Auron
15.09.2022 09:45:29
Seesuur, et palju on juttu olnud, et 3090 mälud on kuumad. Mul nüüd küss, et kui kuumad on nö. ilmselgelt niikuumad, et võiks thermal pade vahetada? Ise HWM'ga teste lasen siis memory temp läheb 80 peale ja junction miski 65, et targemad äkki selgitavad. Niisama profülaktika mõttes ei viitsi kahh lahti kakkuda.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
yerba
15.09.2022 09:54:33
Auron kirjutas: |
Seesuur, et palju on juttu olnud, et 3090 mälud on kuumad. Mul nüüd küss, et kui kuumad on nö. ilmselgelt niikuumad, et võiks thermal pade vahetada? Ise HWM'ga teste lasen siis memory temp läheb 80 peale ja junction miski 65, et targemad äkki selgitavad. Niisama profülaktika mõttes ei viitsi kahh lahti kakkuda. |
100+ kraadiga vaheta thermalid ära.
Kommentaarid: 1192 loe/lisa |
884 |
Snaxez
15.09.2022 10:05:13
If it should rise above 100 degrees, you should get concerned, because above that, 105-110 degrees, it could start damaging the chips seating or other parts. There is absolutely NO reason for you to be concerned if the RAM is hitting 90 degrees, nor the core hitting 80, they can safely go up to 100.
Seega kuni 95c on veel ok, üle selle võtaks midagi ette.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
heretic666
15.09.2022 10:31:29
Auron kirjutas: |
Ma vist ainult esimesel kasutuspäeval uurisin neid mälu tempe, edasi pole vaevund vaadata, töötab.
Kui normaalne AIB siis garantii niikuinii 3 aastat
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Prillpapa
15.09.2022 10:53:53
Kui tootja on mäludele ehitanud kaitse mis rakendub 110C juures, kuidas väita, kas normaalne on 80C, 95C ja üle 100C on juba halvasti.
Miks mitte väita, et 50C on hoopis hea ja üle selle ikkagi kuskil midagi "kulub" rohkem ja kaart sureb juba 10 eluaastal, muidu kestaks 11 aastat.
Aga vot need 100C+ kaardid veavad napilt üle garantiiaja..
Kui 100C või 105C oleks mäludele kahjustav-hävitav, tõstatub küsimus, miks tootja kaitsemeetmeid juba 100C ei rakenda.
Eetri kaevamisel, kus mälud saavad/said 24/7 vatti, võib see muretsema panna, samas internetis ei kohta massilist hala kuidas 3080&3090 kuumuse tõttu surevad - kui sureks, tõstatuks eespool küsimus kas tootja temperatuuriga seotud kaitsemeetmed on adekvaatsed.
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Snaxez
53 |
15.09.2022 14:29:26
3090 mälud on kuumad selle pärast, et niigi kuumad gddr6x on lisaks veel mõlemal pcb poolel samas kohas. padide vahetamine aitab piiratud määral, eriti tagaküljelt tundub seda va kuumust ikka paljuvõitu erituvat.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
15.09.2022 15:36:17
3090 Ti seda probleemi ei oma, kuna kivid on poole mahukamad (seega üldmaht on sama) ja need on ühel poolel.
Siit on läbi käinud mod'e kus mäludele on pandud mingid metallist jublakad mis droppisid tempe üsna kenasti aga see on ohtlik, sest need juhivad elektrit.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
c4v6
15.09.2022 23:18:04
Oot, 3090ti hashib jahedalt?
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
16.09.2022 17:12:55
Noh Ethereum läks PoS peale. Ma ei näe ei meil ega Euroopas madalamaid hindu vs USA. Seal kukkus 3090 Ti alla 1k aga meil küsitakse ikka 1400€+ uute eest.
Vaatasin ka müügifoorumis, et pole mingit massilist kõrgemate otsa kaartide laviini.
Ainuke mis uuena meil kukkunud on on 6950XT 1,1k pealt alla 1k.
