mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2218, 2219, 2220 ... 2366, 2367, 2368  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
somnambuul
sõnum 27.11.2022 14:57:39 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Tehke pilti sellest uuest kujundusest.
Paar päeva tagasi sticki peal näppisin äppi siis tundus küll sama mis arrise peale.
Mõned pildid. Enam isegi ei mäleta, mis enne teistmoodi oli, aga esimesel päeval tundus väga teistmoodi olevat.
E: Värve on vähem, näiteks saateinfo on mustal taustal ja kerimise graafika on teistsugune.
viimati muutis somnambuul 27.11.2022 16:11:13, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.11.2022 15:04:04 vasta tsitaadiga
somnambuul, hmm, ei suuda väga vahet teha, tundub väga sarnane.
--edit--
Seadate all pole neid logosid.
elukaz
elukaz
sõnum 27.11.2022 15:06:09 vasta tsitaadiga
Mingi uuendus on jah tulnud, paned käima siis seisab ees "laenuta veel üks tasuta film" ja eest ära ei lähe, nagu mul oleks pult taskus kogu aeg thumbs_down.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 157
sõnum 27.11.2022 17:29:08 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kevvare kirjutas:
est4ever kirjutas:
Keegi oskab öelda, kas see genexis vms ruuter on pigem parem või halvem kui technicolor? Praegu kasutusel see technicolor, aga probleemid on tekkinud, küll kärvab wifi maha ja siis ei anna suvalistel päevadel lauaarvutile üle kaabli ip’d, samas telekas ja digiboks saavad samal hetkel ilusti oma ip kätte. Algul neid jamasid ei olnud, aga viimase paari kuu jooksul olen pidanud ruuterit restartima paar korda nädalas ja ma pole küll 100% kindel, aga pigem arvan, et asi ei ole lauaraalis endas. Kuna tegu rendiseadmega, siis mõtlen, kas tasuks tagasi viia neile, ei viitsi seda risu podevalt restartida. Vabndan kui post on vales teemas.
Olen sama küna ees, võtsin veebruaris uue rendika technicolor x2 ja kurat see pas* ei tööta. 5ghz wifi keelasin ära sain vähemalt oma lauaarvutile (enam vähem) stabiilse ühenduse (Varem oli nii, et 2x õhtu jooksul lihtsalt ühendas võrgust lahti) aga teise sülekasse lihtsalt ei ühenda ja kõik. Ükskord üritasin 5x ei miskit ja teinekord läheb juba teise korraga.
Rohkem seadmeid siis tasub käsitsi ip-d anda.
Aga väga tüütu kasutata kui sul on majapidamises läpakad mis mitmes võrgus peavad käima.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.11.2022 17:39:27 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Miks?
elukaz
elukaz
sõnum 27.11.2022 17:47:09 vasta tsitaadiga
Juhtus sama asi mingi lambiruuteriga, kümmekond asja oli küljes ja hakkasid ära kaduma, manualiga sai korda. Igast restardid ja juhtmemajandus ja switchid ei muutnud midagi aga pärast seda oli probleem kadunud.
Aga alati võib milleski muus asi olla.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.11.2022 17:48:41 vasta tsitaadiga
Pazk ruuter siis.
Mingi kümne seadme pärast hakata käsitsi ip määrama, anna kannatust tõesti, arvestades kui palju on tänapäeval mobiilseid seadmeid.
elukaz
elukaz
sõnum 27.11.2022 17:50:10 vasta tsitaadiga
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.11.2022 17:54:53 vasta tsitaadiga
Lahendus oleks asi korda teha, mitte käsitsi ip mängida.
Pole välistatud, et mingi seadmega ka ei taha see x2 koostööd teha.
Veebruarist saadik ikaldanud, uskumatu kannatus ikka mõnel.
sõnum 27.11.2022 18:10:50 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, see ikka mingi DHCP kala. Mul on probleem 2 Lenovo läpakaga esinenud ja korra ka 1 Fujitsu läpakaga.
Asi võib ka muidugi ka selles olla, et need läpakad käivad rohkem sisse-välja ehk küsivad aadressi sagedamini kui muud seadmed.
Kusjuures kui kaabli läpakale sappa pistsin, siis andis ruuter IP kenasti.
Inteno 301a mida eelmise suveni kasutasin ei tekitanud kunagi sellist probleemi.
Teises asukohas toimetab too veel praegugi edasi.
Kõik selle ruuterite jutu võiks mõni mode muidugi "Telia Koduinternet" teemasse ringi tõsta.
alpha
alpha
sõnum 27.11.2022 18:51:21 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
alpha kirjutas:
indrpo kirjutas:
Tuleb sama nagu droid äpil. järk järgult.
Loodan, et mitte kõike ei võeta üle. See droidi salvestuste vaatamine sisuleidjas on ikka uskumatu kräpp. Sellega pole võimalik aru saada, mis vaadatud ja mis vaatamata. Tahaks seda geeniust näha, kes selle jura välja mõtles. Ilmselt sama tüüp, kes numbriteta puldi välja mõtles.
Droidi boks anti 3 kuuks tasuta, sest Motorola lõpetas töö. Oleks pidanud tavalise digiboksi 6 kuuks tasuta võtma. Vahetasin ümber, kahjuks enam digiboksi tasuta ei antud, aga pole hullu, vähemalt asjad toimivad.
2 nädalat katsetasin, sellle aja jooksul 3 korda jooksis asi lihtsalt kinni. Aitas vaid toite eemaldamine boksilt. Pildi kohapealt ei saa kurt. Pikemal kasutamisel hakkas boks korralikult uimama. Üks viga oli veel, selle droidiga ei olnud võimalik soome kanaleid subtiitritega järele vaadata. No ei tulnud need supakad ette. Youtube ja chromecast toimisid väga hästi.
