uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 267, 268, 269  järgmine
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.12.2022 16:45:06 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Ise pidasin plaani XT ligi võtta, aga järjest rohkem tundub, et 6800XT üle on upgrade suht lahjapoolne ja pigem vaadata XTX poole.
Ei viitsi enda PSU(650W) välja vahetada ja ei meeldi kui kast ka seest väga kuumaks läheb, et ilmselt max undervolt ja -10% power limit oleks teema. Aga sellekohaseid andmeid veel ei leia, kõik ikka tõstavad mitte ei langeta power limitit.
Täna korraks jäi silma ka Galadoris 1250 euri eest XTX, aga kuna olin jõusaalis siis ei kannatanud ostmisega mähkida. Oli suht koheselt läinud ka.
Ma tegin enda kohta sarnase kalkulatsiooni, et kui reference mudeli saaks ligi, siis okei aga AIB mingi 1.2k+ ei taha küll maksta. Point ongi selles, et perf kasv ei skaleeru nii hästi vs hind. 6800XT on senini kiire kaart, vaid osades mängudes 4K peal võib fps alla 60 kukkuda aga neid mänge on seni vähe max graafikaga ilma RT'a.
Saadavus läheb kindlasti paremaks kevade lähenedes. Jõulude eel on kõige suurem ostubuum ka lisaks seeria müügi algusele. Seega lähevad need 1.3k eest ka ära suht kindlalt
Kui peaks uuel aastal kukkuma hind, siis sab ümber hinnata kuidas draiverite jõudlust on optimeeritud ja mida se FSR 3.0 endast kujutab. Praegu natuke selline põrsas kotis ostmine. Vaja ka see monitori idle asi parandada neil.
6900XT pealt pole küll mingit mõtet XTX peale kolida näiteks, kui just ei taha 3090 tasemel RT kasutada. XT ost on ebamõustlik 6800XT pealt kolides, ma ei vaataks XT poole üldse isiklikult.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/20GB-PowerColor-Radeon-RX-7900-XT-AMD-Edition-Aktiv-PCIe-4-0-x16--Retai_1474341.html reference XT suht kalli hinnaga vabalt olemas
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Arx07
Arx07
sõnum 14.12.2022 17:00:31 vasta tsitaadiga
Zonerman, mul see 6800XT perf ikka täiesti rahuldav 3440x1440 165hz peal ei ole.
Samas midagi hullu ka pole, aga veits kärsitu nagu ma olen ja tahaks XTX või RTX 4080 ligi saada. Viimane muidugi vähetõenäoline kuna on ja jääb kallimaks ning AMD software(mitte driverid) on palju etem.
Arvutitargas muidu hommikust peale 4tk 7900 XT saadaval olnud, hind muidugi XTX vääriline - 1199.
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.12.2022 17:04:47 vasta tsitaadiga
Arx07, 165Hz on hoopis teisest puust nõuded sul. Sellisel juhul oled sa juba latest and gratest videokartide vang ja pead uue hankima. Isegi Ultra wide 1440p resol nagu ka mul ei ole minu eesrmärk 165Hz kunagi olnud.
120Hz oleks veel mõistetav aga 165hz ja max graafika sa oled veidi vales kategoorias, sõltub mängudest aga suht kindel, et alla XTX pole sul mingit valikut. 4080 pole ka ratesteris kuigi palju kiirem rääkimata RT sisse lülitamiseks, et sellist sagedust hoida.
Ostsid mingi kalli uwide monitori 165hz ja lukustasid ennast sellega? Ei tundu normaalne ost, kui sa just ei taha iga seeria kallimaid kaarte osta.
Arx07
Arx07
sõnum 14.12.2022 17:13:57 vasta tsitaadiga
Zonerman, vastupidi. 165hz IPS ultra wide sain odavamalt kui 144hz VA ultra wide. HP X34, 390 euri.
