Auron
06.09.2022 17:38:30
| Erm, küsiks nõu tarkade kjäest. Nimelt igaltpoolt lugenud, et 3k seeriaga mõistlik undervolti teha, et teatud piirini perf kadu pmst pole aga saab tempe alla. Enivei kaart toimetas ilusti muidu - idle seal 38-40C jne. Nüüd siis näppisin miskit ja nüüd selline anomaalia, et isegi desktopis idles on kellad koguaeg maksimumi peal ehk siis läheb kuumaks? Olen pannud, et resetisk nö. defaulti aga miski ei aita. Niinärvi ajab. Kiire guugeldamine soovitas, et vaataks nvidia control panelis power settinguid, et seal ei oleks maximum performance aga seal ongi normal. Task manageris on usage 0 ehk siis ükski salakaval asi ei kasuta taustal kaarti ka. Lihtsalt lampi hoiab kellad põhjas.
133 |
Kremka
06.09.2022 19:50:50
Lase driver üle ja kui resa küsib ära tee, kas siis on ok ?
Kui peale resa jälle pekkis on. olen kindel, et mingi nMiner vms sees.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Auron
06.09.2022 21:27:08
| Kremka kirjutas: |
Kui peale resa jälle pekkis on. olen kindel, et mingi nMiner vms sees. |
Olen igast asju katsetand - driverid ddu'ga maha koos resaga ja siis nvidia ametlikud peale jne. Pmst peale restarti ja winni jõudes viskab kellad seal 1950 peale ja hakkab tempi kerima. Task manager näitab, et utilization 0 aga nvidia inspectoriga vaadates siis GPU load seal 60+% kuigi mitte midagi ei jookse ja win idle.
Tegelt pead ei anna aga lasin täna fan curvide sättimiseks evga enda precisionX1 peale ja see nõudis firmware update ja äkki peale seda hakkas jaurama. Sesmõttes, et hommiku oli korras.
Samas misasi on nminer vms. ja kuda seda tsekkida ja lahti saada.
133 |
HPN
06.09.2022 21:48:59
Ma kasutan ka precisonX1 (paras sitanikerdis on) ventide sättimiseks. Undervolti jaoks kasutan Afterburnerit, aga see kipub vahel pealt ära minema (windowsi uuendused, NV uuendused, precision X1 uuendused ja vahel lihtsalt lambist), siis tuleb uuesti apply salvestatud seadetele teha.
Kui need probleemid peale X1 uuendust algasid, siis on kurjajuur vast seal. EVGA foorumisse tasub vaadata - olen oma probleemidele selle softi jupiga tavaliselt sealt vastused/lahendused leidnud.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Auron
07.09.2022 11:30:40
| HPN kirjutas: |
Kui need probleemid peale X1 uuendust algasid, siis on kurjajuur vast seal. EVGA foorumisse tasub vaadata - olen oma probleemidele selle softi jupiga tavaliselt sealt vastused/lahendused leidnud. |
100% ei ole kindel kas just kohe peale precisioni see jama hakkas kuna lasin samas ka kõige uuemad nvidia driverid peale.
Asjad mida katsetand.
Driverid DDU'ga maha, rebu ja uued peale.
Driverid maha, nvidia driveritega custom ja clean install.
EVGA enda lehelt nvidia driverite link kust alla laadinud.
Malwarebytesga olen üle lasknud, et ega miski asjandus jookse aga näitab, et kõik ok. Samas ka natuke kahtlen, et just sellel hetkel kui drivereid uuendasin pahalane sisse ronis - võimatu muidugi pole. Kuskil kahtlastel lehtedel pole käinud. Mingid minerid vist ka toimetavad pigem vaiksemalt mitte nii, et GPU load räme ja temp 74C - see hakkab kohe silma.
Enivei kui kellad viled põhjas siis kui panna device manage unistall grafale ja siis uuesti driverid peale lasta siis mingid minutid on ok ja siis hakkab jälle jaurama. Huvitav on ka see, et kellad on way kõrgemad kui muidu tolle kaardi tehase OC kellad ehk siis laseb seal 1950Mhz GPU. Precisionist proovida seda GPU testi jooksutada kus kellasid katsetab siis annab errory, et GPU is busy.
EVGA support arvas, et äkki on mingi benchmark mode precisionist peal aga tuluke on hall ehk siis pole sees ja desktopis idles olles ei tohiks see midagi tähendada. NVCP's on power management ka ilusti normal ja mitte max perf kuigi samuti see ei tohiks idles olles rolli mängida vaid 3D asjades.
Mida ei ole veel proovind on täiesti clean windooza install mida prooviks kõige viimasena kuna hiljem sada aastat jälle seadista ja jebi.
133 |
skyTronic
07.09.2022 12:52:52
| Auron kirjutas: |
Malwarebytesga olen üle lasknud, et ega miski asjandus jookse aga näitab, et kõik ok. Samas ka natuke kahtlen, et just sellel hetkel kui drivereid uuendasin pahalane sisse ronis - võimatu muidugi pole. Kuskil kahtlastel lehtedel pole käinud. Mingid minerid vist ka toimetavad pigem vaiksemalt mitte nii, et GPU load räme ja temp 74C - see hakkab kohe silma. |
Kasuta pigem mingit bootable süsteemi, siis on vähem võimalust pahavaral ennast varjata. Näiteks https://www.eset.com/int/support/sysrescue/
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
HPN
07.09.2022 13:06:10
Jutust ei tule välja, kas ilma PX1-ta ka proovinud oled.
