lexo
17.06.2023 18:03:19
| Zonerman kirjutas: |
| Rogue leveldamine on üks parimaid hetkel. Ka end-game on rogue tihti parem kui barb ja sorc. Seda siis melee build twisted blade ja poison. |
Ma RP-n "shadow" roguena.
Bladeshift, Twisting Blades, Shadow Step, Shadow Imbuement, Death Trap. Smoke Grenade ka, aga see on lihtsalt kasulik.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
496 |
Zonerman
18.06.2023 03:52:34
HDTanel WW puhul kui me räägime relvadest, siis on järjekord Crit damage, Vulnerable, STR, Close, Core. Muu on jura. Kui sa teed bleed WW, siis on oluline 2h mõõga item level ehk dps (weapon expert, siis 2h axe). Mina lasen ilma bleedita WW, mis on parem dps hetke metas ja seal on vaja hea dps 2h mace relva. Teised relvad ja ka 2h mõõk ei ole seal dps enam oluline vaid loevad affixi rollid oleks kõrged ja nagu ma eesspool mainisin ideaalis millised.
Aga siin tuleb arvestada individuaalselt kuidas statsid on jagunenud. Mul ühel relval ei ole crit damage vaid on close ja teisel on all stats, mida ei saa ära rollida. Vahepeal oli mul üle 500 crit damage. Seda on liiga palju. Ideaalis võiks olla nii, et Crit chance on üle 30% (mul unique kindad, selle pole crit chance), Crit damage kusagil üle 400 ja vulnerable üle 300. Muu võib olla close ja core veidi aga need ei boosti väga palju kuan ei ole eraldi stats bracketis. Oluline on kõigil relvadel ja sõrmustel oleks vulnerable crit damage (kui crit damage total ei ole liiga kõrge).
Sõrmustest, siis Crit chance, cirt damage, Vulnerable ja Resource generation.
Ma level 99. Täna sain ka paar viimast juppi ostetud discordi D4 kanalist. Nüüd on WW build suht pimped koos Chesti ja pantsiga. NM dungeoni jaoks on eraldi chest ja amulet siiski. Amuletti kõige raskem saada, kus oleks CDR, Fury cost, Defence +2 ranks ja armor. Õhtul teen pildid mis gear seljas.
https://d4builds.gg/builds/33fafe51-530e-4229-8f7c-f6e75164b1d6/ see on build millega mina lasen. Viimased paragon punktid veel puudu kui 100 saan, Temerety pükse ma ei kasuta, kuan endal on paljud paremad rollid aga sama aspect ehk barrier.
https://d4builds.gg/builds/2c5d0159-ac8a-4bdd-bc51-196a8dd3389a see oli eelmine build millega ma lasin, kui bleed tegin koos nende unique armoritega.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
High-Q
18.06.2023 10:05:00
Barbil on tähtsam enne kui sa core/vuln ja muu mutru stackima hakkad, kokku koguda:
a) korralik bold chieftain sõrmus, väga tähtis breakpoint on 1,5 sekundit või parem, sest siis piisab 4-st monstrist, et max 6 sek täis saada, kui on alla 1,5, siis vaja 5 mobi (Või siis lausa 6, kui ebaõnn ja 1,1 rollib)
b) vähemalt "3" echoing fury sõrmus
c) cooldown reduction ja fury cost reduction igalpool kus saab (prio1), ja mida mahlasem roll, seda parem.
d) resource gen ja/või (soovitavalt mõlemad) +rank rallying cry (või veel parem + defensive)
ilma selleta normaalselt Unbridled rage ei sustaini. peab midagi muud võtma, aga unbridled rage on x2,35 multi, ehk väga oluline. Kui veidi min-maxitud ja süsteemselt dungeone hakkad jooksma, siis saab ka ilma genekata hakkama ja võib näiteks iron skini võtta, aga sellega overworlis (näiteks helltide) on veidi tüütu. density peab korralik olema ja väljaspool NM dungeone ei ole tegelikult nii kõva ülealamist vaja. Samuti on genekal hea lege aspect, millega saab x1,1 kuni x1,3 multi, ehk isegi ilma pingutamiseta üks lunge ja kohe x10% dmg juures. Kui viitsid mõnda üksikut mobi veel kaks korda veel torkida, siis stackib x30% peale ja siis võid ww alla vajutada ja spinnima (ja kui rally cry peal, siis selle kolme torkega on fury max). WW snapshotib enamik asju (edgemaster, dire whirlwind, limitless rage jne) värki, ehk buffi ennast üles ja siis nupp alla, siis on kogu spinni ajal max laks.