Ega ma mängingi tegelikult lockituna 144/120hz peale enamjaolt, kuna stabiilselt üle selle nagunii ei vea välja medium/high graafikaga mängudes, mida mängin.
Naljapärast uut kaarti taga ei ajakski, väike extra perf ei teeks paha. Lootsin esialgu XT kaardist rohkem, aga reviewde põhjal jah XTX ikkagi vaja ligi võtta.
viimati muutis Arx07 14.12.2022 17:14:58, muudetud 1 kord
labidas
labidas
sõnum 14.12.2022 17:14:44 vasta tsitaadiga
According to AGF, Navi 31 missed its target clocks by 700-900MHz, and the Radeon RX 7900 XTX was supposed to undercut the GeForce RTX 4090 at $1,499 (at least in rasterized gaming workloads). Unfortunately, it’s targeting the RTX 4080 in rasterization and the RTX 4070/4070 Ti in ray-tracing for $500 less.
The other day a rumor claimed that Navi 31 (the die powering the RX 7900 series) would require a retape to fix all the hardware bugs. This implies that AMD will have to revise the IC design, essentially like planning a refresh. RDNA 3+ will supposedly address all the design flaws of Navi 31 (in 2023?).
https://www.hardwaretimes.com/amd-radeon-rx-7900-xtx-was-supposed-to-boost-over-3-2ghz-clock-targets-cut-by-700-900mhz-rumor/
sõnum 16.12.2022 08:38:56 vasta tsitaadiga
Rumors Allege AMD Shipped Unfinished RDNA 3 Navi 31 A0 GPU Silicon In Radeon RX 7900 Series
https://wccftech.com/rumors-allege-amd-shipped-unfinished-rdna-3-navi-31-a0-gpu-silicon-in-radeon-rx-7900-series/
Tundub väga ebausutav. Seega vaatasin huvi pärast kõik TPU XT ja XTX ülevaated läbi. Neil on kõrglahutusega pildid kaartidest ilma jahutiteta. Kahjuks GCD kividel ei ole mingeid kirju mille järgi saaks A0 ja A1 eristada.
Metallraam mis seda ümbritseb on küll markeeritud erinevate numbritega kõigist neljast küljest ja need numbrid varieeruvad (eriti paremal ja all) aga revisionit ma sealt välja ei lugenud.
Ariklis on ka juttu kummaliselt käitumisest kus kord jooksutab mängu 2900Mhz ja teine kord sama mängu stseeni 2400Mhz. Jõudlusevahe 20%. Ise eeldaks, et äkki teine kord on temp kõrgem ja seetõttu ei boosti 2900 peale.
It's getting weirder. First it's running MW2 (1080p) at ~350 FPS with ~2900 MHz clocks. But an hour and a reboot or two later, it's doing ~300 FPS with t~2400 MHz.
Same game, same test run, same settings.
Now retesting the XTX, suddenly the same thing: +20% FPS out of nowhere. https://t.co/hvRCPzLqXV
— Nadalina (@NadaOverbeeke) December 14, 2022
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Arx07
Arx07
sõnum 16.12.2022 10:54:12 vasta tsitaadiga
7900XTX owners foorumist ja redditist leidnud päris palju selliseid vendasid, kel junction temp läheb ülikiirelt 110 kraadi peale(samal ajal GPU temp on normaalne).
Nendest päris mitmel oli Sapphire mudel, eile neid oli 3tk Arvutitargas ka müügil, aga just sellepärast ei julgenud ligi võtta - pärast garantiisse saates ja ootamas jäädes juba saadaval palju odavamalt äkki icon_rolleyes.gif
anubis
anubis
sõnum 16.12.2022 11:04:57 vasta tsitaadiga
Keegi ei shipi kunagi A0 kive lõpptarbijale, neid ei toodeta kunagi sellises mahus.
Üldjuhul istuvad need kivid testPCBdel mis meenutavad kujult ja suuruselt pigem emaplaati või saadetakse neid kaartide valideerimiseks loetud kogus kaarditootjatele.
