15.11.2023 22:09:18
netcat, nojah, kaelushiir, kes armastab juhtmeid ja teravaid esemeid…homset ikka on sul lootust näha?
Aga teemasse, ei ole ka seda vene aegset kangaskaablit lihtne katki teha, pead ikka natuke nüsima selleks ja seal sees isolatsiooniks peale kanga sisuliselt muud polnudki.
viimati muutis Etz 15.11.2023 22:11:04, muudetud 1 kord |
196 |
iir
15.11.2023 22:10:57
Noad peidus äkki...
Ja nagu siin mainitud kunagi, eks paneelikates tulevad need N ja maandus samast kohast vist nagunii...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
netcat
15.11.2023 22:21:42
[quote="Etz"]netcat, nojah, kaelushiir, kes armastab juhtmeid ja teravaid esemeid…homset ikka on sul lootust näha?
Teemasse, kui ma räägiks, mis seisukorras seal kaabeldus on ja kuivanad seadmed selle otsas, siis ilmselt 100% ei julgeks pakkuda
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
15.11.2023 22:28:18
Selles suhtes, et näriliste jaoks pole vahet, kuhu nad vahele mahuvad seal nad ka närivad.
Pindmontaaz olekski selles suhtes head, et kahjustus oleks kohe näha.
Kuskil seinataga, sa ei saaks enne aru, kui hakkab hiireprae lõhna või lihtsalt suitsu tulema.
Isolatsiooni materjali koha pealt, tundub samuti kõik ühtemoodi kaubaks minema, peale terastorude ja WC poti.
Samas, isegi kui terastorusse ajad, varem või hiljem peab see kaabel sealt torust väljuma
196 |
elukaz
15.11.2023 23:46:59
Vaataks selle kaabli mõlemast otsast kriitilise pilguga üle, ja mis kaitse sellele vajalik oleks, ja kas sellest ehk piisabki selle kompoti toiteks.
Kui kõhkled jäta maandus ühendamata ja rikkevoolukaitse vahele.
Kui selline lahendus ei rahulda alles siis peab hakkama uue kaabli peale mõtlema, aga selle vedamisel jõuab paratamatult samasse kohta välja kust vana tuleb ja siis oh üllatust, maandust saaks kasutada nii uue kui vanaga või siis eikummagiga. Ehk küsimus ainult kas on jämedamat vaja või ei.
Siis veel see variant et vana kolme soont kasutada neutraali ja kahe faasi jaoks. Erineva faasi, muidu pole pointi.
Neist iga tegevuse jaoks on vaja elektriku teadmistega inimest, piiksuvast kruvikast ei piisa.
159 |
Ricki
netcat
16.11.2023 11:09:57
| Etz kirjutas: |
Samas, isegi kui terastorusse ajad, varem või hiljem peab see kaabel sealt torust väljuma  |
Väljubki siis otse pinnapealsesse lülitikarpi/pesasse/harukarpi. Ja teine ots läheb kilpi. Mingites vanadesse tööstushoonetesse tehtud söögikohtades olen sellist paigaldust näinud, päris hea näeb välja.
Kilbis saab ka muidugi hiirepesa olla, aga siis on juba igal juhul probleem
Markos
16.11.2023 12:04:11
Lasnas 83a ehitatud majas tuleb pliidile kolm paksemat alu juhet, üks faas ja kahes voolu pole, nendest kahest läheb mul üks juhe üles pliidistepsli kohal olevasse tavastepslisse, kus vanasti oli nt külmik, ehk siis on pliidile kuskilt toodud maandus kilbist ja edasi viidud külmiku jaoks nt vist. Juhtmed on seinas suures õõnsuses, nii 7cm sügavusel ja tulevad lae alt. Pliidi stepsli all on veel seinas huvitav soon, kuskaudu saab ideaalselt vedada korraliku kaabli alla põrandani.