Võib proovida PX1 maha lasta (enne seal veel default nuppu ja apply), driverid samuti DDU-ga maha, restart. Puhtad vanemad nv driverid peale ja jälgid olukorda. Seejärel mingi vanem PX1 peale (6+ kuud) ja sealt GPU seaded ära nullida (default nupp, apply), enne kui teisi asju näppima hakata, ning jälgida, kas olukord on muutunud või mitte. Kui GPU käitub imelikult ainult Windowsis ja BIOS-is/safe mode'is/mingis teises OS-is tundub kõik OK (jahutus peaks mehiselt tööd tegema, kui kellad laes peaks olema), siis ilmselgelt mingi programm selle olukorra põhjustas. Vaevalt, et firmware uuendus midagi tuksi keeras (samas, alati saab mõne teise/vanema GPU BIOS-i peale lasta).
| Auron kirjutas: |
Mingi aeg oli nii, et omatehtud jahutuse kõvera funktsioneerimiseks tuli seal ka suvalist tekstipõhist sisestusvälja muuta (näiteks temp hysteresis). Vastasel juhul võisid apply ja save nuppe sada korda vajutada, aga midagi ei muutunud. PX1 puhul ei saa kunagi milleski 100% kindel olla.
47 |
07.09.2022 14:32:49
nii vanemate kui viimaste draiverite idleb mul 3080 210mhz peal. ei usu, et draiverites häda on.
kui mingit kasutavat protsessi ei leia - proovi kasvõi käsitsi kõik protsessid, mida vähegi saab, järjest maha tappa ja vaata kas üks hetk asi normaalseks läheb.
precisionit oled ka proovinud resettida ja/või eemaldada?
amperega pole väga pingekõveraga mänginud aga nii pascali kui turinguga nii x1 kui afterburner tegid kohati jama.
ja suvalisi softe, mis gpu-d tarbivad - võimalik et mitte märgatava % võrra aga kellad siiski üles ajavad - on ikka olnud päris mitu. skype (vist küll mitte enam) ja logitechi hub tulevad esimestena meelde.
_________________ - londiste
217 |
Auron
07.09.2022 15:51:19
| HPN kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
Mingi aeg oli nii, et omatehtud jahutuse kõvera funktsioneerimiseks tuli seal ka suvalist tekstipõhist sisestusvälja muuta (näiteks temp hysteresis). Vastasel juhul võisid apply ja save nuppe sada korda vajutada, aga midagi ei muutunud. PX1 puhul ei saa kunagi milleski 100% kindel olla.  |
Olen ikka katsetand ka precisionist default ja siis uninstall - vahet pole - tuleb win üles siis hetke on rahu ja siis hakkab müdistama. Pole ka mingit l33t OC profiili teind vms. kus võiks eeldada, et äkki jäi mingi paha seade peale. Samas eeldan, et need OC asjad töötavad ju aint koos softiga ehk siis kui soft ei jookse siis kaart käib tehaseseadetel ja kuhugi oma mälusse ei salvesta settinguid. Task manager ei arva kaardi tegemistest midagi - utilization on pmst 0 ka siis kui kaart ise uhab ja mingeid heavy usage protsesse ei näita - samas nagu ütlesin siis too nvidia inspector näitab ilusti, et GPU load 60-70%.
Lõunaaeg näppisin ja sain nagu esmamulje järgi toimima - täpselt ei tea mis tegin Kasutasin afterburnerit ja kellad ilusti droppisid idles seal 210/420 ja miski tunnijagu ei hakkand jamama. Kuna varem pole kaarti sedasi softiga jälgind siis kas see on normaalne, et vahepeal viskab kellad sekundiks nagu põhja kui näiteks chromi avada ja siis kukuvad kohe tagasi? Naljakas see, et idles näitab vahepeal pingeks 0Mv ja vahest kukub GPU täiesti 0'i. On see normaalne?
Enivei tõmbasin pingekõverat alla ja sättisin praegu nii, et siis 825Mv@1800Mhz - õhtapoole vaatan ja lasen teste ja üritan mingi mõnusa undervolt/perf seade leida. Kui kellelgi mingeid häid nõuandeid siis olen kõrv muidugi
133 |
07.09.2022 16:02:08
jah, kui liigutavad mingi gpu accelerationit kasutavad asjad - mis tänapäeval on väga suur osa softi - siis korraks lükatakse kellad üles.
päris nulli kukkumist pole oma kaartidega täheldanud (ega ka amd omadega mis näiteks vega64 näitel suutsid idles 32mhz peale alla klokkuda). võimalik, et mitu kaarti haldavat softi korraga küsivad infot ja saavad vastu jama?
kas x1 ei ole afterburneril põhinev asi?
217 |
Auron
07.09.2022 16:14:02
| X1 on ideena väga sama - kõik need kõverikud asjad ja pmst menüü täiesti sama lihtsalt reskinniga. Muidugi on EVGA enda mingi asi ka nagu RGB control jne. Samas süviti ei näe muidugi.
