uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 169, 170, 171  järgmine
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 21.06.2023 22:55:28 vasta tsitaadiga
CPU nõudlik mäng?
Too mingeid võrdlusi välja, siis ehk oskame rohkem puusalt panna
Muhekas
Muhekas
sõnum 21.06.2023 22:58:27 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
CPU nõudlik mäng?
BF2042 mängisin prose on i9-10850K enne kui uus patch tuli jooksis asi normaalselt mul masinas...muidugi ma tegin ka emaplaadile biose uuenduse, krt a ma ei tahaks uskuda et see mõjub. Suht segaduses olen. prose hõivatus oli kokku 100% kui mangisin
Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 21.06.2023 22:58:47 vasta tsitaadiga
Aga samal ajal kui cpu on 83%, mis GPU teeb?
Muhekas
Muhekas
sõnum 21.06.2023 23:15:17 vasta tsitaadiga
gpu on kasutuses 52%
d3t
d3t
sõnum 21.06.2023 23:21:16 vasta tsitaadiga
Muhekas, HPET sisse ennast lülitanud äkki?
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 21.06.2023 23:21:40 vasta tsitaadiga
Biosele tee default seadistus. Ram pane optimaalseks (XMP) tagasi.
Järgmine variant on driverid nulli lasta ja uuesti peale.
Kõige lõpuks täitsa puhas win, millega ma ei viitsiks tegeleda icon_cool.gif
Võib olla see uus patch on juba vigane, EA oskab tihti "üllatada". Guugeldada, otsida samade sümptomitega probleeme.
BA79
sõnum 21.06.2023 23:22:26 vasta tsitaadiga
raul141 No, kontoritarkvararakenduste pilveversioonid on üleüldse väga piiratud funktsionaalsusega võrreldes lokaalselt masinasse paigaldatavate standalone versioonidega, nii Office365 pilveversioon kui ka Google Docs ei asenda Office täispaketti. Siit kuskilt teemast juba läbi arutatud et nii on. Need pilvelahendused sobivad pigem failide vaatamiseks ja mõnede rühmatööde tegemisel kus meeskond teeb nt ajurünnakut ja kõik panevad oma mõtted või lahendused kirja.
Mobiilsuse mõttes on pilvelahendused OK- tõmbad kuskil Maakera teisest otsast alla, teed muudatused ja saadad tagasi. Hea lahendus kui vaja reisil olles nt dokumente digiallkirjastada. Tõsisemaks tööks aga see ei sobi, kuna suurem osa funktsioone ja tööriistu on puudu. Rääkimata sellest, et pilverakendusel pole kõiki fonte jne.Lisaks sellele võimalikud sümbolite encoding-u mitteühilduvus jne. Hädapärast saab hakkama aga kui mõned märgistikud on toetamata siis kuvab selle asemel sigrimigri. Ise näinud ja praktikas kogetud. Netis sama lugu, et pdf ja meediaformaadid on kõik väga OK, aga niikui läheb spetsiifiliseks nii kohe võivad tekkida probleemid.
MS mängib praegu selle peale, et kõik on harjunud seda kasutama, muidugi osa arvutikasutajaist ja ka mitte ettevõttetest pole enam jäigalt MS "usku", kui isegi MS ise oma serveriparkide halduses ja mujal kasutab Linuxit omatoodete asemel.
Üldiselt on nii, et iga tarkvara arendustsükkel saab kord läbi. Pole ka MS Windows selles mõttes mingi erand, kui hetkel toimub osade tegevuste dubleerimine (topeltmenüüd ja klikid) ja teiste funktsioonide kaotamine siis see näitab, et midagi uut ja jalustrabavat ei osata enam välja mõelda.
viimati muutis BA79 22.06.2023 01:14:23, muudetud 1 kord
Muhekas
Muhekas
sõnum 21.06.2023 23:33:05 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
Tegin formati just kuidas see biose defaulti laskmine kaib...ma jumala võhik selles
Mis asi see HPET veel on ok device manageri alt leidsin selle ülesse a mis ma sellega edasi teen . ma ei näe kuidagi kas on on voi off
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 21.06.2023 23:40:25 vasta tsitaadiga
Biosi sätteid saad näppida oma arvuti emaplaadi/sülearvuti tootja juhistes. Tavaliselt saab need sätted ette arvuti käivitamisel klöpsides DEL, F2, F10 või mõni muu nupp.
