lexo
24.06.2023 20:40:13
| HDTanel kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| lexo kirjutas: |
23h played, lvl 45, pole kampaaniaga veel esimest Actigi läbi teinud. Ma ei kujuta ette, kas ja millal ma selle mängu läbi teen.  |
Raiskad XPi selliselt. Mõte on story lõpetada lvl50 peal, et saaks minna WT3 peale üles. Kui sa nühid nõrkemiseni WT2 peal, siis sa ei saa mitte ühtegi upgrade'i. |
See süsteem on ÜLITOBEDALT üles ehitatud inimeste jaoks, kes tahavad asju aeglaselt võtta ja kampaaniat mängida, side queste teha..
Kui sa kampaaniat kohe läbi ei rushi siis endgame korralike unique itemeid ei leia.. st võid mitu nädalat mängida, leveldada 100ni kasvõi.. aga sul puudub igasugune normaalne varustus kuna oled ikka World Tier 2-s max. |
Paraku tõsi! Ma tegin level 50-na Act I-e lõpuks läbi, aga koos sellega sai ka mänguisu otsa. Lihtsalt ei viitsi rohkem, ei-midagi rohkemat, ilmselt kunagi hiljem tulen tagasi. Aga ma ei mänginud ka kuidagi degen-ilt - tegin lihtsalt iga side questi ära, kogusin iga altari, kõik strongholdid, kõik cellarid/caved, enamik dungeone mis ette jäid, kuna nii mulle lihtsalt meeldis. (Playtime: 1 day 4 hours 52 minutes FWIW)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Devious_Takata
26.06.2023 16:09:51
Paraku tõsi! Ma tegin level 50-na Act I-e lõpuks läbi, aga koos sellega sai ka mänguisu otsa. Lihtsalt ei viitsi rohkem, ei-midagi rohkemat, ilmselt kunagi hiljem tulen tagasi. Aga ma ei mänginud ka kuidagi degen-ilt - tegin lihtsalt iga side questi ära, kogusin iga altari, kõik strongholdid, kõik cellarid/caved, enamik dungeone mis ette jäid, kuna nii mulle lihtsalt meeldis. (Playtime: 1 day 4 hours 52 minutes FWIW) |
Ilma hobuseta? Madlad.. .
Ma tegin enne kampaania ja nüüd hakkasin side asju tegema, sest hobune ja poolkõva jupiti renowni teha tundus ka mõttetu. 100% renown enne kampaaniat teha tundus ka jällegi ilma hobuseta liiga hull.
Ja siinkohal tekkis ka küsimus, et kas nad eeldasid, et mängijad teevad kampaania lõpuks 100% ära või mille järgi nad scalivad 40-50, sest siis läks suht sloggiks ära kollidega. Aspecte vahetada pidevalt ka vist ei saaks, sest siis mingi legesid vaja dismantle'ida iirc? Lõpp läks väga imelikuks ära wt2...
thargun
27.06.2023 12:33:52
kampaania ja leveldamine 1-50 ei ole just väga lõbus, ma rohkem nagu hambad ristis kannatasin, aga siis tegin t3 ja t4 lahti ja voilaa, fun, enam ei ole managa kebereerimist, leiab igast ägedaid itemeid, kaklused on suht rasked kohati, hetkel lvl 66, püüan need renowid ära teha, 1 area sain oma para punnid kätte. Väga rahul olen mänguga
27.06.2023 14:22:35
ilma hobuseta renown asju teha on puhas masohism. jääb ka üsna arusaamatuks, miks seda hobust ei oleks võinud kohe kätte anda.