133 |
Slazenger
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
07.09.2022 21:23:37
ma peaks tõenäolisemaks, et phasevad ga102 peal kraami välja ja 4000 seeria asemele. 3070ti ja alla pole väga olulist hinnaalandust saanud ka.
esimese hooga välja tulevad 4070-4080-4090 peaks ilusasti sinna 3080-st alates asenduseks sobima.
217 |
Auron
08.09.2022 08:03:33
Lõpmatuseni saa ikka pidurit panna, sest isegi kui uued tulevad siis ka paralleelselt uutega tuleb ikkagi arendust edasi teha, et aktsionärid rahul oleks. Seega mingil hetkel peab ka ampere hind allapoole tulema. Teine nüanss on samas ka see, et 3k seeria on niivõrd võimas juba, et kõik kel pole 4K molu siis nendejaoks ei ole ju mingit pointi 3080'st kangemat kaarti osta.
133 |
c4v6
08.09.2022 08:27:54
| Auron kirjutas: |
| kõik kel pole 4K molu siis nendejaoks ei ole ju mingit pointi 3080'st kangemat kaarti osta. |
Ma ei ole mingi rets geimer aga kui Microsoft flight simulatoril kõik viled peale keerata, siis 11700k ja 3090 hakkasid köhima FHD peal elik droppis alla 60fpsi.
Ilmselt neid näiteid on veel. Ma usun, et 4k gaming ilma muretsemata, et lagiks hakkab alles nüüd valmis saama uute prosede ja GPUde tulekuga.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
08.09.2022 08:31:28
| c4v6 kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
Ilmselt neid näiteid on veel. Ma usun, et 4k gaming ilma muretsemata, et lagiks hakkab alles nüüd valmis saama uute prosede ja GPUde tulekuga. |
FS2020 on ka äärmiselt CPU limited. Sellele alles lisati vist FSR või oli see DLSS. Märgtavalt aitaks kaasa DX12 mis on alles arenduses. Pakun, et selles mängus saab suurema perf boosti platvormi vahetusest kui GPU vahetusest.
Aga jah isegi 1440p peal on mänge kus oleks 3080-st kangemast kasu. Eriti kui on soov lukus hoida 144fps ja Hz peal kõrgetel sätetel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
08.09.2022 08:34:00
BF 2042 1440 resul 3090 ~110 fps keset mürglit, tahaks 150+
Prillpapa
Kremli troll
08.09.2022 08:55:00
Lisaks ei ole veel teada täpsed mõjud USA kiibisõja valguses, kus nädalapäevad tagasi said Nvidia ja AMD uued piirangud oma toodete turustamisel, kus Nvidia ei tohi edaspidi Hiinale tarnida A100 H100 moodsamaid peamiselt masinõppeks kasutatavaid kiipe. Kuna Hiina on olnud olulisi turge kukkus Nvidia aktsia selle peale 6.6% ja veel sellel aastal tähendavat see Nvidiale sadu miljoneid dollareid saamata jäävat tulu.
Lisaks heidutavat see investoreid sektorist eemale, sest USA võimud võivad piiranguid veelgi laiendada nii turgude osas, kui kiipide osas.
Samuti senine tootmis- ja tarneahel kannatab, nö teatud kiipe, tootmist ja arendusi ei tohi edaspidi Hiinas teha ning neile tuleb leida muud alternatiivid, mis tähendavat lisakulusid.
Kuidas see kõik mõjutab edaspidist hinnastamist, müüki ja nende ettevõtete käekäiku pole hetkel veel selgust.
Mõnede hinnangute järgi kogu senine globaalsel tootmisel ja turustamisel kiibitootmine jääb minevikku, kus vastavate mõjudega hinnale, saadavusele jne.
Teiste hinnangute järgi USA oma kiibisõja algatamisega on teinud suure vea, mis sundivat riike panustama oma kiibisuveräänsusele, silmas on peetud eelkõige Hiinat, kus Hiina teadus-tehniline potentsiaal omavat võimekust omamaise kiibitööstuse arengut ja tootmist. Kui veel hiljaaegu hinnati Hiina kiibinduse arengu mahajäämuseks lääne tasemest kümmekond aastat, siis hiljutine Hiina läbimurre 7nm kiibitehnoloogiale tuli suure üllatusena, kus Hiina tegi selle ära 2 aastaga, samas kui teistel kulus 3 ja 5 aastat.
Hiina arengukiirust ei saavat enam mõõta lääne arengukiiruse järgi, vaid see on kiirem.
Suures pildis kardetakse, et USA sanktsiooni poliitikate mõju võib tänastele suurtele kiibitootjatele olla isegi hävitav, sest kui varem kasutas Hiina läänekiibitehnoloogiaid ja neid müüdi suurel globaalsel turul, siis Hiina oma sunnitud kiibitööstuse väljaarendamise järgselt võib suur osa laiatarbe turgu ära libiseda Hiina kiibitööstustele.
Ja sellel kõigel olevat negatiivne mõju kogu nn USA kiibi alliansile tegelikult ka Jaapani, Taiwani, L-Koreale, kui Hiina napsab edaspidi ära aina enam laiatarbe turgu, õõnestab see teiste kiibifirmade sissetulekut millel on omakorda mõjud arendustööle ehk raha mida arendusele kulutada jääb vähemaks.
