| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
09.04.2023 21:09:18
| Tomorrow kirjutas: |
| Sõltus ka resost. 4K Quality peal oli üsna palju olukordi mida loeti viigiks. 1440p oli eelis DLSS-il aga Performance mode oli mõlemal paras jama. |
mida hädisem quality mode, seda rohkem dlss paremat tulemust saab. mitte ainult selles kõnealuses testis vaid see on kogu aeg nii leitud olema.
_________________ - londiste
216 |
Auron
10.04.2023 19:54:49
Oot oot, kui ma nüüd tabelit vaatan siis 4K ja quality peal loeti viigiks 26'st 5'te - ma ei julgeks küll sellekohta öelda "üsna palju". Õigem oleks öelda, et FSR suutis mõnes testis võrdset tulemust näidata.
1440p quality peal tegi DLSS puhta töö olles parem kõigis testides ja 18 juhul 26'st mõõdukalt või kõvasti parem.
133 |
10.04.2023 21:07:34
Selle osas muidu üpris konsensus ka olnud, ei?
Küsimus olnud pigem perf hiti osas, et, kas õigustab ainult ühe testimist, näitamaks graafikuid.
182 |
Vael
11.04.2023 11:07:28
DLSS on üldiselt ees olnud. Aga levin pole ikka piisavalt lai ja seal kus vaja on AMD ka piisavalt hea.
Kas FSR 2.0 on kehva lahendus? Ei
Ise lükkasin WZ näiteks Amd Sharpening sisse ja pilt poole parem, värelus väiksem ja pilt selgem(CoD TAA on ainult Filmic Grainiga...). DS remasteris oli FSR2.0 kohe tugi olemas, väga ok oli- pilt hea, perf hea kõik põhjas.
DLSS oli üks pea põhjuseid miks kaalusin ka rtx3070 aga nagu hetkel näha , siis sai parem valik siiski tehtud.
Eks igaüks peab ülevaadete põhjal ise +/- kokku lööma ja vaatama mis olulisem on...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
11.04.2023 11:19:03
| Vael kirjutas: |
| DLSS oli üks pea põhjuseid miks kaalusin ka rtx3070 aga nagu hetkel näha , siis sai parem valik siiski tehtud. |
nagu seda palju välja tuuakse, ja ka ise alguses küll teistpidi mainisid - fsr töötab nvidia kaartidel ka
aga huvitav, kas 4070 lõpuks saab olema 3080-le vastav järglane? jah, ainult 100 raha odavam msrp järgi aga vähemalt uuem tech, väiksem voolutarve (200 vs 320w on päris suur alanemine). seda praeguste kõlakate järgi umbestäpselt sama perfi juures.
peaks oma 3080 kiirelt maha lükkama, nende hinnad vist kukuvad veel nüüd ühe sammukese
216 |
Viilutaja
11.04.2023 13:26:03
| londiste kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
peaks oma 3080 kiirelt maha lükkama, nende hinnad vist kukuvad veel nüüd ühe sammukese  |
Kui tuleb sama vram hulgaga või vähemaga, siis hold on to your RTX3080
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Vael
11.04.2023 14:57:00
Viilutaja, hea mõte;)
Siit edasi arutleda, siis keegi oskab arvata kui palju UE5 Ninite VRAMile mõjub? Eks arhitektuurilised eripärad hakkavad ka mängima...
16 |
rauli24
11.04.2023 15:46:23
| See 4070 on ikka väga lahja kaart, kui see võimekus on ainult 3080 levelil. 70 seeria kaart peaks olema samal levelil mis eelmise generatsiooni 80 ti.
11.04.2023 16:33:27
| Viilutaja kirjutas: |
Kui tuleb sama vram hulgaga või vähemaga, siis hold on to your RTX3080  |
täna ütlevad kõlakad, et kogu mälusüsteem sama, mis 4070ti. 12gb seega.
216 |
One
11.04.2023 18:46:38
Meil poes 6800XT ~660 euri, see sama kiire kui 3080..
Kui see 700+ maksma hakkab siis peab ikka kiirem olema või on sündinult surnud.
728 |
HPN
11.04.2023 18:59:17
| Winterwind kirjutas: |
Kui see 700+ maksma hakkab siis peab ikka kiirem olema või on sündinult surnud. |
Seda öeldi 3090 (enne, kui kui GPU hinnad lakke läksid), 4090 ja 4080 kohta, aga ühegi puhul ei osutunud tõeks. Võibolla 3090Ti puhul tõesti läks nii, aga need vähesed eksemplaarid, mis toodeti, osteti lõpuks ikkagi ära. Bitcoin vist plaanib samuti ülesse poole ronida.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
pots4t4j4
11.04.2023 20:50:07
mujalt saab selle raha eest 6950xt mis veel törts kiirem ka
401 |
HPN
11.04.2023 21:03:46
| HPN, Paraku jah lolle on piisavalt kes ostavad ja on veel õnnelikud. Bitcoin ei puutu asjasse, kuna kaartidega pole seda kaevandatud kaua aega juba. |
Bitcoini hind dikteerib teiste, GPU-dega kaevandatavate, altcoinide väärtuse kõverat.
