netcat
22.09.2022 13:51:25
Siis nad ütlevad, et sul pole mingit kohustust seda masinat niiskes ruumis hoida.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Hiid
22.09.2022 18:08:03
LG ju
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
22.09.2022 20:21:18
Veider. Kereplekkide tootmise kvaliteet langenud vahepeal?
M00t kirjutas: |
M00t kirjutas: |
Võtsin lahti ja seal taga see valge plastikust kanal oli tõesti tolmu täis. Päris küljest ära seda võtma ei hakanud puhastamiseks, aga traadi ja harjaga tegin nii palju tühjaks kui oli võimalik. Loodetavasti see teeb ka siis kuivatamise taas paremaks, eks ole näha. |
Kuivatamist korda ei saanud selle väikese puhastamisega.
Suhtlesin LG toega, nad olid shokeeritud, et ma tub cleani sidrunhappega ei teinud. Muidu pidavat mõttetu olema.
Aga noh, tuleb töömees ja teeb ehk ikka korda. |
Ma ei ole küll mingit hapet sinna sisse suranud. Lihtsalt saab nädala-kahe tagant trumlipesu. Vahel vajadusel tihemini ka, kui palju tolmu on mõnest froteerätikute vms kuivatamisest tekkinud. Ja ei ole kordagi kasutanud ilma veeta kuivatust (mingi veesäästurežiim).
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
M00t
23.09.2022 19:35:36
M00t kirjutas: |
M00t kirjutas: |
Töömees tuli, puhastas ja nüüd kuivatus toimib jälle.
Ka äravoolu voolik oli riidetolmust mingil määral ummistunud ja samuti ka äravoolu ühenduskohas olev tagasivoolu/haisulukk. Sinna taha jääb kogu sodi kinni ja see sai eemaldatud (mingi vedru ja kuulike).
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
terminator
27.09.2022 10:28:06
Kuivati Miele TEF675WP
Pesumasin Miele WEG675WCS
Aasta vanad.
Kas on normaalne et pärast igakordset kuivatiga kuivatamist (enamuses puuvillased+osaliselt sünteetilised sokid + aluspesu) tekib kuivati filtrile üsna korralik puuvillakiht? Tundub justkui pesu ja sokid kuluvad kiiremini ja lähevad ka kiiremini katki mis üsna tüütu. Pole ju tore sokis olev auk:(
Kellelgi veel täheldanud kuivatiga riiete enneaegset kulumist?
või mis programmi peaks kasutama nt puuvilla puhul (pesu+sokid)? Endal pole kahjuks aega kasutusjuhendit uurida.
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
VR53
27.09.2022 12:43:29
See kiht filtril on normaalne. link
Võid proovida lühemat kuivatamise tsüklit. Pesu küll kulub tasapisi, aga ei tohiks olla märgatavalt rohkem. Näiteks korralik T-särk ei kulu paari aastaga auguliseks.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
denis28
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Murdock
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
jax_
19.10.2022 14:57:50
Millist eraldi kuivatit soovitate? Elamises ka koer, kes rämedalt väikeseid valgeid karvu ajab. Hetkel põhimõttelised tumedad riided kasutamiskõlbmatud Kas uuemad Boschi kuivatid on ikka sama veaga, et tolm koguneb korpuse sisse ja masina peab täiesti laiali lammutama? Üks mudel mis silma jäi - WQG245ALSN
https://www.youtube.com/watch?v=K7TLldVklig
Edit. Leidsin ka ühe Miele TSB143WP mis tundub päris lihtsasti hooldatav olema. Kas keegi on kasutanud?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
VR53
19.10.2022 17:56:22
Mul ka üks Boschi WTW86268SN kuivati tuleks üleni lahti võtta ja puhastada. Kas keegi mõistliku hinnaga teenust pakub?
636 |
jax_
19.10.2022 21:24:05
Kas ma saan õigesti aru, et Boschi mudelil nt WTR86T9SSN millel puudub isepuhastuv kondensaator ei teki seda rämedat tolmu kogunemist korpusesse?
VR53
20.10.2022 12:43:10
Mulle tundub, et isepuhastuv kondensaator ongi just see, mille puhul tuleks terve masin laiali lammutada (peale mitut aastat kasutamist). Minu WTW86268SN on ka isepuhastuva kondensaatoriga ja ei paista lihtsat viisi sisemusele ligi saamiseks ilma masinat laiali lammutamata. Lihtsalt 5a töös olnud ja ilmselt võiks puhastada.
Minu vanal Electroluxil on käsitsi puhastatav kondensaator ja saab selle iga kell eest uksest välja võtta ja läbi pesta.
Tundub olema sama teema nagu autoakudel: kui on valida, kas "hooldusvaba" või tavaline hooldatav aku, siis kõlab see esimene paremini. Aga tegelikult hooldusvaba tähendab, et korgid ei käi lahti ja ei saagi hooldada, seega hooldatav aku on parem.
