uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 394, 395, 396 ... 415, 416, 417  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 54 ]
25-30"
41%
 41%  [ 127 ]
30-35"
25%
 25%  [ 77 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 37 ]
hääli kokku : 305
sõnum 18.03.2023 17:20:48 vasta tsitaadiga
rmc, oled sisuliselt ongi automaatselt hdr. olgu siis sissetulev signaal hdr või sdr nimega.
eriti telerite-monitoride ja seonduvalt sisu mõttes on hdr täna väga tehnoloogiliste buzzwordide ja muude urundusasjadega nakatunud.
hdri põhimõte on kontrast ja värvisügavus, kontrasti on oledil igal juhul väga palju ja 10 või 12-bit värve peaks need ka kõik oskama.
- londiste
mauro
mauro
sõnum 20.03.2023 00:36:25 vasta tsitaadiga
OLED seda maagiliselt HDR ei tee. Infot on puudu kõrge kontrastiga pildi jaoks. SDR võib pime ala ollagi lihtsalt üks must mass ja taevas valge.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 20.03.2023 01:59:03 vasta tsitaadiga
Minujaoks ei ole HDR buzzword.
Kui sõbra OLED ekraanilt seda HDR asja esimest korda nägin, siis olin kohe müüdud. Sa lihtsalt ei saa seda effekti tavaliselt ekraanilt näha ja kirjeldus ei anna visuaali edasi. efekt on mõistagi kõige tugevam vaadates just neid "HDR DEMO" videosid.
Kui olete fotograafiaga tegelendud, siis märkate, et paljudel piltidel / stseenidel ei ole "histogram" servast serva ehk terves selles stseenis ei olegi niipalju dünaamikat, et kogu kaamera võimekus saaks ära kasutatud. Kogu data asub histogrammis kusagil keskel ja sellistel stseenidel ei annaks HDR mitte midagi juurde. Keskpärane hall sein on täpselt samasugune ka HDR-is.
Point tuleb välja siis kui on mingeid ekstreemumeid vaja samas stseenis korraga näidata - kott pimedas on vaja näidata mingeid eredaid elemente ja ka ereda elemendi sees piisvalt detailsust. Ehk sisuliselt tekib sama efekt nagu sa vaataksid seda asja vahetult oma silmadega. Ja see on midagi enneolematut ja tekitab seda WOW effekti... vähemalt minul.
HDR ilma OLED-ita on nõrk. Kui kottpime ei ole ikkagi kottpime, siis illusioon on rikutud ja minu aju ei tõlgenda seda stseeni reaalsena. Olgugi, et LCD telerid suudavad üle 2000 NIT heledust tekitada (ca 2x rohkem kui OLED) siis minule seda WOW effekti sellest ei tekkinud.
sõnum 20.03.2023 02:35:32 vasta tsitaadiga
fotograafias on dynamic range on heledaima ja tumedaima vahe pildil. hdr taandub ekraani mõistes konkreetselt kontrastile.
kõrgem värvisügavus tuleb asja juurde lihtsalt sellepärast, et kogu seda vahemikku värvidega jätkuvalt hästi ära katta.
video ja sealt tulenevalt ka ekraanidega on asi vähe keerulisem.
põhiline põhjus, miks ma hdri (just selle ekraanide juures kasutamise kontekstis) buzzwordiks nimetan on, et nagu -Koppel- mainis - paljudes stseenidel ei ole nii palju dünaamikat, et suurt vahemikku ära kasutada. ehk, väga paljudel juhtudel ja/või väga suures osas peaks sdr ja hdr pilt ka ekraanil välja nägema sama. peaks.
ma ei ole veel näinud monitori või telekat, mis seda ka nii teeks. ikka on keeratud üles kontrast (ja enamasti või tihti ka heledus), värvid kirkamaks ja pudipadi veel. käsitsi saab aga ka seal tunduvad (vahel) olema agad.
rääkimata ikaldustest windowsiga, contentiga, color mappinguga erinevates töötlusastmetes või hdr10/hdr10+/dolbyvision loost.
edit:
lisaks siis silma võimekus. mälu järgi oli see staatiliselt 12-13 stops aga kiire kohanemise peale 15-16. pimedas veel tunduvalt parem, kuni 20.
kontrasti mõttes peaks need olema umbkaudse suurusjärguna 10k:1, 100k:1 ja 1000k:1.