47 |
486
12.04.2023 09:33:28
| rauli24 kirjutas: |
| See 4070 on ikka väga lahja kaart, kui see võimekus on ainult 3080 levelil. 70 <b>seeria</b> kaart peaks olema samal levelil mis eelmise generatsiooni 80 ti. |
-140W on seda väärt!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
12.04.2023 09:35:53
| 2a hiljem sama hinnaga, ma kahtlen
401 |
Zonerman
12.04.2023 10:20:18
| 486 kirjutas: |
| rauli24 kirjutas: |
-140W on seda väärt! |
Ja kui uuem mäng tahab kõrgemal resol või parima texture detaili juures üle 12gb vram, siis on ka see väiksem voolutarve asja eest onju. Laseb texture quality alla ja käib kah, mis siis et uus gen kaart.
Eks astutakse sama reha otsa, kui seda oli 3070 seeria. Mind hämmastab, et on siiski ostjaid, kes kaaluvad 700+ hinnaga kaarti, millel on alla 16gb vram aastal 2023. Aga eks valik on igaühel olemas. Eriti hea nali saab olema max texture quality + RT ja kui vram saab otsa jälle.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
12.04.2023 11:39:33
dollarites $599 teeb euroopas msrp hinnaks 650-660€.
216 |
Viilutaja
12.04.2023 11:57:05
täna ütlevad kõlakad, et kogu mälusüsteem sama, mis 4070ti. 12gb seega. |
Kui seal RTX4070 mälu läbilase 192bit vs RTX3080 10GB (320bit) ja RTX3080 12GB (384bit), siis mingites kohtades on neil ikkagi eelist RTX4070 üle. Eriti RTX3080 12GB'l.
196 |
12.04.2023 12:02:45
Kui seal RTX4070 mälu läbilase 192bit vs RTX3080 10GB (320bit) ja RTX3080 12GB (384bit), siis mingites kohtades on neil ikkagi eelist RTX4070 üle. Eriti RTX3080 12GB'l. |
oleneb päris palju. nvidia läks ka suure l2 cache teed, selle 12gb-ga peaks kaasas käima 36-48mb 3080/3090 6mb asemel. maht küll paar-kolm korda väiksem aga suuresti sama liigutus, mida amd tegi eelmine põlvkond, et jääda kitsamate mälusiinide juurde. ja ka amd tõi cached rx7000 seerias väiksemaks.
216 |
12.04.2023 12:10:45
londiste, mis sa kui objektiivsem vaatleja arvad sellest "NVidia paneb liiga vähe mälu kaartidele" teemast? Siiani valdavalt öeldud a'la "nii nõrgal kaardil ei peagi rohkem mälu olema" kaitseks, jne., ent käesolevalt tundub, et numbrid näitavad juba muud selgemalt?
182 |
12.04.2023 12:12:47
| dollarites $599 teeb euroopas msrp hinnaks 650-660€. |
Ma olen "optimist" ja pakun üle 700€, sest 4070 Ti maksab meil 799 MSRP juures 925€+ ehk siis hinnalisa 125. Pannes sama hinnalisa 4070 MSRP-le saab tulemuseks 725+
12.04.2023 12:49:50
| rmc kirjutas: |
| londiste, mis sa kui objektiivsem vaatleja arvad sellest "NVidia paneb liiga vähe mälu kaartidele" teemast? Siiani valdavalt öeldud a'la "nii nõrgal kaardil ei peagi rohkem mälu olema" kaitseks, jne., ent käesolevalt tundub, et numbrid näitavad juba muud selgemalt? |
paneb vähe.
aga nad on teinud mingid valikud, mis teevad rohkem peale ladumise keeruliseks. ampere puhul eelkõige gddr6x, mida põlvkonna alguses oli vaid 1gb saada. gddr6x dikteerib siiani ka signaalitingimusi, mis teevad laiema mälusiini keerulisemaks-kallimaks kui siiani. ja täna on valikuks siis mälusiini laius, mis on optimeerimisülesanne, mille tulemus ütleb ära ka mälumahu ja seal ei pruugi olla häid tingimata õigeid lahendusi. lõppkasutajana jah, pangu nii lai siin ja palju mälu kui saab aga seal on täiesti põhjendatavad kaalutlused, miks mingi mälusiin mõistlik on.
sama valiku ees on ka amd nüüd kui hakkavad kaartidega ülevalt alla tooteliini tegema. nii gddr kui gddr6x on täna olemas 2gb tükkidena. rx7950 ja rtx4090 on mõlemad 24gb, sest 384bit ja 12 mälukivi. rx7900 on 20gb sest 320bit ja 10 kivi, muuseas väga sarnaselt eelmise põlve rtx3080le aga sai rahulikult kasutada 2gb kive. rtx4080 on 16gb sest 256bit ja 8 mälukivi (märkuseks, see on ju sama konf kui eelmise põlve rx6800/rx6900).
mul on 3080 10gb. siiani peab üldiselt paika, et neil tingimustel, kus mälu väheks jääb, ei saa see niikuinii hakkama.
on käputäis erandeid, mis enamasti mängudevi poolt lõpuks ära lahenduvad - hogwarts (mis tänaseks on okei), tlou (mida pole juhust olnud proovida aga seda aktiivselt patchitakse) ja diablo4 (mille high textures patchiti 16gb kaartidele sobivamaks ja eks näis, mis release ajaks tehakse).
Ma olen "optimist" ja pakun üle 700€, sest 4070 Ti maksab meil 799 MSRP juures 925€+ ehk siis hinnalisa 125. Pannes sama hinnalisa 4070 MSRP-le saab tulemuseks 725+ |
$799 teeb euroopas msrp hinnaks 880€. 4070ti-d on 890-900€ eest sisuliselt algusest peale saadaval olnud.
viimati muutis londiste 12.04.2023 12:56:53, muudetud 2 korda |
216 |