Teisalt tekkiv konkurents, isegi kui see on sunnitud tekkima, peaks arengut sama elavdama. Hiina ei pidavat olema ainuke, kelle jaoks omamaine kiibisuveräänsus on saanud strateegiliseks teemaks, ka India ja paar riiki veel on USA poliitikate valguses teema riiklikult tõstatanud ehk suured riigid hakkavad riiklikult teemasse panustama, võib see tuua tulevikus uut mitmekesistumist.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Vael
08.09.2022 12:28:02
heretic666, ka CPU limited. Igasugused MP mängud kus rohkem kuo 10 matsi platsil hakkab prosa piirama. 2700x pealt 5600x peale minnes min fpsx2 pmst.
5700xt->6800xt, Fps erinevus märgatamatu. Max küll pudistas juurde aga min ikka sama(mis ongi FPS puhul tähtis).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
09.09.2022 08:45:29
Prillpapa, tänud hea postituse eest! Tõsi ta on, et kiibisuveräänsus on juba oluline ning aina olulisemaks ka saab. Praegu "naudib" seda tõde Venemaa. Hinnale tekkis ka halb maitse suhu, mis muidugi kiirendab nende arengupüüdlusi.
Kui hiinlased tegid 7nm ära, siis, kuidas see Lääne analoogidega suutlikkuses paistis? Mõni aeg tagasi teemat veidi uurides, siis olid Hiina analoogid ikka... Hiina analoogid :].
Konkurents oleks tore küll, jah, ent Hiina puhul on risk, et ei suudeta enam konkureerida. Eks näis. Huvitavad ajad igatahes.
182 |
Prillpapa
Kremli troll
09.09.2022 09:57:45
| rmc kirjutas: |
| Kui hiinlased tegid 7nm ära, siis, kuidas see Lääne analoogidega suutlikkuses paistis? Mõni aeg tagasi teemat veidi uurides, siis olid Hiina analoogid ikka... Hiina analoogid :] |
Erinevaid uudiseid on sellest Hiina 7nm teemast, on negatiivse-halvustava tooniga, kus see läbimurre põhines puhtalt ühe Taiwanilt üles ostetud inseneril ja seda kinnitavat Hiina kiibi nö reversengineering, kus on näha Taiwani tootja käekirja-lahendusi. Lisaks Hiinal ei pidavat hetkel eksisteerima tööstust mis seda 7nm suudaks kohe massiliselt tootma hakata, ehk see vana hea teema kus idee-läbimurre-prototüüp ei tähenda veel tootmist.
On veel tootmise sisseseade nüanss, kus valdavat osa kiibitootmiseks vajalikust inventarist tarnis kiibitööstustele Taani firma ASML, sh ka kõrgtehnoloogilisi litograafia sisseseadet millega neid kiibivahvleid kasvatada. USA mõju-surve ulatub ka Taani firmadeni, kus Taani tootja enam neid seadmeid, eriti kõrgema otsa omi kõigile ei müü.
Nii, et vabalt võib Hiina senised läbimurded olla vana rasva peal ehk juba tarnitud seadmestiku peal ning sellest piisab laboriarendusteks aga kui on vaja skaleerida, siis selleks sisseseadet ei tarvitse enam olla ja seda neile ka enam ei müüda.
On veel arvamusi, kus Hiinal midagi seisma kiipide puudusel ei jää, kui masinõppeks enam tipp kiipe ei müüda, kasutatakse imporditud müüdavaid või omamaiseid vanemaid mudeleid, mida on vaja rohkem, mis on energiakulukamad aga lõpuks täidavad oma eesmärgi.
On ka vahepealseid uudiseid, mis kirjeldavad Hiina pingutusi kiibisõja valguses, kus neil on õnnestunud üle osta sektoris ennenägematuid boonuseid pakkudes mitmeid Taiwani insenere, ka endisi insenere. Sellele vastuseks tuli hiljuti uudis, kus Taiwani tootja avaldas omapoolsed boonused võtmeinseneridele, mis pidavat samuti olema ennenägematud ja kohati isegi uskumatud. Tundub, et sektoris tegutsevatel ajudel on kiibisõja valguses head päevad
On veel üldisem strateegiline ja geopoliitiline vaade, kus on samuti ennustusi seinast seina. Osade analüütikute arvates on Hiina areng juba pidurdamatu, kus sellel suvel saabus märgiline verstapost, kus Hiina teaduspatendid-registreeringud ületasid USA omasid ehk teadus-tehnilises vaates täna Hiina "toodab" juba rohkem kui USA, kes on aastakümneid olnud selle sektori liider.
See pidavat viima järgmise probleemini kus Hiina edu hakkab aina enam mõjutama uusi tehnoloogiaalaseid rahvusvahelisi standardeid aga see kes kehtestab standardid selle käes on jäme ots ja valitsevat maailma. On olnud loomulik ja tavaks, kus tehnoloogia liidritel on standardite üle otsustusõigus, vähemalt seni on see nii olnud.
