Draqula
03.08.2022 10:38:58
| Elpex kirjutas: |
| Olen pesumasin-kuivati otsingul. Kuna vannituba suht väike, siis äkki keegi teab, kas eksisteerib ka mõni soojuspumbaga kaks-ühes masin, mille sügavus jääks 55 cm juurde? |
Kui üksi-kaksi toimetad siis 2in1 ok.
Kui pere suurem siis äkki mahuvad pesumasin ja kuivati üksteise otsa?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Elpex
03.08.2022 10:44:47
| Draqula kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
Kui pere suurem siis äkki mahuvad pesumasin ja kuivati üksteise otsa? |
Kahjuks ei mahu, selles see häda ongi. Kui mahuks, siis võtaks hea meelega eraldi masinad.
113 |
spongerdan
08.08.2022 10:56:19
| Dogbert kirjutas: |
0E on jah veateade juhul kui masin veest lahti ei saa ja sellest ise ka aru saab. Alati aga ei saa masin ise arugi, et midagi viga on, lihtsalt pesu jääb märjaks pärast tsentrifuugimist või kuivatust (kaks-ühes masinal).
Ajutiselt võib abi olla sellest, kui vajutad programmi käivitamise nuppu (kaks korda oli vist), kui see veateade ees on. Siis üritab masin programmi uuesti jätkata ja võib juhtuda, et pump hakkab uuel katsel ringi käima ning tegelikult enamasti lähebki veel käima ja vaid vahel harva ei käivitu.
Nii võib olla võimalik pooleli jäänud pesuprogramm lõpetada.
Ja kui juhtud masina juures olema ja masinal peaks nagu pump töötama, aga tegelikult ei tööta, siis võib olla abi programmi hetkeks pausile panemisest ja siis jätkamisest. Uuel katsel võib pump jälle käivituda.
Ma lasin masina filtri veest tühjaks ja keerasin masina küljeli (pumba/filtri-poolsele küljele) ja võtsin masina põhja alt ära. Lugesin pumba pealt detaili koodi ja selle järgi otsisin ja leidsin uue.
Müüja lehel detaili kirjelduses pole minu pesumasina mudelit näiteks nimekirjaski. Tõenäoliselt oleks täielik nimekiri palju pikem.
Pole üldse välistatud, et sul on täpselt samasugune pump, aga selles peab enne kindel olema. Masina mudeli järgi iseseisev otsimine ei pruugi olla kõige edukam.
Juhul kui ka sul on kaksikpump, on ajutiseks lahenduseks (kuni uus pump kohale jõuab) pumpade omavahel äravahetamine. Nad on identsed. Kinni jäänud tsirkulatsioonipumbaga saab veel vabalt pesu edasi pesta, rikkis väljalaskepumbaga ei saa. |
Panin uue pumba, kõik vinks vonks.
Lasin pesumasina rikkel natuke aega marineerida kuni naine otsustas, et aitab. Masin enam vett välja ei pumbanud. Keerasin poolkülili seina vastu (45 kraadi). Siis sain all pumbale ligi. Pump oli soe, järelikult voolu ta tarbis. Keerasin kolm plastikukruvi lahti ja võtsin pumba küljest. Tilkus viimasest musta vedelikku ja seda tuli sealt palju. Vaatasin silti ja googeldasin. Alist 9 € ja ka eestist https://www.lemona.ee/sunkroonpump-universaalne-40w-240v-askoll.html. Kahjuks Eestis kogus 0. Hommikul helistasin ja kirjutasin kmhooldusele (üsna lähedal asub). Lubasid uurida. Natukese aja pärast tuli kõne, et on olemas, tule järgi. Maksin 25€, õhtul panin pumba masina külge tagasi. Seejärel läks pesupesemiseks ja hiljem põrandalt vee eemaldamiseks  . Enne uuesti lahti võtmist ja uurimist tõin järgmisel päeval 100x100 prussid jalgade alla, et masina alla vaadata kui pesumasin töötab. Panin masina tööle ja laman siis mugavalt vasakul küljel... . Ka filmin samal ajal, sest ekraanilt parem näha ja näeb ka nö nurga taha. Aga krt, põrand oli kuiv ja ka masina all kõik komponendid kuivad. Hakkasin juba lootust kaotama kui nägin, et üks prussidest on all väga märg- vesi hakkas alt üles liikuma ja prussi märjaks tegema. Ja siis ma leidsin vea. Kui ma pumba päev varem eemaldasin, siis ma puhastasin ka pesumasina äravoolu haisulukku. Haisuluku tihend aga oli kaane all ovaalne ja väiksema läbimõõduga kui uuena olles. Seetõttu siis pressis vesi sealt väljapumbates välja ning mööda seina alla. Ostsin uue haisuluku ja nüüd kõik ok.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
M00t
17.09.2022 12:30:34
Täpselt kaks aastat ja kaks nädalat läks mööda ostmisest ja LG F4DN408S0 kuivati osa enam hästi ei tööta. Jätab pesu niiskeks ja kergelt soojaks.
