uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Cyberpunk 2077 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 87, 88, 89  järgmine
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 01.10.2023 11:56:58 vasta tsitaadiga
Pole seal midagi debiilset, tahetakse et sa mängu mängiks ja hand-crafted side contenti näeks, saaks leveleid ja varustust, mitte ei rushiks main questist läbi lihsalt. icon_exclaim.gif icon_idea.gif
Storyl pole midagi viga, ma ei saa aru mis fiksatsioon inimestel alati selle "happy endinguga" on, been done to death already, tore kui mõned dev-id vahest midagi muud ka teevad, tegu on ikkagi düstoopilise tulevikuga, mitte päikesekiirte ja vikerkaartega. icon_biggrin.gif icon_exclaim.gif
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
viimati muutis Velociraptor 01.10.2023 21:50:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
AlvinL
AlvinL
sõnum 01.10.2023 12:56:55 vasta tsitaadiga
Proovin jõulu ajal uuesti. Varem korduvalt läbi mänginud, kuigi viriseda oli kõvasti. Siis jäin kuskile 7/10 juurde.
Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
aap14
aap14
sõnum 05.10.2023 15:21:12 vasta tsitaadiga
2.01 update väljas, väidetavalt parandavad PC peal DLSS performance-i all pildikvaliteeti.
About damn time, DLSS performance oli ainuke mängitav säte ja näod olid ikka korralikud käkid siiamaani icon_lol.gif
Slow is smooth and smooth is fast
Aeron
Aeron
sõnum 05.10.2023 15:49:46 vasta tsitaadiga
kas FSR3 on juba olemas?
SirAskAlot
sõnum 05.10.2023 20:15:59 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Ei, ikka 2.1
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 06.10.2023 08:13:25 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Valida on kahe variandi vahel, kas mängin sita pildiga või 30 FPSiga. DLSSi ja mõnede teiste seadetega sain küll FPSi 60 peale,
aga pilt läks päris kehvaks võrreldes teiste uuemate mängudega. Optimiseerimise osas on areng olnud 0 IMO.
Ilmselt see on kõige kehvemini jooksev mäng, mida üldse proovinud olen thumbs_down.gif
Seaded 1: kõik põhjas, 4k reso, DLSS off, RT psycho peal, path tracing väljas ... jookseb 30fps ilusti.
Seaded 2: kõik põhjas, RT ultra peal, DLSS quality, jookseb 60fpsi, aga pilt kehva.
Sisuliselt mitte midagi teha ei saa, et mäng paremini jooksma hakkaks vist, CPU usage 50%, GPU usage 98%.
HDTanel kirjutas:
Minu esimene tund DLC-s.
Sain just RTX 4090 kätte.. i9 13900K.
Kohe alguses teen benchmarki, max sätted, 4k, Raytracing Psycho, Pathtracing peal ja DLSS Quality.
https://www.youtube.com/watch?v=zk10EQjcmi8
Tänud HDTaneli videole sain probleemi lahendatud. DLSS3.0 feature nimega "frame generation" oli vaja sisse lülitada ja veidi muuta v-sync sätteid nvidia control panelis.
See oli defaultis grayed out. Oli vaja windowsi sätteid muuta, et seda sisse panna saaks (googeldage: "How do you enable DLSS 3.0 in Cyberpunk 2077?")
Silmaga vahet ei teinud, kas see on sees või väljas, selles mõttes hea töö, viimaks üks tõeliselt kasulik DLSS feature thumbs_up.gif , töötab ainult Nvidia 4000 seeria kaartidega.
Nüüd on valida kahe seadistuse vahel, mõlema puhul stabiilne 60fps frame generationiga:
Seadistus 1: kõik põhjas, 4k reso, DLSS super resolution off, RT ultra peal, path tracing väljas
Seadistus 2: kõik põhjas, 4k reso, RT path tracing peal, DLSS quality - sama seadistus, mis HDTanelil
Seadistus 1 puhul on pilt hästi selge ja puhas, kõik on ilusti nähtav, seadistus 2 teeb pildi uduseks, sest DLSS quality viib reso 4k pealt 2k peale ja üritab siis seda upscaleda, kahjuks
see DLSS super resolution ei toimi nii hästi (veel), kui võiks. Proovisin erinevaid DLSS super resolutioni sätteid ja perfomance peal läks pilt väga kehvaks, viib reso 1080p peale sisuliselt.
