uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Piltlikud olukorrad elust enesest, ehk selgitav fotomaterjal arvutite parandamisel. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  järgmine
sõnum 02.06.2022 11:05:52 vasta tsitaadiga
Laifstaile kirjutas:
laurx, noaga torge... icon_lol.gif , et "õhk" välja lasta...aga video ka siis paluks...
Ei ole loomkatseid teinud väikeste punnis LiPo akudega, aga teoreetiliselt ei tohiks leeki külge võtta, kui on teip käepärast, et pärast gaasi väljumist ava kohe kinni kleepida, enne kui hapnik sisse pääseb. Auk muidugi nõela, mitte noaga.
Eriti ohutu peaks olema argooni või lämmastiku või süsihappegaasi keskkonnas teha seda manöövrit. Argooni või süsihappegaasiga keevituse olemasolu korral täitsa mõeldav operatsioon.
Igaks juhuks õues ja eemal süttivatest materjalidest ning visiiri tagant ja kinnastega võiks täitsa proovida. Võimalikult pisikese eksemplari peal alustuseks.
sõnum 04.06.2022 10:42:42 vasta tsitaadiga
Töö juures on mitu kilo neid punnis akusid. Väljas suur parkla kah, aga pole viitsinud oodata, kuni kõik autodest tühi on. Idee tasandil oleme tööl mõelnud küll, et võiks seda "augustamist" ja tulevärki proovida icon_lol.gif
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.06.2022 20:20:09 vasta tsitaadiga
Lae siis aku enne täis, muidu pole suurt kasu.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Spezz
sõnum 19.09.2022 20:43:48 vasta tsitaadiga
Tulevärk tekib ikka siis kui kihtisid torkega läbistada. Lihtsalt kile ümbertkoorimine ei tee midagi märkimisväärset.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 20.09.2022 08:46:47 vasta tsitaadiga
Kuulge. Siin käib lugemas ka alaealiseid. Ärge väga detailidesse laskuge. Pärast mõni läheb proovima... Pole just kasulik näpunäide icon_neutral.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.09.2022 11:47:09 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Teeb ikka kui lahti kerid. Bigclive vast mõne video ka sellest teinud.
Spezz
sõnum 20.09.2022 19:25:14 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Spezz kirjutas:
Lahti kerides jah. Lihtsalt torgates ei miskit. Vbl pikema aja peale läheb põlema aga kohe pauku ei tee päris kindlasti.
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.09.2022 19:30:02 vasta tsitaadiga
Torkega on ka nii ja naa. Tihtipeale ei juhtu midagi või korra väike susin on. Teinekord läheb aga mõnusa leegiga põlema. Liiga palju olen pidanud liitiumakupõlengu tõttu ruumist evakueeruma icon_smile.gif
Eks vahe võib selles olla, kas aku oli torke hetkel laetud või mitte. Isiklikult pole suutnud ühtegi põlema saada, aga samas olengi ainult tühjasid akusid niimoodi retsinud.
elukaz
elukaz
sõnum 01.10.2022 17:40:36 vasta tsitaadiga
Kuidas määrida venti mis lahti ei käi, seni proovind lahti murdmist, 50-60 kas tuleb või laguneb ära. Proovisin siis teispidi, õnnestus thumbs_up.gif
Akutrelliga tuleb mingit piirajat kasutada, läbi rapsab on mähisel tükid taga. Õnneks oli puurpink käepärast.
Õli sisse, brake cleaneriga pealt puhtaks ja aluteip peale, see on see vurr mis läpaka alt tolmu imeb.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 01.10.2022 18:00:09 vasta tsitaadiga
Järgmine kord proovin..puuri otsale 2mm märk peale. Näis kas saab .
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Zuumbox
sõnum 01.10.2022 20:47:17 vasta tsitaadiga
Ära proovi - akutrelliga ei saa icon_exclaim.gif Õhukesele plastile keerab puur nagu puukruvi sisse. Ja seda hullemini mida pehmem - õhem plast ja jämedam puur. Nagu elukaz juba mainis, puurpink on õige tee. Ja puuritavat detaili tuleb kõvasti kinni hoida või fikseerida et see üles karata ei saaks.