Üks põhjus, mis seda boksi tahtsin võtta oli see, et saaks Viaplayst vutti vaadata. Kahjuks Viaplay seda boksi ei toeta ja otse pole sellega võimalik sporti vaadata. Kõike muuda sai vaadata ja isegi vutti sai järele vaadata, ainult mitte otse. Lasin telefonist läbu chromecasti, siis kõik toimis. Aga see ei ole muidugi Telia viga, lihtsalt nii on.
Aga Arrise digiboksi uus kujundus ja uuendused on väga hea edasiminek. Salvestused hakkavad nüüd ikka õigel ajal mängima. Enne näiteks soome kanalid ei alanud kunagi õigel ajal. Ja kui jätsid soome kanalil vaatamise pooleli, siis pidid hiljem ise asja õigesse kohta kerima, sest automaatselt see lihtsalt ei toiminud.
Viaplay ei tööta Android versiooniga 11, Xiaomi 4K stickil on sama jama peale sügisel tehtud Viaplay api uuendusi, Vanemate Viaplay versioonide ja vanemate android seadmetega on ok.
Põhimõtteliselt töötab, lihtsalt otse ei saa vaadata. Filme ja sporti järele saab ilusti vaadata. Tugi ütles, et kuna pole nende toetatud seade, siis ei näe.
sõnum 28.11.2022 09:23:56 vasta tsitaadiga
Seade on tavaline android, ametlik Google sert olemas.
Viaplay kasutajad võik kõik android seadmed Viaplay teemas üles loetleda, milles live pilt ei jookse. Lisaks võiks kõik kasutajad sama info Viaplaysse saata.
alpha
alpha
sõnum 28.11.2022 11:57:30 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Nende kodukal on kirjas (raskelt leitav) seadmed mida nad toetavad, ülejäänud ei paista neid kuidagi huvitavat. Telia võiks nendega seda asja arutada, see meeldiks kindlasti Telia droidi boksi kasutajatele.
Inspiro
sõnum 29.11.2022 09:46:07 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Puhas pullikaka, nad ei soovi tunnistada Android 11 probleemi ehk mis tähendab siis seda, et nad ei toeta mitte ühtegi Android 11-ga seadet. icon_lol.gif "Liiga uus"?
Saan selle nädala jooksul endale uue Philipsi teleka, mis on ka Android 11-ga, peaks proovima kas toimib või on nüüd 2022 a. Philipsid ka "Mitte toetatud".
alpha
alpha
sõnum 29.11.2022 09:55:24 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
alpha kirjutas:
anna siis teada
nVidia Shield, kus peal android 11, pidi toimima koralikult
viimati muutis alpha 29.11.2022 11:23:24, muudetud 2 korda
olafsand
olafsand
sõnum 29.11.2022 11:12:04 vasta tsitaadiga
Siin on mitu korda mainitud kinldasti, aga küsin siiski uuesti. Mis äpp android pulka vaja paigaldada, et tõmbaks käima minnes kohe Telia AndridTV ka käima? icon_redface.gif
Renq
Renq
sõnum 29.11.2022 19:17:25 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
indrpo kirjutas:
k2tsss, Ja küsimus on? kui boksis on cec seadete all lubatud toite juhtimine, siis nii ka boks käitub. minumeelest on iga boksi õige säte, et kui ekraan kinni, boks ka kinni aga loomulikult saad seda boksi seadete cec häälestuses muuta sobivaks.
ja spordi vaatajad, kuna jalgpall on käimas siis android boksiga testisin ära, kaabliga multicast ja wifiga hls, minul pall ekraanil ei hakkinud. seega pilt igati korrektne. kaadreid lugeda ei õnnestunud. thumbs_up.gif
Tõsi, minu niiöelda suurim hirm ei saanud tõeks, pall ei haki, Shield'iga siis.
Kuna praegu kaks mängu ühel ajal, siis üks mängudest jookseb arvutis. Kui äpis on pilt ilus sujuv, siis veebis nõksutab ikka mõnuga.
Inspiro
sõnum 29.11.2022 19:48:29 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
https://m.apkpure.com/launch-on-boot/news.androidtv.launchonboot/amp
olafsand
olafsand
sõnum 29.11.2022 22:13:55 vasta tsitaadiga
Inspiro, aitäh!
Renq
Renq
sõnum 30.11.2022 18:26:36 vasta tsitaadiga
Kuidas teil pilt on ETV+is võrreldes ETV2'ga? Mul ikka ebameeldivalt mittesujuv pilt ETV+is.
santiim
sõnum 30.11.2022 19:19:22 vasta tsitaadiga
Kordades halvem. Ebasujuv ja ka kuidagi "säbruline"
Renq
Renq
sõnum 30.11.2022 19:23:56 vasta tsitaadiga
santiim kirjutas:
Aga miks krt see on nii?! Päris väsitav on vaadata. Õnneks õhtune parem mäng on ETV2's
aixmaan
sõnum 30.11.2022 19:30:15 vasta tsitaadiga
Chromecastiga seisev pilt häälega või siis must pilt ilma hääleta, ETV+ siis. Ülejäänud kanalid toimivad nii nagu peab.
elukaz
elukaz
sõnum 30.11.2022 19:35:51 vasta tsitaadiga
Renq
Renq
sõnum 30.11.2022 19:38:54 vasta tsitaadiga
Mul Chromecastiga pilt ja heli olemas, kvaliteet on muidugi iseasi küsimus.
elukaz kirjutas:
jah kunagi mul oligi traadist riidepuu teleka taga, ma täpselt ei mäleta enam aint, mis selle põhjus oli. Shieldile muidugi selle toppimisest kasu pole.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2218, 2219, 2220 ... 2366, 2367, 2368  järgmine
