02.06.2022 12:05:52
| Laifstaile kirjutas: |
laurx, noaga torge... , et "õhk" välja lasta...aga video ka siis paluks... |
Ei ole loomkatseid teinud väikeste punnis LiPo akudega, aga teoreetiliselt ei tohiks leeki külge võtta, kui on teip käepärast, et pärast gaasi väljumist ava kohe kinni kleepida, enne kui hapnik sisse pääseb. Auk muidugi nõela, mitte noaga.
Eriti ohutu peaks olema argooni või lämmastiku või süsihappegaasi keskkonnas teha seda manöövrit. Argooni või süsihappegaasiga keevituse olemasolu korral täitsa mõeldav operatsioon.
Igaks juhuks õues ja eemal süttivatest materjalidest ning visiiri tagant ja kinnastega võiks täitsa proovida. Võimalikult pisikese eksemplari peal alustuseks.
04.06.2022 11:42:42
Töö juures on mitu kilo neid punnis akusid. Väljas suur parkla kah, aga pole viitsinud oodata, kuni kõik autodest tühi on. Idee tasandil oleme tööl mõelnud küll, et võiks seda "augustamist" ja tulevärki proovida
| Kommentaarid: 762 loe/lisa |
571 |
The_Boss
05.06.2022 21:20:09
Lae siis aku enne täis, muidu pole suurt kasu.
284 |
Spezz
19.09.2022 21:43:48
| Tulevärk tekib ikka siis kui kihtisid torkega läbistada. Lihtsalt kile ümbertkoorimine ei tee midagi märkimisväärset.
67 |
20.09.2022 09:46:47
Kuulge. Siin käib lugemas ka alaealiseid. Ärge väga detailidesse laskuge. Pärast mõni läheb proovima... Pole just kasulik näpunäide
571 |
The_Boss
20.09.2022 12:47:09
| Spezz kirjutas: |
| Tulevärk tekib ikka siis kui kihtisid torkega läbistada. Lihtsalt kile ümbertkoorimine ei tee midagi märkimisväärset. |
Teeb ikka kui lahti kerid. Bigclive vast mõne video ka sellest teinud.
284 |
Spezz
20.09.2022 20:25:14
| The_Boss kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Teeb ikka kui lahti kerid. Bigclive vast mõne video ka sellest teinud. |
Lahti kerides jah. Lihtsalt torgates ei miskit. Vbl pikema aja peale läheb põlema aga kohe pauku ei tee päris kindlasti.
67 |
The_Boss
20.09.2022 20:30:02
Torkega on ka nii ja naa. Tihtipeale ei juhtu midagi või korra väike susin on. Teinekord läheb aga mõnusa leegiga põlema. Liiga palju olen pidanud liitiumakupõlengu tõttu ruumist evakueeruma
Eks vahe võib selles olla, kas aku oli torke hetkel laetud või mitte. Isiklikult pole suutnud ühtegi põlema saada, aga samas olengi ainult tühjasid akusid niimoodi retsinud.
284 |
elukaz
01.10.2022 18:40:36
Kuidas määrida venti mis lahti ei käi, seni proovind lahti murdmist, 50-60 kas tuleb või laguneb ära. Proovisin siis teispidi, õnnestus
Akutrelliga tuleb mingit piirajat kasutada, läbi rapsab on mähisel tükid taga. Õnneks oli puurpink käepärast.
Õli sisse, brake cleaneriga pealt puhtaks ja aluteip peale, see on see vurr mis läpaka alt tolmu imeb.
158 |
725 |
Zuumbox
01.10.2022 21:47:17
Ära proovi - akutrelliga ei saa Õhukesele plastile keerab puur nagu puukruvi sisse. Ja seda hullemini mida pehmem - õhem plast ja jämedam puur. Nagu elukaz juba mainis, puurpink on õige tee. Ja puuritavat detaili tuleb kõvasti kinni hoida või fikseerida et see üles karata ei saaks.
Prillpapa
Kremli troll
01.10.2022 22:53:31
Kas kuuma metallnaelaga sulatades augu tegemine tunduks ohutum võrreldes puurimisega..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
elukaz
01.10.2022 23:46:10
Puuriga ikka lihtsam, ei peagi trelli kasutama, võib mingi käepideme improviseerida ja käsitsi kruvida, nii ei tee kogemata 10 pööret liiga palju
Aga muidu 3 auku pole mõtet, ühest piisab, ma lihtsalt balanseerimise mõttes vaatasin et märgid ees miks mitte, aga see nii telje lähedal et vahet pole. Pealegi kui teibi paned ka tsentrist välja siis summas jääbki sama.