Kui selle kätte saab, siis hakkab elu normaalseks minema. siis võid ww bleedi joosta, või ww mace'i või hotat või kasvõi ww-thorns või rendi või kes teab mida. Nõme, aga barbi build variety on täpselt nagu sorcul. 4 (veidi madalamal äkki 3 elab üle) skilli on lukus ja ainult ülejäänutega annab varieerida.
mõni on puhta katki, näiteks paberil on steel grasp väga ok, aga selle animatsioon on liialt pikk.
mis puudutab state, siis endgames ma +STR väga ei hindaks. STR-i saab niivõinaa, pigem jääb mõne tagumise paragon kaardil willpowerit või dexi puudu, seega STR asemel eelista All Stati.
crit dmg/vuln tuleb tegelikult suhtkoht iseenesest. dual-wieldis vali 1h mõõgad, need rollivad by def juba + crit dmg. slashing 2h on 2 käe mõõk, see rollib ka by def juba +crit dmg. kui jooksed ww bleedi, siis 2h bulge ja 1h vidinad on statstickid, pole absull oluline, mis selle dmg roll on, peamine, et statid on okei. ideaalis on +crit dmg, +vuln, +all stat ja siis viimaseks juba misiganes head tuleb. ww mace puhul on idee vastupidi, et su2 käe haamer on peamine, kus kõrge dmg peab olema ja ülejäänud on statstickid.
viimati muutis High-Q 18.06.2023 10:13:43, muudetud 2 korda |
97 |
eShelobik
18.06.2023 10:05:17
Tegelt uskumatu kui "vaene" on d4 skill variety poolest. Mul on samad skillid, aga ww asemel rend...
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
High-Q
18.06.2023 10:35:18
kui keegi enamvähem ok starter base'i tahab, siis võin vendori hinnaga ära anda (req lvl 72)
ma ise ei viitsi enda oma vahetada, sest suhtkoht samad statid juba on.
97 |
Zonerman
18.06.2023 11:19:13
eShelobik Barb variatsioon on jah kehv sellepärast, et enamus kasutab ja vajab neid shout skille ja see tapabki ära suure osade skillide kombo. Loodetavasti edaspidi tehakse ringi miskit barb klassiga ja neid shoute ei pea alati vajalik olema kasutada.
Dex vs STR on nii, et ma proovisin viimasel 6 paragoni boardil rare node avada aga selleks peab mitmel gearil rollima DEX ja reegel on see, et DEX relvadel on väga halb mõte. Kui siis armor gearil. Aga sellega on see, et IGA affix gearil on arvel ja end-game on vaja damage reduction affixeid + defence skill ranke gearil ja amuletil. Seega sõltub eesmärgist aga hetke parimad buldid ei soovita dex rollida str asemel, kuna str boostib armorit lisaks main stat boostile ja armor OMAB praegu täiega (pool armori kogu väärtusest läheb non physical resist alla). Tavaline resist on kasutu. Viimases reedel toimunud Blizzard campfire striimis mainiti ka seda ja nad järgmiste seasonitega hakkavad seda muutma, et resist oleks parem ja stackiks ka paremini kui praegu. Seega Kui mingit rare node paragoni boardil taga ei aja, siis STR > DEX Iga kell va kui rerollimisel ei joppa. Mul näiteks ei tulnud saabastel ja valisin dex, kuan reroll läks liiga kalliks. Dex annab veidi crit chance, mis on selles osas ok.
See on minu igapäeva farmimise gear sealhulgas World boss ja evendid + kuni tier 50 NM dungeonid. Enne seda oli veidi teine chest, kus oli + damage ja veidi rohkem damage reductione aga leidsin, et ei ole vaja ja +rallying cry annab meeletu boosti fury jaoks veel. Võin keerelda päris pikalt
NM dungeonite jaoks 60+ WW enam optimaalne ei ole kahjuks ja HOTA geari olen kokku pannud aga enne level 100 ei tahtnud hakata sinna kulutama, kuigi vajalikud asenduse jupid olemas. Seal on oluline MAx fury rollida kus iganes saab võimalikult kõrge ja osad legendary aspectid on ka teised, seega on see eraldi gear set vajalik. Muidu chest mida kasutasin pushimiseks ei ole ideaalselt saanud rollida, sellel peaks olema damage reduction fortification, close, total armo ja challenging shout +4 peale uprade'e.
Osad rollid on madalad, kuna liiga kalliks läksid rerollid. See probleem on paljudel, isegi kui on pea perfektsed statsid, siis saada sellest kõrgeim roll ei pruugi vedada.
Edit: Äkki kõik ei tea, kui helltide teete, siis kasutage seda mappi. Need kirstud mis on rohelisega, on siis mystic chest asukohad ja see uueneb IGA täistund. Seega jälgige seda kaarti ja arvestage ka millal helltide algab. Kui helltide algab täpselt täistunnil, siis mystic chest reseti ei toimugi. Kui aga helltide algab näiteks kolmveerand, siis on aega ainult 15m korjata 175 cinderit kiirelt (kokku on alati 2 mystic chesti seega 350 cinderit vaja enne resfreshi). Ma ise olen vältinud neid helltide tegemast viimasel ajal, kus helltide algab näiteks kolmveerand ajal.
https://helltides.com/
Ja siin on kõigi eventide ajagraafik https://d4armory.io/events/
67 |
HDTanel
Overclocker
18.06.2023 23:50:17
4xStash Tabi on MAX??? püha müristus..
