16.07.2023 20:20:14
napoleon kirjutas: |
ot: |
Eks paljud ole seda ühel või teisel moel kogenud, et mingi install või uuendus võtab kahtlaselt kaua aega ja ei oska seisukohta võtta, kas hangus või teeb veel midagi. Huvitav miks uuematel masinatel see kõvaketta tuluke ära on kaotatud. See oli varasemalt üks indikaator mille järgi aru saada, kas üldse miskit toimub |
Task Managerist vaadata protsessi ressursikasutust?
XeStAiSy
Aeg maha 60
16.07.2023 20:33:55
2019 on tuluke ilusti olemas mul kast aastast 2012 millel hdd tuli olemas. Ei tea kas uutel veel see alles on. Ma tavaliselt vaatan kui mingi jama on tule vilkumise intervalli kui ikka arvutil midagi viga hakkkab iga sekund vilkuma nagu intervall kui korras siis siis vilgub random.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 16.07.2023 20:36:17, muudetud 1 kord |
napoleon
Unknown virus
16.07.2023 20:34:04
Tomorrow kirjutas: |
ot: |
Task Managerist vaadata protsessi ressursikasutust? |
Muu softi puhul küll, aga OS update/install puhul ei saa seda alati. Noh vähemalt mitte windowsiga, linuxis tihti saab CTRL-ALT-f2 vms. kombinatsiooni abil terminali lahti.
XeStAiSy
Aeg maha 60
16.07.2023 20:55:35
endal pole juhtunud linuxi puhul et täitsa kokku jookseb teinekord on windowsi jura kiilunud kinni kuid klahvide ja muu comboga on saadud logoff või reboot tehtud terminalis saad ka reboot tekitada. Tihti automaatselt peatab kiilunud asja töö. Linuxis on logoff sama mis restart kui ei aita siis restardid. Enamjaolt piisab uuenduste jaoks logoffist kui kernel siis teed restarti kuid pole ka vajalik midagi katki ei lähe. Iseasi millal windows oma restartidest jagu saab ilmselt mitte uus uuendus pidi wu kaudu ennast parandama ei tea kas toimib see repair ka.
viimati muutis XeStAiSy 16.07.2023 20:59:45, muudetud 1 kord |
BA79
16.07.2023 20:57:08
Margus kirjutas: |
2019 on tuluke ilusti olemas mul kast aastast 2012 millel hdd tuli olemas. Ei tea kas uutel veel see alles on. Ma tavaliselt vaatan kui mingi jama on tule vilkumise intervalli kui ikka arvutil midagi viga hakkkab iga sekund vilkuma nagu intervall kui korras siis siis vilgub random. |
Ma jälgisin ka vanal arvutil HDD tulukese vilkumist. Mitte veaotsinguks vaid selleks, et aru saada, kas opsüsteem/programm on kokku jooksnud või toimetab edasi. Kui toimetas siis ikka vilgatab ebakorrapäraselt, aga kui tuleb pikem paus sisse siis ikka mingi jama oli.
Tänapäeval, eriti sülearvutil pole mitte millegi järgi aru saada, ainus võimalus on jah see, et Task Manager lahti, kui muidu ei saa siis CTRL-Alt-Del ja sealt Task Manager lahti. Mõnel juhul muutub aken mitteaktiivseks st ülemine riba on hall ja hiireklikkidele ei reageeri. Siis tavaliselt tuleb jõuga protsess katkestada, aga sellest on kahju kui andmed kaotsi lähevad sest ei jõua salvestada tehtud muudatusi. RAM upgrade aitab ka probleemi lahendada, aga mitte lõpmatuseni. Oleneb kasutajast ja programmist.
XeStAiSy
Aeg maha 60
16.07.2023 21:26:54
Ka keegi oma windowsi repairib ka lugesin uudist pidi ennast parandama minuarust on see restorehealth /sfc scannow mis pandi wu külge kui sama asi ega ta ikka mingi hetk ei aita. Linuxis piisab kui uuedad katkised paketid ära. Garudas 1 klikk ainult kõik kirjutatakse üle. Simple fix. Millal windows suudaks oma faile korrastadada seda mina ilmselt ei näe kus kõik failid kirjutatakse üle nagu reinstall. Kui windows tahab korras püsida siis peavad delta patchi peale minema mitte mingeid üüratuid downloadimisi enam. Delta oleks tegelikult lõpp viirustele ja faili häkkidele. Mingi nupp oleks ka kus saad ka settingu failid taastada. Tänapäeval on windowsi probleemsed kohad ikkagi SSDga seotud kus mingil põhjusel failid katki lähevad. Piisab voolukatkestusest teinekord tahad või ei taha kuid seda juhtub.