Kui trelliga siis mingi klots või tüübel vms ennetavalt läbi puurida ja seda piirava hülsina kasutada kust siis puur välja ulatab palju vaja. aga kehv sihtida sest see piirab ka vaatevälja.
Kui käed persest välja ei kasva siis pole tegelt muret, kaks korda mõõda ja lõigatud
158 |
02.10.2022 18:53:02
Hea teada. Kui T450s uus vent kohale jõuab Alist, siis saab plärisevaga katsetada.
571 |
725 |
725 |
22.11.2022 12:37:44
Väänata saanud toitepesad. Hea, kui pesa on lihtsalt lahti tulnud, mitte lausa katki.
313 |
725 |
maxfox04
11.12.2022 10:03:22
Don't drink&play:
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
725 |
11.12.2022 12:30:38
Mälud välja, aku küljest, reseti BIOS ja ilma vooluta litsu Power nuppu.
571 |
maxfox04
11.12.2022 12:58:08
Ei tea veel, läheb UH vanni, pärast vaatab.
222 |
04.01.2023 21:00:43
Betamax,
Toodi kolm arvutit.
Dell e6410atg laip.
Juhe taha, läks tööle, ekraan on nii jooki kunagi täis kallatud, et pealmiste kihtide vahel on mullid.
Lenovo lauakas, mis ei pidanud tööle minema: panin vga, klavi, hiire ja toite, järgmisel hetkel on desktop ees.
Emaplaadilt ära rebitud klavipistikuga acer. Seda vaatan homme. Äkki saan ise tagasi föönitada..
725 |
725 |
maxfox04
04.01.2023 23:26:57
HP remondist loobuti, seega kokku ja tagasi (aku loomulikult eraldi).
Oranžil läpakal (Yoga 2 Pro) sai pildi ette, aga tundub, et bga joode on kehv ja vaja reballida. Lisaks siis LCD kaabel, klaviatuur ja aku vaja otsida.
Hall (Yoga 3 Pro) on kahtlase veaga, ja vist on viga teada, kuid jupp maksab päris palju ja seepärast pigem ootab doonor plaadi teise veaga, et mitte mängida kassi-hiire mängu vea otsimisega edasi.
Ma olen sulle veel x201 masina võlgu, aga olen ikka veel taastusravil (1 augustist alates olin tööl umbes-tapselt 11 päeva kokku ja enne veebruari ei jõua tööle vist, kui mitte kauem...).
222 |
725 |
14.03.2023 22:16:35
Hoian alati kõiki lintkaableid nagu s*tta pilpa peal, sest väiksemgi painutus rikub selle tavaliselt ära. HP tehasetöötajatel ilmselt suva, kuidas see lintkaabel sinna pressitakse. Elitebook 840 G5 klaviatuuri vahetusel avanes selline vaatepilt:
571 |
The_Boss
14.03.2023 23:33:57
Mul just natuke alla 100 tüki neid G5/G6 tegemises. Suurem osa on ikkagi korralikult pandud, aga aegajalt näeb küll sellist vaatepilti. Samas ma ei tea, kas need olidki tehasest nii või eelmise omaniku poolt. Kaldun arvama, et tehasest ikka.
284 |
725 |
elukaz
26.03.2023 20:52:09
| elukaz kirjutas: |
Õli sisse, brake cleaneriga pealt puhtaks ja aluteip peale, see on see vurr mis läpaka alt tolmu imeb. |
Niikauaks seda siis jaguski, ei mäleta mis õli panin aga läks paksuks ja ei jõudnud eriti ringi käia enam. Nüüd läks mootoriõli, aplikeerimiseks sobib naaskel
Sedakorda said uued termopadjad ka, täiskoormusel prose alla 60 kraadi. Enne viskas 105 peal pildi kotti.