Mul oli lasnas pliidi jaoks kööki originaalis toodud 4mm2 kolme soonega alu juhe, mis tuli kilbist põranda alt ja oli aetud terastorusse. Seinapistik oli neljakandiline ja kolme klemmiga, faas, neutraal ja maandus. Maandus oli ka reaalselt maandus kilbis oli ühendatud maanduslatiga, mitte neutraaliga. Arvestades, et veneaegne pliit, mille ma enne remonti minema viskasin oli ikka metallkorpusega, oleks tõeline kuritegu olnud sinna mitte maandust vedada. Niiet loll jutt, et maandust ei ole, on küll, kuigi alati on mõistlik üle kontrollida, vene aegsed standardid ja kirvetöö, lisaks võimalik isetegevus aastate jooksul, sest olgem ausad igasuguseid imeskeeme on nähtud ja tihtilugu on häkid seotud sellega, et juhtmestik on amortiseerunud või alu juhtmed murdunud. Mul näiteks oli katus lekkinud, see omakorda oli tekitanud paneeli ülaservas olevas "harutoosis" lühise ja seinasisene juhe oli läbi põlenud, sellega polnud midagi teha enam. Kui alujuhtmed on paneeli "torus" siis nad vahest liiguvad ja neid on võimalik sealt hea õnne korral ka kätte saada, kuid see ei kohaldu alati, ja tihtilugu on takistused ees, juhe kusagil nurga taga kinni vms, seetõttu sel moel juhtmete täielik väljavahetus on kahtlane ettevõtmine. Soonte tegemine on suur ja tolmune töö, juhtmeid võib vedada ka põranda alt, mööda seina serva siis tuleb pistikute jaoks teha eraldi vaid 10cm sooned. Valgustusega on muidugi keerulisem.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Zann0
16.11.2023 15:01:05
Pulli pärast proovisin, lõin selle pliidi pistiku minema, panin faasi ja neutraali pirnile, töötas, panin faasi ja kolmanda (tundmatu juhe) pirnile, jälle põles.
Kilbile ligi ei saa, ca mõni kuu tagasi oli hirmus peavalu kilbi võti saada kui vannituppa uusi juhtmeid veeti.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
netcat
16.11.2023 15:08:36
Mul Mustakal ei ole ka õiget kilbi võtit aga see lukk tuleb suht suvalise lapiku asjaga lahti, mis sinna sisse torgata, nagu selgus. Mis sellise luku mõte on, ei tea Proovi, äkki sul sama?
Markos
16.11.2023 15:22:56
| Zann0 kirjutas: |
Kilbile ligi ei saa, ca mõni kuu tagasi oli hirmus peavalu kilbi võti saada kui vannituppa uusi juhtmeid veeti. |
Maandusega ka põleb ja eriti hästi siis, kui ta tegelikult on neutraaliga kokku pandud. Üldiselt tänapäeval on majades käit korraldatud ja maandused on korda tehtud, püstikutes kindlasti. Seega on soovitav ikkagi kilbile ligiu pääseda selleks on õigus olemas. Kilbis ühendusi teha omavoliliselt ei tohi, aga vaadata ei keela keegi. Sellega meenub tudengipõlv, ühikas oli null ühendatud läbi kaitsme ja faas otse (jaaa, kõik on võimalik). Toitu armastati õhtuti ikka tubades teha, kuigi see oli pool-legaalne. Paraku ei pidanud el süsteem nendele pliidikestele vastu ja loopis kaitset välja. Ära jaganuna, et radiaatorist saab kenasti maa võtta, ja rahulikult edasi küpsetada oli muidugi hea idee.
12 |
Janis
Aeg maha 60
16.11.2023 15:43:00
| Maandus ja neutraal koos on ka korrektne lahendus
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
pppd
16.11.2023 15:46:52
| Janis kirjutas: |
| Maandus ja neutraal koos on ka korrektne lahendus |
Enam ei ole. See muidugi neid lugematud juba tehtud ratse ei kaota, aga juurde neid teha ei tasuks.
DVDRW
16.11.2023 15:56:59
| pppd kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Enam ei ole. See muidugi neid lugematud juba tehtud ratse ei kaota, aga juurde neid teha ei tasuks. |
Kõik on tehtud nii. Aga võib olla ühendatud ainult ühes kohas.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Janis
Aeg maha 60
16.11.2023 15:59:05
| Ma mitmeid värskeid kilpe näinud, kus koro ja sinine saavad lõpuks kokku
176 |
ref
16.11.2023 16:01:05
| Janis kirjutas: |
Sõltub mis sa selle all mõtled.