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
SirAskAlot
19.06.2023 15:23:18
| HDTanel kirjutas: |
4xStash Tabi on MAX??? püha müristus.. |
Siin ei tohi selliste asjade üle viriseda, need on ju tasuta
Zonerman
19.06.2023 16:46:28
| HDTanel kirjutas: |
Ei, kui võtta arvesse kokku 10 chari max ja neist 9 on muulad mul
67 |
19.06.2023 21:44:49
pole veel endgameni jõudnud ja see pole mul ka eesmärk - või siis pigem pole selle jaoks aega.
aga mängu algus, story läbi mängimine jne on ikka minu maitsest väga mööda.
- puhas arenacombat. lähed alasse, sinna loobitakse sulle vastaseid juurde - enamasti sõna otseses mõttes loobitakse, taevast lambist. mõrvid kõik ära, repeat.
- vastaste liikumisruumi lahendus on ka lihtsalt lollakas - jookse risti läbi kaardi ja sul on terve nahatäis kolle jälitamas ja tulevad ilusti sinuni. võta mõni boss või kõvem elite ja karjata 2 ekraani eemale... resetib tagasi ja elud ka muidugi täis.
- gaming loop üldjoontes on cooldownide ootamine. eelkõige ultimate cooldown, millega saab kiiresti vastased-vastase maha. ja ülejäänud on vaikselt toksimine ja ellu jäämine kuni järgmise cooldownini.
- summon vastased koostöös suvaliselt loobitavate lisadega on saatanast. on hetki kus ei ole võimalik neid lisasid ära tappa ja kui peamine sihtmärk on kas mingi käsilaste kilbi all või lihtsalt massi taga, siis ongi pupu.
- bosside kohta kehtib sama veelgi rohkem. põhiline mehaanika on põhimõtteliselt okei, aga need enamasti lõputult lisanduvad addid on korralikult saatanast.
- ahjaa, bosside põhiline mehaanika on põhimõtteliselt okei aga need on nii õudsed bullet sponged, et need fighting on nii kohutavalt igavad. enamikus suuremates bossfightides olen peaaegu või päris surma saanud selle pärast, et ma ei viitsi ühel hetkel dodgeda enam. ei ole raske aga lihtsalt ei viitsi, kohutavalt nüri on. õhtul väsinud peaga võib neis reaalselt magama jääda.
- dungeonidest olen teinud ära väga väikese osa ja juba on näha, kuidas nii dungeonid ise kui ka bossid on väga korduvad. neid on ikka krdi vähe valikus.
- sorc. osad asjad on cooldown based, osad on manabased ja seda va mana on ikka väga näpuotsaga seni jagatud.
- oli mingi levelite vahemik, l40-l50 äkki, kus ellu jäämine oli väga probleemne, lihtsalt vastased tagusid nii kõvasti ära ja enda dämm järgi ei tulnud.
- palju sellest oleks täitsa okei, aga kui siia juurde panna levelscaled vastased, siis... oeh. ma ei ole kindel, et ma nimetaks seda raskeks, aga see on ülimalt tüütu.
võtsin wt1 peale tagasi, et ring peale saada ilma liigse pointless ikalduseta. nii on natukene parem kuigi vahe ei ole eriti suur.
story siiani - mingi act3 keskpaik/lõpp - on väga laialivalguv, korralik pealesurutud draama ja seda mitte heas mõttes. blizzard oskab ja on ka paremini teinud. krt, d4 cinematic kraam võinuks hea guide olla.
cutscened on koledad. nagu, reaalselt koledad. d3-ga võrreldes on pigem tagasiminek (kui välja arvata assetid nagu modelid ja tekstuurid), ennekõike siis kogu see animatsioon, jutt ja nende kokku sidumine.
kui on mittecutscene asjad, siis voiceacting on kohati isegi okei (ja kohati puhta amatöörlik) aga jällegi, nende dialoogiks sidumine ja animatsioonidega tegelemine on nõrkadele.
_________________ - londiste
217 |
Zonerman
67 |
Metsjeesus
19.06.2023 23:11:43
Tegin lvl 32 vms, hetkel ei meelita väga. Eks kogun jõudu ja proovin edasi, aga kuigi mäng tundub pull, siis see skillindus on kuidagi vaene ja minu jaoks just erutav aspekt muidu (nt PoE, LE).
Kas necrol on mitmeid toimivaid okei varustusega variante? Proovisin corspe explosionit ja bone spear ja kuigi toimib, siis katsetaks vist midagi muud ka.
Mis charil enim toimivaid builde on?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Vael
20.06.2023 03:10:33
londiste,mul ka sorc käsil ja 2 barrieri+Fire Shield+ Deep Freeze. ainult oma lollusest siiani surma saand- lvl 43... 100 power ratingut vanad asjad ka seljas aga upgradetud ja life gen 3x.
