mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2219, 2220, 2221 ... 2365, 2366, 2367  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
elukaz
elukaz
sõnum 30.11.2022 19:56:23 vasta tsitaadiga
Nojah, ma vaikselt eeldan et pilti näitab telekas ja seal sobiv tuuner sees.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 157
siven
siven
sõnum 30.11.2022 20:15:52 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
olafsand kirjutas:
Siin on mitu korda mainitud kinldasti, aga küsin siiski uuesti. Mis äpp android pulka vaja paigaldada, et tõmbaks käima minnes kohe Telia AndridTV ka käima? icon_redface.gif
https://m.apkpure.com/launch-on-boot/news.androidtv.launchonboot/amp
mõtlesin et panen ka peale aga igatahes mul see ei tööta???
mi stick 4k
valid apist et telia tv stardiks ja kui kinni panna lahti teha uuesti siis ei lähe automaatselt midagi käima.
EDIT: mi stick sain käima kui TV usb voolust loobusin ja panin adapteriga vooluvõrku.
google TV peal aga ei avana telia tv äpp... panen autostart api alt'' telia tv'' paned teleka kinni ja käima, jääb ikka sinna molutama kus kõik äpid nagu tavaliselt.
viimati muutis siven 30.11.2022 20:45:36, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
vysnap007
sõnum 30.11.2022 20:17:22 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Kuidas teil pilt on ETV+is võrreldes ETV2'ga? Mul ikka ebameeldivalt mittesujuv pilt ETV+is.
Juba eile häiris kõvasti. Peab lihtsalt ära kannatama need 3. vooru mängud, play-offides vast enam ETV+ peale ei topita.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sleepwalking
sõnum 30.11.2022 20:34:44 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Shieldi "Match Frame Rate" paneb ETV2 50Hz peale ja ETV+i 25Hz peale.
jh_
sõnum 30.11.2022 20:36:40 vasta tsitaadiga
See ETV+ pilt ei ole praegu mitte 25Hz isegi, seal on midagi muud viga.
Renq
Renq
sõnum 30.11.2022 22:31:17 vasta tsitaadiga
sleepwalking kirjutas:
Renq kirjutas:
Ma Shieldis "Match frame rate" kohta ei leiagi, mul on seal see 59.midagi (default) Kui ETV2 jooksis nagu siidi siis +'i oli konkreetselt valus vaadata. Pealegi veebis on samamoodi + kehvema kvaliteediga.
Inspiro
sõnum 30.11.2022 22:39:47 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Inspiro kirjutas:
olafsand kirjutas:
mi stick 4k
GoogleTV-ga see äpp ei toimi
siven
siven
sõnum 30.11.2022 23:05:18 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
siven kirjutas:
Inspiro kirjutas:
olafsand kirjutas:
mi stick 4k
alternatiivi? mingeid sarnaseid appe on aga ei julge kõike paska peale ka lasta:D
Inspiro
sõnum 30.11.2022 23:32:23 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Inspiro kirjutas:
siven kirjutas:
Inspiro kirjutas:
olafsand kirjutas:
mi stick 4k
Olen lugenud, et kui lased Launcher X (Google TV UI) maha ja vana Android TV Launcher UI peale siis vōib toimima hakata, kuid ei pruugi.
Olava
sõnum 30.11.2022 23:51:28 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
siven kirjutas:
Inspiro kirjutas:
siven kirjutas:
Inspiro kirjutas:
olafsand kirjutas:
mi stick 4k
Mul teine toimiv alternatiiv. Button Mapperiga asendasin Netflixi nupu Telia TV äpiga, kui nüüd telerit käivitan, siis vajutan selleks vaid GoogleTV puldi Netflix nuppu, käivitub teler ja kohe töötab ka Telia TV äpp.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
JazZ
sõnum 01.12.2022 11:39:06 vasta tsitaadiga
Tuleb välja, et Nvidia Shield TV'l on veel üks suur pluss siis, nimelt sellel jätkab äpp täpselt sealt maalt kus see kinni pannes pooleli jäi. Ehk siis jätab meelde mis äpp lahti oli, ning YT ja Netflixi puhul jätkab kohe ka video mängimist sealt maalt kus pooleli jäi. Telia puhul laetakse äpp uuesti, seega salvestuse mängimist kahjuks ei jätkata, aga eelnevalt mänginud kanal tuleb küll ette.
