uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 395, 396, 397 ... 416, 417, 418  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 54 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 78 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 309
sõnum 09.04.2023 15:24:34 vasta tsitaadiga
Zonerman, Ma pole näinud kedagi kes ootaks 32" 1440p. See on selgelt 4K reso territoorium juba. Sellise suuruse juures PPI ju hoopis langeb vs 27" 1440p.
Jah UltraWide 45" peaks olema ikka 5120x2880 vms mitte 3440 või veel hullem 2580.
heretic666
heretic666
sõnum 09.04.2023 19:01:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
https://tftcentral.co.uk/news/monitor-oled-panel-roadmap-updates-march-2023
Huvitavad OLED paneelid tulekul 2024/2025.
27" 1440p 480Hz OLED mis peaks olema umbes 720Hz LCD kiirusega.
32" 4K 240Hz OLED mida on pikalt soovitud.
32" 1080p/4K 240/480Hz Variable-OLED kus kasutaja saav valida 1080p 480Hz ja 4K 240Hz režiimide vahel.
Kui milleski saab kindel olla siis on see nende hilinemine turule ja see, et tootjad panevad neid paneele kasutatavatele monitorile külge ikka vanu HDMI 2.0b ja DP 1.4a liideseid selle asemel, et kasutada uusimaid 2.1 ja 2.0 standardeid.
Lisaks tarkvara bugid ja arusaamatu sRGB lukustamine.
sõnum 09.04.2023 19:53:13 vasta tsitaadiga
Tundub veidi uskumatu et tõesti tuleb 480Hz OLED aga kui tuleb, siis see peaks olema lähim CRT monitori sujuvusele mida inimesed kogenud viimase ~20 aasta jooksul.
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.04.2023 11:15:32 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Monitoride review kommentaarides läbiv teema ja ka redditis, kus on 34" OLED kasutajate arvamused ja soovid. 32-34" 1440p on väga suur huvi paljudel. Sellepärast ka QD-Oled vastu just oligi suur huvi. 4K on päris suur koormus uute mängudega ja see segment on endiselt väike, kes tahavad osta uusi high-end kaarte iga aasta.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
sõnum 10.04.2023 11:27:13 vasta tsitaadiga
32-34" 1440p tähendab minu jaoks tagasiminekut 23" 1080p PPI peale. Ehk siis üsna lahja. Tegelikult isegi lahjem veel. 1440p ei ole mõistlik reso UltraWide jaoks.
Slazenger
Slazenger
sõnum 10.04.2023 11:47:05 vasta tsitaadiga
ma arvan, et teil on siin möödarääkimine. Zonerman mõtleb ilmselt 3440x1440p, mitte 2560x1440p. Selle puhul pole Tomorrow, mingit tagasiminekut.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
sõnum 10.04.2023 12:34:41 vasta tsitaadiga
Slazenger, Võimalik jah. 3440x1440 on suht miinimum 30"+ UltraWide jaoks. 40"+ jaoks 5120x1440.
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.04.2023 14:20:48 vasta tsitaadiga
No kuulge mehed. 32 ja 34" mitte laiekraan? Misasja Tomorrow sa nagu päriselt mõtlesid, et ma ei räägi laiekraanist sellise suuruse puhul? icon_biggrin.gif
Jäägem nüüd ikka normaalsuse piiridesse, ma ei kujutaks ette keegi ostaks nii suure ekraaniga 2560x1440p resole. See oleks nagu õudus kuubis PPI
Tegelikult oleks vb pidanud eraldi toonitama widescreen aga eeldasin, et me saame ühtemoodi aru, kuna siin on juba palju teemat sellega olnud, kui rääkisime 34" QD-oled uutest monitoridest, kus neid ei ole valikus suht midagi selles suuruses ja resolutsioonis. See oligi minu murekoht, et jälle ei plaani OLED sinna samme teha.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 10.04.2023 14:28:52 vasta tsitaadiga
Mis see reso peaks olema, et inimsilma mõistlik piir kätte tuleb?
"What resolution do our eyes see?
It doesn't work quite the way I believe you're thinking. At the very center of the field of vision, the spatial acuity or contrast sensitivity of the human eye peaks at around 10–20 cycles (line pairs) per degree across the field, and has an absolute maximum of about 60 cycles per degree. This means that within a space corresponding to one degree within the visual field, if there are more than 60 pairs of black and white lines, you will not be able to distinguish them and instead will perceive a solid gray. To translate this into more familiar terms, if you're looking at a screen two feet away, this limit corresponds to about 300 PPI"
300 PPI ?
Nendel 34" 1440p ultrawide monitoridel on see Pixel Density 110 PPI (Pixels Per Inch)
Ma ei näe enda töö puhul küll ühtegi põhjust, et miks peaks rohkem pixeleid sellele pindalale pressima.