Mulle jälle meeldib, valgustus ja varjud on nagu peaks igas RT mängus olema, mõned korrad olen varjudele tuld andnud ja siis avastand et lihtsalt vari jooksis monitori nurgast läbi:P
Cutscene ja koledad? Graafika on viimane koht kus nuriseda.
Mängu põhi on pigem katki- always online, läg, möödalaskmised, raske sihtida jne. Käsitsivõitlusesl ei näinud probleemi aga kaugelt laskmisega on küll kriitilised hetked läbi jooksnud puht sihtimise pärast... Ja ma mängin põhiliselt FPSe ehk kõige kobam ka pole...
Mäng ongi jah sellele üles ehitatud et jälgida vastaste tegutsemist, karjatada nad ühte kohta, AoE peale ja DPSga maha niita. D3 oli ses suhtes lõbusam jah et lihtsalt lahmi oma 150x killstreake. Aga D2 võrreldes on nagu arengut paista...
Loot drop ka kohati ikka niru- teing Act III lõpuga(teadagi kui pikale see venib) ja selle eest sain 2x närust rare itemit. Mõttekam koopaid joosta juba siis.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Zonerman
21.06.2023 10:06:40
Sellega saab näha oma chare ja statse. Suht algeline hetkel aga asi seegi. Mul näitab collected gold 130m ja veidi alla 10 päeva playtime hetkel. Elites killed 14k
67 |
Vael
21.06.2023 12:28:18
Mul sai murmuring orbs täis ja läksin lihtsalt laiaks lööma. Avastasim et suht kindlalt tuleb iga 5s Legendary. Tasub neid pruuni ringiga World Evente teha ikka...
Samas Act IV lõpuks ei saand pea midagi
16 |
lexo
21.06.2023 16:46:27
23h played, lvl 45, pole kampaaniaga veel esimest Actigi läbi teinud. Ma ei kujuta ette, kas ja millal ma selle mängu läbi teen.
Scart
21.06.2023 20:29:10
| lexo kirjutas: |
23h played, lvl 45, pole kampaaniaga veel esimest Actigi läbi teinud. Ma ei kujuta ette, kas ja millal ma selle mängu läbi teen.  |
Raiskad XPi selliselt. Mõte on story lõpetada lvl50 peal, et saaks minna WT3 peale üles. Kui sa nühid nõrkemiseni WT2 peal, siis sa ei saa mitte ühtegi upgrade'i.
101 |
lexo
21.06.2023 21:23:36
| Scart kirjutas: |
| lexo kirjutas: |
Raiskad XPi selliselt. Mõte on story lõpetada lvl50 peal, et saaks minna WT3 peale üles. Kui sa nühid nõrkemiseni WT2 peal, siis sa ei saa mitte ühtegi upgrade'i. |
Aitäh nõuande eest, aga selliseks on mu game-loop lihtsalt kujunenud. Login sisse, mõtlen/plaanin et mängin mingi 15-30 minutit ehk, üks kampaania missioon võtab eeldatavasti rohkem, siis jooksengi lihtsalt veidi mapil ringi, otsin mõne altari, teen mõne side questi vms.
HDTanel
Overclocker
21.06.2023 23:40:33
| Scart kirjutas: |
| lexo kirjutas: |
See süsteem on ÜLITOBEDALT üles ehitatud inimeste jaoks, kes tahavad asju aeglaselt võtta ja kampaaniat mängida, side queste teha..
Kui sa kampaaniat kohe läbi ei rushi siis endgame korralike unique itemeid ei leia.. st võid mitu nädalat mängida, leveldada 100ni kasvõi.. aga sul puudub igasugune normaalne varustus kuna oled ikka World Tier 2-s max.
496 |
22.06.2023 00:08:14
| Vael kirjutas: |
Mängu põhi on pigem katki- always online, läg, möödalaskmised, raske sihtida jne. Käsitsivõitlusesl ei näinud probleemi aga kaugelt laskmisega on küll kriitilised hetked läbi jooksnud puht sihtimise pärast... Ja ma mängin põhiliselt FPSe ehk kõige kobam ka pole... |
- lightsorc. eelmistes diablotes seda mängitud ja mõtlesin siin ka proovida, et kui raske see esimene ring ikka olla saab. muidu hea point, mul polnud ühtegi defensive skilli - seda küll asendas mingid gearist tulevad barrierid. üldpilti ice shieldi lisamine ei muutnud, wt1 peal oli nii sellega kui ilma kuskilt l50 alt ikkagi lihtne - ja wt2-s pärast uuesti proovides ikkagi pupu.