Isegi kasutatuna tahetakse 3080 Ti eest jätkuvalt 800+
Killhoven
OC`er
16.09.2022 18:27:08
Ole mureta, küll olukord muutub. Meil siinmail on lihtsalt veidi pikemad juhtmed.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 399 loe/lisa |
345 |
wirx
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
heretic666
16.09.2022 23:54:32
Ei teagi mis AIb järgmisena valida siis
ASUS tuntud oma tehasepoolse garantii puudumise poolest (saadab alati reselleri poole), hardware ise neil samas on vinge.
MSI on HW poolelt kuivand leivakoorikas aga vähemalt on neil tehasegarantii võimalus.
Gigabutti warrantyga pole kursis ning muud variandid nagu galax, inno3d ja zotac pole isegi mainimist väärt.
17.09.2022 00:16:13
Väga üllatav uudis . Kindlasti mitte see mida keegi tahaks kuulda.
EVGA kvaliteet ei olnud alati tasemel. Eriti viimastel põlvkondadel kus nende kaartidel esines probleeme mida teistel ei olnud.
Ka minul suri kunagi kasutatuna ostetud EVGA 8800 GTS ära mis polnud enam garantii all. See on mul senini alles kusjuures (töötab aga nõuab ahjutamist).
Aga ma arvan, et üks asi milles kõik ühel nõul on on see, et EVGA kasutajatugi ja garantii oli tippklassist.
Ja vähemalt Kingpin kaartide näol nad tõesti hoolisid innovatsioonist.
Ainuke kes kingpin tasemele küündib Nvidia kaartide osas on Galax HOF seeria. Kahjuks Galax kui bränd ei ole teab mis tuntud ega soovitatud.
Kõik teised on enamuse smasstootjad kuigi nagu GN videost ka läbi käis, siis minevikus ASUS näiteks tegi huvitavaid kaarte.
Kahjuks Nvidiale ei meeldinud selline asi aga seetõttu me pole enam ammu näinud huvitavaid kaarte nagu MARS seeria või MSI Lightning seeria mis oleks ka oma nime väärt. Või AsRock Formula või Gigabyte sarnane tippmudel jne.
Kes selles süüdi on? Ma arvan, et mõlemad. EVGA samuti on süüdi sellest, et müüs suure kasumiga kaarte ja nüüd kus asjad lähevad kehvaks panevad ukse kinni.
Muidugi see pole esimene krüpto crash aga see on esimene kord kui see nõuab ohvri AIB näol.
Ma vähemalt loodan, et tegu pole väljapressimisega, et saada Nvidialt midagi.
Seda seetõttu, et EVGA väide, et nad üritavad kõik töölised alles jätta aga samas ei kavatse AMD ega Inteliga hakata koostööd tegema ei ole kuskilt otsast loogiline.
Kuidas sa saad need inimesed alles jätta kui sa enam ei tooda ühtegi kaarti ega sisene mingile uuele turule.
Pealegi EVGA'l juba on pikaajaline koostöö Inteliga emaplaatide osas ja hiljuti ka AMD-ga.
Kuigi GN väitel moodustavad emaplaadid ainult paar protsenti kasumist vs mitukümmend protsenti toidete osas ja ülejäänud kaartide osas.
Ja Kingpin vaevalt, et edasi jääb sinna kui nad enam kaarte ei tooda.
Ütleme nii, et see uudis oleks sama kui Sapphire AMD poolelt ütleks homme, et nad panevad uksed kinni.
17.09.2022 01:00:15
kahtlane teema...mingi ahistamise paik tulemas?
AMD case äkki
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Prillpapa
17.09.2022 10:45:43
Kas see EVGA otsus ei või olla strateegiline ja sisus USA kiibisõja järelm, kus nvidia on selle sõja tulipunktis hetkel, kui AI masinõppe tippkiipide tootja. Kui USA administratsioon ei luba nvidial tippkiipe Hiinale tarnida, samuti kehtib see ka kolmandatele osapooltele, kes nvidia kiipe kasutavad oma toodetes. Lisaks pidavat USA võimukoridorides ringlema järmine piirangute pakett, mis piirab veelgi nvidia toodangu levikut, sest väidetavalt pidavat seda tehisintellektset masinõpet saama korraldada ka mitte väga tippkiipidega, tuleb neid lihtsalt rohkem kasutada ja on energiakulukam.
