02.06.2022 11:05:52
| Laifstaile kirjutas: |
laurx, noaga torge... , et "õhk" välja lasta...aga video ka siis paluks... |
Ei ole loomkatseid teinud väikeste punnis LiPo akudega, aga teoreetiliselt ei tohiks leeki külge võtta, kui on teip käepärast, et pärast gaasi väljumist ava kohe kinni kleepida, enne kui hapnik sisse pääseb. Auk muidugi nõela, mitte noaga.
Eriti ohutu peaks olema argooni või lämmastiku või süsihappegaasi keskkonnas teha seda manöövrit. Argooni või süsihappegaasiga keevituse olemasolu korral täitsa mõeldav operatsioon.
Igaks juhuks õues ja eemal süttivatest materjalidest ning visiiri tagant ja kinnastega võiks täitsa proovida. Võimalikult pisikese eksemplari peal alustuseks.
04.06.2022 10:42:42
Töö juures on mitu kilo neid punnis akusid. Väljas suur parkla kah, aga pole viitsinud oodata, kuni kõik autodest tühi on. Idee tasandil oleme tööl mõelnud küll, et võiks seda "augustamist" ja tulevärki proovida
561 |
The_Boss
05.06.2022 20:20:09
Lae siis aku enne täis, muidu pole suurt kasu.
284 |
Spezz
19.09.2022 20:43:48
| Tulevärk tekib ikka siis kui kihtisid torkega läbistada. Lihtsalt kile ümbertkoorimine ei tee midagi märkimisväärset.
67 |
20.09.2022 08:46:47
Kuulge. Siin käib lugemas ka alaealiseid. Ärge väga detailidesse laskuge. Pärast mõni läheb proovima... Pole just kasulik näpunäide
561 |
The_Boss
20.09.2022 11:47:09
| Spezz kirjutas: |
| Tulevärk tekib ikka siis kui kihtisid torkega läbistada. Lihtsalt kile ümbertkoorimine ei tee midagi märkimisväärset. |
Teeb ikka kui lahti kerid. Bigclive vast mõne video ka sellest teinud.
284 |
Spezz
20.09.2022 19:25:14
| The_Boss kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Teeb ikka kui lahti kerid. Bigclive vast mõne video ka sellest teinud. |
Lahti kerides jah. Lihtsalt torgates ei miskit. Vbl pikema aja peale läheb põlema aga kohe pauku ei tee päris kindlasti.
67 |
The_Boss
20.09.2022 19:30:02
Torkega on ka nii ja naa. Tihtipeale ei juhtu midagi või korra väike susin on. Teinekord läheb aga mõnusa leegiga põlema. Liiga palju olen pidanud liitiumakupõlengu tõttu ruumist evakueeruma
Eks vahe võib selles olla, kas aku oli torke hetkel laetud või mitte. Isiklikult pole suutnud ühtegi põlema saada, aga samas olengi ainult tühjasid akusid niimoodi retsinud.
284 |
elukaz
01.10.2022 17:40:36
Kuidas määrida venti mis lahti ei käi, seni proovind lahti murdmist, 50-60 kas tuleb või laguneb ära. Proovisin siis teispidi, õnnestus
Akutrelliga tuleb mingit piirajat kasutada, läbi rapsab on mähisel tükid taga. Õnneks oli puurpink käepärast.
Õli sisse, brake cleaneriga pealt puhtaks ja aluteip peale, see on see vurr mis läpaka alt tolmu imeb.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
Zuumbox
01.10.2022 20:47:17
Ära proovi - akutrelliga ei saa Õhukesele plastile keerab puur nagu puukruvi sisse. Ja seda hullemini mida pehmem - õhem plast ja jämedam puur. Nagu elukaz juba mainis, puurpink on õige tee. Ja puuritavat detaili tuleb kõvasti kinni hoida või fikseerida et see üles karata ei saaks.
Prillpapa
01.10.2022 21:53:31
Kas kuuma metallnaelaga sulatades augu tegemine tunduks ohutum võrreldes puurimisega..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
elukaz
01.10.2022 22:46:10
Puuriga ikka lihtsam, ei peagi trelli kasutama, võib mingi käepideme improviseerida ja käsitsi kruvida, nii ei tee kogemata 10 pööret liiga palju
Aga muidu 3 auku pole mõtet, ühest piisab, ma lihtsalt balanseerimise mõttes vaatasin et märgid ees miks mitte, aga see nii telje lähedal et vahet pole. Pealegi kui teibi paned ka tsentrist välja siis summas jääbki sama.
Kui trelliga siis mingi klots või tüübel vms ennetavalt läbi puurida ja seda piirava hülsina kasutada kust siis puur välja ulatab palju vaja. aga kehv sihtida sest see piirab ka vaatevälja.
Kui käed persest välja ei kasva siis pole tegelt muret, kaks korda mõõda ja lõigatud
152 |
02.10.2022 17:53:02
| Hea teada. Kui T450s uus vent kohale jõuab Alist, siis saab plärisevaga katsetada.
561 |
722 |
722 |
22.11.2022 11:37:44
Väänata saanud toitepesad. Hea, kui pesa on lihtsalt lahti tulnud, mitte lausa katki.
313 |
722 |
maxfox04
11.12.2022 09:03:22
Don't drink&play:
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
| Kommentaarid: 298 loe/lisa |
220 |
722 |
11.12.2022 11:30:38
| Mälud välja, aku küljest, reseti BIOS ja ilma vooluta litsu Power nuppu.
561 |
maxfox04
11.12.2022 11:58:08
Ei tea veel, läheb UH vanni, pärast vaatab.
220 |
04.01.2023 20:00:43
Betamax,
Toodi kolm arvutit.
Dell e6410atg laip.
Juhe taha, läks tööle, ekraan on nii jooki kunagi täis kallatud, et pealmiste kihtide vahel on mullid.
Lenovo lauakas, mis ei pidanud tööle minema: panin vga, klavi, hiire ja toite, järgmisel hetkel on desktop ees.
Emaplaadilt ära rebitud klavipistikuga acer. Seda vaatan homme. Äkki saan ise tagasi föönitada..
722 |
722 |