- valgustus ja varjud on kõike muud kui rt laadne. on valgustus, on varjud, aga sellega asi ka piirdub. see, et mängija tegelase juures on nähtamatu valgusallikas on üks asi, aga nii sellest kui ka muudelt valgusallikatest tekkivad varjud on kõike muud kui õiged. lihtne ja odav trikk, mis näeb päris kole välja. kui väga ei süvene ja silmanurgast liikuvaid varje silmata, siis on okei jah.
- cutscenede osas kui uuesti loed, siis modelid ja tekstuurid on okeid. aga ingame cutscenedesse sinna pole viitsitud teha mingit facial animatsiooni, üldse kogu mängu peale vast paar special animatsiooni, mis töötasid räige clippinguga. need paar päris vahevideot on väga hea kvaliteediga nagu blizzardile kombeks aga seekord oli neid tõesti väga vähe. olid ka paar ingame cutscene, kus oli natukene facial animatsioone ja parema kvaliteediga modeleid ja animatsioone kui mängus endas aga mitte nii palju paremaid ja ka neid oli vähe.
- mööda laskmine on huvitav point. millelegi pihta saada on kohati väga raske. keerasin kursori menüüst pakutud "suure" peale ja siis enam nii lihtsalt ära ei kao, aga mingi spelliga kursoriga sihtides pihta saada on väga raske, see suunamine on mängus ikka põhimõtteliselt tuksis.
sain story läbi. kui ignosin kogu kõrvalist kraami ja eriti mängu lõpu lineaarsem osa oli päris okeil tasemel ka singleplayeri mõttes. story ja lõpp olid küll resounding meh.
aga praktiliselt kogu sidequestide ja muude kõrvaltegevuste kari on ikka valusalt mmo grind. nii olemise kui hulga poolest. mõne üksiku erandiga.
217 |
SirAskAlot
22.06.2023 11:11:08
| lexo kirjutas: |
Paragoni asjad tulevad lahti alles peale story läbitegemist. Enamus pahalasi wt2 peal üle l50 lähe.
Mõistlikum on story kiirelt läbi teha ja alles siis maailmas olevaid asju farmida. Soovitavalt WT3 ja hiljem WT4 peal.
Zonerman
23.06.2023 11:12:43
| HDTanel kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| lexo kirjutas: |
Kui sa kampaaniat kohe läbi ei rushi siis endgame korralike unique itemeid ei leia.. st võid mitu nädalat mängida, leveldada 100ni kasvõi.. aga sul puudub igasugune normaalne varustus kuna oled ikka World Tier 2-s max. |
Nii kahjuks on. Ma ise rushisingi kampaania kohe läbi, siis kiirelt WT3 captsone. Sealt edasi läks aega gearimiseks aga ei pidanud level 70 ootama, et WT4 avada. Ajuvaba on ka see, et WT3 cap dungeon oli palju palju raskem, kui WT4 oma.
Ma nüüd tegin sorc alt chari, kuna ei viitsinud barbariga rohkem jännata,gear nagunii min-max ja väljaspool seasonit suurt rohkem pointi pole. Vahepeal mõtlesin, et pakun leveldamise teenust kuna sellega saab omajagu teenida kulda. Endal lasin sortsu 1-50 +WT3-4 ära lasta teha.
Nüüd vaikselt teen WT3's level60 hetkel. Ütleks, et leveldamine on sortsuga ikka tunduvalt parem. Ice shard spec random gear paari leveliga ja toimib mingid miinimum aspectid külge, mis dungeonitest sai.
Kõige kiirem ongi gearida helltide's tehes neid evente peamiselt. Tuleb neid murmuring orbe nii palju, et 1k täis saada pole probleem. Lisaks xp ja mystery chestid annavad alati sacred legesid. Ning helltide vahele siis world bossid ning NM dungeonud.Sellepärast tasus ka teha esimese chariga KÕIk ära ehk kõik piirkonnad mul max renown.
67 |
Devious_Takata
23.06.2023 14:47:02
Et wt3 altide peal lukus on on paras jama. Lootsin vähe raskemat leveldamist altiga saada... Ja tore kampaania aga ma ei viitsi uuesti isegi skippima hakata seda tbh, PoE's ses suhtes on vähe lebomalt sest klõpsutad dialoogid läbi ja tuld. Ei tea miks d4's see suurem tüli tundub olevat. Muus osas ei vinna viriseda, paremini saaks palju asju veel teha.
Pidin palju tööl olema ka peale launchi ja hype maha vaibunud ning hakkavad miinused rohkem silma nüüd.
Zonerman
23.06.2023 18:58:29
Arenguruumi on TOHUTULT. Ma võiks laduda pika nimekirja, mida võiks paremaks teha/muuta aga enamus neist on YT kanalites ja twitch streamerid juba avaldanud. Blizzard on teadlik sellest. Järgmine nädal vist peaks mingi suurem patch tulema, eks näis. Kõlakad liiguvad paljud klassid ja spekid saavad nerfe veel.