Aga kardetakse, et USA võib ka selle senise süsteemi allavett lasta nagu juba täna globaalse majandus-kaubandusega on juhtunud Huawei, 5G, kiibisõda jne, võib USA lihtsalt viidates julgeolekukaalutlustele Hiina mõjuga standardeid lihtsalt mitte tunnustada ja nõuda USA tootjatelt, liitlasriikidelt ja muidu sõltlasriikidelt USA "turvaliste" standardite järgimist. Ehk rahvusvahelised standardid kaotavad oma mõtte, kui USA&lääs kehtestab oma standardid ja rahvusvahelisi tunnustab ainult juhul kui need nagu tavaks saanud nende endi kehtestatud.
Kuidas USA poliitikad Hiina arengule mõjuvad, kas Hiina tempo jätkub, aeglustub või koguni seiskub, sellele head vastust ei ole, osade arvamuste järgi Hiina juba de facto domineerib teadus-tehnilises vaates ning kõik sõltuvusprobleemid lääne tehnoloogiatest suudavad juba ise ületada ning USA rapsimine on lihtsalt müra enne kaotust.
Teised on optimistlikumad, kus USA jäi oma maailma domineerimise kaitsmisega küll hiljaks aga kõik ei ole veel kadunud ja kui USA jõuliselt oma huvide kaitseks sekkub on võimalik Hiina kasv kergesti seisata ja USA mõjuvõim taastada, sest kõik tehnilised võtmetehnoloogiad-standardid (kiibid, tarkvara) on täna USA ja tema liitlasriikide omandis ja selle keelamine-piiramine Hiinale pidurdaks Hiinat märkimisväärselt.
Tegelikult ei tea keegi täpselt, mis selle valguses tulevikus saama hakkab, sest märgitakse ka kaudsemaid mõjusid, nagu majanduslangused-kasvud, millega peavad arvestama nii USA, kui Hiina. Tänane reaalsus on, kus Hiina majandus püsib USA ja euroopa turgudel ja müügil, samamoodi ei saa lääne majandused hakkama Hiina toodanguta.
Kusjuures oli uudis, kus Pentagon peatas F-35 mootorite ostu, sest avastati ühest mootoritootja alltöövõtja-alltöövõtja pumba sõlmest magnetid, mille päritolu on Hiina. Samas see Hiina tootja pidavat olema maailmas domineeriv magnetite tootja aga USA võimud on karmid, kui üks tellija nõue oli, et ühtegi nn vaenuliku riigi juppi ei tohi toodangus olla, siis see on täitmiseks ja enne asjad edasi ei liigu kuni on puudus kõrvaldatud.
Muidu vist hiinlaste enda toodetav parim GPU maanduvat sinna nvidia GTX 1060 tasemele ehk mängurite vaatest ikka põlvkondi maas toodang. Samas võib ka selle GPU-ga maailma vallutada, kui meenutada kuidas Inteli GPU-d on levinud vaatamata olematule jõudlusele - lihtsalt enamus maailma arvuteid ei vaja kõrgema otsa GPU-d.
Teisalt jälle mobiilsete seadmete võidukäik eeldab kõige moodsamat ja energiasäästlikumat eraldi või integreeritud kiipi.
22 |
09.09.2022 10:37:03
Prillpapa, Täpselt. See, et Hiina suudab kuskil laboris mingid testkiibid toota on väga erinev masstootmisse minekust.
Preproduction on alati lihtsam kui mass production. See on ka põhjus miks nii paljud startupid või huvitavad tehnoloogiad läbi kukuvad.
Idee on hea aga kui seda masstoota ei saa, siis ongi tulemuseks läbikukkumine.
Lisaks on näha olnud, et hiina PR käib sammu võrra tegelikult jõudlusest ees. Kuulutatakse välja mingi asi aga tootmisse läheb väike kogus ja jõudlus on madalam kui reklaamitu.
ASML on siiski madalmaade (Hollandi) mitte Taani firma
yerba
| Kommentaarid: 1233 loe/lisa |
905 |
Wordmc9
09.09.2022 10:59:35
| jeps hiinlastel see 7nm alles nn ramp upis, kuid kui pikaks see õlg läheb seda sõltub ...
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
Optimist
09.09.2022 11:15:22
| Prillpapa kirjutas: |
Erinevaid uudiseid on sellest Hiina 7nm teemast, on ...
Hiina tulevik pole päris nii roosiline kui paistab. Juba praegu kukub tööealist inimeste arv ja demograafiline kriis hakkab kümnendi lõpus majanduskasvule korralikku pidurit peale panema. Samas kui USA impordib üle miljoni tööealise inimese aastas. USA/Hiina arengu kiiruste vahe Hiina kasuks peakski olema selle kümnendi keskpaik või teine pool. Edasi hakkab pendel rohkem tasakaalu poole tagasi liikuma.
Kiibisõjas on täna võitja see, kelle mõjusfääris on TSMC (ja ASML). Siin on USAl praegu eelis. Hiinal on võimekus Taiwan suurte kaotustega ära võtta aga kui tehased on puruks ja USA blokaad merel Hiina majanduse põhja laseb, pole Taiwani jõuga ära võtmisest palju kasu. Hiina ehitab praegu maailma kiireimas tempos mereväge, siin peaks igaüks 1+1 kokku panema milleks seda tulevikus vaja läheb.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Auron
15.09.2022 09:45:29
| Seesuur, et palju on juttu olnud, et 3090 mälud on kuumad. Mul nüüd küss, et kui kuumad on nö. ilmselgelt niikuumad, et võiks thermal pade vahetada? Ise HWM'ga teste lasen siis memory temp läheb 80 peale ja junction miski 65, et targemad äkki selgitavad. Niisama profülaktika mõttes ei viitsi kahh lahti kakkuda.