- londiste
cabbage
cabbage
sõnum 20.03.2023 09:52:57 vasta tsitaadiga
Isiklik HDR+OLED kogemus tuli Witcher 3 mängides. Mängisin enamus mängu telekas (C1) ja kui arvuti monitoril (VA paneel) lahti tegin siis pilt oli nii halb, et tükk aega otsisin kus sätted valesti on.
Pilt oli lihtsalt nii palju kehvem - peale seda on HDR üpris oluline element kasutatavatel ekraanidel.
EDIT: Londistele vastus: Ei aga hea point!
viimati muutis cabbage 20.03.2023 10:01:53, muudetud 1 kord
sõnum 20.03.2023 09:53:51 vasta tsitaadiga
kas c1 peal ilma hdr-ita ka proovisid?
- londiste
sõnum 20.03.2023 11:18:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Zonerman
Zonerman
sõnum 20.03.2023 18:28:15 vasta tsitaadiga
Tegemist on ikkagi monitoride teemaga. HDR koos või ilma OLED ekraanita ei ole enam mingi probleem tänapäeval. Tänapäeval on lahutamatu osa, et OLED ekraanid toetavad ja kuvavad ka HDR reziimi vahet pole on ta true 400 või mis iganes. On täesti selge, et kes on oma silamga näinud või mängimiseks kasutanud OLED erkaanil näiteks telekal, soovib seda kogeda ka monitori kuvaril.
Põhiline probleem on ikkagi staatilises pildis või mõnda aega muutumatu osa pildsit, mis tekitab nähtavaid probleeme paneelile. Kahjuks poole leitud head lahendust. Minu jaoks oleks täesti ok, kui kuskil 5a+ kasutamist OLED pikslid annavad otsad või tekib mingi jäädav burn in. See on piisavalt pikk aeg, et selle ajaga saaks tehnoloogia areneda ja parem asendada. Praegune probleem ongi just see, et liiga väike on see aeg endiselt.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 20.03.2023 18:44:34 vasta tsitaadiga
Jah & monitoride teemas tõstatasingi selle probleemi, et HDR on non-OLED-ide puhul nii tugevalt sisse roninud, et kui fookust kummalgi pole (st. kumbki pole oluline, OLED-ita HDR-i ei taha ja OLED hetkel veel piisavalt ei kesta), siis on raske aru saada, milline parim variant on.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 22.03.2023 11:37:35 vasta tsitaadiga
Vahva video suurimast ekraanide testimisest ja hetkeseisu tulemustest. 100 telerit ja nüüd võetakse mõned QD-OLED monitorid ka testi sisse.
Link
Zonerman
Zonerman
sõnum 22.03.2023 12:24:17 vasta tsitaadiga
TLDR nagu me juba eespool mainisime, TV osas mööndustega saab QD-OLED kasutada aga monitoride osas peaks suure kaarega mööda minema. No ei sobi see praegune paneeli tehnoloogia arvutiga kasutamiseks. Eks nüüd varsti on näha kuidas QD-OLED burn-in tulemused näitavad aga head sealt loota ei ole. LG sai aru, et ilma valge pixlita välja ei vea.
sõnum 22.03.2023 14:32:13 vasta tsitaadiga
tl;dr burnin osas
põhjus ei ole refresh tsüklites. nad proovisid ka teistpidi, et lg woled tegi 3 tsüklit nädalas ja ei tekkinud sama probleemi.
Zonerman kirjutas:
lg valgel piksliga on asi ikka keerulisem kui arusaam, et selleta välja ei vea. burnin kontekstis oli lg-l sellega lihtsalt õnne.
woled võimaldas värvifiltrite abil oled ekraani mõistliku vaevaga (kuluga) ära teostada, eriti vs rgb-oled. quantum dotide lugu on oluliselt uuem ja jätkuvalt aktiivne uurimissuund.
