uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 151, 152, 153  järgmine
elukaz
elukaz
sõnum 14.01.2023 15:56:53 vasta tsitaadiga
Aga võiks olla. Kah harvia keris ja üks tenn hakkas lekkima, mida kuumem seda rohkem. Saun kuumaks ja rike lükkas välja. Uus tenn ja korras, ilma rikketa ei teagi et korpus voolu alla tahab minna. Kui viga on tenni sees siis koro päästab, muul puhul võib põlema minna.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 14.01.2023 16:15:20 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Jerry kirjutas:
ma kahtlustaks kerise küttekehi. Niiskusega aktiveeruks RVK.
kui ikka peakaitsme välja lõi, siis peab normaalne lühis olema
küttekeha võib isegi terve olla, aga niiskuse tõttu on ühenduse koha peale tahmajutt tekkinud ja see juhib sitaks hästi elektrit
Keris ei ole RVK taga ju.
kohstust pole aga keegi ei keela ka
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 108
ref
sõnum 14.01.2023 16:18:30 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Jerry kirjutas:
Keris ei ole RVK taga ju. Harvia kerise juhend keelab lausa RVK kasutamise.
Saad sa mõne viite tollele keelule anda? Kiire guugel ja Harvia paigaldusjuhendid seda ei sisaldanud... Huvitab eelkõige seetõttu, et EVS-HD 60364-4-41:2007 paneb ette alates 2019 kõik ahelad RVK-ga varustada.
Isegi kui juhend seda ütleb peaks, minu arusaama järgi, kehtivad elektriohutusnõuded olema need mille järgi paigaldus käib. Või ei?
Jällegi, siin foorumis on teadjamaid mehi, aga minu arusaama järgi võiks/peaks niisketes ruumides olema RVK kasutusel ning boileri/muu niiske asukohaga tenni puhul peaks/võiks too RVK olla viitega, mis peaks lubama esmasel lülitusel võimalikul kondensaadil aurustuda, et RVK ei rakenduks.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 14.01.2023 16:20:55 vasta tsitaadiga
Kui teemaks on RVK, siis kas sel juhul lendaks peakaitse ikka välja? RVK rakendub ju rikkeveoolu peale kui vool läheb jalutama kuhugi, kuhu minema ei peaks ja jutt on milliampritest. Või saan valesti aru?
ref
sõnum 14.01.2023 16:24:15 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Faasi ja maa lühise korral nt rakenduvad mõlemad - takistus piisavalt väike ja liinil tekib ületarbimine (reeglina sadades amprites) ning kaitse rakendub. Samal ajal vaatab ka RVK, et ou, neutraali poolelt tagasi tulev vool erineb faasi pealt minevast üle tema mõõdetu (reeglina 30mA) ning rakendub. Kusagil tulevad mängu ka lülitite karakteristikud ning vb ka selektiivsus (kuigi vist mitte liinikaitsme ja RVK rollis?) nii, et võivad rakenduda mõlemad, võib rakenduda ka üks. Sõltub konkreetsest olukorras ja voolude erinevusest.
rex
rex
sõnum 14.01.2023 16:59:07 vasta tsitaadiga
jules kirjutas:
Küsiks nõu.
Tegin sauna, el keris. 3h peale kerise välja lülitamist lõi peakaitsme välja majal, kilbist oli ainult keris välja läiinud. Hetkel siis keris endiselt väljas. Mis võis siin juhtuda?
Mis teeb, kui uuesti sisse lükkad? Algul kaitsme, siis ka kerise küttesse. Valmistu muidugi peakaitsme väljalülituseks. Et naisel tähtis seep pooleli poleks vms.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
arnis
arnis
sõnum 14.01.2023 17:18:35 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
Tavalise, laiatarbemüügis oleva 30mA RVK eesmärk on kaitsta elusolendeid, nagu inimesed.
Nende paigaldamise eeskirjad on hunnik ebaõnnestunud p*ska, mis vaikselt vigadest õpib. Ei soovita näppu järjel hoida.
* Viitega RVK ei kaitse inimelusid hästi, selle võiks paigaldada ainult selline elektrik, kes päriselt ka aru saab, mida ta teeb.