Prillpapa
sõnum 01.10.2022 21:53:31 vasta tsitaadiga
Kas kuuma metallnaelaga sulatades augu tegemine tunduks ohutum võrreldes puurimisega..
elukaz
elukaz
sõnum 01.10.2022 22:46:10 vasta tsitaadiga
Puuriga ikka lihtsam, ei peagi trelli kasutama, võib mingi käepideme improviseerida ja käsitsi kruvida, nii ei tee kogemata 10 pööret liiga palju icon_biggrin.gif
Aga muidu 3 auku pole mõtet, ühest piisab, ma lihtsalt balanseerimise mõttes vaatasin et märgid ees miks mitte, aga see nii telje lähedal et vahet pole. Pealegi kui teibi paned ka tsentrist välja siis summas jääbki sama.
Kui trelliga siis mingi klots või tüübel vms ennetavalt läbi puurida ja seda piirava hülsina kasutada kust siis puur välja ulatab palju vaja. aga kehv sihtida sest see piirab ka vaatevälja.
Kui käed persest välja ei kasva siis pole tegelt muret, kaks korda mõõda ja lõigatud thumbs_up.gif
sõnum 02.10.2022 17:53:02 vasta tsitaadiga
Hea teada. Kui T450s uus vent kohale jõuab Alist, siis saab plärisevaga katsetada.
sõnum 02.10.2022 19:27:36 vasta tsitaadiga
Mul on üks inteli stock. 775 si sai pealt määrida, 1150 i ei saa enam.
sõnum 16.11.2022 13:01:14 vasta tsitaadiga
ukreainlasele märjamaale läinud asus tuli tagasi, et ei tööta enam. keegi enne mind juba käinud jootmas. panin ka tilga tina sinna.
sõnum 22.11.2022 11:37:44 vasta tsitaadiga
Väänata saanud toitepesad. Hea, kui pesa on lihtsalt lahti tulnud, mitte lausa katki.
sõnum 10.12.2022 16:17:10 vasta tsitaadiga
Asus Vivobook 15 OLED M513 RAM upgrade
https://www.asus.com/ie/laptops/for-home/vivobook/vivobook-15-oled-m513-amd-ryzen-5000-series/
RAMi https://amzn.eu/d/dpk4i5P sain 26 eur eest.
Oli 4GB (emaplaadil) + 4GB eemaldatav.
Nüüd 4GB (emaplaadil) + 8GB upgrade, mis on selle mudeli max.
Väga lihtsalt avatav mudel, 10 kruvi, ükski pole liimitud kummijala all.
Üks tähelepanek.
Uus laptop, sel aastal ostetud ja mitmed kruvid olid ka liiga nõrgalt tehases kinni keeratud või siis lausa pigem lahti. Sai kõik üle kontrollitud.
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
sõnum 10.12.2022 19:59:56 vasta tsitaadiga
Asusesitt. Northbridgefix i vana parandab peamiselt asust ja hp spectre t.
maxfox04
sõnum 11.12.2022 09:03:22 vasta tsitaadiga
Don't drink&play:
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 298 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 220
sõnum 11.12.2022 10:15:43 vasta tsitaadiga
Asja sai? Saab?
Mul eile elitebook 840g3 ei tunne peale biosi updatet mälu ära.
sõnum 11.12.2022 11:30:38 vasta tsitaadiga
Mälud välja, aku küljest, reseti BIOS ja ilma vooluta litsu Power nuppu.
maxfox04
sõnum 11.12.2022 11:58:08 vasta tsitaadiga
Ei tea veel, läheb UH vanni, pärast vaatab.
sõnum 04.01.2023 20:00:43 vasta tsitaadiga
Toodi kolm arvutit.
Dell e6410atg laip.
Juhe taha, läks tööle, ekraan on nii jooki kunagi täis kallatud, et pealmiste kihtide vahel on mullid.
Lenovo lauakas, mis ei pidanud tööle minema: panin vga, klavi, hiire ja toite, järgmisel hetkel on desktop ees.
Emaplaadilt ära rebitud klavipistikuga acer. Seda vaatan homme. Äkki saan ise tagasi föönitada..
sõnum 04.01.2023 20:01:51 vasta tsitaadiga
maxfox04, mis sai sellest dri nk playst? Mis sellest sai,mis sa suvel mu käest võtsid?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Piltlikud olukorrad elust enesest, ehk selgitav fotomaterjal arvutite parandamisel. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  järgmine