Maandust ja neutraali pesas kokku enam panna ei tohi (viimati tohtis 2007a Soomes juhul kui majja tuli TN-C süsteem ning PEN juht paigaldises oli vähemalt 1.5x suurema ristlõikega kui faasijuht).
Kui mõtled kilbist PEN-i lahutamist maanduseks (PE) ja neutraaliks (N) siis see sõltub milline on majja tulev süsteem - valdavalt on see tõesti TN-C-S kus majja tuleb maandus ja neutraal koos ning peale liitumispunkti lahutatakse see laiali (+ ilus oleks teha kordusmaandus liitumiskilbis). Sealt lahutusest edasi ei tohi enam neutraali ja maandust kokku ühendada ega neutraali uuesti lahutada.
Küll aga on Eestis ka teisi süsteeme kasutusel... Tallinnas võib leida veel Tallinna vanapinget, mis, sõltuvalt asukohast, võib olla kas TN-C (lahutust pole ette nähtud aga peaks tohima TN-C liitumispunktis lahti lüüa ja siis on juba TN-C-S), TN-S (majja tuleb eraldi neutraal ja maandus, selles süsteems ei tohi ühendada maandust ja neutraali kokku püsivalt) või TT (maandus on kohapeal läbi maandusvarraste, liinimaandust ei ole, neutraali ja maandust kokku ühendada ei tohi, tekib oht nii elule kui võrgupaigaldisele). Need on vähelevinud aga isetegijate (ja ka algajate elektrikute puhul) juhtub nendega igasuguseid huvitavaid asju
Mingeid ääremaa kolhoosi ehitisi on kah - seal on tihti aegade jooksul tekkinud tont teab mis mudru (või on keegi suutnud hoida korrektset joont ja on üks eelpool mainitutest)... ühes Tartumaa nurgas nähtud laudast veetud kaablit millele oli mingil põhjusel oma trafo liinile pandud (220/230 sisse ja teiselt poolt sama välja) nii, et minu arusaama järgi oli tekitatud IT (isoleeritud) süsteem. Seal maandust ei eksisteerigi ning neutraali kokku ühendamine maaga saab olema huvitav
Edit:
| Janis kirjutas: |
| Ma mitmeid värskeid kilpe näinud, kus koro ja sinine saavad lõpuks kokku |
See on PEN lahutus, väga teine teema kui pesas neutraali ja maanduse ühendamine. Need "värsked kilbid" on sul TN-C-S süsteemis ja täiesti korrektsed (vt. eespoolt).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Janis
Aeg maha 60
16.11.2023 16:03:25
| Klibis lahutamist mõtlen jah, ei mõelnudki et kuskil hiljem neid võiks kokku ühendada
176 |
ref
16.11.2023 16:08:11
| Janis kirjutas: |
| Klibis lahutamist mõtlen jah, ei mõelnudki et kuskil hiljem neid võiks kokku ühendada |
Ma soovitaks võimalikult pedantlikult korrektne olla - PEN lahutus liitumiskilbis või sellele kõige lähedasemas jaotuskilbis.
Kui keegi ütleb niisama, et "ühendame nulli ja maanduse kilbis kokku" (ka seda nähtud) siis hakkab huvitavaid asju juhtuma (eriti veel olukorras kus kõik ahelad ei ole RVK all).
Kahjuks igasuguseid iseehitajaid nähtud
15 |
elukaz
16.11.2023 16:57:13
See "lahutus" võib vabalt olla koridori kilbis. Ehk süsteem mis ongi ehitatud ainult nulliga ja see on kilbi seina külge keeratud nagu auto mass. Ja sealt siis pesade maanduse laadne asi veetaksegi. Kui sealt samamoodi pirni põlema saab näitab ainult seda et faas on rikkevoolukaitseta.