Smart diagnostika ka mingit viga ei näita
Olen regulaarselt kasutanud tub clean funktsiooni ja alt seda filtri laadset asja ka puhastanud.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
17.09.2022 15:23:48
| M00t kirjutas: |
Olen regulaarselt kasutanud tub clean funktsiooni ja alt seda filtri laadset asja ka puhastanud. |
Tõenäoliselt vaatamata tub cleani kasutamisele on õhukanal ummistunud. Puhastamine on ise tehtav - ka siit teemast läbi käinud juba.
Muidugi eeldab mõningast võimet kruvikeerajat kasutada.
Vähemalt mingi traat, pudelihari vms eemaldatud torust vildi väljakoukimiseks on ka vajalik.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10537827#10537827
Hiid
17.09.2022 16:45:13
need LGd ongi ju saast
telekat vaid oskasid teha
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
17.09.2022 17:20:23
| Hiid kirjutas: |
telekat vaid oskasid teha  |
LG pesumasinad ei ole päris kindlasti saast. On palju-palju saastamaid. Need on ühed paremini vastupidavad pesumasinad, mis üldse saadaval.
Sul on midagi sassi läinud.
Kuivatiga masina ummistumine tekstiilitolmuga on pigem hooldusküsimus. Mul hakkab 6 aastat vanaks saama ja kuivatab probleemideta. Peseb-kuivatab mitu täit nädalas alates ostmisest.
Ainult veepump tuli vahetada hiljuti ja see on olnud ainus põhjus tema lahtikruvimiseks.
M00t
17.09.2022 18:54:39
| Võtsin lahti ja seal taga see valge plastikust kanal oli tõesti tolmu täis. Päris küljest ära seda võtma ei hakanud puhastamiseks, aga traadi ja harjaga tegin nii palju tühjaks kui oli võimalik. Loodetavasti see teeb ka siis kuivatamise taas paremaks, eks ole näha.
73 |
jaank
17.09.2022 19:06:54
| Kas Mielel mingit säästudiilerit ei ole kust odavamalt saaks?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
k-d.k
20.09.2022 00:14:09
| Elux viskab aeg-ajalt lao kaubale -20%, neil paar Mielet laos on.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
netcat
20.09.2022 10:58:19
| Mõttetu tänapäeval sellist premiumi maksta.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
k-d.k
20.09.2022 13:35:40
| Eks iga inimene teeb oma ostuvalikud siiski ise. Ma ei ole pahane premiumi maksma, kui ta kestab reaalselt kauem ka. Ning mitte stiilis "mitu odavat kestab kokku ikka kauem", vaid ma mõtlen et kui üks pesumasin kestab 20 aastat ja teine 10, siis on Miele valides üks pesumasin maailmas vähem toodetud. Mis on võit minu silmis, jätkusuutlikus ka midagi maksab. Aga kes muidugi sedagi teab kas see kvaliteet neilgi enam päris sellel tasemel on.
