uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 174, 175, 176  järgmine
siLc
sõnum 14.07.2023 08:59:00 vasta tsitaadiga
Ehk keegi oskab näidata õigesse suunda mida võiks ühe huvitava Win11 veaga peale hakata? Profiilikastiga kasutusel kaks 27" 1440p monitori ning üks 4K telku. Üks on 165Hz (vasak) ja teine 60Hz (parem), kui see midagi loeb. Telku on 4K60 üle HDMI. Üsna tavaline on, et mõlemal monitoril on lahti üks Firefoxi aken. Kui vasaku ekraani Firefoxi aken minimizeda, siis see sageli minimizetakse parema ekraani taskbarile. Pole ka harv kui vasakul ekraanil lahti olev Firefox ei kajastu selle monitori taskbaril. Mul on Firefox pinnitud vasaku ekraani taskbarile. ALT-TAB alt leiab minimizetud akna üles ja see hüppab õigel ekraanil lahti ning kajastub õige ekraani taskbaril. Kuniks viga kordub ja mitte ainult Firefoxiga vaid ka näiteks Windows Exploreriga. Taskbar setingutes on valitud "taskbar where window is open".
S.I.L.L.U
sõnum 14.07.2023 09:07:39 vasta tsitaadiga
Vael
sõnum 14.07.2023 11:19:37 vasta tsitaadiga
Kas win11 uimerdab ikka nagu ennevanasti uuenduste installimisega?
Pmst selle ajaga kui wim10 mul jõuab 2 netframework+ security update teha jõudis
Ubuntu järgmise LTS peale uuendada+ id, firefox ja mudru ka.
Threadripper support ikka/jälle vigane?
OLED ekraanide ja muu skaleerimine udune?
Et kohendatakse disainis midagi, control panel peidetakse ära ja kõige selle hea nimel tuleb mingi secure boot prosadega jahmerdada?
Õnneks pole direct storage veel kanda kinnitanud, äkki saab win12st asja ja otse selle peale minna.
Aega juba läinud, kas win12 insider builde vms ei liigu juba?
sõnum 14.07.2023 11:42:12 vasta tsitaadiga
Vael, Ei mina näen, et väga nobe on. Win11 uuenduised on mahult pisemad kah.
TR ei oska kommenteerida aga Ryzen 7 X3D toimib ilusti.
OLED ekraanide probleem on ikka veel jah.
SSD kiiruse osas on Win11 küll parem.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
d3t
d3t
sõnum 14.07.2023 16:10:48 vasta tsitaadiga
Vael, kõik threadripperi workaroundid ühes postituses olemas AMD teemas - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11316774#11316774
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 16.07.2023 14:05:13 vasta tsitaadiga
viimati windows 11 uuendas 2 tundi sai siiber tõmbasin juhtme seinast. Kui mingi uuendus on lihtsalt enam ei oota kohe muljun ka power off. Muudki teha kui oodata millal valmis uuendusega saab.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.07.2023 14:17:00 vasta tsitaadiga
ot:
Eks paljud ole seda ühel või teisel moel kogenud, et mingi install või uuendus võtab kahtlaselt kaua aega ja ei oska seisukohta võtta, kas hangus või teeb veel midagi. Huvitav miks uuematel masinatel see kõvaketta tuluke ära on kaotatud. See oli varasemalt üks indikaator mille järgi aru saada, kas üldse miskit toimub
sõnum 16.07.2023 14:34:37 vasta tsitaadiga
Ma tahaks seda kirjutamise-lugemise kõrinat kah tagasi nagu HDD puhul oli.
Hiid
Hiid
sõnum 16.07.2023 15:12:36 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 16.07.2023 18:56:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Sellisel juhul Win11 jaoks parim HD ketas:WD6400BPVT, siis ainult kõrinat ongi kuulda icon_biggrin.gif
sõnum 16.07.2023 19:20:14 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
ot:
Task Managerist vaadata protsessi ressursikasutust?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 16.07.2023 19:33:55 vasta tsitaadiga
2019 on tuluke ilusti olemas mul kast aastast 2012 millel hdd tuli olemas. Ei tea kas uutel veel see alles on. Ma tavaliselt vaatan kui mingi jama on tule vilkumise intervalli kui ikka arvutil midagi viga hakkkab iga sekund vilkuma nagu intervall kui korras siis siis vilgub random.
viimati muutis XeStAiSy 16.07.2023 19:36:17, muudetud 1 kord
BA79
sõnum 16.07.2023 19:57:08 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Ma jälgisin ka vanal arvutil HDD tulukese vilkumist. Mitte veaotsinguks vaid selleks, et aru saada, kas opsüsteem/programm on kokku jooksnud või toimetab edasi. Kui toimetas siis ikka vilgatab ebakorrapäraselt, aga kui tuleb pikem paus sisse siis ikka mingi jama oli.