Kui kuskil alumises kilbis on nulli katkestus siis on kõik ülemised kodumasinad elektrifitseeritud korpusega nii et päris maanduseks seda pidada ei saa. Ja pinged on siis kah suitsu tekitavad
159 |
Janis
Aeg maha 60
16.11.2023 17:02:05
| elukaz kirjutas: |
Ja pinged on siis kah suitsu tekitavad  |
Liinipinged siis ainult?
176 |
elukaz
16.11.2023 17:12:31
Tarbijate poolt jääb null ka ühendatuks aga mitte enam faaside keskpunktiga nii et 400V vähekoormatud faasil on ootuspärane. Ühe veekeetjaga saab terve elamisetäie telekaid ja laadijad õhku lasta. Naabri omad muidugi
159 |
Scott
16.11.2023 20:12:10
Alustuseks jälle meeldetuletus, et seinas ei ole pistik, vaid pistikuPESA!
| ref kirjutas: |
Tallinnas võib leida veel Tallinna vanapinget, mis, sõltuvalt asukohast, võib olla kas TN-C (lahutust pole ette nähtud aga peaks tohima TN-C liitumispunktis lahti lüüa ja siis on juba TN-C-S), TN-S (majja tuleb eraldi neutraal ja maandus, selles süsteems ei tohi ühendada maandust ja neutraali kokku püsivalt) või TT (maandus on kohapeal läbi maandusvarraste, liinimaandust ei ole, neutraali ja maandust kokku ühendada ei tohi, tekib oht nii elule kui võrgupaigaldisele). Need on vähelevinud aga isetegijate (ja ka algajate elektrikute puhul) juhtub nendega igasuguseid huvitavaid asju  |
Tallinna vanapingel neutraali ei olegi ning seda ei saa kusagilt võtta. Kasutatakse varianti, kus üks faasidest maandatakse.
DVDRW
16.11.2023 20:20:22
| Inverteritel (see mis akust 220V teeb) ka neutraali pole? Saad surakat mõlemast otsast.
napoleon
Unknown virus
16.11.2023 20:26:36
| DVDRW kirjutas: |
| Inverteritel (see mis akust 220V teeb) ka neutraali pole? Saad surakat mõlemast otsast. |
Ei saa kummastki. Suraka saamiseks pead mõlemat korraga puudutama.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Janis
Aeg maha 60
16.11.2023 20:30:58
| DVDRW kirjutas: |
On.
Aga saab ka ühendada 4 juhtmega
176 |
Zann0
16.11.2023 22:18:02
| Janis kirjutas: |
Ma saan aru ,et mul siis nad satuvadki kokku ja ilmselt kilbis kui mõlemad juhtmed + faas paneb pirni põlema?
Ehk täna võiks ühendada justkui nii ,et faas ja neutraal oma kohale, kolmas juhe siis maanduseks?
Mustakal on mul kilp mingi nelinurkne käkk mille saab iga asjaga lahti. Haaberstis on üsna raskesti muugitav, viimane kord lubasin ukse relakaga eest lõigata ,et elektrikud lõpuks ligi saaksid. Siis avati kapp.
Küll aga tegin viimane kord enne kui vannitoa elektrile RVK vahele ühendati pilti. Ma ei tea kas see pilt midagi targemaks teeb?
elukaz
17.11.2023 00:15:15
Jah, nagu näha siis sisse tuleb jäme neutraal triibulise teibiga ja maandust ei tule, lahutus on sealsamas ja libamaandus tehakse kilbi korpusest. Kui see üks ühendus logiseb siis juhtub nagu ma enne kirjeldasin. Ehk maandust ära ühenda ja rvk kõigele vahele mis maandust tahaks.
