elukaz
18.12.2022 11:31:25
Siis tuleks kaitse välja võtta, siis polegi vaja sealt mõõta ja tangid võivad akujuhtme otsas istuda. Aga millivolt ja kaamera olemas nii et selle taha õnneks ei jää. Pigem ootan sula ära et kogu see jama mis auto külge kogunenud küljest ära kukuks.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
new1
18.12.2022 11:43:04
Millivoltmeeter võiks mujalgi päris kasulik olla, saaks suvalise liini pealt voolutugevusi hõlpsasti välja kalkuleerida nii AC kui DC ahelas kui esmalt etalonvool ette lasta.
E: Missugune millivoltmeeter sul olemas on ja kui täpselt mõõdab ning kui hästi toimib?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
elukaz
18.12.2022 11:45:34
Metrahit 26, kõik on hästi peale hinna
152 |
The_Boss
18.12.2022 17:00:50
Eks siin olegi see vahe, et kellel mis töövahend olemas. Kui ikkagist ampertange pole, et nende kohta sai küsitud, siis ei saa ju neid kasutada kuniks eraldi ostetud.
Iga ühekordse töö jaoks pole mõtet spets vahendit osta kui olemasolev teeb mõninga ebamugavusega sama töö ära.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
napoleon
Unknown virus
18.12.2022 17:03:42
Milleks seda paari millivolti üldse taga ajada? Teoorias võib üliväikse lekke isegi liigne õhuniiskus tekitada. Või jutt on mingist pisikesest aku pealt töötavast seadmest, kus peab hoolega jälgima, et aku kestvust suurendada?
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
KillFrenzy
18.12.2022 17:08:56
napoleon, su küsimustele on juba vastatud, et millega tegu ja kui suur on tarbimine.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
napoleon
Unknown virus
18.12.2022 17:26:55
KillFrenzy, mitte päris. Aga aimata võib, et jutt käib autost.
60 |
elukaz
18.12.2022 17:28:38
napoleon, volt ei leki, amper lekib.
The_Boss kirjutas: |
Iga ühekordse töö jaoks pole mõtet spets vahendit osta kui olemasolev teeb mõninga ebamugavusega sama töö ära. |
Ma olen ammu juba lekkevoolu tange tahtnud ja selgus et ei maksa ka suurt, eelmised sai krooniajal umbes keskmise kuupalga eest.
Aga muidu selle kaitse väljatõmbamisega, aku vahel võib ka tavalist ampermeetrit kasutada, saab näidu otse kaitsmete juurde tuua.
152 |
napoleon
Unknown virus
18.12.2022 17:33:23
elukaz kirjutas: |
Jep, aga nende voltide ja amprite vahel on seos. Pingelangu vaadates ei saa muidugi otseselt sotti, palju need amprid jooksu panevad, aga kui on teada veel mõned parameetrid, saab seda arvutada.
60 |
elukaz
18.12.2022 17:34:34
Ohrly? Keera eelmine lehekülg
152 |
new1
18.12.2022 17:47:04
Mul on selline link , mõne aasta eest oli veel mälu järgi oma kolmandiku võrra odavam. Saab ka kenasti näidu nulli viia, kalibreerida niiöelda ja siis hakkab lugema, mingi aja peale ujub siiski näit veidi paigast ära ja võib ilma koormuseta mingi aeg kuni 1A mööda näidata, siis uuesti nullimist vaja teha, kui täpsemat näitu vaja. Need lõuad veidi jämedad jah, ei pääse alati sinna vahele kuhu tahaks. Seda profitööriista millivoltmeetri näol omale soetama ei hakkaks, peab millalgi selle hiinaka millivoltmeetri ära tellima ja ehk ajab asja ära, tuubi videote peal tundub justkui enamvähem.
elukaz
152 |
new1
18.12.2022 22:52:35
Ma tahaks 0,001mV resot. Ei leidnud selle sinu multimeetri kohta infot millegipärast või otsisin valesti, mitu kohta peale koma see sinu profiriist näitab siis?
elukaz
19.12.2022 00:05:27
0.01mV, see võiks auto kaitsme jaoks täitsa piisav olla, juhtmete-kontaktide pingekadudeks kõlbab ka.
152 |
jules
14.01.2023 10:45:37
Küsiks nõu.
Tegin sauna, el keris. 3h peale kerise välja lülitamist lõi peakaitsme välja majal, kilbist oli ainult keris välja läiinud. Hetkel siis keris endiselt väljas. Mis võis siin juhtuda?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Hiid
14.01.2023 11:03:01
Rikkevoolukaitset pole?
Pakuks mingit veeteemat
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
ref
14.01.2023 11:50:08
jules kirjutas: |
Küsiks nõu.
