uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 190, 191, 192  järgmine
mella
sõnum 17.04.2023 07:26:06 vasta tsitaadiga
Elektroonika ja elektroodid ning juhtmed tunduvad mul samad olema. Aku on tavaline sõiduauto 12V.
Alla 5 piiksu reziimis ei saa isegi elemendi külge korralikult 0,15 riba kinni. Ilmselt pean veoka akuga proovima.
Kunagi ma tegin mingi hiina taimeriga ja jalglülitiga keevituse, aga see lasi veokaaku pealt 0.1sek peal elemendile augud sisse, Väiksemaks pulssi panna ei saanud.
DVDRW kirjutas:
0,15mm niklit lasta üksteise peale on piiri peal. Akuks on LG HE4 4S10P. 4S5P jäi nõrgaks. Aparaadil on 5 astet (pulsi pikkus). Nuppu all hoides saab valida. Piiksub 1-5x
Ühe laadimisega saab mitu 1000 punkti lasta.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 17.04.2023 08:24:16 vasta tsitaadiga
esimesed linnurid https://www.facebook.com/groups/rattarikkaks/permalink/10160914038393459/
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.04.2023 12:40:46 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Kahe aastaga on su raud roostes. Rauaga akud lähevad siva rooste kui niiskust saavad kuid 1 kiht laduda rauda on jama nagu neid tehakse.
Muide ümmarguste elementide kestad on ka tehtud rauast. Niiet puhasnikkliriba väga siin ei aita kui aku vett saab.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 17.04.2023 17:04:29 vasta tsitaadiga
elemendid tavaliselt roostes pole kuid nikeldatud 0.15 raud võib siva läbi roostetada. Isegi 0.20 läheb siva. Soola saab siis aamen. Teine asi kui keegi akusse vee laseb sisse siis jah kasutaja viga. Laseb elemendid kergelt lühisesse ja ongi aku rivist.
Paljud armastavad survekat ja pärast halavad. Need mootorid ja akud ei kannata survepesurit. Mootorid on ip65 akud veel vähem kumbki pole veekindel.
Wiltz
sõnum 17.04.2023 19:38:52 vasta tsitaadiga
survepesurit ei kannata mitte mingisugune liikuv tehnika. isikud, kes üle päeva oma liikurite pealt survekaga tolmu ära uhuvad on väga lihtsalt ja otse öeldaes I dioodid. survekaga tungib vesi absoluutselt igale poole, tihendite ja simmerite alla ja vahele, kettide lülide vahele jne.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 18.04.2023 12:31:09 vasta tsitaadiga
kui vähegi tahad ratast või tõuksi puhastada siis märja lapiga ei tasu seal veega uhada. Liiga ilusaks saad siis tekib varastel ka huvi sinu kone vastu. Ok ma saan aru kui linnas elad siis on teine arusaam tegelikult ratas on poogen milline välja paistab. Uuena ei suuda ikka hoida. Linnas on omad probleemid turva istutamine jne. Signasid väga ei liigu kuid on teisi lahendusi. Politseil võib ka rohkem huvi tekkida kone vastu kui liiga äge. Ma olen ise ka huviorbiiti sattunud kuid jälgiti ,aga ringi ei pööratud. Juu ikkagi ei paistnud mootorsõidukina. Taga on ka passitud mõlemat moodi 1 tuntud must skoda ja teine tavavärvides ja jõllas buss ka sinna oleks saanud peale tõsta. Selle nelja aastajooksul. Sellega on nii ei ole ei ole ja siis on kuskil kus arvatagi ei oska. Kui ikka tuled ja helkurid küljes siis huvi väga ei tõmba. Midagi ei tohi teisiti paista või liiga äge. See ,et registreerimata moororisõiduki eest trahve pähe määritakse on seaduses olev punkt see on vähe halvasti kujundatud seal sest elektri velost ei saa kunagi mootorsõidukit puuduvad tüüpkinnitus sellest august hoolimata üritatakse kohe trahvida ,et rahi kätte saada. Parem on vältida selliseid asju.
Mihkus
sõnum 21.04.2023 12:54:32 vasta tsitaadiga
Ma ikka see loll kes survekaga peseb icon_biggrin.gif WD40-nega üle ja kõik laga tuleb maha. Muidu peab ju leotama ja jaurama pool päeva, et midagi puhtaks saada. Tänavad on ka nii rokased, et isegi kõige hullemas mudamülkas ei sa ratas nii mustaks...