viimati muutis XeStAiSy 16.07.2023 21:34:21, muudetud 1 kord |
d3t
17.07.2023 12:57:56
Margus, järjekord võiks olla säärane paranduse jaoks
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
SFC /scannow
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
XeStAiSy
Aeg maha 60
17.07.2023 18:35:14
laurx kirjutas: |
Margus, kui sa suvalt masina maha tapad, om see probleem kerge tulema. |
jaaa 2 tundi ei saa oodata. Samas lampi võib tekkida voolukatkestus kui maakohas elad. Windows 11 on parktiliselt useless hetkel. Siis tuleb windows 12 ja sama jama kordub kaua võib. 12 pole iseenesest kaugel enam.
18.07.2023 08:50:12
Enterprise'il on sama ikaldus selle uuendamisega isegi Software Centeri kaudu. Tundub, et mingi üldine käkerdamine Microsoftil. Meil on iga uuendamiste lainega probleeme ja peamine probleem ongi see, et uuenduste install istub seal 30% või 60% kandis tunde.
Õnneks valdav osa mitmetuhandesest arvutipargist veel Windows 10 peal ja Windows 11 IT osakondade masinates katsejänesteks.
BA79
18.07.2023 16:44:47
Mul W11 Home ja tundub, et uuendustega pole hetkel probleemi. Hetkel edasi lükatud 4 nädalat (kuni 16.08) ja vaikus majas. Võib-olla Pro/Enterprise versioonidele ja serveri OS'dele tuleb seepärast rohkem uuendusi, kuna lisafunktsioone on rohkem, kui Home versioonil?
BA79
19.07.2023 16:27:02
Huvitav, kas tavahiirte seas ka kõrgema polling ratega hiiri on? Ma praegu huvi pärast testisin ühe online polling rate testeriga ja sain maksimumiks 140hz. Põhiküsimus on, et kui osta kõrgema polling ratega hiir ja seda tavaoludes Win rakendustega kasutada, kas siis läheb paremaks?
Lisan juurde et ei mängi arvutimänge aga vahel tegelen 3D graafikaga (Blender jm), kus on palju kerimist, zuumimist ja navigeerimist.
19.07.2023 18:27:34
BA79, Kõrgem Hz tähendab, et hiire asukohta uuendatakse tihedamini ja seega hiire liikumine on sujuvam.
Sellega on sama lugu nagu kõigi kõrge refreshrate asjadega.
Kui sa oled senini madalama peal olnud, siis ei saagi aru, et midagi puudu oleks. Isegi kõrgema peale üle minnes võib esialgne efekt jääda tagasihoidlikuks.
Vahe tuleb sisse siis kui sa kasutad seda kõrgemat paar nädalat ja siis üritad tagasi minna madalama peale - siis on see koheselt märgatav ja häiriv. Selline tunne nagu midagi oleks katki ja asjad liiguks aegluubis.
Kõrgem polling rate kulutab ka rohkem akut (juhtmevabade hiirte puhul). Muid miinuseid sellel minuteada ei ole v.a siis windowsi enda bug mis nüüd loodetavasti parandatakse. Õigemini optimeeritakse.
BA79
19.07.2023 18:36:26
Tänud vastuse eest!
23.07.2023 00:08:27
Päris huvitav nähtus. HP kodulehel on Elitebook x360 1030 G3 mudelile BIOSi uuendus versioon 1.24 viimane, aga Windows 11 tiris uuendusena 1.25 versiooni
Bilderberg
XeStAiSy
Aeg maha 60
02.08.2023 17:33:20
Kas on 23h2 kõlblik ka või peab ootama kui üldse.
02.08.2023 17:40:40
Tõmba peale. Testiversioon alles. Mis seal valesti võib olla?
XeStAiSy
Aeg maha 60
02.08.2023 17:47:06
valesti ma ei usu et midagi on meenub kui on mingi suurem update sai rollbacki teha vist väiksemad updated system restore kui proovida neid sai. Mäletan neid proovi asju lahti saada tülikas kui selguvad mingid vead alles paar nädalat peale kasutamist.