USA võimude piirangud ei reguleeri vaid müüki ja turge, vaid ka tootmist, kus piirangute all kiipe ja nendega seotud elektroonikat ei tohi tulevikus Hiinas toota.
Kiire googeldamine väidab EVGA tootmise täna olema just Hiinas, arvestades sanktsioonipoliitikaid on ainult aja küsimus, kui ühel hetkel tootmist Hiinas jätkata ei saa.
Selle valguses võivad GPU tootjatel seista ees keerulised ajad, kus arvestada tuleb vähemalt järgmiste tulevikutrendidega:
- GPU-de turg jätkab langemist, sest aina enam tarbijaid eelistab mobiilseid energiasäästlikke integreeritud gpu kiibistikega seadmeid kuhu lauaarvuti GPU-de suund (võimsus-suurus-jahutus) ei küüni ja on ajas kahanev
- GPU krüptokaevamine sai lõpu, hinnangute järgi 90% GPU krüptokaevandustest pankrotistub aasta jooksul
- Hiina kui väljakujunenud tõhus ja kuluefektiivne tootmismudel tuleb poliitilistel põhjustel sundhüljata
- Osade toodete puhul tuleb Hiina, Venemaa, Iraani turust loobuda, seda oludes kus Hiina turg on olnud üks kasvajatest ja vedajatest.
- Uued investeeringud tehastesse-tootmisesse tuleb teha teistesse sanktsioonide välistesse (peamiselt USA ja euroopa), kus tootmine on olnud läbi aegade kulukam võrreldes aasiaga.
Kõik see kokku tähendab klassikalise GPU turu kängumist, kus tootmismahte tuleb arvestatavalt kärpida ja kus tootmine kallineb otseselt ja kaudselt (masstootmise efekt arendus-tootmiskulud jagatuna ühiku peale) ehk tooteühik kallineb.
GPU tootjate vaates võib olla tulevik pigem tume ja peab hoolikalt kaaluma, millega on mõtet jätkata ja mis on tark lõpetada.
Samas ei saa välistada kus EVGA võib ise tootmise lõpetada aga mõne aja pärast leiab nende kaubamärgiga toodangut, mis on kellegi teise tehasest tellitud.
Niigi ju väidetud, kus mitmete erinevate brändide olulised osised tulevad samast Hiina tehasest ja erinevused on suuresti välised, disainis, brändingus, turundamises, sama võib jätkuda ka kiibisõja järgsel ajal, kus füüsilisi tootjaid jääb vähemaks aga brände võib isegi juurde tekkida.
20 |
c4v6
17.09.2022 11:24:19
Tomorrow kirjutas: |
Ainuke kes kingpin tasemele küündib Nvidia kaartide osas on Galax HOF seeria. Kahjuks Galax kui bränd ei ole teab mis tuntud ega soovitatud. |
Ostsin 3k euri alla hinnaga 3090 HOFi. Mingi hetk hakkas üks ventikas laperdama ja pooma, teised olid nagu tutikad. Kaalusin ise sinna mingi muu ventika panekut aga tal oli see mingis väga veidras mõõdus mida ei olnud saada, lisaks veel valge.
Olrait, saatsin garantiisse siis ja huuuuuuli ma rohkem nägin seda kaarti. Raha tagastati küll kohe aga veider, et nad ajal kui kaarte niigi ei ole eriti saada-võtta otsustasid mind kuivale jätta. Mul oli konkreetselt selle kaardi järgi veel 1,5k euri eest kola ostetud, et kasti hakata kokku panema (Kõik valge temaatika). Enne saatmist olin nendega veel põgusalt suhtluses teemal, et äkki nad saadavad vendi ja kui mitte mina, siis nende poolt valitud kes iganes vahetab ära selle aga kategooriline ei tuli sealt.