159 |
Prillpapa
18.11.2023 16:01:05
Siin elektritargad koos, üks sulavkaitse läks läbi F3AL250V (mõõdud ca 30x5mm) - millega asendada, oomipoe otsingus sarnaseid on, kuidas teada kas valida "slow" või "fast", samuti mis amprid, võtaks gramm "kõvema" kaitsme..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Markos
18.11.2023 16:14:05
| Prillpapa kirjutas: |
| Siin elektritargad koos, üks sulavkaitse läks läbi F3AL250V (mõõdud ca 30x5mm) - millega asendada, oomipoe otsingus sarnaseid on, kuidas teada kas valida "slow" või "fast", samuti mis amprid, võtaks gramm "kõvema" kaitsme.. |
Pane siis juba kruvi asemele, kui tahad "kangemat". F3A tähendab, fast 3A. Kui kaitse läheb läbi, siis selleks on põhjus ja see asub mujal, kui kaitsmes, seega pole vaja kaitset mittegi muu ja kangemega asendada.
12 |
Prillpapa
18.11.2023 16:32:29
| Markos kirjutas: |
Pane siis juba kruvi asemele, kui tahad "kangemat". F3A tähendab, fast 3A. Kui kaitse läheb läbi, siis selleks on põhjus ja see asub mujal, kui kaitsmes, seega pole vaja kaitset mittegi muu ja kangemega asendada. |
3A on vähe jah, ei imesta et läbi läks, praktikas kestis üle kolme kuu..
..amatööri eeltöö järgi pidanuks nagu toimima.
Jubin kus kaitse asub (18AWG kaabel väidetavalt): https://www.tipa.eu/en/car-adapter-for-caravan-lch-zla0170/d-238095/
Voolu võtan akupanga sigaretisüütaja 12V väljundist (12.6V..10A, 126W max) https://eu.ecoflow.com/products/delta-mini-portable-power-station
Seade mida toidan: Synology DS923, toiteadapteri peal oli mälu järgi kirjas vist 10A 100W, praktikas ecoflow äpi järgi synology tarbimine suht stabiilne 42-44W, isegi NAS-ile koormust andes, virtuaalmasinaid jooksutades, midagi varundades ei ole ka 50W õnnestunud näha, max 48W korraks vilksatanud. - iseasi kui täpne see monitooring on.
Idee poolest võiks nagu sigaretisüütaja ära toita, pärast installi sai paaril päeval käidud näpuga katsutud nii kaablit, kui ühendusi ja ükski osis ei olnud isegi leige, tõsi, sulavkaitset pistikus&pesas seda ei saanud katsuda ega näha..
Kange tahmine oleks gramm kangem kaitse vahele surada ja vaadata mis saab
22 |
napoleon
Unknown virus
18.11.2023 17:08:36
Kui NASi sisse lülitad, siis võib hetkeks mingi peak olla kus rohkem tarbib.
Kas see kaitse läks läbi siis, kui ise miskit ei näppinud st. ei ole konkreetset seost, et mingi tegevuse peale või läkski NASi sisse lülitades/restartides?
Aga targematele üks küsimus ka mis sellega seoses tekkis. Kui sulavkaitse on pidevalt piiri peal st. maksimumkoormuse lähedal, siis kas see võib ka aeglaselt läbi põleda? Noh umbes nagu hõõglamp, et kui lubatust rohkem pinget anda siis kohe läbi ei põle, aga kestab üsna lühikest aega.
60 |
ref
18.11.2023 17:34:03
Prillpapa, too kaitse on seal selleks, et kaitsta toda "jubinat", 18AWG peaks mälu järgi olema 0.75 ruutu mis peaks kannatama lühiajaliselt kusagil 12A, pikemalt kuhugi 7-8A kanti (eeldusel, et kvaliteetne vask, hiina kaubal võib aga ei pruugi olla). Palju muud jupid kannatavad - ehk teab tootja. Igatahes, kui "jubin" tuli 3A kiire kaitsmega siis väga ei soovitaks sinna midagi rohkemat või aeglasemat panna. Võib vedada aga võib ka sulada (jubin, mitte kaitse). Kaabel üksi ei määra - mingi number on ka mõlemal otsal, kui nt too tagumine ots/üleminek üle 40W ei kannata püsivat pole hea mõte sealt rohkem proovida läbi surada... Käega katsumine pole just parim viis mõõtmiseks, kui juhtub kusagil termokaamera olema - see oleks suurepärane, näitab kus nõrgad kohad on.
