too kaitse on seal selleks, et kaitsta toda "jubinat", 18AWG peaks mälu järgi olema 0.75 ruutu mis peaks kannatama lühiajaliselt kusagil 12A, pikemalt kuhugi 7-8A kanti (eeldusel, et kvaliteetne vask, hiina kaubal võib aga ei pruugi olla). Palju muud jupid kannatavad - ehk teab tootja. Igatahes, kui "jubin" tuli 3A kiire kaitsmega siis väga ei soovitaks sinna midagi rohkemat või aeglasemat panna. Võib vedada aga võib ka sulada (jubin, mitte kaitse). Kaabel üksi ei määra - mingi number on ka mõlemal otsal, kui nt too tagumine ots/üleminek üle 40W ei kannata püsivat pole hea mõte sealt rohkem proovida läbi surada... Käega katsumine pole just parim viis mõõtmiseks, kui juhtub kusagil termokaamera olema - see oleks suurepärane, näitab kus nõrgad kohad on.
Puhtalt salvräti nurgalt arvutused - kui seal "jubinal" on 3A kaitse, siis 12V juures annab see suurusjärgus 30-35W püsivat võimsust. Kui sul Synology vidin tahab 100W saada ja reaaltarbimine on max 48W siis puhtfüüsiliselt ei lükka sealt jubinast vajalikku võimsust läbi. Kui see siiani on toiminud siis päris hästi...
Omal vastutusel tee mis tahad, foorumis ei tahaks soovitada, et riski ja pane 5A või 6A kiire sisse (sest paberil peaks sobima), tuleb mingi järgmine inimene kes teab/hoomab vähem ja siis "foorum soovitas ning hiljem põles maha" icon_smile.gif
Prillpapa
sõnum 18.11.2023 17:25:46 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Tavakasutuse ajal andis kaitse otsad, ega ma tegelikult ei teadnud, et seal jubinas üldse kaitse sees on, läks synologyle tava adapter sappa.
Täna hakkasin uurima, et miks see 12V toide ei toimi ja jõudsin selle jubinani, ja sealt seest see läbi põlenud kaitse sai välja urgitsetud.
Iseenesest jubina kaablel ja ehitud tundub pigem tummine, varasemalt ka muid sigaretisüütaja mobiililaadijaid jm olnud, mis kohati väga peenikese juhtmega.
Eks ise vastutam jah, kasvatan suuremad munad, lükkan 5A kaitsme vahele ja vaatab kaua kestab, enne vaja muidugi see kaitse sebida, päris kruvi-naela või kirjaklambri jupiga siiski ei tihka icon_lol.gif
sõnum 18.11.2023 17:53:35 vasta tsitaadiga
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0170
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
avrn
sõnum 18.11.2023 18:03:48 vasta tsitaadiga
Kaitsmeid on väga erinevaid ja see on päris põhjalik teooria.
Ükski sulavkaitse ei põle läbi täpselt selle voolu juures, mis tema korpusele märgitud on. Millise väärtuse juures täpselt, oleneb paljudest teguritest. Alates kaitsme enda parameetritest lõpetades ümbruse temperatuuriga.
F(fast) tähisega kaitsmed on mõeldud elektroonikaseadmete kaitseks.
Sellest aeglase katkemise mõttest ei saa hästi aru. Kui ta peab katkema, toimub see hetkeliselt ja lõplikult.
Omaette kaitsmed on kaarleegi vältimiseks, tavaliselt on sular paigutatud kvartsliiva sisse.
elukaz
elukaz
sõnum 18.11.2023 18:27:03 vasta tsitaadiga
Mitte katkemine pole aeglane vaid rakendumine. Nagu B ja C kilbiautomaadid.
Pane või kruviga kokku, ei jõua nas seda juhet põlema panna. Pakun et panga poolt ka vool piiratud.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 18.11.2023 18:28:05 vasta tsitaadiga
avrn, ei tea ma elektrist palju rohkem kui keskkoolis reaalklassis sai õpitud.
Aga selle aeglase läbipõlemise all mõtlesin olukorda, kus ütleme, et kaitse ongi 3A ja saabki pidevalt 3A peale. Sulavkaitse läheb siis ilmselt kuumaks, aga mitte nii kuumaks, et kohe läbi põleks. Samas võib juba nii kuum olla, et metall pisut aurustub või oksüdeerub ja mingi hetk põleb ikka läbi olgugi et lubatud koormust pole ületatud. Puhas oletus ja võib olla täiesti mööda.