57 |
Iceberg
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
HPN
17.09.2022 14:06:45
Prillpapa kirjutas: |
Niigi ju väidetud, kus mitmete erinevate brändide olulised osised tulevad samast Hiina tehasest ja erinevused on suuresti välised, disainis, brändingus, turundamises, sama võib jätkuda ka kiibisõja järgsel ajal, kus füüsilisi tootjaid jääb vähemaks aga brände võib isegi juurde tekkida. |
Ma pigem arvan, et EVGA puhul asi nii keeruline ei ole. Kõik need tegurid võivad otsust mingil määral mõjutada, aga Nvidia käitumine lihtsalt viis CEO sellise otsuseni, et nüüd aitab. Pole ju tegemist mingi teab mis suure ettevõttega ja, kui kõige olulisem partner sind pidevalt kotib (viimases LTT Wan Show's räägitakse Nvidia käitumismudelist päris pikalt), siis lõpuks otsustati see partnerlus lõpetada, kuna majanduslik surve võimendas seda olukorda veelgi.
Saab näha, mis tootegrupile nad nüüd põhirõhu panevad.
GPU-sid tootsid nad nii Taiwanis kui Hiinas. Isegi sama mudeli puhul võis üks partii olla Hiina ja teine Taiwani päritolu.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Scart
17.09.2022 14:33:19
EVGA sai korralikult Ampere tulles ka vastu näppe oma üsna kehva tootekvaliteediga. Esimesed 4-6 kuud olid nende kaardid Redditi statistika põhjal by far kõige kehvema kvaliteediga ja ära surid just need kallima otsa paugutajad, mis olid tehasest tullest juba lükatud 99.9% peale kaardi võimekusest ja andsid otsad.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
wirx
17.09.2022 15:06:28
Lisame siia veel BIOS-i kalad, mis võimaldasid nt odavamale MSI-le EVGA BIOS-i peale pannas selle 500W peale viia, aga EVGA enda kaardid ei läinud 500W peal, kuna olid riistavaraliselt teised.
m8markus
19.09.2022 14:46:47
EVGA vahetas need kaardid kõik välja mis olid pw piiranguga, ise vahetasin enda oma ka ja uuematel polnud mingit jama enam, 520w tuleb nagu nipsti aga ringluses on neid kindlasti veel väga palju. Inimesed ei teagi, et nende kaardil midagi viga on kui matsu ei jaga ja ei ürita kellata. Pole siin foorumis ka näinud kedagi küsimas müügi teemas nede ftw pw limiti kohta...kõige tähtsam asi üldse.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
wirx
20.09.2022 18:11:17
Eks siis pärast loen kas oli järjekordne snoozefest või anti mingit reaalset infot kah (release date, hind).
wirx
20.09.2022 18:44:01
Ikka anti, alati ju antud?
tsitaat: |
The new flagship features AD102-300 GPU with 16384 CUDA cores and boost clock up to 2520 MHz. This means a single-precision performance of 82.6 TFLOPS, 2.3x more than its predecessor RTX 3090. The flagship SKU based on Ada architecture will be equipped with 24GB of GDDR6X memory, with peak bandwidth at 1 TB/s. This new card will require even more power than 3090 Ti, by at least 100W.
NVIDIA confirms this model will launch on October 12 at 1599 USD. |
tsitaat: |
The RTX 4080 16GB is to feature an AD103 GPU with 9728 CUDA cores, a total of 16GB of GDDR6X memory clocked at 22.5 Gbps and TDP of 320W. This model is set to launch in November for at least 1199 USD.
tsitaat: |
What was supposed to be RTX 4070 is being introduced as RTX 4080 12GB. This SKU has AD104 GPU and 7680 CUDA cores. As the name suggests, there is 12GB GDDR6X memory on this model and TDP at 285W. NVIDIA has put a 899 USD price on this SKU.
https://videocardz.com/newz/nvidia-introduces-geforce-rtx-4090-4080-series-rtx-4090-launches-october-12th-for-1599-usd
Lisaks tuleb veel DLSS3, tänu millele RTX4090 on 4x kiirem RayTracingus kui 3090. Kenotes Cyberpunk ja Flightsimulator, mis mõlemad lasid 100fps kandis.
Tõotab hea asi tulema, kohe kui saab tellin 4090 ära.
35 mängu kus DLSS3 tuleb
https://videocardz.com/press-release/nvidia-introduces-dlss-3-upscaling-technology-35-games-on-a-list