Kui eeldada, et ma olen teadjamees ja kui mind kasvõi natukenegi usaldada, siis soovitan kõigil paigaldada RVK absoluutselt kõigele, mis asub vahetus läheduses inimestele, see sisaldab ka ainult
kaabeldust, mis asub inimestele lähedal, aga seade ise ei asu. Kuni 5cm sügavusel kiviseina sees on siiski inimesele lähedal. Seinadele kinnitatakse metallist telekahoidjaid jms.
Minu kogunenud kogemused selgeks näitavad, et RVK-st välistamine on inimelu riski suurendamine -- SEADUSED, aasta-aastasse muutuvad, trendi suund on ainuke mis hetkel ei muutu.
Ma ei soovita oodata seadusemuudatusi, vaid teha seda, mis ma soovitasin, kohe kui on paras/soodne aeg (näiteks ehitustööd, renoveerimised) või riskid liialt suured (lapsed, vana puumaja, vana elektrisüsteem).
Lisaks tungivalt soovitan kasutada A tüüpi rikkekaitset, mitte AC tüüpi. AC tüüp sobib ainult sellistele ahelatele, kus puuduvad valgustid ja pistikupesad ja mille taga on konkreetselt
ainult "loll" seade, näiteks saunakeris, radiaator, boiler. Ei midagi elektroonilist. Kui sul on "mingi rikekas millegi taga" siis arvesta parem, et sul ei ole mingit rikekat mitte kusagil. Üle 80% RVKdest,
mida ma olen Eestis näinud, on mõttetud.
Otseses mõttes. Sellepärast ma ei soovitagi mitte mingeid gruppide tegemisi, mõtlemisi ja ülemõtlemisi, sh mitte vannitoa pesad, keris, boiler, valve, ruuter, midaiganes.
Misiganes targa jaotuse sa teed, aastal 2028 on see jälle aegunud arusaam ja "nüüd tuleb teha nii et...".
Teatud seadmetel võib ressursside olemasolul kasutada eraldi rikkekaitset, näiteks maasoojuspump, keris, aga tavalisele korterile üksainus 30mA A tüüpi RVK on kõik mis vaja.
Kui on eramaja, kus on siseruumist väljuvad elektriseadmeid/kaableid rohkem kui 1tk, nagu välivalgustus, välipesad, kuur, garaaž, siis sellises olukorras on tõesti mõistlik kasutada teist RVK-d.
Peaaegu kõik linnalegendid RVK-de põhjendamatutest väljapeksmistest põhinevad p***** elektrisüsteemis tehtud järeldustel. Kahjuks just nende p***** süsteemide põhjal soovitatakse kasutada 3...4 ja isegi 5...10 RVKd.
See ei ole probleemi lahendamine, see on probleemi peitmine ja professionaalse mulje jätmine, pluss on väga hea müügitöö icon_wink.gif
Olen mitukümmend klienti varustanud üheainsa RVK-ga, pooled sellepärast, et lihtsalt pole võimalik või pole finantse paigaldada rohkem, teised sellepärast, et ei näe põhjust liigmüüki teha. Vahest harva rohkem kui 1 RVK,
1% korteritel ja umbes 15% eramajadest.
* Senimaani olen märganud, et vähem kui 10% paberitega elektrikutest (need kes tööd teevad, mitte need kes projekteerivad) saavad keerukamatest asjadest piisavalt aru.
Harvial puudub õigus keelata RVK kasutamist, see võib põhjustada legaalset katastroofi neile.
Harvial on õigus mitte nõuda oma keristele RVK-d või seda soovitada.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
viimati muutis arnis 14.01.2023 17:49:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 14.01.2023 17:28:49 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
EVS on mis? Standard? Nõue? Soovitus?
https://www.riigiteataja.ee/akt/25863 on huvitav lugemine.
PS: Ma ei ole RVK kasutamise vastu ega vastane.
Harvia tootjapoolne ühendusskeem ei näe ette RVK olemasolu.