Igal juhul hakkavad nad nüüd tegema paremaks mängu. Üks hea uuendus on see, et NM dungeoni aktiveerides teleporditakse sind otse sinna ja ei pea enam ratsutama pool maailma läbi mõnel juhul.
67 |
lexo
24.06.2023 21:40:13
| HDTanel kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| lexo kirjutas: |
Paraku tõsi! Ma tegin level 50-na Act I-e lõpuks läbi, aga koos sellega sai ka mänguisu otsa. Lihtsalt ei viitsi rohkem, ei-midagi rohkemat, ilmselt kunagi hiljem tulen tagasi. Aga ma ei mänginud ka kuidagi degen-ilt - tegin lihtsalt iga side questi ära, kogusin iga altari, kõik strongholdid, kõik cellarid/caved, enamik dungeone mis ette jäid, kuna nii mulle lihtsalt meeldis. (Playtime: 1 day 4 hours 52 minutes FWIW)
Devious_Takata
26.06.2023 17:09:51
Paraku tõsi! Ma tegin level 50-na Act I-e lõpuks läbi, aga koos sellega sai ka mänguisu otsa. Lihtsalt ei viitsi rohkem, ei-midagi rohkemat, ilmselt kunagi hiljem tulen tagasi. Aga ma ei mänginud ka kuidagi degen-ilt - tegin lihtsalt iga side questi ära, kogusin iga altari, kõik strongholdid, kõik cellarid/caved, enamik dungeone mis ette jäid, kuna nii mulle lihtsalt meeldis. (Playtime: 1 day 4 hours 52 minutes FWIW) |
Ilma hobuseta? Madlad.. .
Ma tegin enne kampaania ja nüüd hakkasin side asju tegema, sest hobune ja poolkõva jupiti renowni teha tundus ka mõttetu. 100% renown enne kampaaniat teha tundus ka jällegi ilma hobuseta liiga hull.
Ja siinkohal tekkis ka küsimus, et kas nad eeldasid, et mängijad teevad kampaania lõpuks 100% ära või mille järgi nad scalivad 40-50, sest siis läks suht sloggiks ära kollidega. Aspecte vahetada pidevalt ka vist ei saaks, sest siis mingi legesid vaja dismantle'ida iirc? Lõpp läks väga imelikuks ära wt2...
thargun
27.06.2023 13:33:52
kampaania ja leveldamine 1-50 ei ole just väga lõbus, ma rohkem nagu hambad ristis kannatasin, aga siis tegin t3 ja t4 lahti ja voilaa, fun, enam ei ole managa kebereerimist, leiab igast ägedaid itemeid, kaklused on suht rasked kohati, hetkel lvl 66, püüan need renowid ära teha, 1 area sain oma para punnid kätte. Väga rahul olen mänguga
27.06.2023 15:22:35
ilma hobuseta renown asju teha on puhas masohism. jääb ka üsna arusaamatuks, miks seda hobust ei oleks võinud kohe kätte anda.
217 |
thargun
27.06.2023 19:26:47
| tegelt on see kuradi eesel suht pain of ass, jääb igale poole kinni, liigub aeglaselt jne, tal võiks see movement speed olla kogu aeg
High-Q
27.06.2023 19:30:10
| kõrge movespeediga saab isegi enamvähem ilma hobuseta hakkama: ma üldiselt näiteks helltides väga ei viitsi enam suksu selge hüpata. aga kõrget movespeedi saab ainult suhtkoht endgames. Näiteks +MS after evade on väga tibens tobens asi (sepa juures upgradedes upgradeb +75% MS peale), seda küll ainult sekundiks, aga vähemalt töötab see ka linnas.
97 |
Vael
27.06.2023 20:12:37
Ma ei raatsi oma +1evade saapaid küll MS vastu vahetada sortsuna.
On küll Deep Freeze+2xbarrier+Fire Shield. Aga bossid spämmivad hetkel terve põranda mürki ja ämblikevõrke täis, siis hea järjest paari sek järel üle hüpata sortsuna.
16 |
SirAskAlot
28.06.2023 18:04:41
Eile õhtust saab siis nightmare dungeoni ette teleportida.
Üks jama sellega vähem.
See ei lahenda muidugi endgame põhiprobleemi. Kõik need nightmare dungeonid tunduvad 1-e ja sama dungeonina. Mingit vaheldust ei ole.
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
High-Q
28.06.2023 21:26:40
exp on kindlasti suurem, sest saab kumbki eri suunda minna ja erinevaid objectioneid korraga teha. looti poolelt on sellevõrd muidugi vähem, sest siis sa kogu ala üksi ei puhasta ja ainult oma osa looti korjad. Lisaks, kui väga effektiivseks expi kogumist teha, siis ega väga iga kollast ei tasu maast korjata, see müümine võib paraja aja ära võtta.
ma arvan, et ma ise kuskil 85 kandis jätan sinnapaiku. nüüd on igasugu upgrade pigem marginaalse tähtsusega (sisuliselt sama geer, lihtsalt tiba kõrgemate rollidega) ja kui veel mõni üksik protsent puudu aspectitel. Siis on ka ilusti 5 paragoni plaati enamvähem optimaalselt tehtud. 6ndani on liialt palju minna, et mingi suur võit oleks. tiksutan vanakooli bleed-WW-ga, ei viitsi mace põhise või hota peale ka ringi spekkida, praegune ei jäta kuskilt puudu.