Tegin sauna, el keris. 3h peale kerise välja lülitamist lõi peakaitsme välja majal, kilbist oli ainult keris välja läiinud. Hetkel siis keris endiselt väljas. Mis võis siin juhtuda? |
Kohvipaksult - faasi ja nulli või faasi ja maanduse vahel on lühis. Kas kaabli isolatsiooni mure või midagi untsus kerises endas... Aga see on kohvipaksult ja pole ainus võimalus
Kuidas väljalülitus toimus? Ainult peakaitse või peakaitse ja keris koos? Mida tähendab "hetkel siis keris endiselt väljas"? Kaitse väljas või pole lihtsalt nupust sisse lülitanud? Laias laastus - kui silmaga nähtavaid probleeme pole (vigane kaabel, lahtine ühendus, midagi roostes/korrosioon) jäta kerise kaitse välja ja kutsu elektrik kohale...
Kui tahad midagi ise mõõta/kontrollida (lisaks silmaga nähtavatele) - kui on võimalik/ligipääsetav võid mõõta faasi, nulli ja maanduse vahelisi takistusi. Null ja maa peaks ühenduses olema, faas mitte kumbagagi. Kõik need kontrollimised tee olukorras kus kaitse väljas ja kerise suunas pinget ega voolu ei liigu, kui kahtled kontrolli üle ja kontrolli veel üle. Kui ikka kahtled - jäta elektrikule
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
serviis
Aeg maha 1p
14.01.2023 12:59:06
ref kirjutas: |
jules kirjutas: |
Küsiks nõu.
Kui tahad midagi ise mõõta/kontrollida (lisaks silmaga nähtavatele) - kui on võimalik/ligipääsetav võid mõõta faasi, nulli ja maanduse vahelisi takistusi. Null ja maa peaks ühenduses olema, faas mitte kumbagagi. Kõik need kontrollimised tee olukorras kus kaitse väljas ja kerise suunas pinget ega voolu ei liigu, kui kahtled kontrolli üle ja kontrolli veel üle. Kui ikka kahtled - jäta elektrikule  |
Kaitse rakendus 3h peale kerise kasutamise lõpetamist. Kus asub kerisele toidet andev kontaktor? Kerisel oma kilp? Juhtus see, et said teada - kaitsmete selektiivsusega ei ole kõik korras ja peakaitse tegi seda mida ta tegema pidi.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
elukaz
14.01.2023 13:23:49
Kui pererahvas läinud, tulid hiired tuppa sooja ja näksi võtma.
Kas on rikkevoolukaitse ja kas oli aru saada kas rike rakendus? Kas praegu käima läheb?
152 |
jules
14.01.2023 14:28:17
Keris väljas tähendab seda, et hetkel kerise kaitset pole sisse lülitanud.
Visuaalselt ei näe, et midagi oleks kerisesse mineva kaabliga halvasti. Küllaltki uus kõik, 1,5a.
Toa kilbis on küll RVK 4 tk, kõik jäid sisse. Nad asuvad aga peale suuri tarbijaid (küte, elpliit, keris), nende ees ainult toa pealüliti. Välja lõi tõenäoliselt korraga kerise ja väljas peakaitsme.
Hetkel pole veel proovinud tagasi sisse panna kerist.
Ega ma elektriga sina peal pole, tuleb elektrik kutsuda.
72 |
14.01.2023 14:34:08
Kui mingi nutikeris, siis seal võib hoopis automaatika süüdi olla. Kuskilt käis väide, et see ju osadel imeodav...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
jules
14.01.2023 14:57:12
Tavaline harvia silinder, ei midagi edevat
72 |
Jerry
4K külmavana
14.01.2023 15:49:46
ma kahtlustaks kerise küttekehi. Niiskusega aktiveeruks RVK.
kui ikka peakaitsme välja lõi, siis peab normaalne lühis olema
küttekeha võib isegi terve olla, aga niiskuse tõttu on ühenduse koha peale tahmajutt tekkinud ja see juhib sitaks hästi elektrit
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
napoleon
Unknown virus
14.01.2023 15:55:21
Samas kummaline. Kui keris on välja lülitatud, siis võib küttekeha asemel raudnael ka olla, kui ikka pinget peale ei anta, siis talupojaloogika järgi ei tohiks nagu kaitset välja lüüa.
60 |
p2ep
14.01.2023 16:04:52
Jerry kirjutas: |
küttekeha võib isegi terve olla, aga niiskuse tõttu on ühenduse koha peale tahmajutt tekkinud ja see juhib sitaks hästi elektrit |
Keris ei ole RVK taga ju. Harvia kerise juhend keelab lausa RVK kasutamise.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