133 |
yerba
15.09.2022 09:54:33
| Auron kirjutas: |
| Seesuur, et palju on juttu olnud, et 3090 mälud on kuumad. Mul nüüd küss, et kui kuumad on nö. ilmselgelt niikuumad, et võiks thermal pade vahetada? Ise HWM'ga teste lasen siis memory temp läheb 80 peale ja junction miski 65, et targemad äkki selgitavad. Niisama profülaktika mõttes ei viitsi kahh lahti kakkuda. |
100+ kraadiga vaheta thermalid ära.
905 |
Snaxez
15.09.2022 10:05:13
If it should rise above 100 degrees, you should get concerned, because above that, 105-110 degrees, it could start damaging the chips seating or other parts. There is absolutely NO reason for you to be concerned if the RAM is hitting 90 degrees, nor the core hitting 80, they can safely go up to 100.
Seega kuni 95c on veel ok, üle selle võtaks midagi ette.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
heretic666
15.09.2022 10:31:29
| Auron kirjutas: |
Ma vist ainult esimesel kasutuspäeval uurisin neid mälu tempe, edasi pole vaevund vaadata, töötab.
Kui normaalne AIB siis garantii niikuinii 3 aastat
Prillpapa
Kremli troll
15.09.2022 10:53:53
Kui tootja on mäludele ehitanud kaitse mis rakendub 110C juures, kuidas väita, kas normaalne on 80C, 95C ja üle 100C on juba halvasti.
Miks mitte väita, et 50C on hoopis hea ja üle selle ikkagi kuskil midagi "kulub" rohkem ja kaart sureb juba 10 eluaastal, muidu kestaks 11 aastat.
Aga vot need 100C+ kaardid veavad napilt üle garantiiaja..
Kui 100C või 105C oleks mäludele kahjustav-hävitav, tõstatub küsimus, miks tootja kaitsemeetmeid juba 100C ei rakenda.
Eetri kaevamisel, kus mälud saavad/said 24/7 vatti, võib see muretsema panna, samas internetis ei kohta massilist hala kuidas 3080&3090 kuumuse tõttu surevad - kui sureks, tõstatuks eespool küsimus kas tootja temperatuuriga seotud kaitsemeetmed on adekvaatsed.
22 |
Snaxez
54 |
15.09.2022 14:29:26
3090 mälud on kuumad selle pärast, et niigi kuumad gddr6x on lisaks veel mõlemal pcb poolel samas kohas. padide vahetamine aitab piiratud määral, eriti tagaküljelt tundub seda va kuumust ikka paljuvõitu erituvat.
217 |
c4v6
15.09.2022 23:18:04
| Oot, 3090ti hashib jahedalt?
68 |
16.09.2022 17:12:55
Noh Ethereum läks PoS peale. Ma ei näe ei meil ega Euroopas madalamaid hindu vs USA. Seal kukkus 3090 Ti alla 1k aga meil küsitakse ikka 1400€+ uute eest.
Vaatasin ka müügifoorumis, et pole mingit massilist kõrgemate otsa kaartide laviini.
Ainuke mis uuena meil kukkunud on on 6950XT 1,1k pealt alla 1k.
Isegi kasutatuna tahetakse 3080 Ti eest jätkuvalt 800+
Killhoven
OC`er
16.09.2022 18:27:08
Ole mureta, küll olukord muutub. Meil siinmail on lihtsalt veidi pikemad juhtmed.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
wirx
heretic666
16.09.2022 23:54:32
Ei teagi mis AIb järgmisena valida siis
ASUS tuntud oma tehasepoolse garantii puudumise poolest (saadab alati reselleri poole), hardware ise neil samas on vinge.
MSI on HW poolelt kuivand leivakoorikas aga vähemalt on neil tehasegarantii võimalus.
Gigabutti warrantyga pole kursis ning muud variandid nagu galax, inno3d ja zotac pole isegi mainimist väärt.
17.09.2022 00:16:13
Väga üllatav uudis . Kindlasti mitte see mida keegi tahaks kuulda.
EVGA kvaliteet ei olnud alati tasemel. Eriti viimastel põlvkondadel kus nende kaartidel esines probleeme mida teistel ei olnud.
Ka minul suri kunagi kasutatuna ostetud EVGA 8800 GTS ära mis polnud enam garantii all. See on mul senini alles kusjuures (töötab aga nõuab ahjutamist).
Aga ma arvan, et üks asi milles kõik ühel nõul on on see, et EVGA kasutajatugi ja garantii oli tippklassist.
Ja vähemalt Kingpin kaartide näol nad tõesti hoolisid innovatsioonist.
Ainuke kes kingpin tasemele küündib Nvidia kaartide osas on Galax HOF seeria. Kahjuks Galax kui bränd ei ole teab mis tuntud ega soovitatud.
Kõik teised on enamuse smasstootjad kuigi nagu GN videost ka läbi käis, siis minevikus ASUS näiteks tegi huvitavaid kaarte.