_________________ - londiste
216 |
thargun
27.06.2023 18:26:47
| tegelt on see kuradi eesel suht pain of ass, jääb igale poole kinni, liigub aeglaselt jne, tal võiks see movement speed olla kogu aeg
High-Q
27.06.2023 18:30:10
| kõrge movespeediga saab isegi enamvähem ilma hobuseta hakkama: ma üldiselt näiteks helltides väga ei viitsi enam suksu selge hüpata. aga kõrget movespeedi saab ainult suhtkoht endgames. Näiteks +MS after evade on väga tibens tobens asi (sepa juures upgradedes upgradeb +75% MS peale), seda küll ainult sekundiks, aga vähemalt töötab see ka linnas.
97 |
Vael
27.06.2023 19:12:37
Ma ei raatsi oma +1evade saapaid küll MS vastu vahetada sortsuna.
On küll Deep Freeze+2xbarrier+Fire Shield. Aga bossid spämmivad hetkel terve põranda mürki ja ämblikevõrke täis, siis hea järjest paari sek järel üle hüpata sortsuna.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
SirAskAlot
28.06.2023 17:04:41
Eile õhtust saab siis nightmare dungeoni ette teleportida.
Üks jama sellega vähem.
See ei lahenda muidugi endgame põhiprobleemi. Kõik need nightmare dungeonid tunduvad 1-e ja sama dungeonina. Mingit vaheldust ei ole.
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
High-Q
28.06.2023 20:26:40
exp on kindlasti suurem, sest saab kumbki eri suunda minna ja erinevaid objectioneid korraga teha. looti poolelt on sellevõrd muidugi vähem, sest siis sa kogu ala üksi ei puhasta ja ainult oma osa looti korjad. Lisaks, kui väga effektiivseks expi kogumist teha, siis ega väga iga kollast ei tasu maast korjata, see müümine võib paraja aja ära võtta.
ma arvan, et ma ise kuskil 85 kandis jätan sinnapaiku. nüüd on igasugu upgrade pigem marginaalse tähtsusega (sisuliselt sama geer, lihtsalt tiba kõrgemate rollidega) ja kui veel mõni üksik protsent puudu aspectitel. Siis on ka ilusti 5 paragoni plaati enamvähem optimaalselt tehtud. 6ndani on liialt palju minna, et mingi suur võit oleks. tiksutan vanakooli bleed-WW-ga, ei viitsi mace põhise või hota peale ka ringi spekkida, praegune ei jäta kuskilt puudu.
97 |
HDTanel
Overclocker
29.06.2023 02:50:59
| SirAskAlot kirjutas: |
See ei lahenda muidugi endgame põhiprobleemi. Kõik need nightmare dungeonid tunduvad 1-e ja sama dungeonina. Mingit vaheldust ei ole. |
Ma ei mõista, mis kuradi pärast nad otse Dungeoni juba ei lase teleportida.. mis mõttega kahte loading screeni peale suruda?
Ugh need D4 devvid..
Ise pole üle nädala mängu tööle lükanud.. midagi ei kutsu väga enam mängima seda, eks kaardi teen ikka puhtaks ja teen tiba PVP-d aga üldiselt pole gearimisel mingit mõtet kuna kõik skaleerub.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Zonerman
29.06.2023 10:28:07
Viimase patchiga palju muutusi aga klasside osas mitte väga (paljud olid kasutud skillide buffid). Enamasti boostiti exp gaini NM dungeonites ning helltide cheste avades ja paremat item level droppe helltides bossilt.
Mis puutub saabastesse, siis kõige hinnalisemad rare saapad ongi need millel on move speed after dodge + MS stat lisaks. KUi on ka resource cost reduction vastavale klassile hea rolliga, siis on need väga hinnas. Endal on lisaks ka move speed after killing elite. See on farmimiseks ülihea kombo. Mul ka amuletil move speed, millega farmin. Koos saabaste komboga on move speed nii hea, et linnas on hobune aeglasem ja helltides väikseid vahemaid liikudes. Ainult, siis kui ma helltides mystery cheste taga ajan ja vaja liikuda ühest zone otsast teise hüppan hobuse peale.