Sinu profiili vaadates on sul MSI emaplaat. Siis sellel on DELETE nupp.
Prillpapa
sõnum 22.06.2023 07:12:13 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Ei tihkand win10 > win11 uuendust teha ja sai seda bluestacks-i proovitud. Algus oli paljulubav, ecoflow äpp installeerus kenasti, läks ka käima, sai kontoga sisse logida aga edasine nn akupanga logimine ikadus veateatega "check internet connection". Bluestacks-is ühtegi võrku&internetti puudutavat seadistuskohta ka ei leidnud.
Ise arvan, kuna äpp on nutiseadmetele mõeldud (kus reeglina on wifi olemas" ja võimaldab akupangaga suhelda üle wifi võrgu ja ka otse wifiga telefon<>akupank, eeldab äpp wifi olemasolu seadmes, aga mu PC on kaabliga võrgus ning äpp ei leia seadmest wifi võimalust, ning ei toimi.
Kahtlustan, et win11 teistpidi lähenedes võib samasse punkti jõuda.
d3t
d3t
sõnum 22.06.2023 09:02:31 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
ViskeRelv kirjutas:
Välja lülitada. Kui biosest välja lülitad, siis windows enam ise sisse ei lülita windows upatega.
Vael
sõnum 22.06.2023 11:45:40 vasta tsitaadiga
Eile tulid kõigil mängudel vigased uuendused välja- cod kui ka bf, kuidas neil see sünkida õnnestus ei oska öelda. Mõlemit pidi 3x peale suruma ja BF pidi veel game repair ka tegema. Siit ka küsimus et mis täpsemalt prose kasutas ja kui kaua. Vabalt võis taustal shader compilation/ repair tsüklit lasta.( kuigi repairi tehes tglt mängu sisse ei tohiks lasta).
Muhekas
Muhekas
sõnum 22.06.2023 12:19:50 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Tegin puhta installi mängule sai ka win puhas pandud eelnevalt. bf enda hoivatust naitas taskmanageris 80+% eelnevalt sai tehtud biosi uuendus eile siis panin biose uuestyi default seadetesse a ei mütsigi aidanud see asi
avrn
sõnum 22.06.2023 17:29:17 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
BA79 kirjutas:
Nojah. Minu jaoks on siiski Office365 täisfunktsionaalsus Linuxi alternatiividel tagamata. LibreOffice ei salvesta dokumenti sama vormindusega, kuidas fail on Wordis originaalis salvestatud. Võid Linuxis muudetud faili salvestada .docx, aga kui hiljem avad Windowsis siis ei ole ikka õige. Märgendid/sümbolid, reavahed lõigud jne.
Kuidas me teame, et just LibreOffice ei salvesta dokumenti sama vormindusega, võibolla Office365 hoopis ei salvesta. Aga kuna Microsofti kontoripakett on laialt levinud, on omamoodi 'de fakto' standard, käsitletakse MS Office tulemust justkui etalonina ja erinevuste ilmnedes on automaatne järeldus, et teistel on valesti/vigaselt..
Umbes nagu veebilehitsejad on aastakümneid sama koodi erinevalt kuvanud ja kes ütleb kelle tõlgendus see kõige õigem on icon_lol.gif
See pigem ongi nii, et Billi kontor arvab, et kõik peab nende taktikepi järgi käima.
Minu meelest on elektrooniliste dokumendivormingute jaoks suisa standard olemas ja üldiselt seda üritatakse ka järgida, va. eelmainitud kontoora. OpenOffice aegadest tuleb meelde, et sellega tehtud dokumente billi offices suisa rikuti.
Sama standardite järgimise jutt peaks käima ka veebilehitsejate kohta.
Ja kasutajaskonda on nad pikalt kasvatanud, tuletage meelde koolidele ja tudengitele mõeldud litsentside teemat, neid jagatigi niisama, et omale uusi kliente kasvatada.
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 23.06.2023 01:49:06 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
Konkreetne küsimus Windows 11 kohta, väidetavalt toetavat Android äppide jooksutamist - kuivõrd toimiv see on, internetist uurides on teema veel segasem, et nagu ainult Amazon App Store valik..