Indrek67
sõnum 14.01.2023 18:32:49 vasta tsitaadiga
HUUM keriste paiagldusjuhendi juures samuti kirjas, et soovitavad võrku ühendada ilma RVK'ta.
Omal Saunumi keris, tolle kasutusjuhendis samuti tekst täpselt sellisel kujul: NB! Ära lülita kerist vooluvõrku läbi rikkevoolukaitsme!. Omal see muidugi läbi RVK, kui hakkab kaitset välja lööma, siis tean, et tuleb kas tennid ära vahetada või pole sissetulev elektriühendus enam lekkekindel, see muidugi lihtsalt oma talupoja loogika, kui arvan/eeldan valesti, siis palun harige lolli.
elukaz
elukaz
sõnum 14.01.2023 18:44:23 vasta tsitaadiga
Rike tasub ikka kõige vahele panna, see on tuleohu vastu ka. 300mA kõige ette, 30mA igaühele lisaks. Pole enam sellist tavaolukorda kus korost voolu tarbitakse või tarbevool kuskilt mujalt maasse jookseb. Kui on mingi nelja juhtmega vene tööpink siis need on küll sedasi ehitatud aga pole keeruline ümber teha.
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 14.01.2023 22:23:44 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Tasub, tasub. Kes maksab?
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 14.01.2023 22:43:06 vasta tsitaadiga
jules
jules
sõnum 15.01.2023 12:29:47 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks katsetatud, kohe kui kerise kaitsme sisse panin lõi peakaitse välja.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
somnambuul
sõnum 15.01.2023 12:42:07 vasta tsitaadiga
Siis on kuskil faas ja null koos ja kaitsmed vale "tundlikkusega", esmalt peaks kerise kaitse välja lendama.
ref
sõnum 15.01.2023 15:37:55 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Ei pea olema tingimata lühis faasi ja nulli vahel. Faas võib ka korpusesse/maha joosta, TN-C-S süsteemis jookseb nagunii neutraal ja maandus kilbis kokku, seega kaitsmed rakenduvad sarnaselt. Mingi korrosioon kusagil kerise tennide vahel ja võib olla lühis nii faasi kui neutraali või faasi ja maa vahel. Võib olla ka kusagil kaabli isolatsioon pihta saanud ning jookseb maandusesse... Kaitselüliti käitub vähemalt siin õigesti - kaitseb kaablit icon_smile.gif
Kui multimeeter (või mingi tiba asjasem seade olemas) võib eelpool soovitatud takistusi mõõta faasi, neutraali ja maanduse vahel. Ainult neutraal ja maandus peaks koos olema, muud kenasti eraldatud.
Ja kui peakaitsme välja lööb pole veel ilmtingimata midagi kaitsmetega nihu. Jah, selektiivsuse (peaks olema õige termin siin) järgi võiks peakaitse karakteristik lubada aeglasemat rakendumist kui konkreetsed kaitselülitid tarbijate pool aga puhttehniliselt ei ole kaitsmega midagi viga kui ta rakendub kiiremini kui maksimaalne lubatu. Lisaks pole teada ka tekkinud lühisvool...
Teoorias võiks ju peakaitse olla aeglane (sulav?) oma nimivooluga, selle ees lahutuslüliti aga nii aja kui raha huvides on levinud (ja ka kenasti lubatud) teha pealahutus sobiva kaitselülitiga (C tüüpi) ning kuigi B ja C peaks rakenduma erinevate lühisvoolude puhul on tihti olukord kus vool on sadades amprites ning ajafaktor on samasse suurusjärku, seega rakenduvad mõlemad. Loomulikult võiks nüüd teemaalgajatale soovitada, et lase ringi ehitada jne aga reaalselt - isegi kaks C-d jadamisi on täiesti adekvaatne kilp/elektriprojekt, kaitselülitite rakendumine on pigem erandlik kui reegel (kui pidevalt välja peksab on midagi muud nihusti) ja ajutine ebamugavus ei kaalu reeglina lisakulutusi üle.