Zonerman
Zonerman
sõnum 16.12.2022 11:09:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
GN ju lammutas oma videos kõik laiali ja seal ta ka imestas, et kividel polnud mingeid markeeringuid peal. Ma ei tea kas seda on varem ajaloos olnud veel enam AMD toodetega.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 16.12.2022 11:26:17 vasta tsitaadiga
Hiinlased ei lase vist müüa enam, kui "made in Taiwan" on asjadele pealekirjutatud (ja Hiina turg on suur). Ilmselt siis eemaldasid kogu teksti.
anubis
anubis
sõnum 16.12.2022 11:35:35 vasta tsitaadiga
Tõepoolest, imekspandav, et nad ei ole sinna kivile midagi kirjutanud.
Muidugi pole nad seda VÄGA pikalt teinud. Faktiliselt oli ainult üks põlvkond mis sai selle kirja, ehk siis ATI bränd dropiti HD6xxx seeriaga ning see sai AMD kirjad. HD7xxx seeria kivid olid juba puhtad.
hempadonok
hempadonok
sõnum 16.12.2022 21:17:05 vasta tsitaadiga
kividel vast ikka kirjad olemas, packaging lihtsalt epoksiidilaadne kate, millega erinevad kiibid ühtlasele tasapinnale saadakse. circa vega ajast hakati kasutama(ise sain veel pakkimata kaardi, hbm oli madalam thumbs_down.gif )...
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
sõnum 16.12.2022 21:31:20 vasta tsitaadiga
alustaks sellest, et mis revisionit kaardid ise raporteerivad, näiteks gpu-z?
viidatud kood niikuinii tötöab kaardi enda raporteeritu pealt.
edit:
vaatasin tpu reviewsid prooviks - kõik xtx on revision c8, xt on revision cc.
see tekitab küll teistpidi küsimusi aga see a0 kivide kaartidel olemise jutt on üsna kindlalt bullshit.
hempadonok kirjutas:
packaging on kogu tegevus kivi või lahenduse omale kohale kinnitamiseks ja tänapäeval vajadusel kokkupanemiseks. lihtsamal puhul on see lihtsalt kivi trükkplaadile, keerulisemad juhud tänapäeval siis kogu see chiplet kraam, kus on erinevad sillavariandid siinide jaoks jms.
igasugune kate kivide peal on juba idee poolest saatanast, kivi nagu me seda plaatidel näeme on ränikiibi tagakülg ja selle oluline funktsioon on soojust eraldada icon_smile.gif
tänapäeval ma ei imestaks, kui temperatuuriteema ka kivile (mitte) kirjutamise osas olulist rolli mängib.
- londiste
hempadonok
hempadonok
sõnum 16.12.2022 23:08:34 vasta tsitaadiga
ilmselt kasutasin valet(üldistatud) väljendit, pidasin packaging all silmas erinevate kiipide samale tasandile toomist jahutamise eesmärgil
täiesti nõus sellega, et kate kividel paraku pärsib soojuse eemaldamist. samas ei viitsiks ka iga uue kiibi jaoks ise treima hakata custom pinnaerinevustega jahutusplaati....
sõnum 17.12.2022 13:58:10 vasta tsitaadiga
veel teemal amd announcement:
https://www.amd.com/en/press-releases/2022-11-03-amd-unveils-world-s-most-advanced-gaming-graphics-cards-built kirjutas:
RX-839 – Testing done by AMD performance labs as of 10/30/2022, on a test system with a Radeon 7900 XTX GPU, Ryzen 9 7900X CPU, 32GB DDR5, MSI X670E Ace motherboard, Win 11 Pro vs. a similarly configured test system with a Ryzen 9 5900X, a Radeon RX 6950 XT GPU, a ASRock X570 Taichi motherboard, using the 3DMark SpeedWay application, testing the following titles: Cyberpunk 2077 (3840x2160), Dying Light 2 Staying Human (3840x2160), Fortnite Saving the World (3840x2160), Minecraft Bedrock Neon District RTX (3840x2160). System manufacturers may vary configurations, yielding different results. Performance may vary.
see konkreetne footnote oli siis selle lause juures:
second-generation raytracing technology that provides up to 1.8X higher raytracing performance than AMD RDNA 2 architecture.