46 |
netcat
20.09.2022 14:50:25
| Sellepärast ongi mõttetu, et pole enam tänapäeval kindlust, et tõesti nii palju kauem kestab. Teed suure alginvesteeringu ja mingit kasu ei saa peale suurema omamiskulu ühe ajaühiku kohta. Mida kallim masin, seda rohkem on seal igasugu lisafunktsioone ka, mis võivad aja jooksul jukerdama hakata ja remonti vajada. Igasugu spetsialistid igatahes kinnitavad, et hetkel ostetuna ei kesta enam ükski majapidamismasin 20 aastat hinnaklassist olenemata.
k-d.k
20.09.2022 15:44:31
Küsi mult 18 aasta pärast uuesti kuidas oli
46 |
somnambuul
20.09.2022 18:58:10
| ka-la kirjutas: |
Küsi mult 18 aasta pärast uuesti kuidas oli  |
Räägid siis et sul juba kolmas pesumasin, on ikka head masinad.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
k-d.k
20.09.2022 20:02:24
| Kui konkurendid ainult kaks kestavad, oleks 20 peale kolmgi hea... aga suur summa sai siiski eeldusega, et päriselt kestab kauem. Kui ei kesta, siis hääletan järgmine kord rahakotiga vastavalt.
46 |
netcat
21.09.2022 13:59:07
| "Konkurendid ainult 2 kestavad" - sa mõtled, 2 aastat? Ei taha kiidelda (see lõppeb kindlasti mingi Murphy'ga), aga.. mul on odavaim poolõhuke Bosch (mida kõik rääkisid mulle et ära osta, ainus mis kestab on ikka täis suuruses ja tingimata Saksamaal tehtud mudel) kestnud 7 ja pool aastat ilma ühegi probleemita. Üliõhuke odav Electroluxi mudel 3 ja pool aastat. Selle aja sees olen kuulnud mitmeid kallimate masinate omanikke remondiga jamamas, no ilmselt olid õnnelikud et garantiiajal said, aga minu jaoks on hea kodumasin selline, mis ei vaja remonti. Ja mis ei olnud nii kohutavalt kallis, et selle riknedes tekib kiusatus maksta remondiks sama palju kui teine inimene uut masinat soetades.
somnambuul
21.09.2022 15:02:54
Õhuke bosch, küll made in germany, kestis ca 10 aastat. Mehaanika/pumbad/voolikud ka lõpus korras, vähene elektroonika hakkas jupsima, mingi külmjoode ilmselt tekkis või kondekas lekkis, ei viitsind otsida. Asemele sai kõige odavam LG, made in china. Pool aastat on vastu pidanud juba
Kõige pikema elueaga minu tutvusringkonnas on üks upo pesukarhu, eestlaetav ja siis veel luuk ka ees. Ostetud kuskil 1900date lõpus, juba kasutatuna ja töötab siiani, ilma remondita. Viimased aastad küll koormus väiksem, kolis suvilasse suvetööle.
54 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Hiid
21.09.2022 15:29:39
Upo, kestab põlvest põlve
512 |
21.09.2022 15:40:08
Ma siin oma 90ndate lõpust pärit UPO Jääkarhu viskasin just paar kuud tagasi välja. Iseenesest oli veel töökorras aga energiakulu oli ca 2x suurem praegustest, lisaks hakkas tihendite pealt värv kooruma ning ka kapi taga olev isolatsioon pudenes puudutades tükkhaaval. Ühesõnaga ressurss hakkas ammenduma.
UPO Siniviiri pesumasin mis 2001 ostetud sai kestis probleemitult kuni 2013.a.-ni, siis andis mingi sisemine elektroonikaplaat otsad. Muidu oli ikka korralik tööloom.
160 |
netcat
21.09.2022 17:49:59
| somnambuul kirjutas: |
Kõige pikema elueaga minu tutvusringkonnas on üks upo pesukarhu, eestlaetav ja siis veel luuk ka ees. Ostetud kuskil 1900date lõpus, juba kasutatuna ja töötab siiani, ilma remondita. Viimased aastad küll koormus väiksem, kolis suvilasse suvetööle. |
Meil oli maal mingi pealtlaetav Cylinda, ostetud kasutatud masinate poest sajandi algul ja väljanägemise järgi tont teab kui vana juba siis. Töötas kuni 2015, võib-olla oleks veelgi asja saanud kui keegi parandada oleks viitsinud, hakkas vett välja ajama. Selle asemele saigi see Peterburi trollivabriku odavBosch millest ma senimaani mõtlen kui "uuest" masinast, kuigi tänapäeva reeglite järgi peaks selle juba välja vahetama kui moraalselt vananenu.