Vahur
Vahur
sõnum 01.12.2022 14:23:12 vasta tsitaadiga
Sai Tantsud tähtedega saadet järele vaadatud äpiga. Mingi hetk tuli tekst Telia poolt, et vajuta OK nuppu puldil muidu läheme energiasäästu režiimile. Vajutasin, koheselt peatus ka vaatamine ja läks salvestuse algusesse tagasi. Hakkasin siis kerima, sest päris lõpus oli enne järg juba, umbes poole peale oli kerimine jõudnud kui taaskord uuesti lihtsalt algusesse tagasi hüppas. Edasi kerisin siis 15 minuti kaupa, ei viitsinud uuesti algusest tegema hakata.
Teine päev tuli äpil heli alles peale mitmeid äpi avamisi-sulgemisi.
Peab vist ikka Arrise digiboksi tagasi võtma, saab ilusama pildi ka tagasi.
alpha
alpha
sõnum 01.12.2022 15:48:42 vasta tsitaadiga
Soome kanalitel ei ole supakaid, kui järele vaadata
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.12.2022 16:00:23 vasta tsitaadiga
Aastad mööduvad aga kava on ikka täielik saast.
Ajad mööda, saated mööda, kirjeldused soome keeles, siis vene keeles.
kami
sõnum 01.12.2022 16:01:44 vasta tsitaadiga
Olava kirjutas:
Inspiro kirjutas:
siven kirjutas:
Inspiro kirjutas:
siven kirjutas:
Inspiro kirjutas:
olafsand kirjutas:
mi stick 4k
Kuna kasutan nii YouTube'i kui ka Netflixi äppe, siis määrasin Button Mapperiga YouTube'i nupu all hoidmisega Telia TV äpi käivitamise. Niimoodi säilib nuppude originaalseadistus, aga saab hõlpsalt ka Telia TV käivitada. Siiani pole äpi kasutamisega anomaaliaid esinenud - kasutusel Chromecast w. Google TV (4K).
alpha
alpha
sõnum 01.12.2022 17:57:12 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
see jama on neil algusest peale
jh_
sõnum 01.12.2022 18:05:44 vasta tsitaadiga
vysnap007 kirjutas:
Renq kirjutas:
ETV+ pilt Arrises korralik, aga Androidis jõnksutamine ei kannata vaadata. Ikka erinevad striimid tulevad või midagi muud?
pppd
sõnum 01.12.2022 18:11:16 vasta tsitaadiga
Et siis konkreetne küsimus - kui Telia enda androidi boks on Telia enda ruuteri ja võrgu taga, siis kas siis kasutatakse multicasti (nendel kanalitel millel see on olemas) või HLS-i?
Lisaküsimus - Kui HLS, siis kas max 720 või 1080?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.12.2022 18:14:42 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Kahjuks küll.
Inspiro
sõnum 01.12.2022 19:01:37 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
HLS ja maksimaalne kvaliteet (kui kanal on olemas 1080 siis saad selle kui ühendus seda lubab), ei pea olema Telia ruuter, kaabli või wifiga - vahet ei ole.
pppd
sõnum 01.12.2022 20:48:08 vasta tsitaadiga
Kas kuskil on muidu avalikult ka teada, millistel kanalitel üldse hetkel see 1080 HLS olemas on?
sõnum 04.12.2022 09:14:57 vasta tsitaadiga
VS varsem apollo on pilt ikka sitem, ei tea mis nad teisiti teevad.
Ja Go3 filmidega võrreldes on seis veel hullem.
Peaks ikka litri võtma selle androidi asemel.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.12.2022 01:14:31 vasta tsitaadiga
Vanem samsung, võõra interneti taga, menüüd toimivad, hääl on ka, aga pilti ei näe. Kerides pisipilte näitab.
Proovitud kahe erineva 5305'ga.
Dijital
Dijital
sõnum 08.12.2022 00:38:55 vasta tsitaadiga
Mis on hetkel kõige vanem/lihtsam/odavam digiboks, mis Telia TV-ga töötab?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.12.2022 00:43:46 vasta tsitaadiga
Vip1113.
Mõne android pulga saab odavamalt vast.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2219, 2220, 2221 ... 2365, 2366, 2367  järgmine