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 22.03.2023 23:54:02 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Sellises kallis ärisegmendis arendustehnoloogiat ei tehta otsuseid aastaid ette õnne peale. See mida Samsung lootis oma QD-LED tehnoloogiaga oli neil ette teada kohe kindlasti. Nad ei tulnud oam lahendusega turule teadmata, mida toob kaasa selline lahendus kestvusele. Lihtsalt neil ei olnud muud paremat vastu panna LG'le, mis oleks hinna osas konkurentsivõimeline. LG on ka ise maininud, et nende lahendus ja suund oligi selline, et vältida suuremaid probleeme just selles osas. Kõigile oli ette teada, et orgaanline LED lahendus on probleemne aga enne otsiti võimalik sobivam lahendus. kõik teadsid plasmatelerite probleeme enne seda.
mauro
mauro
sõnum 23.03.2023 19:48:44 vasta tsitaadiga
Ilma OLED saad küll mingit HDR - neid 1000+ backlight tsoonidega IPS vms nüüd juba leiab - aga need pole ka päris ideaalsed ja kohati tekib mingi pigem kole halo kui üks ere punkt paneb terve tsooni helendama.
s4nder
sõnum 28.03.2023 15:38:36 vasta tsitaadiga
On LG 27GR95QE 27" WOLED kuskilt Eestisse tellitav? See oleks QDOLEDile hea alternatiiv, eriti, kui tuleb välja, et sisse põleb vähem.
sõnum 29.03.2023 17:37:17 vasta tsitaadiga
JOLED Calls it Quits, Files for Bankruptcy
https://www.techpowerup.com/306588/joled-calls-it-quits-files-for-bankruptcy
Kahju. Tegu oli ainsa traditsioonilist RGB pikslistruktuuri kasutava OLED paneeliga.
Kahjuks see oli kallis (2000-3000€ LG mudelitel) ja limiteeritud 60Hz peale.
sõnum 29.03.2023 22:24:06 vasta tsitaadiga
joled idee oli pigem see oled paneelide printimise lugu. selle tehnoloogia ostab keegi nüüd kindlasti sealt üles.
- londiste
sõnum 30.03.2023 00:05:15 vasta tsitaadiga
londiste, Tean jah. kahjuks hind ei tulnud alla. Idee oli ju odavamalt printida.
sõnum 30.03.2023 00:23:32 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
odavamalt kehtib ainult vs muud rgb-oled meetodid.
woled ja qd-oled on juba põhimõtteliselt odavamad.
- londiste
sõnum 30.03.2023 00:59:25 vasta tsitaadiga
londiste, QD-OLED ja WOLED on odavamad peamiselt economics of scale tõttu ehk siis tootmismaht on piisavalt suur, et omahind tuleb alla.
sõnum 30.03.2023 01:08:54 vasta tsitaadiga
pigem ikka selle tõttu, et sinna ei ole vaja kolme värvi olede paigutada icon_wink.gif
- londiste
sõnum 30.03.2023 08:16:31 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Nope. Nende tootmise hind on alla tulnud aja jooksul kuigi tehnoloogia ise on muutunud keerukamaks.
Zonerman
Zonerman
sõnum 30.03.2023 14:14:38 vasta tsitaadiga
Link
sõnum 09.04.2023 10:16:50 vasta tsitaadiga
https://tftcentral.co.uk/news/monitor-oled-panel-roadmap-updates-march-2023
Huvitavad OLED paneelid tulekul 2024/2025.
27" 1440p 480Hz OLED mis peaks olema umbes 720Hz LCD kiirusega.
32" 4K 240Hz OLED mida on pikalt soovitud.
32" 1080p/4K 240/480Hz Variable-OLED kus kasutaja saav valida 1080p 480Hz ja 4K 240Hz režiimide vahel.
Kui milleski saab kindel olla siis on see nende hilinemine turule ja see, et tootjad panevad neid paneele kasutatavatele monitorile külge ikka vanu HDMI 2.0b ja DP 1.4a liideseid selle asemel, et kasutada uusimaid 2.1 ja 2.0 standardeid.
Lisaks tarkvara bugid ja arusaamatu sRGB lukustamine.
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.04.2023 12:36:57 vasta tsitaadiga
Jälle tulevad mingi haige madala PPI'ga monitorid. Kuidas nad küll aru ei saa milles on praegune probleem. Näide LG 45″ ultrawide with 3440 x 1440 resolution. Kus on 32" 1440p? Masendav ikka. Seda mida turg ootab ei tehta.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 394, 395, 396 ... 415, 416, 417  järgmine