Puhtalt salvräti nurgalt arvutused - kui seal "jubinal" on 3A kaitse, siis 12V juures annab see suurusjärgus 30-35W püsivat võimsust. Kui sul Synology vidin tahab 100W saada ja reaaltarbimine on max 48W siis puhtfüüsiliselt ei lükka sealt jubinast vajalikku võimsust läbi. Kui see siiani on toiminud siis päris hästi...
Omal vastutusel tee mis tahad, foorumis ei tahaks soovitada, et riski ja pane 5A või 6A kiire sisse (sest paberil peaks sobima), tuleb mingi järgmine inimene kes teab/hoomab vähem ja siis "foorum soovitas ning hiljem põles maha"
15 |
Prillpapa
18.11.2023 18:25:46
| napoleon kirjutas: |
Tavakasutuse ajal andis kaitse otsad, ega ma tegelikult ei teadnud, et seal jubinas üldse kaitse sees on, läks synologyle tava adapter sappa.
Täna hakkasin uurima, et miks see 12V toide ei toimi ja jõudsin selle jubinani, ja sealt seest see läbi põlenud kaitse sai välja urgitsetud.
Iseenesest jubina kaablel ja ehitud tundub pigem tummine, varasemalt ka muid sigaretisüütaja mobiililaadijaid jm olnud, mis kohati väga peenikese juhtmega.
Eks ise vastutam jah, kasvatan suuremad munad, lükkan 5A kaitsme vahele ja vaatab kaua kestab, enne vaja muidugi see kaitse sebida, päris kruvi-naela või kirjaklambri jupiga siiski ei tihka
22 |
18.11.2023 18:53:35
196 |
avrn
18.11.2023 19:03:48
Kaitsmeid on väga erinevaid ja see on päris põhjalik teooria.
Ükski sulavkaitse ei põle läbi täpselt selle voolu juures, mis tema korpusele märgitud on. Millise väärtuse juures täpselt, oleneb paljudest teguritest. Alates kaitsme enda parameetritest lõpetades ümbruse temperatuuriga.
F(fast) tähisega kaitsmed on mõeldud elektroonikaseadmete kaitseks.
Sellest aeglase katkemise mõttest ei saa hästi aru. Kui ta peab katkema, toimub see hetkeliselt ja lõplikult.
Omaette kaitsmed on kaarleegi vältimiseks, tavaliselt on sular paigutatud kvartsliiva sisse.
elukaz
18.11.2023 19:27:03
Mitte katkemine pole aeglane vaid rakendumine. Nagu B ja C kilbiautomaadid.
Pane või kruviga kokku, ei jõua nas seda juhet põlema panna. Pakun et panga poolt ka vool piiratud.
159 |
napoleon
Unknown virus
18.11.2023 19:28:05
avrn, ei tea ma elektrist palju rohkem kui keskkoolis reaalklassis sai õpitud.
Aga selle aeglase läbipõlemise all mõtlesin olukorda, kus ütleme, et kaitse ongi 3A ja saabki pidevalt 3A peale. Sulavkaitse läheb siis ilmselt kuumaks, aga mitte nii kuumaks, et kohe läbi põleks. Samas võib juba nii kuum olla, et metall pisut aurustub või oksüdeerub ja mingi hetk põleb ikka läbi olgugi et lubatud koormust pole ületatud. Puhas oletus ja võib olla täiesti mööda.
60 |
Markos
18.11.2023 20:02:06
Aga selle aeglase läbipõlemise all mõtlesin olukorda, kus ütleme, et kaitse ongi 3A ja saabki pidevalt 3A peale. Sulavkaitse läheb siis ilmselt kuumaks, aga mitte nii kuumaks, et kohe läbi põleks. Samas võib juba nii kuum olla, et metall pisut aurustub või oksüdeerub ja mingi hetk põleb ikka läbi olgugi et lubatud koormust pole ületatud. Puhas oletus ja võib olla täiesti mööda. |
Sa võid potega kaitset testida ja vaikselt hõõguma ajada, läheb ka ja hõõgub nagu pirn, mõnda ega, siis põleb läbi. Pane ampermeeter ka vahele, saad teada, millise voolu juures kaitse läbi põles, selline lihtne põhikooli füüsikatunni katse.