Ketiõli+tolm on selline kitt, et käsitsi ei tule kuidagi maha
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 22.04.2023 07:48:20 vasta tsitaadiga
Survekaga võid pesta kuid ära mootorisse lase, aku kisu maha, display ja senoreid ära uha. Joote ja isoleeri pornosid väldi juhtmetes. Minul on üks kalisopeed ehitada. Keegi on kõva isoleerija olnud konrollerites näpitsamees olnud kõik mis oli üleliigne cut. Juhet ei oskanud joota oli mingi ulme tahmine kolm otsa kontrast vedada kokkupanekul shortis terve kontra ära. Keegi oli ostnud ratta 800 euriga toimiv ikkagi ei olnud nüüd läheb uus peale kuna isoleeriporno ja juhtme cut on kõik kasutamise kõlmatuks muutnud display ei toimi jne. Pandi sinna uus kontroller kuid seegi ei aidanud kuna ikkagi toimiv lahendus pole. Saab ratast ehitada natuke. See juhtme cuttimine ajab hiljem kontrolleri lühisesse DC vool tekitab korraliku arci kui seal midagi juhtuks. Isegi AC vooluga ülepingel võib korralik pauk käia kui juhe kusilt cutitud ja seal vool sees. Otsad tuleb alati eraldada ja parem mitte juhtmeid lampi ära lõigata ja siis niiskusekätte lebaotama jätta.
Maidor
sõnum 26.04.2023 19:34:30 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel juhtunud, et punktkeevitusega üks plekiriba ei kinnitu aku külge? Teistega sellist muret pole. Lihtsalt nii kehv materjal või keevitus nõrk?
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 28.04.2023 19:54:00 vasta tsitaadiga
ebatasane pind? Nikkel või raud? Element mingist veidrast metallist näiteks hiina vuffel? Samas nikkel nikklile tahab suuremat laksu kui pind veel ebatasane siis veel keerulisem. Mingi 2 pulssi apaaradiga pea võimatu 4-6 pulssi vaja. Kuumust pole vaja palju tähits .et laks oleks pikem. MIngil asjal seal kehva takistus mida väiksem on seda raskem on keevitada. Või katsetad seal tavalise plekiga seal vaja vähemalt 12 pulssi või enam.
Maidor
sõnum 29.04.2023 09:58:48 vasta tsitaadiga
Kõik plekid tellinud aliexpressist. Lihtsalt üks rull ei keevita peale. Kirjade järgi nikkel, aga selles saab kahelda. Ma ei tea, kuidas niklit ja rauda eristada. Mõlemad võtavad magnetit.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 29.04.2023 17:39:04 vasta tsitaadiga
Soolvesi, raud on õhtuks roostes kohe näed kui kollaseks läheb. Võib-olla ostsid erimetalli mis low resistance kuid müüakse nikkli nime all see jääb halvemini kinni kui nikkel või raud. Low resistnce metall tahab 6 pulssi saada topelt kiht 8 pulssi. Mänguasjadega seda normaalselt kinni ei saa.
Selle low resistance metalliga ei tasu jamada liigakaua võtab aega kola läheb kuumaks kätte ,et üldse mingit edasiminekut oleks nädal otsa mässad.
Mingit rahi sellega küll ei teeni kui kaua läheb. Elektri rattal küll effecti ei ole kõlbab ka 1 kiht rauda tegelikult need topelt kihid on ka kohati ülesse pumbatud tuleb ka läbi raua piisavalt ka ühe kihiga. Lihtsalt ,et tunduks ägedam. Üle 30 ampri kui läheb siis jah võid topeltada. Topelt kihitada võid 25A ja +. Topelt kihid võivad lahti murduda ei anna järgi ja siis ikka pekkis. 1P nikkel pole ideaalne lahendus kihtide ladumiseks tuleb kasutada 2p nikklit vähem jääb ligadilogadi murdumise risk väiksem. Saab mingigi garantii anda. Kui kihte laduda peab sile pind olema kui nõgus pind ja hakkab lainetama spacerite pärast ei tasu üle 2 kihi panna. 0.30 on sittakanti juba elektri velo jaoks.
Ennem elemendid ise degreeruvad kätte kui nende kihtidega seal midagi puudu jääks. Suure aku puhul ühe elmendikohta on punktitamis kordi päris palju 6-8 jõrtsutamist elemendi kohta kui seal 140 elementi siis päris jupp aega kulub. Kola läheb ka kuumaks kui ventilaatorita aparaat siis natuke teed ja ootad millal jahtub. Ootamine ei too tulu. Pulgad saad vees maha jahutada juhtmed ja teised asjad ka kuumenevad kuid see nende mänguasjade ainus viga ongi. 2P nikkliga saad 3 korda kiiremini kihtidega ühelepoole ja aku kiiremini valmis kui seda üritad 1p nikkliga. 1p nikkliga võid odavamalt valmis saada teadud ühenduse puhul kuid ilma spacerita akul jääb 2p nikkel monoliitsem. Väikeseid tükke ladudes ükshaaval on suurem risk ka ja kauem võtab aega ka ja see on kordades.
