siLc
14.07.2023 09:59:00
| Ehk keegi oskab näidata õigesse suunda mida võiks ühe huvitava Win11 veaga peale hakata? Profiilikastiga kasutusel kaks 27" 1440p monitori ning üks 4K telku. Üks on 165Hz (vasak) ja teine 60Hz (parem), kui see midagi loeb. Telku on 4K60 üle HDMI. Üsna tavaline on, et mõlemal monitoril on lahti üks Firefoxi aken. Kui vasaku ekraani Firefoxi aken minimizeda, siis see sageli minimizetakse parema ekraani taskbarile. Pole ka harv kui vasakul ekraanil lahti olev Firefox ei kajastu selle monitori taskbaril. Mul on Firefox pinnitud vasaku ekraani taskbarile. ALT-TAB alt leiab minimizetud akna üles ja see hüppab õigel ekraanil lahti ning kajastub õige ekraani taskbaril. Kuniks viga kordub ja mitte ainult Firefoxiga vaid ka näiteks Windows Exploreriga. Taskbar setingutes on valitud "taskbar where window is open".
S.I.L.L.U
14.07.2023 10:07:39
Täiesti igivana bug Windowsi puhul, mis kunagi korda ei saa
Vael
14.07.2023 12:19:37
Kas win11 uimerdab ikka nagu ennevanasti uuenduste installimisega?
Pmst selle ajaga kui wim10 mul jõuab 2 netframework+ security update teha jõudis
Ubuntu järgmise LTS peale uuendada+ id, firefox ja mudru ka.
Threadripper support ikka/jälle vigane?
OLED ekraanide ja muu skaleerimine udune?
Et kohendatakse disainis midagi, control panel peidetakse ära ja kõige selle hea nimel tuleb mingi secure boot prosadega jahmerdada?
Õnneks pole direct storage veel kanda kinnitanud, äkki saab win12st asja ja otse selle peale minna.
Aega juba läinud, kas win12 insider builde vms ei liigu juba?
d3t
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.07.2023 15:05:13
viimati windows 11 uuendas 2 tundi sai siiber tõmbasin juhtme seinast. Kui mingi uuendus on lihtsalt enam ei oota kohe muljun ka power off. Muudki teha kui oodata millal valmis uuendusega saab.
napoleon
Unknown virus
16.07.2023 15:17:00
| ot: |
| Eks paljud ole seda ühel või teisel moel kogenud, et mingi install või uuendus võtab kahtlaselt kaua aega ja ei oska seisukohta võtta, kas hangus või teeb veel midagi. Huvitav miks uuematel masinatel see kõvaketta tuluke ära on kaotatud. See oli varasemalt üks indikaator mille järgi aru saada, kas üldse miskit toimub |
Hiid
16.07.2023 16:12:36
üks HDD ikka arvutis peab olema
Bilderberg
16.07.2023 19:56:20
| Betamax kirjutas: |
| Ma tahaks seda kirjutamise-lugemise kõrinat kah tagasi nagu HDD puhul oli. |
Sellisel juhul Win11 jaoks parim HD ketas:WD6400BPVT, siis ainult kõrinat ongi kuulda
16.07.2023 20:20:14
| napoleon kirjutas: |
| ot: |
Task Managerist vaadata protsessi ressursikasutust?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.07.2023 20:33:55
2019 on tuluke ilusti olemas mul kast aastast 2012 millel hdd tuli olemas. Ei tea kas uutel veel see alles on. Ma tavaliselt vaatan kui mingi jama on tule vilkumise intervalli kui ikka arvutil midagi viga hakkkab iga sekund vilkuma nagu intervall kui korras siis siis vilgub random.
viimati muutis XeStAiSy 16.07.2023 20:36:17, muudetud 1 kord |
BA79
16.07.2023 20:57:08
| Margus kirjutas: |
| 2019 on tuluke ilusti olemas mul kast aastast 2012 millel hdd tuli olemas. Ei tea kas uutel veel see alles on. Ma tavaliselt vaatan kui mingi jama on tule vilkumise intervalli kui ikka arvutil midagi viga hakkkab iga sekund vilkuma nagu intervall kui korras siis siis vilgub random. |
Ma jälgisin ka vanal arvutil HDD tulukese vilkumist. Mitte veaotsinguks vaid selleks, et aru saada, kas opsüsteem/programm on kokku jooksnud või toimetab edasi. Kui toimetas siis ikka vilgatab ebakorrapäraselt, aga kui tuleb pikem paus sisse siis ikka mingi jama oli.