Seadistus 2 puhul on samas plussiks path tracing, teeb maailma fotorealislikuks. Et siis valida ilusa selge pildi või fotorealistlliku pildi vahet.
Lisaks paar teist seadistust, mis HDTanelil peal olid ja benchmarki järgi üldse fpsi ei mõjuta, aga on maitse asi, kas tahad, et mäng paistaks nagu vaatad läbi inimese silmade või läbi kaamera objektiivi.
Graphics basicu all järgmised seaded:
Film Grain - tekitab ekraanile säbru, mis on suht tavaline vanematel filmidel.
Chromatic Aberattion ja Lens Flare on siis kaamera objetiivi efektid
Motion Blur - teeb kiirelt liikuva pildi uduseks
Depth Of Field - Teeb kaugemal olevad objektid uduseks
Ma ise eelistan, et need kõik on väljas, samas, kui soov saada filmile sarnast kogemust mängus, nagu faataks filmi, mitte ei mängiks mängu läbi oma silmade, siis on soovitav need sisse lülitada thumbs_up.gif
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 187
Vael
sõnum 06.10.2023 10:40:18 vasta tsitaadiga
Kas RR ka sees Pathtracinguga? Ray Construction, DLSS 3.5 peaks ju CP77 ainult toetama..
sõnum 06.10.2023 10:57:08 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Kaadrisageduse kahekordistamist ei näinud DLSS FG sisselülitamisel siis?
Ja nagu öeldud siis Ray Reconstruction peaks olema kah sisse lülitatud. See kasutab AI denoiserit mis annab kerge perf tõusu vs tavalised erinevad denoiserid. Peaks tagama parema pildikvaliteedi.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 06.10.2023 10:59:09 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
DLSS 3.0 tugi tuli aasta alguses, DLSS 3.5 tugi tuli koos 2.0 updatega septembris. Ray Construction on DLSS 3.5 osa, Frame Generation DLSS 3.0 osa.
Aga jah, path tracinguga oli ka ray generation sees.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 06.10.2023 11:11:06 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
IceUul kirjutas:
Ümmarguselt tuli vist mingi 2x tõusu jah selle DLSS FG sissselülitamisel, mis sisuliselt päästis olukorra, et nüüd saab korraliku pildiga seda mängu mängida.
Path tracing + ray reconstrucion on samas väga nõudlikud ja reconstrucion töötab ainult siis, kui DLSS super resolution on sees, quality ehk siia parima pildiga variant samas rikub juba piisavalt pildikvaliteeti.
Ei tea mis teema on, aga CP2077-s hakkab eriti silma see, kui DLSS SR-ga reso maha tõmmata, kõik muutub jube häguseks.
sõnum 06.10.2023 11:19:17 vasta tsitaadiga
IceUul, No ma ei tea. Iga pool räägivad, et DLSS Quality on parem kui originaal reso. Eriti mis puudutab igasugu nurkade silumist (Anti-Aliasing).
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 06.10.2023 22:26:08 vasta tsitaadiga
Tomorrow, AA on alati udustanud pilti, ega see DLSS midagi paremini tee kui, et lihtsalt saad rohkem FPS ka icon_lol.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
SirAskAlot
sõnum 07.10.2023 11:07:09 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Ei saagi täpselt aru aga esimesel hetkel pakuks.
Tekstuuri kvaliteet ? Originaal tundus isegi 3440 resol nõrk olevat. Mälu järgi muutus mäng HD rework projekti peale panekul selgemaks. Ma võin muidugi eksida, sest tookord sai päris palju mode peale pandud. Võid seda modi proovida. Ma sain aru , et see peaks ikka veel originaal mängu aladel toimima. See pm copy paste mod. Peaks isegi ilma redmodita töötama.
Tomorrow kirjutas:
Ilmselt peaks alustama algusest. Kas mõiste originaal sisaldas ka mõna AA tehnikat.
Sama kvaliteet mis AA-ga + fps boost = parem?
Kui originaal ei sisaldanud AA tehnikat siis läheb asi keeruliseks. Monitori suurus, kvaliteet , punkti tihedus, kaugus vaatajast, vaataja eelistused jne. Kõike need asjad võivad arvamust mõjutada.