Õhuke UPO kuskilt 2000ndatest töötas truult vist veidi üle 10 aasta ainult. Selleks ajaks ei tahetud seda kusagil remontida ka enam, sest UPO müüki kodumail enam ei toimunud. Selle asemel on siis nüüd see superõhuke Electrolux, toodetud muide Ukrainas. Ega ma ei oleks valinud Electroluxi, aga mitte ükski teine korralik mark ei pakkunud nii õhukest masinat kui mul vaja oli. Kõik on muidu bro, ainult luugil ilmnes peale 1. aastat mingi sulgemise viga. Ma ei tea, kas see on tüüpviga või ei, garantiikorras korda tegemisele tuli koroona vahele, nii ma siis lihtsalt elan selle faktiga et 4 korral 5-st ei ole masin nõus luuki sulgema ja tahab, et prooviks uuesti.
Kui teemaväliselt kiidelda, siis imeloomad on endiselt 20+ aastat vana Snaige, 20+ aastat vana Atlanticu boiler ja 20+ aastat tagasi kasutatuna ostetud Rosenlew elektripliit. Viimasel on ahjus pirn läbi põlenud ja nii kinni, et ära saab seda sealt ainult kuvaldaga, niiet kooki tuleb taskulambiga kontrollimas käia aga muidu veel kärab küll.
M00t
21.09.2022 21:13:32
| M00t kirjutas: |
| Võtsin lahti ja seal taga see valge plastikust kanal oli tõesti tolmu täis. Päris küljest ära seda võtma ei hakanud puhastamiseks, aga traadi ja harjaga tegin nii palju tühjaks kui oli võimalik. Loodetavasti see teeb ka siis kuivatamise taas paremaks, eks ole näha. |
Kuivatamist korda ei saanud selle väikese puhastamisega.
Suhtlesin LG toega, nad olid shokeeritud, et ma tub cleani sidrunhappega ei teinud. Muidu pidavat mõttetu olema.
Aga noh, tuleb töömees ja teeb ehk ikka korda.
73 |
VR53
22.09.2022 11:16:59
Avastasin, et mul ühel LG 2i1n masinal on plastiku ja metalli vahelt värv maha koorumas. Masin alla 2a vana F4DN409S0. Samas vanematel mudelitel ei ole sellist probleemi täheldanud.
LG klienditeenindus vastas, et kosmeetilised vigastused ei lähe garantii alla... mida sellest arvata?
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
22.09.2022 12:17:20
Ütled, et tegemist ei ole kosmeetilise vigastusega, vaid viib niiskes ruumis paratamatult kere roostetamiseni.
182 |
netcat
22.09.2022 13:51:25
Siis nad ütlevad, et sul pole mingit kohustust seda masinat niiskes ruumis hoida.
Hiid
22.09.2022 18:08:03
LG ju
512 |
22.09.2022 20:21:18
Veider. Kereplekkide tootmise kvaliteet langenud vahepeal?
| M00t kirjutas: |
| M00t kirjutas: |
Aga noh, tuleb töömees ja teeb ehk ikka korda. |
Ma ei ole küll mingit hapet sinna sisse suranud. Lihtsalt saab nädala-kahe tagant trumlipesu. Vahel vajadusel tihemini ka, kui palju tolmu on mõnest froteerätikute vms kuivatamisest tekkinud. Ja ei ole kordagi kasutanud ilma veeta kuivatust (mingi veesäästurežiim).
M00t
23.09.2022 19:35:36
| M00t kirjutas: |
| M00t kirjutas: |
Töömees tuli, puhastas ja nüüd kuivatus toimib jälle.
Ka äravoolu voolik oli riidetolmust mingil määral ummistunud ja samuti ka äravoolu ühenduskohas olev tagasivoolu/haisulukk. Sinna taha jääb kogu sodi kinni ja see sai eemaldatud (mingi vedru ja kuulike).