Ma olen ka vähem teinud viimasel ajal. Sorts on level 76 hetkel aga ei viitsi sellega ka pikalt jännata. Season on suht kohe tulemas juuli keskpaiku. Tundub, et barb minu jaoks on seasonis kahtlane valik. Nerfe sai palju aga teiste klasside nerfe pole praktilsielt olnudki. Cheesivad lilithi muuseas endiselt. Kõige parem dps tundum senini necro oma bonespear ja lõputu vulnerable debuffiga.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
SirAskAlot
29.06.2023 12:41:16
https://d4planner.io/map
Interaktiivne kaart, skill tree, paragon board jne.
Pole kaua midagi nii head näinud.
beljo91
29.06.2023 13:08:31
Surin oma HC lvl 65 HotA barbiga. Tundub, et ronisin liiga vara Wt4...
Viimane patch muidu täitsa . Jään nüüd Season 1 ootama. Loodan, et tuleb midagi huvitavat.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Zonerman
29.06.2023 15:46:54
beljo91, Sõltub gearist, kui sul shout uptime ei olnud piisav ja gearil damage reductioni. Mis kohas täpsemalt mingi open map vvõi eventis?
67 |
beljo91
29.06.2023 17:53:39
| Zonerman kirjutas: |
| beljo91, Sõltub gearist, kui sul shout uptime ei olnud piisav ja gearil damage reductioni. Mis kohas täpsemalt mingi open map vvõi eventis? |
Suvalises dungeonis, tree of whispersi tegin.
Shoutid olid maas jah kahjuks ning mingi vähe tummisem härra stunlockis mingi 2-3 sekundis ja surnud.
Kerge sõltuvus peal rsk ja kibelen juba tagasi, aga ma tean, et ma ei viitsi leveldada
lambivana
30.06.2023 07:17:43
| Ma surin eile HC lvl 93 HotA barbiga. Kõige haige see, et tundus bug - nightmare 42 dungeonis ajasin goblinit taga ja ühes nurgas, kus ainult mina ja goblin, sain oneshoti. Surma hetkel oli max hp, fortify ja barrier ka. Ükski asi seal dungeonis ei tohiks oneshotida. Kiri oli ka, et Jõmm has killed Jõmm. Täiesti müstika.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Zonerman
30.06.2023 09:34:03
| beljo91 kirjutas: |
Kerge sõltuvus peal rsk ja kibelen juba tagasi, aga ma tean, et ma ei viitsi leveldada  |
Aa see on tavaline case, millega enamus surevad. Sellele järgneb mingi poison või fire plahvatus, mida on ka raske näha hetkel. See CC death on peamine mure paljudel, kuna võib isegi 4-5 sekki olla periood. Ma olen paar korda softcore nii ka ise surnud, sest see on lõputult pikk aeg.
| lambivana kirjutas: |
| Ma surin eile HC lvl 93 HotA barbiga. Kõige haige see, et tundus bug - nightmare 42 dungeonis ajasin goblinit taga ja ühes nurgas, kus ainult mina ja goblin, sain oneshoti. Surma hetkel oli max hp, fortify ja barrier ka. Ükski asi seal dungeonis ei tohiks oneshotida. Kiri oli ka, et Jõmm has killed Jõmm. Täiesti müstika. |
Mingi replay salvestasid ikka? Kuna asjad käivad kiirelt, siis kohe ei pruugi aru saada mis juhtus. Mul endal keybind shortcut kuni 3 minti salvestab kõik eelneva ära AMD kaardiga. Sellega hea tagantjärgi näha sündmusi. Kuna tier 42 on mobid level 96 +3 sinu leveliga võrreldes, siis ei ütleks , et oleks midagi erilist olnud. Mingid ranged mobid olid siis mis one shottisid järelikult. Sul death potion ikka oli aktiivne muidu või proccis eelenevalt ära?