Arvestades su arvamust "heast pildist" peaks DLSS-i FPS boost sinu jaoks pildi paremaks tegema(hetkeni kuni monitori piirid ette tulevad) isegi siis kui kvaliteet kannatab.
sõnum 07.10.2023 15:56:19 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
Muidugi kui võtta mingi kehva FXAA või SMAA siis see udustas pilti aga kui võtta vana hea SSAA, siis siis see küll pilti ei udustanud.
DLSS on ikka eelkõige upscaler mitte AA ja kuna upscalimine toimub madalama reso pealt, siis võib mingi udusus olla oodatav.
DLAA on see mis upscalimist ei tee ja kasutab AI AA.
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 10.10.2023 20:04:19 vasta tsitaadiga
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.10.2023 21:12:54 vasta tsitaadiga
Krüpto
SirAskAlot
sõnum 11.10.2023 20:08:56 vasta tsitaadiga
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project
on saadaval.
Soovitan kõigile 2k+ monitori omanikele. Tekstuuri kvaliteet on cp2077 nõrk koht ja see mod peaks seda parandama.
Kuni 8 GB mäluga kaartide omanikud võiks igaksjuhuks üle kontrollida, et mälu modiga umbe ei lase.
https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/7652?tab=description
aap14
aap14
sõnum 12.10.2023 19:45:36 vasta tsitaadiga
SirAskAlot kirjutas:
on saadaval.
Ma ei saa hästi aru kuidas aga ultra HD texture pack andis mulle tsirka 15-20 FPS juurde icon_eek.gif
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 12.10.2023 20:54:02 vasta tsitaadiga
aap14 kirjutas:
on saadaval.
Pigem muutus sul lambist mingi setting nagu dlss, nagu CP settingutele meeldib teha icon_biggrin.gif
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
aap14
aap14
sõnum 12.10.2023 22:24:30 vasta tsitaadiga
Velociraptor kirjutas:
aap14 kirjutas:
on saadaval.
Ma juba olin enne DLSS performance peal. Reaalselt ei saa aru, mis toimub.
SirAskAlot
sõnum 13.10.2023 11:31:05 vasta tsitaadiga
Ma FPS-i osas ei täheldanud mingeid muudatusi.
Ma tegin muidugi mängule enne mängimist puhta installi. pre 2.0 hd tekstuuri pakk oli ka kataloogi kopeeritud.
FG muidugi võimendab FPS-i kõikumise numbreid.
Eile õhtul olin vist esimest korda oma monitorist paistva pildi kvaliteediga enam vähem rahul. See oli varem ka loomulikult hea, aga kohati tekkis tunne, et detailid on laialivalguvad ja udused.
Kui nüüd nvidia DLSS-i horisontaalsete joonte liikumisel tekkiva läbu ka ära koristaks .... CP2077 on neid liikuivaid horiontaalseid jooni ikka väga palju. Liftid, autod, ruuduline tänava sillutis jne.
sõnum 14.10.2023 07:51:52 vasta tsitaadiga
Cyberpunk 2077 Used AI to Recreate Voice of Deceased Voice Actor With Family's Permission
https://wccftech.com/cyberpunk-2077-ai-replicate-voice/
Miłogost Reczek was one of the best Polish voice talents, and his performance as Viktor Vektor was considered stellar.
Pakun, et tulevikus on see tavaline v.a juhul kui perekond/sugulased sellest keelduvad.
heretic666
heretic666
sõnum 14.10.2023 08:13:04 vasta tsitaadiga
Tomorrow, viimastel Star Warsidel on ka Darth Vaderi hääl AI abiga loodud kuna legendaarne James Earl Jones on väga soliidses eas ja ei käi enam tööl kuid andis loa AI jaoks.
aap14
aap14
sõnum 17.10.2023 00:45:20 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab välja tuua, mis oli keskmike gaming PC 2020 lõpus kui Cyberpunk välja tuli? Ma saan aru, et mängu on arendatud ja optimeeritud aga riistvara on kah arenenud? Kas meie 20 FPS frustratsioon at launch võis olla sellest, et riistvara lihtsalt ei olnud piisavalt arenenud veel? icon_question.gif icon_idea.gif
rastaman
rastaman
sõnum 17.10.2023 01:04:04 vasta tsitaadiga
peamiselt on lihtsalt mängu paremaks tehtud, aga samuti lubavad uued videokaardid raytracing probleemivabalt kasutada
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Cyberpunk 2077 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 87, 88, 89  järgmine