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.04.2023 14:47:08 vasta tsitaadiga
-Koppel- See ei ole nii lihtne. Sõltub ka millisest paneelist on jutt. QD-Oled kasutab teist pixlite struktuuri kui OLED paneelid või isegi IPS ja teksti lugemine mitmed maininud, et harjugi ära OLED peal. Osad väidavad, et mingi lisa sofitga sai veidi paremaks aga windows ise ei suuda seda normaaselt kuvama panna.
Mängimise osas ei ole väga suur vahe kas on 110 või 100 jne. Teiseks töötamiseks ei sobi üldse QDOled oma kiire burnin pärast. IPS paneelide osas ei ole teksti kuvamisel PPI nii oluline. Mul endal näiteks 34" IPS laiekraaniga ja PPI on 82 ainult. Aga teksti teravus on ideaalne.
sõnum 10.04.2023 15:14:35 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
300 PPI ?
See ongi subjektiivne. Ma olen nüüd mõnd aega kasutanud 163 ja 217 PPI monitore ning need 110 ja madalama PPIga ekraanid (IPS) on ikka korralikult karvase pildiga. Sügavalt maitse asi, aga mina enam alla ~160 PPI ei lähe, standardid on piisavalt kõrged.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 10.04.2023 16:59:15 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
32" eksisteerib 16:9 kuvasuhtes. Samuti ka 38, 39, 40, 42, 46, 52 ja 55.
34" on jah 21:9.
sõnum 10.04.2023 17:01:18 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
apple retina idee oli iseenesest üsna õige.
http://tools.rodrigopolo.com/display_calc/
reso, ekraani suuruse ja vaatamiskauguse suhe.
- londiste
von Wu
von Wu
sõnum 10.04.2023 17:48:24 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
32" eksisteerib 16:9 kuvasuhtes. Samuti ka 38.
Kust saab 38" 16:9 monitori? Olen ammu otsinud suuremat kui 32", aga 42" on liiga suur.
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
sõnum 10.04.2023 19:14:08 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
"32" 1080p/4K 240/480Hz"
sõnum 10.04.2023 21:48:29 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&xf=11939_37.5%7E11940_39%7E11941_16%3A9
Ainult kaks mudelit ja suht tundmatud tootjad. Mängi seal filtritega. Võibolla leiad midagi paremat.
rmc kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kahtlen selles. 1080p jagub täpselt 4K-ga ehk siis 1:1 pixel scale. 1440p ei jagu. Ehk siis pilt oleks kas udune või mustade raamidega. Samas 1080p saaks 4K ekraanil kuvada servast servani hea teravusega.
1440p kasutajatele peaks tulema eraldi 480Hz paneel.
sõnum 12.04.2023 22:19:51 vasta tsitaadiga
27" FHD pealt tahab üks 32" 1440p peale kolida. Milline mudel? 32" 1440p High Refresh-Rate ja ilmselt IPS.
Ramones
Ramones
sõnum 13.04.2023 15:09:07 vasta tsitaadiga
Võtsin endale mõni aeg tagasi Hardware Unboxed video soovitusel Gigabyte M32Q ligi ja täitsa rahul olen. thumbs_up.gif
Selles mõõdus võiks küll juba 4K ekraani poole vaadata aga siis vaja juba vastavat rauda, et reaalselt kõrget kaadrisagedust nautida ning FHD pikslitihedus on veel täiesti talutav. Kindlasti edasiminek võrreldes 27" FHD ekraaniga.
von Wu
von Wu
sõnum 13.04.2023 15:47:59 vasta tsitaadiga
Ramones, siit jäi mulje, et 32" FHD pikslitihedus on talutav. Õnneks on Gigabyte M32Q siiski 2560x1440.
Müüa igasugu asju
Ramones
Ramones
sõnum 13.04.2023 16:04:48 vasta tsitaadiga
von Wu, 32" 1440p = 24" 1080p pikslitiheduse poolest (mõlemad on 92PPI)
viimati muutis Ramones 13.04.2023 16:06:08, muudetud 1 kord
sõnum 13.04.2023 16:06:13 vasta tsitaadiga
Ramones, sai soovitatud HUB üldist videot + ka M32Q videot ja just seda mudelit ka. Tänud kinnitamast, et see tee õige.
4K võiks juba teema olla, jah, ent 27" FHD pealt 32" 2K peale kolida vast igati fain tal. & raua küsimus ka kohe, just. Sellist hüpet teha pole vaja icon_lol.gif
von Wu, siit = minu postitusest? Peaks selgelt arusaadav olema, et FHD jutt oli vaid 27" olemasoleva seisu osas.
von Wu
von Wu
sõnum 13.04.2023 20:31:33 vasta tsitaadiga
Müüa igasugu asju
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 13.04.2023 20:32:24 vasta tsitaadiga
34" WQHD
Mõni LG IPS ekraan.
Gap
Gap
sõnum 20.04.2023 21:00:20 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/news-story/msi-unveils-meg-342c-qd-oled-curved-gaming-display-for-retail-market.html
Zonerman
Zonerman
sõnum 21.04.2023 00:39:53 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 395, 396, 397 ... 416, 417, 418  järgmine