97 |
HDTanel
Overclocker
29.06.2023 03:50:59
| SirAskAlot kirjutas: |
See ei lahenda muidugi endgame põhiprobleemi. Kõik need nightmare dungeonid tunduvad 1-e ja sama dungeonina. Mingit vaheldust ei ole. |
Ma ei mõista, mis kuradi pärast nad otse Dungeoni juba ei lase teleportida.. mis mõttega kahte loading screeni peale suruda?
Ugh need D4 devvid..
Ise pole üle nädala mängu tööle lükanud.. midagi ei kutsu väga enam mängima seda, eks kaardi teen ikka puhtaks ja teen tiba PVP-d aga üldiselt pole gearimisel mingit mõtet kuna kõik skaleerub.
496 |
Zonerman
29.06.2023 11:28:07
Viimase patchiga palju muutusi aga klasside osas mitte väga (paljud olid kasutud skillide buffid). Enamasti boostiti exp gaini NM dungeonites ning helltide cheste avades ja paremat item level droppe helltides bossilt.
Mis puutub saabastesse, siis kõige hinnalisemad rare saapad ongi need millel on move speed after dodge + MS stat lisaks. KUi on ka resource cost reduction vastavale klassile hea rolliga, siis on need väga hinnas. Endal on lisaks ka move speed after killing elite. See on farmimiseks ülihea kombo. Mul ka amuletil move speed, millega farmin. Koos saabaste komboga on move speed nii hea, et linnas on hobune aeglasem ja helltides väikseid vahemaid liikudes. Ainult, siis kui ma helltides mystery cheste taga ajan ja vaja liikuda ühest zone otsast teise hüppan hobuse peale.
Ma olen ka vähem teinud viimasel ajal. Sorts on level 76 hetkel aga ei viitsi sellega ka pikalt jännata. Season on suht kohe tulemas juuli keskpaiku. Tundub, et barb minu jaoks on seasonis kahtlane valik. Nerfe sai palju aga teiste klasside nerfe pole praktilsielt olnudki. Cheesivad lilithi muuseas endiselt. Kõige parem dps tundum senini necro oma bonespear ja lõputu vulnerable debuffiga.
67 |
SirAskAlot
29.06.2023 13:41:16
https://d4planner.io/map
Interaktiivne kaart, skill tree, paragon board jne.
Pole kaua midagi nii head näinud.
beljo91
29.06.2023 14:08:31
Surin oma HC lvl 65 HotA barbiga. Tundub, et ronisin liiga vara Wt4...
Viimane patch muidu täitsa . Jään nüüd Season 1 ootama. Loodan, et tuleb midagi huvitavat.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Zonerman
29.06.2023 16:46:54
beljo91, Sõltub gearist, kui sul shout uptime ei olnud piisav ja gearil damage reductioni. Mis kohas täpsemalt mingi open map vvõi eventis?
67 |
beljo91
29.06.2023 18:53:39
| beljo91, Sõltub gearist, kui sul shout uptime ei olnud piisav ja gearil damage reductioni. Mis kohas täpsemalt mingi open map vvõi eventis? |
Suvalises dungeonis, tree of whispersi tegin.
Shoutid olid maas jah kahjuks ning mingi vähe tummisem härra stunlockis mingi 2-3 sekundis ja surnud.
Kerge sõltuvus peal rsk ja kibelen juba tagasi, aga ma tean, et ma ei viitsi leveldada
lambivana
30.06.2023 08:17:43
| Ma surin eile HC lvl 93 HotA barbiga. Kõige haige see, et tundus bug - nightmare 42 dungeonis ajasin goblinit taga ja ühes nurgas, kus ainult mina ja goblin, sain oneshoti. Surma hetkel oli max hp, fortify ja barrier ka. Ükski asi seal dungeonis ei tohiks oneshotida. Kiri oli ka, et Jõmm has killed Jõmm. Täiesti müstika.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Zonerman
30.06.2023 10:34:03
| beljo91 kirjutas: |
Kerge sõltuvus peal rsk ja kibelen juba tagasi, aga ma tean, et ma ei viitsi leveldada  |
Aa see on tavaline case, millega enamus surevad. Sellele järgneb mingi poison või fire plahvatus, mida on ka raske näha hetkel. See CC death on peamine mure paljudel, kuna võib isegi 4-5 sekki olla periood. Ma olen paar korda softcore nii ka ise surnud, sest see on lõputult pikk aeg.