158 |
725 |
sama123
27.03.2023 00:44:04
| elukaz kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Sedakorda said uued termopadjad ka, täiskoormusel prose alla 60 kraadi. Enne viskas 105 peal pildi kotti. |
Tegin tsentrisse 1mm ava ja 1 tilk vedelat õli. Käis ~1kuu, pärast oli vaja korrata, mingi ürgvana IBM-i läppariga kunagi ammumöödunud aegadel. Õige ikka uus vent panna
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
725 |
sama123
27.03.2023 10:07:32
| Kas võlli otsast ei lähe edasi? Autos imbub ~0,5m ülespoole, sest palju ei tohi panna hakkab pritsima?
22 |
elukaz
27.03.2023 10:30:59
Sõltub kummast otsast puurid
Kui puksiga võll siis võiks töötada, aga hea oleks läbi ka pesta mitte lihtsalt juurde panna. Kõvasti cleanerit sealtsamast sisse ja kompressoriga kuivaks ja nii korduvalt.
Edit: seda siis põhja poolt lähenedes.
viimati muutis elukaz 27.03.2023 10:36:04, muudetud 1 kord |
158 |
725 |
10.04.2023 10:09:07
Hea näide sellest, kuidas uutel EliteBookidel disainimuudatusega on lihtlabane parandamine reaalselt idiootsuseks muudetud.
G5/G6 EliteBookil saab ekraani küljes olevatele 6 hingede kruvile lihtsalt liistu eemaldades ligi.
G7 alates pead eemaldama ekraaniraami koos ekraaniga ja kogu kupatuse veel pärast tagasi liimima
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06980363.pdf
Üks G8 läks just garantiisse, sest ekraaniraami all olevad kruvid juba logisevad pärast kuuekuulist kasutamist
Ja kui mõtlema hakata, siis see kruvide lahtiloksumine on üks masendavamaid asju EliteBookidel. G3/G4 polnud veel nii hull, aga alates G5 pärast aastast kasutamist isegi ventilaatori kinnituskruvid reaalselt logisevad. Protsessori jahutuse ja hingede omast rääkimata
571 |
The_Boss
10.04.2023 10:42:07
Sul vist miski imelik partii sattunud? Ekraanihingede kruvisid olen isegi neil pingutanud, aga kõik muud kruvid on kohati liiga tugevalt kinni olnud.
284 |
10.04.2023 12:55:37
G5 kuni G8. Viimase kuue aasta kraam.
571 |
02.09.2023 17:34:14
Aasta alguses pakendist võetud EliteBook. Kasutaja kurtis, et hing loksub. Loksus tõesti. Kruvisin kaane lahti, avanes selline pilt.
Äriklassi masinalt ootaks ikka miskit paremat...
571 |
725 |
maxfox04
18.10.2023 15:14:56
Anna lollile kruvikas ja kolb...
222 |
Laifstaile
19.10.2023 21:00:17
| mix selline kruvimine...?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
07.11.2023 11:01:14
Mis juhtub kumera ekraaniga, kui see on paar aastat toas, mille aknad on terve päeva päikese poole. Monitor polnud otsese päikesevalguse käes, aga toatemperatuur oli suvel 30+ kraadi. Samsung Odyssey G5.
571 |
Laifstaile
07.11.2023 22:12:35
Eraldub raamist...?
saad sa nati kaugemalt ka pildi panna...mul töö juurde tulevad just sellised siis saan IT-ga nati rääkida sellest...
24 |
07.11.2023 22:20:07
Ülevalt lahti jah, kuna üleval raami pole. Altpoolt on plastikraami taga. Ma erilist sessiooni seal tegema ei hakanud ja valgus oli nigel. Samas hämara ruumi tõttu seda valget pragu märkasingi. Selline mulje nagu see liimiriba oleks seal mikroskoopiline.
Tagasi ma seda suruma ei hakanud ilmselgetel põhjustel
Netist praegu uurides "odyssey g5 screen loose" annab päris palju vasteid. Ka Samsungi enda lehel: https://us.community.samsung.com/t5/Monitors-and-Memory/Samsung-Odyssey-G5-27-quot-Monitor-Screen-is-falling-off-of/td-p/2300278
571 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
31.12.2023 22:33:31
Betamax, ei saa aru…läheb kumeraks?
196 |
maty
31.12.2023 23:32:43
Etz, kumer monitor, mille ekraanipaneel nö küljest lahti tulnud, liimiriba ei hoia enam kinni. Mingi aeg tagasi sõber ostis minu soovitusel Samsung Odyssey G7... loodan, et tal sellist jama ei teki
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