- londiste
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.12.2022 14:09:48 vasta tsitaadiga
On keegi teinud keskmiste graafikut, kui palju RT jõudlus üldse tõusis?
Ma mõtlen sellist normeeritud graafikut, kus identse jõudluse juures kas/kui palju RT jõudlus tõusis.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
Arx07
Arx07
sõnum 17.12.2022 14:21:29 vasta tsitaadiga
Kristoferr, paljudes reviewdes eraldi raytracing olemas:
https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-7900-xtx/34.html
Ja ka eraldi Ray-tracing review, XT küll:
https://youtu.be/onlujtEffc0
Eile õhtul Fauni PL2 laos näitas jälle 3tk XTX 1270 euri eest. Aga ei hakanud tellima, sest olin suht kindel, et need tegelikult müüdud - suht harva uuendavad laoseisu.
sõnum 17.12.2022 15:11:43 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
seda on veidi raske teha. mida täpselt mõõta ja kuidas?
puhast rt jõudlust saab mõõta mingitest productivity rt benchides ja tõenäoliselt quake rtx või portal rtx.
järgmine erinev klass on kõvasti rt-d kasutavad mängud, eelkõige kus on rt gi ja lisaks rt shadows, rt reflections. cyberpunk, control, metro ee jne.
ja siis on hulk mänge, mis kasutavad mõnd üksikut rt effecti ning pigem pole see mitte rt gi ja pigem performance-friendly. dirt5, sotr, re:vii jne.
mängude puhul see rt jõudluse tõusmise osakaal on päris raske mõõta.
konkreetselt rdna2 vs rdna3 puhul isegi 7900xt ja 6900xt (84 vs 80 cu ja 256-bit mälusiin) tunduvad lähedased, siis eelkõige see rdna3 topelt-alu per shader viskab sinna suure vimka sisse.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.12.2022 15:44:33 vasta tsitaadiga
Kuid väidetavalt teevad hetkel AMD arendajad ületööd pühade ajal, et lisa 10+ % perfi välja imeda draiverite parandamisega.
Aga no, see ei pruugi juhtuda.
AMD oleks pidanud launchi siis edasi lükkama, kuni kõik draiverite bugid eemaldatud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.12.2022 16:10:56 vasta tsitaadiga
londiste, võttagi mingid korralikumad RT benchid aluseks. Võtta 6900XT või 6950XT vs 7900XTX perf numbrid RT-on ja RT-off. Siis proportsionaalselt normeerida võrdse RT-off perfi peale RT-on tulemus. Kui RT-off vahe oleks 30% ja RT-on vahe samuti 30%, siis RT gen2 edasiminek oleks 0%.
Ei ole nagu keeruline, lihtsalt algandmed peavad olema samadel tingimustel.
Saaks TPU jm graafikutega vast ise ka midagi kokku laduda, aga ei viitsi hetkel.
Liitu Wise'ga!
NATAS999
sõnum 17.12.2022 16:21:24 vasta tsitaadiga
lisaks see test peab olema tehtud sama masina peal sama softi versiooni peal ja samade sätetega samadel tingimustel. niisama kuskilt netist võtta ühelt saidilt ühe kaardi rt, teiselt saidilt sama kaardi rt off, kolmandalt teise kaardi rt ja neljandalt saidilt teise kaardi rt off ei anna mitte mingit tulemust.
kusjuures kuskil hiljuti keegi tegi sellise testi ja tuli masendav tulemus, et tegelikult rtx 4090 rt võimekus on sisuliselt sama rtx 3090'ga. väga väike rt võimsuse kasv oli, aga suurem erinevus on siiski 3090 ja 4090 vahel raster võimsuses.
e: ach curatt, amd teemasse eksisin ära... lillatäpimees võiks ära kusututada.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
sõnum 17.12.2022 17:18:00 vasta tsitaadiga
Viilutaja, Jep aga hakkasin ise mõtlema, et kui see oleks lükatud Jaanuari, siis poleks töölised erandkorras pühade ajal draivereid parandanud, sest launchi veel polnud ja Jaanuaris poleks ikka palju parem seis olnud.