Tänapäeval, eriti sülearvutil pole mitte millegi järgi aru saada, ainus võimalus on jah see, et Task Manager lahti, kui muidu ei saa siis CTRL-Alt-Del ja sealt Task Manager lahti. Mõnel juhul muutub aken mitteaktiivseks st ülemine riba on hall ja hiireklikkidele ei reageeri. Siis tavaliselt tuleb jõuga protsess katkestada, aga sellest on kahju kui andmed kaotsi lähevad sest ei jõua salvestada tehtud muudatusi. RAM upgrade aitab ka probleemi lahendada, aga mitte lõpmatuseni. Oleneb kasutajast ja programmist.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.07.2023 21:26:54
Ka keegi oma windowsi repairib ka lugesin uudist pidi ennast parandama minuarust on see restorehealth /sfc scannow mis pandi wu külge kui sama asi ega ta ikka mingi hetk ei aita. Linuxis piisab kui uuedad katkised paketid ära. Garudas 1 klikk ainult kõik kirjutatakse üle. Simple fix. Millal windows suudaks oma faile korrastadada seda mina ilmselt ei näe kus kõik failid kirjutatakse üle nagu reinstall. Kui windows tahab korras püsida siis peavad delta patchi peale minema mitte mingeid üüratuid downloadimisi enam. Delta oleks tegelikult lõpp viirustele ja faili häkkidele. Mingi nupp oleks ka kus saad ka settingu failid taastada. Tänapäeval on windowsi probleemsed kohad ikkagi SSDga seotud kus mingil põhjusel failid katki lähevad. Piisab voolukatkestusest teinekord tahad või ei taha kuid seda juhtub.
viimati muutis XeStAiSy 16.07.2023 21:34:21, muudetud 1 kord |
d3t
17.07.2023 12:57:56
Margus, järjekord võiks olla säärane paranduse jaoks
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
SFC /scannow
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.07.2023 18:35:14
| laurx kirjutas: |
| Margus, kui sa suvalt masina maha tapad, om see probleem kerge tulema. |
jaaa 2 tundi ei saa oodata. Samas lampi võib tekkida voolukatkestus kui maakohas elad. Windows 11 on parktiliselt useless hetkel. Siis tuleb windows 12 ja sama jama kordub kaua võib. 12 pole iseenesest kaugel enam.
18.07.2023 08:50:12
Enterprise'il on sama ikaldus selle uuendamisega isegi Software Centeri kaudu. Tundub, et mingi üldine käkerdamine Microsoftil. Meil on iga uuendamiste lainega probleeme ja peamine probleem ongi see, et uuenduste install istub seal 30% või 60% kandis tunde.
Õnneks valdav osa mitmetuhandesest arvutipargist veel Windows 10 peal ja Windows 11 IT osakondade masinates katsejänesteks.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
BA79
18.07.2023 16:44:47
| Mul W11 Home ja tundub, et uuendustega pole hetkel probleemi. Hetkel edasi lükatud 4 nädalat (kuni 16.08) ja vaikus majas. Võib-olla Pro/Enterprise versioonidele ja serveri OS'dele tuleb seepärast rohkem uuendusi, kuna lisafunktsioone on rohkem, kui Home versioonil?
BA79
19.07.2023 16:27:02
Huvitav, kas tavahiirte seas ka kõrgema polling ratega hiiri on? Ma praegu huvi pärast testisin ühe online polling rate testeriga ja sain maksimumiks 140hz. Põhiküsimus on, et kui osta kõrgema polling ratega hiir ja seda tavaoludes Win rakendustega kasutada, kas siis läheb paremaks?
Lisan juurde et ei mängi arvutimänge aga vahel tegelen 3D graafikaga (Blender jm), kus on palju kerimist, zuumimist ja navigeerimist.
19.07.2023 18:27:34
BA79, Kõrgem Hz tähendab, et hiire asukohta uuendatakse tihedamini ja seega hiire liikumine on sujuvam.
Sellega on sama lugu nagu kõigi kõrge refreshrate asjadega.
Kui sa oled senini madalama peal olnud, siis ei saagi aru, et midagi puudu oleks. Isegi kõrgema peale üle minnes võib esialgne efekt jääda tagasihoidlikuks.
Vahe tuleb sisse siis kui sa kasutad seda kõrgemat paar nädalat ja siis üritad tagasi minna madalama peale - siis on see koheselt märgatav ja häiriv. Selline tunne nagu midagi oleks katki ja asjad liiguks aegluubis.
Kõrgem polling rate kulutab ka rohkem akut (juhtmevabade hiirte puhul). Muid miinuseid sellel minuteada ei ole v.a siis windowsi enda bug mis nüüd loodetavasti parandatakse. Õigemini optimeeritakse.
BA79
19.07.2023 18:36:26
Tänud vastuse eest!