Kaitselülitid (liigvoolukaitsmed üldiselt) kilbis on mõeldud elektrivõrku kaitsma, mitte inimesi või seadmeid. Inimeste ja seadmete kaitseks on teised seadmed (rikkevoolu kaitse, sädeluse oma jne). Inimese mugavus pole samuti esmane faktor icon_smile.gif
somnambuul
sõnum 15.01.2023 15:58:03 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga, keegi pädev võiks ülevaadata enne kui midagi maha põleb või keegi surma saab.
Hiid
Hiid
sõnum 15.01.2023 16:51:26 vasta tsitaadiga
Oslos on nihuke särts lambipesas, et mõlemad juhtmed näitavad faasi icon_cool.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 15.01.2023 16:57:38 vasta tsitaadiga
Kas meil kuskil kesklinna piirkonnas kunagi mingi sarnane asi polnud, et kahe faasi vahel oligi 220(või 230V) ja nulli polnudki?
Natuke OT, aga ma pole siiani aru saanud, miks null üldse maasse peab olema ühendatud. Kui seda poleks, siis võiks faasijuhtme ju kasvõi suhu võtta ja ei juhtuks midagi niikaua kuni kahte juhet korraga ei katsu.
Linnukesed võivad ju isegi kõrgepingeliini peal istuda, pole neil seal häda miskit.
sõnum 15.01.2023 17:10:10 vasta tsitaadiga
Ei pea olema maha ühendatud. Sina oled maha ühendatud
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
rex
rex
sõnum 15.01.2023 17:19:43 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
Hakkasin mõtlema, et miks sarnaselt ülepingekaitsmele ei võiks ülevoolukaitse öelda, aga see vist liigituks siis juba santehnika alla...
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 15.01.2023 17:26:02 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Hmm.... pean kunagi testima kas generaator ka vähemalt ühest otsast indikaatori põlema paneb. Pakun, et pigem mitte olenemata sellest kas olen kahe jalaga maa peal või hõljun ringi nagu superman.
p2ep
sõnum 15.01.2023 19:03:40 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
p2ep kirjutas:
Jerry kirjutas:
https://pim.harvia.com/rockon-images/CIP/asset/download/3c5b6375-efcf-42bf-86ea-4ff1ab4796a9/281
3.3.1. Elektrikerise isolatsioonitakistus
Elektripaigaldise lõplikul kontrollimisel võib kerise
isolatsioonitakistuse mõõtmisel avastada “lekke”.
Selle põhuseks on, et kütteelementide isolatsioonimaterjal on imanud endasse õhust niiskust (säilitamine, transport). Pärast kerise paari kasutust see
niiskus kaob.
Ära lülita kerist vooluvõrku läbi lekkevoolukaitse!
ref
sõnum 15.01.2023 19:07:07 vasta tsitaadiga
p2ep, tänud. Uurin.
rex kirjutas:
ref kirjutas:
Tehniline termin peaks olema liigpingepiirik, mitte ülepingekaitse.
ranel
sõnum 15.01.2023 20:58:56 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
ref kirjutas:
p2ep kirjutas:
Jerry kirjutas:
niiskus kaob.
Rikkevoolukaitse annab tekkivatest probleemidest aimu. Muidugi ei soovi tootjad, et neid vahele topitaks, eriti kui standard seda ei nõua icon_biggrin.gif
Terve maja peale ainult üks rikkevoolukaitse on suhteliselt rumal soovitus. Ühe vigase seadme/ahela tõttu on terve maja pime. Mida rohkem, seda lihtsam viga üles leida ja muu elu elamata ei jää.
Ega see elektrik 24/7 valves pole, et iga kell hädalise juurde kohe jõuda. Pannes nädalavahetuse vahele pole üldse võimatu elektrikut oodata 3-4 päeva.
Kui oled elektriga sina peal ja oskad ise elektritöid teha, siis miks mitte kasutada ainult üht rikkekat.
iir
iir
sõnum 16.01.2023 13:59:18 vasta tsitaadiga
eee... Paneelikasse pandi plastikust veetorud ja toodi mingi maandusejuhe metallist kraanitorude külge.
Kas selle sama juhtme külge kannatab ühendada pesumasina korpuse? Juhe tuleb kuskilt keldrist koos uute torudega.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 151, 152, 153  järgmine