73 |
terminator
27.09.2022 10:28:06
Kuivati Miele TEF675WP
Pesumasin Miele WEG675WCS
Aasta vanad.
Kas on normaalne et pärast igakordset kuivatiga kuivatamist (enamuses puuvillased+osaliselt sünteetilised sokid + aluspesu) tekib kuivati filtrile üsna korralik puuvillakiht? Tundub justkui pesu ja sokid kuluvad kiiremini ja lähevad ka kiiremini katki mis üsna tüütu. Pole ju tore sokis olev auk:(
Kellelgi veel täheldanud kuivatiga riiete enneaegset kulumist?
või mis programmi peaks kasutama nt puuvilla puhul (pesu+sokid)? Endal pole kahjuks aega kasutusjuhendit uurida.
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
VR53
27.09.2022 12:43:29
See kiht filtril on normaalne. link
Võid proovida lühemat kuivatamise tsüklit. Pesu küll kulub tasapisi, aga ei tohiks olla märgatavalt rohkem. Näiteks korralik T-särk ei kulu paari aastaga auguliseks.
636 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Murdock
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
jax_
19.10.2022 14:57:50
Millist eraldi kuivatit soovitate? Elamises ka koer, kes rämedalt väikeseid valgeid karvu ajab. Hetkel põhimõttelised tumedad riided kasutamiskõlbmatud Kas uuemad Boschi kuivatid on ikka sama veaga, et tolm koguneb korpuse sisse ja masina peab täiesti laiali lammutama? Üks mudel mis silma jäi - WQG245ALSN
https://www.youtube.com/watch?v=K7TLldVklig
Edit. Leidsin ka ühe Miele TSB143WP mis tundub päris lihtsasti hooldatav olema. Kas keegi on kasutanud?
VR53
19.10.2022 17:56:22
Mul ka üks Boschi WTW86268SN kuivati tuleks üleni lahti võtta ja puhastada. Kas keegi mõistliku hinnaga teenust pakub?
636 |
jax_
19.10.2022 21:24:05
| Kas ma saan õigesti aru, et Boschi mudelil nt WTR86T9SSN millel puudub isepuhastuv kondensaator ei teki seda rämedat tolmu kogunemist korpusesse?
VR53
20.10.2022 12:43:10
Mulle tundub, et isepuhastuv kondensaator ongi just see, mille puhul tuleks terve masin laiali lammutada (peale mitut aastat kasutamist). Minu WTW86268SN on ka isepuhastuva kondensaatoriga ja ei paista lihtsat viisi sisemusele ligi saamiseks ilma masinat laiali lammutamata. Lihtsalt 5a töös olnud ja ilmselt võiks puhastada.
Minu vanal Electroluxil on käsitsi puhastatav kondensaator ja saab selle iga kell eest uksest välja võtta ja läbi pesta.
Tundub olema sama teema nagu autoakudel: kui on valida, kas "hooldusvaba" või tavaline hooldatav aku, siis kõlab see esimene paremini. Aga tegelikult hooldusvaba tähendab, et korgid ei käi lahti ja ei saagi hooldada, seega hooldatav aku on parem.
636 |
20.10.2022 13:11:10
Samas vahetasin suvel just 2009.a. ostetud Siemensi kuivati välja ning hoolimata kondensaatori puhastusvõimalusest, siis kui see välja võetud sai, siis harva oli sealt midagi puhastada.
Pigem usun, et juurpõhjuseks on see, et aina rohkem riideid tehakse taaskasutatud materjalidest või ongi lihtsalt kehvema kvaliteediga. Ebemeid lihtsalt eraldub nendest rohkem.
Mu uus masin, Bosch WTX8HKL9SN ning tolle ebemefilter, mis kirjade järgi peaks vajama vähem puhastust, siis tegelikkus on ikka see, et filter saab täis juba paari-kolme kuivatuskorraga.