Markos
sõnum 18.11.2023 19:02:06 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Sa võid potega kaitset testida ja vaikselt hõõguma ajada, läheb ka ja hõõgub nagu pirn, mõnda ega, siis põleb läbi. Pane ampermeeter ka vahele, saad teada, millise voolu juures kaitse läbi põles, selline lihtne põhikooli füüsikatunni katse.
elukaz
elukaz
sõnum 18.11.2023 19:11:40 vasta tsitaadiga
Enne peab väikse teooria ka tegema, muidu laseb potekast suitsu välja beer_yum.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 18.11.2023 19:24:23 vasta tsitaadiga
Miks ma neid teste peaks tegema? Et YT mingi pooletoobine video üles panna?
Aga niipalju ikka tean mis on amper, volt ja oom ja mis omavahelised seosed neil on ehk loomkatseid suudaks ohutult läbi viia kui selleks karjuv vajadus peaks tekkima icon_wink.gif
Potekas on vist üsna kehv vahend voolu muutmiseks tänapäeval nagunii. Kasutatakse pisikese voolu korral kui selle järel mingi võimendi on.
elukaz
elukaz
sõnum 18.11.2023 20:26:17 vasta tsitaadiga
Laboritööks just sobiv. Õigem oleks sel juhul vist öelda reostaat.
Markos
sõnum 18.11.2023 23:05:56 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Reostaat on jah nähtud ette suuremate voolude tarbeks, koosneb takistustraadist või eraldi takistitest. Liugkontakt ühendatakse ühe äärekontaktiga.
Pole vahet, kas tänapäev või mitte, iga takisti muudab voolu, küsimus on vaid selles, palju voolu ta taluda suudab. Grafiitpind ei kannata eriti suuri voolusi paraku, seega elektroonikas kasutusel olevaid peenpotte kasutada ei saa tõesti.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.11.2023 15:01:35 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Võib olla sobiv jah kui tahad lihtsalt katsetada mis voolu juures midagi juhtub või ei juhtu.
Samas pole sobiv juhul kui tarbimine pole konstantne. Tänapäeval on paremaid [AC|DC]-[AC|DC] muundureid piisavalt olemas.
sõnum 23.11.2023 15:57:35 vasta tsitaadiga
Sarnast ümber/selektor lülitit kusagilt odavamalt ka leiaks?
https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkomponendid/nukkluliti-12-1poldin-20a-t018220ivs-eaton
Tahaks selle ühe ringluspumba ette panna, et saaks vajadusel valida, et kas see käib koostöös gaasikatla või soojuspumbaga.
Mingit automaatikat pole vaja, lihtne ümberlüliti.
Variant on ka 2 pistikupesa kõrvuti panna aga võiks ju veidi elegantsem lahendus olla.
Huvitav kas https://www.bauhof.ee/et/p/506792/umberluliti-suv-2-ne-r-ta-must-epsilon võiks ka lahenduseks olla? Pildilt ei saa muffigi aru ja kirjeldus puudub ...
pppd
sõnum 23.11.2023 16:02:30 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
tavaline veksel peaks olema
https://www.k-rauta.ee/p/lulitid-liregus-epsilon-2-sl-must/ct5o
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 15.12.2023 14:21:42 vasta tsitaadiga
Lihtsalt uudishimust üks küsimus.
Mul on üks AA pulkadega töötav liikumisanduriga lamp. Kasutusel selleks, et kui öösel näiteks WC-sse minna, siis ei pea käsikaudu lambilülitit üles otsima hakkama.
Suht odav isend ja miskit seal kruttida ei anna. Toimetab täiesti pädevalt. Aga üks minu jaoks kummaline omapära. Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis muutub andur kuidagi ülitundlikuks st. piltlikult reageerib isegi selle peale kui 5 meetrit eemal kärbes lendab. Mis moodi need andurid töötavad? Ise eeldaks talupojaloogikaga hoopis vastupidist et muutub vähem tundlikuks kui patarei tühjaks hakkab saama.
AA Li-ion laetavaid pulkasid kasutades seda muidugi ei täheldanud. Aga nendega põmst ongi nii, et eriti ette ka ei hoiata vaid põleb sama heledusega lõpuni ja siis pilt kotti.
sõnum 15.12.2023 22:42:27 vasta tsitaadiga
minul läks ülitundlikuks ja klõpsis ennast sisse-välja suvalt kui mobiiltelefon oli läheduses
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 15.12.2023 23:37:04 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
see oli sul vibraator
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 108
avrn
sõnum 16.12.2023 09:12:44 vasta tsitaadiga
Markos
sõnum 16.12.2023 11:51:08 vasta tsitaadiga
Patareide tühjenedes pinge langeb ja hakkab ilmselt mõjutama konkreetse skeemilahenduse toimivust. Muidu on pir lihtsalt kaks püroelektilist sensorit, mis ühendatud komparaatoriga.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 151, 152, 153  järgmine
