maxfox04
04.01.2023 23:26:57
HP remondist loobuti, seega kokku ja tagasi (aku loomulikult eraldi).
Oranžil läpakal (Yoga 2 Pro) sai pildi ette, aga tundub, et bga joode on kehv ja vaja reballida. Lisaks siis LCD kaabel, klaviatuur ja aku vaja otsida.
Hall (Yoga 3 Pro) on kahtlase veaga, ja vist on viga teada, kuid jupp maksab päris palju ja seepärast pigem ootab doonor plaadi teise veaga, et mitte mängida kassi-hiire mängu vea otsimisega edasi.
Ma olen sulle veel x201 masina võlgu, aga olen ikka veel taastusravil (1 augustist alates olin tööl umbes-tapselt 11 päeva kokku ja enne veebruari ei jõua tööle vist, kui mitte kauem...).
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 300 loe/lisa |
221 |
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
563 |
The_Boss
14.03.2023 23:33:57
Mul just natuke alla 100 tüki neid G5/G6 tegemises. Suurem osa on ikkagi korralikult pandud, aga aegajalt näeb küll sellist vaatepilti. Samas ma ei tea, kas need olidki tehasest nii või eelmise omaniku poolt. Kaldun arvama, et tehasest ikka.
284 |
724 |
elukaz
26.03.2023 20:52:09
| elukaz kirjutas: |
Kuidas määrida venti mis lahti ei käi, seni proovind lahti murdmist, 50-60 kas tuleb või laguneb ära. Proovisin siis teispidi, õnnestus
Akutrelliga tuleb mingit piirajat kasutada, läbi rapsab on mähisel tükid taga. Õnneks oli puurpink käepärast.
Õli sisse, brake cleaneriga pealt puhtaks ja aluteip peale, see on see vurr mis läpaka alt tolmu imeb. |
Niikauaks seda siis jaguski, ei mäleta mis õli panin aga läks paksuks ja ei jõudnud eriti ringi käia enam. Nüüd läks mootoriõli, aplikeerimiseks sobib naaskel
Sedakorda said uued termopadjad ka, täiskoormusel prose alla 60 kraadi. Enne viskas 105 peal pildi kotti.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
156 |
724 |
sama123
27.03.2023 00:44:04
| elukaz kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Sedakorda said uued termopadjad ka, täiskoormusel prose alla 60 kraadi. Enne viskas 105 peal pildi kotti. |
Tegin tsentrisse 1mm ava ja 1 tilk vedelat õli. Käis ~1kuu, pärast oli vaja korrata, mingi ürgvana IBM-i läppariga kunagi ammumöödunud aegadel. Õige ikka uus vent panna
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
724 |
sama123
27.03.2023 10:07:32
| Kas võlli otsast ei lähe edasi? Autos imbub ~0,5m ülespoole, sest palju ei tohi panna hakkab pritsima?
22 |
elukaz
27.03.2023 10:30:59
Sõltub kummast otsast puurid
Kui puksiga võll siis võiks töötada, aga hea oleks läbi ka pesta mitte lihtsalt juurde panna. Kõvasti cleanerit sealtsamast sisse ja kompressoriga kuivaks ja nii korduvalt.
Edit: seda siis põhja poolt lähenedes.
viimati muutis elukaz 27.03.2023 10:36:04, muudetud 1 kord |
156 |
724 |
10.04.2023 10:09:07
Hea näide sellest, kuidas uutel EliteBookidel disainimuudatusega on lihtlabane parandamine reaalselt idiootsuseks muudetud.
G5/G6 EliteBookil saab ekraani küljes olevatele 6 hingede kruvile lihtsalt liistu eemaldades ligi.
G7 alates pead eemaldama ekraaniraami koos ekraaniga ja kogu kupatuse veel pärast tagasi liimima
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06980363.pdf
Üks G8 läks just garantiisse, sest ekraaniraami all olevad kruvid juba logisevad pärast kuuekuulist kasutamist
Ja kui mõtlema hakata, siis see kruvide lahtiloksumine on üks masendavamaid asju EliteBookidel. G3/G4 polnud veel nii hull, aga alates G5 pärast aastast kasutamist isegi ventilaatori kinnituskruvid reaalselt logisevad. Protsessori jahutuse ja hingede omast rääkimata
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
The_Boss
10.04.2023 10:42:07
Sul vist miski imelik partii sattunud? Ekraanihingede kruvisid olen isegi neil pingutanud, aga kõik muud kruvid on kohati liiga tugevalt kinni olnud.
284 |
563 |
563 |
724 |
maxfox04
18.10.2023 15:14:56
Anna lollile kruvikas ja kolb...
221 |
Laifstaile
19.10.2023 21:00:17
| mix selline kruvimine...?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
563 |
Laifstaile
07.11.2023 22:12:35
Eraldub raamist...?
saad sa nati kaugemalt ka pildi panna...mul töö juurde tulevad just sellised siis saan IT-ga nati rääkida sellest...
24 |
563 |
ufo56
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
31.12.2023 22:33:31
Betamax, ei saa aru…läheb kumeraks?
196 |
maty
31.12.2023 23:32:43
Etz, kumer monitor, mille ekraanipaneel nö küljest lahti tulnud, liimiriba ei hoia enam kinni. Mingi aeg tagasi sõber ostis minu soovitusel Samsung Odyssey G7... loodan, et tal sellist jama ei teki
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