Tänapäeval, eriti sülearvutil pole mitte millegi järgi aru saada, ainus võimalus on jah see, et Task Manager lahti, kui muidu ei saa siis CTRL-Alt-Del ja sealt Task Manager lahti. Mõnel juhul muutub aken mitteaktiivseks st ülemine riba on hall ja hiireklikkidele ei reageeri. Siis tavaliselt tuleb jõuga protsess katkestada, aga sellest on kahju kui andmed kaotsi lähevad sest ei jõua salvestada tehtud muudatusi. RAM upgrade aitab ka probleemi lahendada, aga mitte lõpmatuseni. Oleneb kasutajast ja programmist.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 16.07.2023 20:26:54 vasta tsitaadiga
Ka keegi oma windowsi repairib ka lugesin uudist pidi ennast parandama minuarust on see restorehealth /sfc scannow mis pandi wu külge kui sama asi ega ta ikka mingi hetk ei aita. Linuxis piisab kui uuedad katkised paketid ära. Garudas 1 klikk ainult kõik kirjutatakse üle. Simple fix. Millal windows suudaks oma faile korrastadada seda mina ilmselt ei näe kus kõik failid kirjutatakse üle nagu reinstall. Kui windows tahab korras püsida siis peavad delta patchi peale minema mitte mingeid üüratuid downloadimisi enam. Delta oleks tegelikult lõpp viirustele ja faili häkkidele. Mingi nupp oleks ka kus saad ka settingu failid taastada. Tänapäeval on windowsi probleemsed kohad ikkagi SSDga seotud kus mingil põhjusel failid katki lähevad. Piisab voolukatkestusest teinekord tahad või ei taha kuid seda juhtub.
viimati muutis XeStAiSy 16.07.2023 20:34:21, muudetud 1 kord
sõnum 16.07.2023 20:27:22 vasta tsitaadiga
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_encoding
https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_Differential_Compression - pole alates 2019 enam kasutuses.
sõnum 16.07.2023 20:43:39 vasta tsitaadiga
Margus, kui sa suvalt masina maha tapad, om see probleem kerge tulema.
d3t
d3t
sõnum 17.07.2023 11:57:56 vasta tsitaadiga
Margus, järjekord võiks olla säärane paranduse jaoks
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
SFC /scannow
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.07.2023 17:35:14 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
jaaa 2 tundi ei saa oodata. Samas lampi võib tekkida voolukatkestus kui maakohas elad. Windows 11 on parktiliselt useless hetkel. Siis tuleb windows 12 ja sama jama kordub kaua võib. 12 pole iseenesest kaugel enam.
sõnum 18.07.2023 05:55:20 vasta tsitaadiga
Pane wu tegema väljaspool aktiivset aega.
Kui sa opsüsi kettale kirjutamise ajal maha tapad, saad kõigist jagu mingil hetkel. Pole vahet mis logo buudil esineb.
sõnum 18.07.2023 07:50:12 vasta tsitaadiga
Enterprise'il on sama ikaldus selle uuendamisega isegi Software Centeri kaudu. Tundub, et mingi üldine käkerdamine Microsoftil. Meil on iga uuendamiste lainega probleeme ja peamine probleem ongi see, et uuenduste install istub seal 30% või 60% kandis tunde.
Õnneks valdav osa mitmetuhandesest arvutipargist veel Windows 10 peal ja Windows 11 IT osakondade masinates katsejänesteks.
BA79
sõnum 18.07.2023 15:44:47 vasta tsitaadiga
Mul W11 Home ja tundub, et uuendustega pole hetkel probleemi. Hetkel edasi lükatud 4 nädalat (kuni 16.08) ja vaikus majas. Võib-olla Pro/Enterprise versioonidele ja serveri OS'dele tuleb seepärast rohkem uuendusi, kuna lisafunktsioone on rohkem, kui Home versioonil?
sõnum 19.07.2023 06:57:33 vasta tsitaadiga
Windows 11 23H2 Update Promises Reduced Stuttering in Games
https://www.techpowerup.com/311357/windows-11-23h2-update-promises-reduced-stuttering-in-games
Seotud peamiselt hiirtega mile polling rate on 1000Hz ja rohkem. 1000 on tegelikult üsna tavaline juba ammu. 8000 jms on uued.
BA79
sõnum 19.07.2023 15:27:02 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Huvitav, kas tavahiirte seas ka kõrgema polling ratega hiiri on? Ma praegu huvi pärast testisin ühe online polling rate testeriga ja sain maksimumiks 140hz. Põhiküsimus on, et kui osta kõrgema polling ratega hiir ja seda tavaoludes Win rakendustega kasutada, kas siis läheb paremaks?
Lisan juurde et ei mängi arvutimänge aga vahel tegelen 3D graafikaga (Blender jm), kus on palju kerimist, zuumimist ja navigeerimist.
sõnum 19.07.2023 17:27:34 vasta tsitaadiga
BA79, Kõrgem Hz tähendab, et hiire asukohta uuendatakse tihedamini ja seega hiire liikumine on sujuvam.
Sellega on sama lugu nagu kõigi kõrge refreshrate asjadega.
Kui sa oled senini madalama peal olnud, siis ei saagi aru, et midagi puudu oleks. Isegi kõrgema peale üle minnes võib esialgne efekt jääda tagasihoidlikuks.
Vahe tuleb sisse siis kui sa kasutad seda kõrgemat paar nädalat ja siis üritad tagasi minna madalama peale - siis on see koheselt märgatav ja häiriv. Selline tunne nagu midagi oleks katki ja asjad liiguks aegluubis.
Kõrgem polling rate kulutab ka rohkem akut (juhtmevabade hiirte puhul). Muid miinuseid sellel minuteada ei ole v.a siis windowsi enda bug mis nüüd loodetavasti parandatakse. Õigemini optimeeritakse.
BA79
sõnum 19.07.2023 17:36:26 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Tänud vastuse eest!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 174, 175, 176  järgmine