MLID tõi ka välja head punktid miks AMD ei tahtnud seda edasi läkata:
1. Investorid. AMD viimase ~5 aasta point on olnud on time execution. Lisa Su lubas RDNA3 selle aasta sees. Edasilükkamine oleks kahandanud investiorite usaldust ja ilmselt langetanud aktsia hinda.
2. Jõulumüügid. Ei tahetud ilma jääda jõulumüükidest ja anda Nvidiale täielikku monopoli jõulude ajal.
3. USA tariifid. Kuna Jaanuarist rakenduvad sinna importitavatele kaartidele jälle 10-20% tariifid, siis taheti sinna saata hulk kaarte enne nende rakendusmist. See võib seletada seda miks enamus läks üle lombi ja meil on neid nii vähe.
Aga jah see ootame paremaid draivereid ei pruugi kunagi realiseeruda. Vega 64 vs 1080 Ti on hea näide. Jah aja jooksul saadi Vega 64 ~10% kiiremaks ja oli püsivalt 1080-st eest aga 1080 Ti jäi ikka kiiremaks. Meenutab väga hetkel 4080 ja 4090 olukorda.
Samuti oli Vega kohta ebatäpset marketingi ja arvati, et rauas on midagi katki. Ma loodan, et RDNA3 launchist on vähemalt niipalju kasu, et AMD on lähiaastatel ausam oma ennustustes nagu nad olid RDNA ja RDNA2 puhul pärast Vega jama.
Kui vaadata TPU numbreid, siis 7900 XTX suudab 4090-ga teatud olukordades võrdne olla rasteris aga ainult 3x8pin, power limiidi tõstmise ja undervoldiga. Ja isegi siis on voolutarve kohati kõrgem kui 4090. Ja AIB jahutid on mõttetult kobakad nagu 4080 puhul.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.12.2022 17:20:33 vasta tsitaadiga
AMD ametlik vastus. ~1h tagasi
https://www.tomshardware.com/news/amd-addresses-controversy-rdna-3-shader-pre-fetching-works-fine
sõnum 17.12.2022 19:52:02 vasta tsitaadiga
Viilutaja, kust see tabel? tundub bullshit.
vega64 ei olnud a0, navidel ei olnud ka a0. iirc mõnel neist oli c0, teistel c1.
nagu eelnevalt öeldud, 7900xtx raporteerib c8.
edit:
harilik revisionite numeratsioon peaks olema täht major revisioni jaoks, number minor jaoks.
a0, a1, a2, a3... b0, b1, b2, b3... jne.
siinjuures ka a0 ei tähenda tingimata, et see oleks alpha, beta või ei töötaks. tänapäevaste keeruliste kivide osas on lihtsalt pigem tava, et mingi väiksem parandus vähemalt tuleb teha enne masstootmist.
edit2:
NATAS999 kirjutas:
võib-olla ot:
kirjelduse järgi - see oli adoredtv ja jim. selle üle kiire arutelu oli seal:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11178044#11178044
võime kuskile mujale edasi kolida, rt või vs teemasse.
- londiste
Arx07
Arx07
sõnum 19.12.2022 16:15:24 vasta tsitaadiga
Eile õhtul oli jälle 2tk XTX "laos" Faunil, proovisin õnne ja täna tuli kõne, et võime asemele pakkuda natuke kallimalt XT icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 267, 268, 269  järgmine