| lambivana kirjutas: |
| Ma surin eile HC lvl 93 HotA barbiga. Kõige haige see, et tundus bug - nightmare 42 dungeonis ajasin goblinit taga ja ühes nurgas, kus ainult mina ja goblin, sain oneshoti. Surma hetkel oli max hp, fortify ja barrier ka. Ükski asi seal dungeonis ei tohiks oneshotida. Kiri oli ka, et Jõmm has killed Jõmm. Täiesti müstika. |
Mingi replay salvestasid ikka? Kuna asjad käivad kiirelt, siis kohe ei pruugi aru saada mis juhtus. Mul endal keybind shortcut kuni 3 minti salvestab kõik eelneva ära AMD kaardiga. Sellega hea tagantjärgi näha sündmusi. Kuna tier 42 on mobid level 96 +3 sinu leveliga võrreldes, siis ei ütleks , et oleks midagi erilist olnud. Mingid ranged mobid olid siis mis one shottisid järelikult. Sul death potion ikka oli aktiivne muidu või proccis eelenevalt ära?
67 |
lambivana
01.07.2023 11:34:39
| Mingi replay salvestasid ikka? Kuna asjad käivad kiirelt, siis kohe ei pruugi aru saada mis juhtus. Mul endal keybind shortcut kuni 3 minti salvestab kõik eelneva ära AMD kaardiga. Sellega hea tagantjärgi näha sündmusi. Kuna tier 42 on mobid level 96 +3 sinu leveliga võrreldes, siis ei ütleks , et oleks midagi erilist olnud. Mingid ranged mobid olid siis mis one shottisid järelikult. Sul death potion ikka oli aktiivne muidu või proccis eelenevalt ära? |
Replay´d ei ole. Aga tavalist oneshot´i ikka ei usu. Korduvalt tier 48-49 teinud ja ei olnud seal ka piiripealseid olukordi enne.
EDIT:
Sain teada, mis mind tappis - treasure goblin death pulse bug - https://www.youtube.com/watch?v=q9IZkhHHCxg
43 |
StarLight
02.07.2023 01:32:55
Alates selle nädala algusest on mängitamatu see asi. Terve Blizzi foorum/reddit täis tuhandeid teemasid peale viimast ""Pätsi" Fernis erroriga (mis kimbutab ka mind). Mängida saab vahelduva eduga paar minti või siis sisse logides kohe pilt mustaks ja aitab küll.
Hakkab üha rohkem D3 algust meenutama see sitt...
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
Zonerman
02.07.2023 11:28:22
EDIT:
Sain teada, mis mind tappis - treasure goblin death pulse bug - https://www.youtube.com/watch?v=q9IZkhHHCxg |
Neid bugisid on juba omajagu tekkinud, mille tõttu HC charid surevad. List pikeneb. Sellepärast ma ka ei proovigi HC, vb peale mitmendat seasonit, kui kõik need on lahendatud.
67 |
thargun
03.07.2023 12:33:23
Ma ei tea, mis erroritest te räägite, mul küll ei ole. Sain lõpuks Tempest Roari oma druiidile ja siis 5 mintsa hiljem veel ühe
Nüüd saab tornadot mängida, selline kiire ja lihtne build
Zonerman
04.07.2023 22:02:31
Suht kindel, et mingi aeg saab see nerfi. Küllalt videosid kuidas lebofarmitakse NM dungeone sellega.
67 |
HDTanel
Overclocker
06.07.2023 00:08:40
Homme olge valmis siis Season 1 livestream revealiks.
Ise olen vaikselt toksinud omas tempos Barbiga.. käin kõik nurgad urkad läbi.. pea 100% kõik igas regioonis enne kui edasi liigun (Iga paaris tund avastan maailma ja mitte paaris tund läbin dungeone kuna pime mängumaailm pole eriti huvitav)
LÕPUKS jõudsin Hawezari aga nüüd kõik maailma nurgad nii peas
Anyway mängin siin Barbiga ja vaatan, et aeg ajalt jääb silma "EXPLOIT", "EXPLOIT IS BIS" jne..
Ma siin mõtlen, et krt fixigu mäng ära.. mida te exploidite...
Nüüd lampi dropib GLYPH.. "EXPLOIT".. ja see annab 100% Vulnerable on hit AJUVABALT OP glyph..
No selge.. glyphi nimi oli exploit
edit: Tere WORLD TIER 4 lõpuks. Nii kui selle exploit glyphi sain.. ja tiba geari uuendasin... lvl70 Elias oli ajuvabalt kerge ww barbiga (Enne proovisin lvl58 peal ja tundus võimatu olema, zdps ja zhp)
496 |
thargun
06.07.2023 20:14:26
uskumatult fun on see tornado build, jooksed ringi, spämmid tornadot, kõik sureb hetkega, hetkel farmin tier 40+ dungeone, kõike saab face tankida, ainult kui ultimate skill on cooldowni peal on võib surma saad, aga mul max mis näinud mingi 20 sekki , elab üle