12 |
elukaz
18.11.2023 20:11:40
Enne peab väikse teooria ka tegema, muidu laseb potekast suitsu välja
159 |
napoleon
Unknown virus
18.11.2023 20:24:23
Miks ma neid teste peaks tegema? Et YT mingi pooletoobine video üles panna?
Aga niipalju ikka tean mis on amper, volt ja oom ja mis omavahelised seosed neil on ehk loomkatseid suudaks ohutult läbi viia kui selleks karjuv vajadus peaks tekkima
Potekas on vist üsna kehv vahend voolu muutmiseks tänapäeval nagunii. Kasutatakse pisikese voolu korral kui selle järel mingi võimendi on.
60 |
elukaz
18.11.2023 21:26:17
Laboritööks just sobiv. Õigem oleks sel juhul vist öelda reostaat.
159 |
Markos
19.11.2023 00:05:56
| elukaz kirjutas: |
| Laboritööks just sobiv. Õigem oleks sel juhul vist öelda reostaat. |
Reostaat on jah nähtud ette suuremate voolude tarbeks, koosneb takistustraadist või eraldi takistitest. Liugkontakt ühendatakse ühe äärekontaktiga.
| Potekas on vist üsna kehv vahend voolu muutmiseks tänapäeval nagunii. |
Pole vahet, kas tänapäev või mitte, iga takisti muudab voolu, küsimus on vaid selles, palju voolu ta taluda suudab. Grafiitpind ei kannata eriti suuri voolusi paraku, seega elektroonikas kasutusel olevaid peenpotte kasutada ei saa tõesti.
12 |
napoleon
Unknown virus
19.11.2023 16:01:35
| elukaz kirjutas: |
Võib olla sobiv jah kui tahad lihtsalt katsetada mis voolu juures midagi juhtub või ei juhtu.
Samas pole sobiv juhul kui tarbimine pole konstantne. Tänapäeval on paremaid [AC|DC]-[AC|DC] muundureid piisavalt olemas.
60 |
160 |
pppd
napoleon
Unknown virus
15.12.2023 15:21:42
Lihtsalt uudishimust üks küsimus.
Mul on üks AA pulkadega töötav liikumisanduriga lamp. Kasutusel selleks, et kui öösel näiteks WC-sse minna, siis ei pea käsikaudu lambilülitit üles otsima hakkama.
Suht odav isend ja miskit seal kruttida ei anna. Toimetab täiesti pädevalt. Aga üks minu jaoks kummaline omapära. Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis muutub andur kuidagi ülitundlikuks st. piltlikult reageerib isegi selle peale kui 5 meetrit eemal kärbes lendab. Mis moodi need andurid töötavad? Ise eeldaks talupojaloogikaga hoopis vastupidist et muutub vähem tundlikuks kui patarei tühjaks hakkab saama.
AA Li-ion laetavaid pulkasid kasutades seda muidugi ei täheldanud. Aga nendega põmst ongi nii, et eriti ette ka ei hoiata vaid põleb sama heledusega lõpuni ja siis pilt kotti.
60 |
15.12.2023 23:42:27
minul läks ülitundlikuks ja klõpsis ennast sisse-välja suvalt kui mobiiltelefon oli läheduses
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Jerry
4K külmavana
16.12.2023 00:37:04
| Sold OUT kirjutas: |
| minul läks ülitundlikuks ja klõpsis ennast sisse-välja suvalt kui mobiiltelefon oli läheduses |
see oli sul vibraator
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
avrn
16.12.2023 10:12:44
Ehk isegi multivibraator?
Markos
16.12.2023 12:51:08
| Kui patareid hakkavad tühjaks saama, siis muutub andur kuidagi ülitundlikuks st. piltlikult reageerib isegi selle peale kui 5 meetrit eemal kärbes lendab. Mis moodi need andurid töötavad? |
Patareide tühjenedes pinge langeb ja hakkab ilmselt mõjutama konkreetse skeemilahenduse toimivust. Muidu on pir lihtsalt kaks püroelektilist sensorit, mis ühendatud komparaatoriga.
12 |