Kahjuks Nvidiale ei meeldinud selline asi aga seetõttu me pole enam ammu näinud huvitavaid kaarte nagu MARS seeria või MSI Lightning seeria mis oleks ka oma nime väärt. Või AsRock Formula või Gigabyte sarnane tippmudel jne.
Kes selles süüdi on? Ma arvan, et mõlemad. EVGA samuti on süüdi sellest, et müüs suure kasumiga kaarte ja nüüd kus asjad lähevad kehvaks panevad ukse kinni.
Muidugi see pole esimene krüpto crash aga see on esimene kord kui see nõuab ohvri AIB näol.
Ma vähemalt loodan, et tegu pole väljapressimisega, et saada Nvidialt midagi.
Seda seetõttu, et EVGA väide, et nad üritavad kõik töölised alles jätta aga samas ei kavatse AMD ega Inteliga hakata koostööd tegema ei ole kuskilt otsast loogiline.
Kuidas sa saad need inimesed alles jätta kui sa enam ei tooda ühtegi kaarti ega sisene mingile uuele turule.
Pealegi EVGA'l juba on pikaajaline koostöö Inteliga emaplaatide osas ja hiljuti ka AMD-ga.
Kuigi GN väitel moodustavad emaplaadid ainult paar protsenti kasumist vs mitukümmend protsenti toidete osas ja ülejäänud kaartide osas.
Ja Kingpin vaevalt, et edasi jääb sinna kui nad enam kaarte ei tooda.
Ütleme nii, et see uudis oleks sama kui Sapphire AMD poolelt ütleks homme, et nad panevad uksed kinni.
17.09.2022 01:00:15
kahtlane teema...mingi ahistamise paik tulemas?
AMD case äkki
Prillpapa
Kremli troll
17.09.2022 10:45:43
Kas see EVGA otsus ei või olla strateegiline ja sisus USA kiibisõja järelm, kus nvidia on selle sõja tulipunktis hetkel, kui AI masinõppe tippkiipide tootja. Kui USA administratsioon ei luba nvidial tippkiipe Hiinale tarnida, samuti kehtib see ka kolmandatele osapooltele, kes nvidia kiipe kasutavad oma toodetes. Lisaks pidavat USA võimukoridorides ringlema järmine piirangute pakett, mis piirab veelgi nvidia toodangu levikut, sest väidetavalt pidavat seda tehisintellektset masinõpet saama korraldada ka mitte väga tippkiipidega, tuleb neid lihtsalt rohkem kasutada ja on energiakulukam.
USA võimude piirangud ei reguleeri vaid müüki ja turge, vaid ka tootmist, kus piirangute all kiipe ja nendega seotud elektroonikat ei tohi tulevikus Hiinas toota.
Kiire googeldamine väidab EVGA tootmise täna olema just Hiinas, arvestades sanktsioonipoliitikaid on ainult aja küsimus, kui ühel hetkel tootmist Hiinas jätkata ei saa.
Selle valguses võivad GPU tootjatel seista ees keerulised ajad, kus arvestada tuleb vähemalt järgmiste tulevikutrendidega:
- GPU-de turg jätkab langemist, sest aina enam tarbijaid eelistab mobiilseid energiasäästlikke integreeritud gpu kiibistikega seadmeid kuhu lauaarvuti GPU-de suund (võimsus-suurus-jahutus) ei küüni ja on ajas kahanev
- GPU krüptokaevamine sai lõpu, hinnangute järgi 90% GPU krüptokaevandustest pankrotistub aasta jooksul
- Hiina kui väljakujunenud tõhus ja kuluefektiivne tootmismudel tuleb poliitilistel põhjustel sundhüljata
- Osade toodete puhul tuleb Hiina, Venemaa, Iraani turust loobuda, seda oludes kus Hiina turg on olnud üks kasvajatest ja vedajatest.
- Uued investeeringud tehastesse-tootmisesse tuleb teha teistesse sanktsioonide välistesse (peamiselt USA ja euroopa), kus tootmine on olnud läbi aegade kulukam võrreldes aasiaga.
Kõik see kokku tähendab klassikalise GPU turu kängumist, kus tootmismahte tuleb arvestatavalt kärpida ja kus tootmine kallineb otseselt ja kaudselt (masstootmise efekt arendus-tootmiskulud jagatuna ühiku peale) ehk tooteühik kallineb.
GPU tootjate vaates võib olla tulevik pigem tume ja peab hoolikalt kaaluma, millega on mõtet jätkata ja mis on tark lõpetada.
Samas ei saa välistada kus EVGA võib ise tootmise lõpetada aga mõne aja pärast leiab nende kaubamärgiga toodangut, mis on kellegi teise tehasest tellitud.
Niigi ju väidetud, kus mitmete erinevate brändide olulised osised tulevad samast Hiina tehasest ja erinevused on suuresti välised, disainis, brändingus, turundamises, sama võib jätkuda ka kiibisõja järgsel ajal, kus füüsilisi tootjaid jääb vähemaks aga brände võib isegi juurde tekkida.