Kokkuvõttes ei võida midagi kui kauem teed.
mella
sõnum 01.05.2023 18:20:09 vasta tsitaadiga
Kraabid veidi niklikihti ja viskad ööpäevaks soolalahusesse. Kiirem meetod on vesinikülihapendi lahusega (hydrogen peroxide), seda ma kasutan ise. Vist sai apteegist.
Juutuubis on ilmselt juhendeid igasuguseid.
Maidor kirjutas:
Maidor
sõnum 10.05.2023 20:49:17 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi sahtlis vedelemas 13s või 14s 30-50A bms, siis pakkuda mulle postkasti.
macc
sõnum 15.05.2023 14:49:54 vasta tsitaadiga
21,6v aku (6tk) elementide voldid testriga mõõtes on 3,02, 2,72, 2,95, 2,90, 2,81, 3,03. Laadijaga ei laadi, kas mõni võib olla neist katki?
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 15.05.2023 15:45:00 vasta tsitaadiga
Blanssist väljas ehk aku on laip võid arstida kuid ei kesta kaua. Lihtsam on uued elemendid osta kui pidev arstimine. Aku pole selline asi mis pidevalt kokku lahti tahab võib lõppeda tulekeraga. Selliseks aku läheb on ilmselt harrastatud miinuskraade. Vedeles kuskil kevadeni. 4 elementi seal utiil, degreerunud.
elukaz
elukaz
sõnum 15.05.2023 15:53:14 vasta tsitaadiga
Alla 3 voldi on tühjenemine päris kiire ja kui bms ei toimi siis võivad mahtuvused suht võrdsed olla. Suvaline pilt:
Laadija jaoks täitsa ok.
mella
sõnum 15.05.2023 21:29:27 vasta tsitaadiga
Võid proovida elementhaaval kõik võrdseks laadida õige li-ion laadijaga. Näiteks 4,2V peale (täis).
Kui akul on BMS peal, mis balansseerimist tunneb, võid ka kõik elemendid ühesuguseks madalama pinge peale, näiteks 3,6V panna ja siis originaallaadijaga juba edasi laadida.
mina seda akut veel päris maha ei kannaks.
macc kirjutas:
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 16.05.2023 08:19:49 vasta tsitaadiga
Laadida võib proovida jah kõik ühe voltaazi peale kui juhtub jälle uuesti siis pikalt ei tasu jamada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.05.2023 08:47:57 vasta tsitaadiga
Ma pigem ei hakkaks neid ükshaaval laadima. Seal hetkel tundub, et on balansist väljas, aga tegu on madala otsa pingega, seega suur vahe ei pruugi mitte midagi tähendada. Ehk väga suure tõenäosusega kui labori toitekaga või mingi muu asjaga lased näiteks 24V kogu akupaki peale, siis mõned minutid hiljem saad juba õige laadijaga ka laadima ning pärast enam balansist väljas ka pole.
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.05.2023 09:21:11 vasta tsitaadiga
Jah ma laeks täis kuni BMS teeb HVC. Siis vaadata pinged üle. Kui suur erinevus siis krokodillidega üksikult elemente aidata pingeid ühtlustada. Kui elemendid enamvähem kõik 4,2V, siis mahutavuse test kuni BMS LVC. Mõõta pinged üle ja võtta arvesse mahutavust nominaalist. Kui 1-2 elementi 3V ja teised kõik 3,7V siis arstimine. Kui enamus alla 3V ja paki mahutavus alla 50% siis prügikast. jne.
Kes vähegi akusid arstib, soovitan elu lihtsustamiseks laadijat kus laetakse kõiki elemente eraldi. Nokitseja teeb selle ise odavalt valmis. Suvakad 5V - 36V vooluadapterid 0€ + DC-DC CC CV ~14x1$ https://www.aliexpress.com/item/1005002160903010.html?
Mihkus
sõnum 16.05.2023 16:20:50 vasta tsitaadiga
Jagelesin sama probleemiga pool aastat. lihtsalt ei viitsinud korda teha icon_biggrin.gif Üks element oli 8st hapuks läinud ja silmnähtavalt pinge kukkus kui tester peale panna (lekkis voolu nii hullusti, et nädalaga oli terve grupp tühi)
See 2.72V on utiil päris kindlalt. Sai sellist korra taskulambis kasutatud, lõppes asi tulekeraga
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.05.2023 17:49:33 vasta tsitaadiga
mella
sõnum 16.05.2023 18:52:47 vasta tsitaadiga
Ja minul on 8 elementi, mis alla 1V paar kuud seisnud ning väga hästi töötavad.
DVDRW kirjutas:
Mihkus
sõnum 17.05.2023 11:04:53 vasta tsitaadiga
See pauku tevev aku on ikka rohkem jah isolatsiooni rike ja liigtühjenemine ei tekita seda. Pigem üleliigselt suur laadimisvool
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 190, 191, 192  järgmine