Tegelt oleks tore ühte android äppi arvutis jooksutada, muidu käi ainult telefonist vaatamas aga pole seni julgenud Windows 11 peale uuendada - ära torgi töötavat asja icon_biggrin.gif
Kui see android äppide jooksutamine ei ole ka tegelikult "päris" vaid mingi nuditud-piiratud teema, siis ei hakkaks torkima, sellest Amazon App Storest ei tea ka midagi paraku.. icon_neutral.gif
Kõik õige Microsoft paljusid asju ei toetagi ja tegutsemine ainult omal riisikol...
Although bringing Android apps support is a welcome addition to Windows 11, you cannot run any app you want. For example, the Amazon Appstore only includes around 20,000 apps.
The platform is only available in a handful of regions.
https://www.windowscentral.com/how-get-started-android-apps-windows-11
Lisaks Eestit ei toetata ja kui läbi VPN`i, siis loomulikult masin koomas:
Countries and regions that support Amazon Appstore on Windows
https://support.microsoft.com/en-us/windows/countries-and-regions-that-support-amazon-appstore-on-windows-d8dd17c7-5994-4187-9527-ddb076f9493e
d3t
d3t
sõnum 23.06.2023 09:19:35 vasta tsitaadiga
Bilderberg, kui natuke ülesse kerid, näed et see nii nukker pole. Mingit VPNiga jamamist pole pidanud kordagi tegema et Androidi susbsysteemi sisse lülitada või sinna appe sideloadida. Ka Play Store saab tööle häkkida kui Amazoni oma ei sobi.
sõnum 27.06.2023 18:39:43 vasta tsitaadiga
Microsoft is planning to put Windows in the cloud for consumers
Microsoft could be working on a version of Windows 365 for consumers, based on what's written in an internal document
https://www.xda-developers.com/windows-in-the-cloud-for-consumers/
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 28.06.2023 02:06:36 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Eelistaks ikkagi oma Windows 11 To Go, kus kogu vajaminev soft peal:
https://www.easyuefi.com/wintousb/resource/create-windows-11-to-go.html
sõnum 28.06.2023 08:44:56 vasta tsitaadiga
Bilderberg, Sellel on mitmeid limitatsioone. Hiljuti ise proovisin.
Esiteks nõuab see üsna nobedat mälupulka. Isegi siis on käivitus ikka väga aeglane.
Teiseks suured nn feature uuendused ei ole toetatud. Ehk siis kui 22H2 muudad nt Rufusega WtG, siis hiljem 23H1 vms peale uuendada ei saa. Peab pulga formaatima ja uuesti alustama uue versiooniga.
Tavalised uuendused on toetatud.
Ja viimane ma ei tea kas oli bug mul või mis aga Defenderit välja lülitada ei saanud ja isegi sätteid ei saanud avada, et midagi muuta seal. Kaebles, et terve turvalisuskeskus on puudu.
Rääkimata sellest alates teatud Win8 (või Win10?) versionist pole WtG enam ametlikult toetatudki.
sõnum 29.06.2023 10:32:47 vasta tsitaadiga
Sellist üldist Microsofti kama teemat pole, aga haakub ikkagi Windowsiga: https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-sysmon-now-detects-when-executables-files-are-created/
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 03.07.2023 02:06:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mul tavaline Lexar 256Gb pulk ja käivitub minul 35sek. Oma masin käivitub muidugi kiiremini kõigest 15sek. pildini. Olen proovinu ka vanematel masinatel, seal jah käivitub 3-5minutit icon_biggrin.gif .Defenderi saan küll välja lülitada, uuendusi panen korra kuus, et lihtsalt ajakohane hoida. Eelis on minul selles, et neti pole vaja.
Muhekas
Muhekas
sõnum 07.07.2023 00:20:07 vasta tsitaadiga
Mis vahe on windowsi enda maili rakendusel ja outlookil mis tuleb kaasa officiga?
erko
sõnum 07.07.2023 07:19:44 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Üüratu, Outlooki kasuks.
sõnum 07.07.2023 08:51:13 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
See Windowsi enda meiliklient on vaestele, kes ei oska Ostast Office'i litsentsivõtit odavalt osta.
sõnum 07.07.2023 10:02:25 vasta tsitaadiga
Microsoft 365 Family pakett on suht nobrainer kui tõesti on pere kellega seda jagada.
* For one to six people to share
* Each person can use on up to 5 devices simultaneously
* Up to 6 TB of cloud storage (1 TB per person)
* Word, Excel, PowerPoint, and OneNote with offline access and premium features
* Outlook ad-free secure email
Ainuüksi kettaruumi pärast tasub end see juba ära.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 169, 170, 171  järgmine