22 |
c4v6
17.09.2022 11:24:19
| Tomorrow kirjutas: |
| Ainuke kes kingpin tasemele küündib Nvidia kaartide osas on Galax HOF seeria. Kahjuks Galax kui bränd ei ole teab mis tuntud ega soovitatud. |
Ostsin 3k euri alla hinnaga 3090 HOFi. Mingi hetk hakkas üks ventikas laperdama ja pooma, teised olid nagu tutikad. Kaalusin ise sinna mingi muu ventika panekut aga tal oli see mingis väga veidras mõõdus mida ei olnud saada, lisaks veel valge.
Olrait, saatsin garantiisse siis ja huuuuuuli ma rohkem nägin seda kaarti. Raha tagastati küll kohe aga veider, et nad ajal kui kaarte niigi ei ole eriti saada-võtta otsustasid mind kuivale jätta. Mul oli konkreetselt selle kaardi järgi veel 1,5k euri eest kola ostetud, et kasti hakata kokku panema (Kõik valge temaatika). Enne saatmist olin nendega veel põgusalt suhtluses teemal, et äkki nad saadavad vendi ja kui mitte mina, siis nende poolt valitud kes iganes vahetab ära selle aga kategooriline ei tuli sealt.
68 |
Iceberg
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
HPN
17.09.2022 14:06:45
Niigi ju väidetud, kus mitmete erinevate brändide olulised osised tulevad samast Hiina tehasest ja erinevused on suuresti välised, disainis, brändingus, turundamises, sama võib jätkuda ka kiibisõja järgsel ajal, kus füüsilisi tootjaid jääb vähemaks aga brände võib isegi juurde tekkida. |
Ma pigem arvan, et EVGA puhul asi nii keeruline ei ole. Kõik need tegurid võivad otsust mingil määral mõjutada, aga Nvidia käitumine lihtsalt viis CEO sellise otsuseni, et nüüd aitab. Pole ju tegemist mingi teab mis suure ettevõttega ja, kui kõige olulisem partner sind pidevalt kotib (viimases LTT Wan Show's räägitakse Nvidia käitumismudelist päris pikalt), siis lõpuks otsustati see partnerlus lõpetada, kuna majanduslik surve võimendas seda olukorda veelgi.
Saab näha, mis tootegrupile nad nüüd põhirõhu panevad.
GPU-sid tootsid nad nii Taiwanis kui Hiinas. Isegi sama mudeli puhul võis üks partii olla Hiina ja teine Taiwani päritolu.
47 |
Scart
17.09.2022 14:33:19
| EVGA sai korralikult Ampere tulles ka vastu näppe oma üsna kehva tootekvaliteediga. Esimesed 4-6 kuud olid nende kaardid Redditi statistika põhjal by far kõige kehvema kvaliteediga ja ära surid just need kallima otsa paugutajad, mis olid tehasest tullest juba lükatud 99.9% peale kaardi võimekusest ja andsid otsad.
101 |
wirx
17.09.2022 15:06:28
Lisame siia veel BIOS-i kalad, mis võimaldasid nt odavamale MSI-le EVGA BIOS-i peale pannas selle 500W peale viia, aga EVGA enda kaardid ei läinud 500W peal, kuna olid riistavaraliselt teised.
m8markus
19.09.2022 14:46:47
| EVGA vahetas need kaardid kõik välja mis olid pw piiranguga, ise vahetasin enda oma ka ja uuematel polnud mingit jama enam, 520w tuleb nagu nipsti aga ringluses on neid kindlasti veel väga palju. Inimesed ei teagi, et nende kaardil midagi viga on kui matsu ei jaga ja ei ürita kellata. Pole siin foorumis ka näinud kedagi küsimas müügi teemas nede ftw pw limiti kohta...kõige tähtsam asi üldse.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
wirx
wirx
20.09.2022 18:44:01
Ikka anti, alati ju antud?
The new flagship features AD102-300 GPU with 16384 CUDA cores and boost clock up to 2520 MHz. This means a single-precision performance of 82.6 TFLOPS, 2.3x more than its predecessor RTX 3090. The flagship SKU based on Ada architecture will be equipped with 24GB of GDDR6X memory, with peak bandwidth at 1 TB/s. This new card will require even more power than 3090 Ti, by at least 100W.
NVIDIA confirms this model will launch on October 12 at 1599 USD. |
The RTX 4080 16GB is to feature an AD103 GPU with 9728 CUDA cores, a total of 16GB of GDDR6X memory clocked at 22.5 Gbps and TDP of 320W. This model is set to launch in November for at least 1199 USD.
What was supposed to be RTX 4070 is being introduced as RTX 4080 12GB. This SKU has AD104 GPU and 7680 CUDA cores. As the name suggests, there is 12GB GDDR6X memory on this model and TDP at 285W. NVIDIA has put a 899 USD price on this SKU.
https://videocardz.com/newz/nvidia-introduces-geforce-rtx-4090-4080-series-rtx-4090-launches-october-12th-for-1599-usd
Lisaks tuleb veel DLSS3, tänu millele RTX4090 on 4x kiirem RayTracingus kui 3090. Kenotes Cyberpunk ja Flightsimulator, mis mõlemad lasid 100fps kandis.
Tõotab hea asi tulema, kohe kui saab tellin 4090 ära.
35 mängu kus DLSS3 tuleb
https://videocardz.com/press-release/nvidia-introduces-dlss-3-upscaling-technology-35-games-on-a-list