67 |
lambivana
01.07.2023 10:34:39
| Mingi replay salvestasid ikka? Kuna asjad käivad kiirelt, siis kohe ei pruugi aru saada mis juhtus. Mul endal keybind shortcut kuni 3 minti salvestab kõik eelneva ära AMD kaardiga. Sellega hea tagantjärgi näha sündmusi. Kuna tier 42 on mobid level 96 +3 sinu leveliga võrreldes, siis ei ütleks , et oleks midagi erilist olnud. Mingid ranged mobid olid siis mis one shottisid järelikult. Sul death potion ikka oli aktiivne muidu või proccis eelenevalt ära? |
Replay´d ei ole. Aga tavalist oneshot´i ikka ei usu. Korduvalt tier 48-49 teinud ja ei olnud seal ka piiripealseid olukordi enne.
EDIT:
Sain teada, mis mind tappis - treasure goblin death pulse bug - https://www.youtube.com/watch?v=q9IZkhHHCxg
43 |
StarLight
02.07.2023 00:32:55
Alates selle nädala algusest on mängitamatu see asi. Terve Blizzi foorum/reddit täis tuhandeid teemasid peale viimast ""Pätsi" Fernis erroriga (mis kimbutab ka mind). Mängida saab vahelduva eduga paar minti või siis sisse logides kohe pilt mustaks ja aitab küll.
Hakkab üha rohkem D3 algust meenutama see sitt...
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
Zonerman
02.07.2023 10:28:22
EDIT:
Sain teada, mis mind tappis - treasure goblin death pulse bug - https://www.youtube.com/watch?v=q9IZkhHHCxg |
Neid bugisid on juba omajagu tekkinud, mille tõttu HC charid surevad. List pikeneb. Sellepärast ma ka ei proovigi HC, vb peale mitmendat seasonit, kui kõik need on lahendatud.
67 |
thargun
03.07.2023 11:33:23
Ma ei tea, mis erroritest te räägite, mul küll ei ole. Sain lõpuks Tempest Roari oma druiidile ja siis 5 mintsa hiljem veel ühe
Nüüd saab tornadot mängida, selline kiire ja lihtne build
Zonerman
04.07.2023 21:02:31
Suht kindel, et mingi aeg saab see nerfi. Küllalt videosid kuidas lebofarmitakse NM dungeone sellega.
67 |
HDTanel
Overclocker
05.07.2023 23:08:40
Homme olge valmis siis Season 1 livestream revealiks.
Ise olen vaikselt toksinud omas tempos Barbiga.. käin kõik nurgad urkad läbi.. pea 100% kõik igas regioonis enne kui edasi liigun (Iga paaris tund avastan maailma ja mitte paaris tund läbin dungeone kuna pime mängumaailm pole eriti huvitav)
LÕPUKS jõudsin Hawezari aga nüüd kõik maailma nurgad nii peas
Anyway mängin siin Barbiga ja vaatan, et aeg ajalt jääb silma "EXPLOIT", "EXPLOIT IS BIS" jne..
Ma siin mõtlen, et krt fixigu mäng ära.. mida te exploidite...
Nüüd lampi dropib GLYPH.. "EXPLOIT".. ja see annab 100% Vulnerable on hit AJUVABALT OP glyph..
No selge.. glyphi nimi oli exploit
edit: Tere WORLD TIER 4 lõpuks. Nii kui selle exploit glyphi sain.. ja tiba geari uuendasin... lvl70 Elias oli ajuvabalt kerge ww barbiga (Enne proovisin lvl58 peal ja tundus võimatu olema, zdps ja zhp)
496 |
thargun
06.07.2023 19:14:26
uskumatult fun on see tornado build, jooksed ringi, spämmid tornadot, kõik sureb hetkega, hetkel farmin tier 40+ dungeone, kõike saab face tankida, ainult kui ultimate skill on cooldowni peal on võib surma saad, aga mul max mis näinud mingi 20 sekki , elab üle