636 |
20.10.2022 13:11:10
Samas vahetasin suvel just 2009.a. ostetud Siemensi kuivati välja ning hoolimata kondensaatori puhastusvõimalusest, siis kui see välja võetud sai, siis harva oli sealt midagi puhastada.
Pigem usun, et juurpõhjuseks on see, et aina rohkem riideid tehakse taaskasutatud materjalidest või ongi lihtsalt kehvema kvaliteediga. Ebemeid lihtsalt eraldub nendest rohkem.
Mu uus masin, Bosch WTX8HKL9SN ning tolle ebemefilter, mis kirjade järgi peaks vajama vähem puhastust, siis tegelikkus on ikka see, et filter saab täis juba paari-kolme kuivatuskorraga.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
20.10.2022 14:25:51
Pesumasin pikalt seisnud ja nüüd peale ühte pesu viskas sellise haisu külge riietele, et jube. Kas on mingit ainet või kuidas sellest lahti saada?
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
VR53
20.10.2022 15:09:52
Ikka vana hea äädikas + söögisooda ja kuum pesuprogramm. Peale masina kasutamist soovitan ukse irvakile jätta ja pesuaine sahtli ka veidi lahti jätta, et masin tuulduks. Sama kehtib nõudepesumasina kohta.
Üks kord jätsin ukse kinni paariks nädalaks ja pärast seest kõik hallitas.
636 |
SSD
20.10.2022 15:10:15
Sold OUT kirjutas: |
Pesumasin pikalt seisnud ja nüüd peale ühte pesu viskas sellise haisu külge riietele, et jube. Kas on mingit ainet või kuidas sellest lahti saada? |
Filter võta kindlasti korra lahti. Isegi kui sodine pole, siis vähemalt seisnud vesi saab välja. Ja võid sidrunhappega ühe pesu teha, pesu ära muidugi masinasse pane.
Ma ise olen nii teinud ja pisut nagu on kasu ka olnud. Et noh, võid ju proovida.
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
netcat
20.10.2022 17:41:19
Max temperatuuriga tühi läbipesu. Pulbriline valgendav pesuaine (geel ei ole ette nähtud üle 60 kraadi jaoks). Kui kuuma ei raatsi anda, võib proovida ka antibakteriaalse pesuvahendiga, pidi tapma kõike madala temperatuuri juures, aga üldiselt kui ikka seenetama on läinud siis annaks igaks juhuks kuuma+valgendit.
20.10.2022 18:13:57
Ostsin mingi vedeliku selverist ja panin 60ga tegema. Tegin ykspäev 90ga ka niisama ja äädikaga aga äädikat sai vähe. Täna kiskusin peauaine sahtli ära ja selle taga ning selle äravool oli mingit tumedat sitta täis. A no kui korra 2 nÄDALA jooksul kasutada masinat, siis see raudselt jälle levib
79 |
SSD
20.10.2022 19:00:25
Sold OUT, Aa, ja üks asi veel. Et kui ta sul 2 nädalat niisama seisab, siis ära luuki kinni suru. Ehk siis jäta n-ö lahti, noh väike vahe vahele või nii.
266 |
20.10.2022 19:08:01
OKEI THANKS
79 |
netcat
20.10.2022 23:46:21
Ostsin mingi vedeliku selverist ja panin 60ga tegema. Tegin ykspäev 90ga ka niisama ja äädikaga aga äädikat sai vähe. Täna kiskusin peauaine sahtli ära ja selle taga ning selle äravool oli mingit tumedat sitta täis. A no kui korra 2 nÄDALA jooksul kasutada masinat, siis see raudselt jälle levib |
See tume s*tt on seal hallitus. See puhasta sealt kõigepealt ära mingi seeni tapva keemiaga.
Ja 60 on vähe, 90 peaks olema vähemalt, keetmine sisuliselt. Need mingid vedelikud on niisama head pesumasina läbipesuks aga usu mind, miski ei tapa seda seenetust paremini kui valgendi ja keev vesi. Kõigepealt on vaja kõik millele käsitsi ligi pääseb: filtrid, sahtlitagused, tihendivahed jne käsitsi ära küürida ja desoda, siis masina paak läbi pesta ja pärast kui masinat ei kasuta, siis lihtsalt ei pane päris sahtlit kinni ega luuki. Ning ei levi enam, sest ei ole enam midagi levimas. Profülaktika mõttes siis veel seda kuuma vee pesu näiteks kord kvartalis ja paar korda aastas vaadata, et midagi kuskile vahele kasvama ei ole hakanud ja pesta selliseid kohti, ja midagi ei levi ega haise.
Aga see seenekasvandus on vaja kõigepealt korralikult surnuks saada, muidu tõesti kasvab varsti tagasi.
21.10.2022 08:33:27
Soovitage parem uut masinat
79 |
Hiid
21.10.2022 12:34:38
Elektrolux
Neid LG raipeid ei soovitaks,need on odavad ja ei ole prestiized
508 |
21.10.2022 13:00:02
Neid ma ka väldiks, ajaloos kunagi need olid head
Bosch näiteks
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