160 |
20.10.2022 14:25:51
Pesumasin pikalt seisnud ja nüüd peale ühte pesu viskas sellise haisu külge riietele, et jube. Kas on mingit ainet või kuidas sellest lahti saada?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
VR53
20.10.2022 15:09:52
Ikka vana hea äädikas + söögisooda ja kuum pesuprogramm. Peale masina kasutamist soovitan ukse irvakile jätta ja pesuaine sahtli ka veidi lahti jätta, et masin tuulduks. Sama kehtib nõudepesumasina kohta.
Üks kord jätsin ukse kinni paariks nädalaks ja pärast seest kõik hallitas.
636 |
SSD
20.10.2022 15:10:15
| Sold OUT kirjutas: |
| Pesumasin pikalt seisnud ja nüüd peale ühte pesu viskas sellise haisu külge riietele, et jube. Kas on mingit ainet või kuidas sellest lahti saada? |
Filter võta kindlasti korra lahti. Isegi kui sodine pole, siis vähemalt seisnud vesi saab välja. Ja võid sidrunhappega ühe pesu teha, pesu ära muidugi masinasse pane.
Ma ise olen nii teinud ja pisut nagu on kasu ka olnud. Et noh, võid ju proovida.
267 |
netcat
20.10.2022 17:41:19
| Max temperatuuriga tühi läbipesu. Pulbriline valgendav pesuaine (geel ei ole ette nähtud üle 60 kraadi jaoks). Kui kuuma ei raatsi anda, võib proovida ka antibakteriaalse pesuvahendiga, pidi tapma kõike madala temperatuuri juures, aga üldiselt kui ikka seenetama on läinud siis annaks igaks juhuks kuuma+valgendit.
20.10.2022 18:13:57
Ostsin mingi vedeliku selverist ja panin 60ga tegema. Tegin ykspäev 90ga ka niisama ja äädikaga aga äädikat sai vähe. Täna kiskusin peauaine sahtli ära ja selle taga ning selle äravool oli mingit tumedat sitta täis. A no kui korra 2 nÄDALA jooksul kasutada masinat, siis see raudselt jälle levib
SSD
20.10.2022 19:00:25
| Sold OUT, Aa, ja üks asi veel. Et kui ta sul 2 nädalat niisama seisab, siis ära luuki kinni suru. Ehk siis jäta n-ö lahti, noh väike vahe vahele või nii.
267 |
20.10.2022 19:08:01
OKEI THANKS
netcat
20.10.2022 23:46:21
| Ostsin mingi vedeliku selverist ja panin 60ga tegema. Tegin ykspäev 90ga ka niisama ja äädikaga aga äädikat sai vähe. Täna kiskusin peauaine sahtli ära ja selle taga ning selle äravool oli mingit tumedat sitta täis. A no kui korra 2 nÄDALA jooksul kasutada masinat, siis see raudselt jälle levib |
See tume s*tt on seal hallitus. See puhasta sealt kõigepealt ära mingi seeni tapva keemiaga.
Ja 60 on vähe, 90 peaks olema vähemalt, keetmine sisuliselt. Need mingid vedelikud on niisama head pesumasina läbipesuks aga usu mind, miski ei tapa seda seenetust paremini kui valgendi ja keev vesi. Kõigepealt on vaja kõik millele käsitsi ligi pääseb: filtrid, sahtlitagused, tihendivahed jne käsitsi ära küürida ja desoda, siis masina paak läbi pesta ja pärast kui masinat ei kasuta, siis lihtsalt ei pane päris sahtlit kinni ega luuki. Ning ei levi enam, sest ei ole enam midagi levimas. Profülaktika mõttes siis veel seda kuuma vee pesu näiteks kord kvartalis ja paar korda aastas vaadata, et midagi kuskile vahele kasvama ei ole hakanud ja pesta selliseid kohti, ja midagi ei levi ega haise.
Aga see seenekasvandus on vaja kõigepealt korralikult surnuks saada, muidu tõesti kasvab varsti tagasi.
21.10.2022 08:33:27
Soovitage parem uut masinat
Hiid
21.10.2022 12:34:38
Elektrolux
Neid LG raipeid ei soovitaks,need on odavad ja ei ole prestiized
512 |
21.10.2022 13:00:02
Neid ma ka väldiks, ajaloos kunagi need olid head
Bosch näiteks
