new1
08.07.2022 13:08:35
Et igast suvalisele hiinakale kontrollerile saab selle analysti vahele pista ja universaalselt toimib kõigega, ehk siis on selline standard välja kujunenud? Kui nii, siis peaks uurima täpsemalt, et mismoodi see voolu/kiiruse piiramine seal käsuna edasi antakse, ehk saab ka niisama selle pistiku kaudu toimetada ilma spets mingit julka vahele toppimata.
The_Boss
08.07.2022 13:51:04
Ainuke silmapaistev asi kolmnurga täitev jalgrattakott, siis see piisavalt stealth?
Enne oli aku seljakotis, siis ei saanud isegi lähedalt hästi aru, et elektrikas.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.07.2022 17:44:49
See kui kiiruseni rohkem watte võtab on isegi piirajatega ratastel kuid see on vaidlustatav kui üle 25kmh mootor ei vea. Kui radarisse lendad 25ga siis vaevalt nad torgivad rohkem. Vaatavad ,et kõik oleks küljes ja lasevad minema. Ja need kes radariga mõõdavad pole neil aega sinuga jännata.
Vaatan seda peaks olema energia tihedam kui 18650 https://www.aliexpress.com/item/1005003640871496.html
DVDRW
08.07.2022 21:49:24
| new1 kirjutas: |
| Et igast suvalisele hiinakale kontrollerile saab selle analysti vahele pista ja universaalselt toimib kõigega, ehk siis on selline standard välja kujunenud? Kui nii, siis peaks uurima täpsemalt, et mismoodi see voolu/kiiruse piiramine seal käsuna edasi antakse, ehk saab ka niisama selle pistiku kaudu toimetada ilma spets mingit julka vahele toppimata. |
Cycle Analystil on lihtsalt eraldi shunt ja throttle sisend->väljund. Ja kiirusemõõtjamagnet ka.
Ühe parameetri piiramiseks saab nt eraldi pote külge panna, kui menüüs tihti ei viitsi käia. Mul on pandud voolu pote. Keeran voolu maha kui tahan ökosõitu teha, samas max kiirus ~125 kmh jääb
Harjutasin kuidas paari sekiga kiirus 25 km/h peale piirata, kui peatumismärguanne peaks tulema.
Kontroller ei pea kõigest sellest midagi teadma.
Cycle Analystile vist analoogset toodet maailmas ei ole.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.07.2022 10:36:58
Hakkad seal kätega vehkima oma displays, ega need panevad tähele kõik.
Maidor
12.07.2022 14:21:40
| Mis juhtub, kui kaks 48v akut kokku ühendada sama laadija otsa, aga nende täituvus on mõnevõrra erinev? Üks aku hakkab teist laadija mingi suure ampriga?
elukaz
12.07.2022 14:27:11
Jah, dioodid vahele.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
12.07.2022 15:37:34
Parem kui sa ei teeks seda siis on 2 akut paraleelis võid ju katsetada kui onnist kahju pole. Paar korda vast toimib mis edasi juhtub võid ise arvata ohtlikuks muutub siis kui 1 täis ok bms peaks välja lülituma kuid samas ei ole ikka hea idee. Kui jah mingi jupskin vahel siis oleks ok sisulisiselt 1 aku teist kunagi ei näe. Mingid jullad olid ka alis. Ühte akut võid mitme laadijaga laadida küll. Sa pead ise teadma mitu P aku on standard laadimine on 1 amper kui on 6p siis vabalt võid 6 ampriga laadida. Väga hulluks sellega minna ei tasu. Mida vähema ampriga laed siis ei tohiks soojenemis probleemi tekkida väem annad molli akule ka.
See kui tootja mainib võib ka 2he amriga elemendi kohta P siis see on marketing kuskil laboris võib ju olla reaalsuses mitte consumer produktid ongi mõeldud 2-5 aastat ja need viimased aastad ilmselt enam pikalt sõita ei saa enam. Liitumitele on lihtne molli anda teadmatusest.
kui aku hakkab juba laadides üle +35c minema siis tead sinü vanad elemendid ei kannata enam sellise ampriga laadimist. Sellepärast ongi akudel mingid kahe amprised laadijad ,et aku vananedes ei tohiks veel midagi juhtuda.
Üldiselt mina ei poolda väga neid monster akusid ok lahe on küll kuid suur aku vajab kiiremat laadimist. Hakkad liiga kiiresti täis pressima siis võib niimõndagi juhtuda kolme aasta jooksul.
Samas kui maantee kulgurit tahad siis on see 36v edasine volt on juba no point. Varsti ei saa vist üldse kuhugi minna ja võetakse kõik rajalt maha kontrolliks. Kui mootor on bafang SWX02 Siis on tegemist 500w mootoriga. G020 labeldatud 250w mida ta ei ole sama koodiga on 350w up to 500W kõik sama numbriga. Kui mootor on labeldatud kuskil tähisega T siis see on torgue mootor tõmme on hea kuid top kiirust pole. Ma igaks juhuks topin rattale kõik asjad peale kui kummil on helkur ribad politsei võib ütelda helkureid pole siis peab vaidlema parem ikka kui rajalt maha ei võeta.
Maidor
14.07.2022 10:26:22
| Aga bluetooth bmsil peaks laadimist saama piirata?
kris
14.07.2022 12:49:10
Laadimisvoolu vähemalt minu omal (JBD) reguleerida ei saa, ilmselt teistel samuti. Saab määrata n.ö. avariivoolu, mille korral laadimine seiskub teatud ajaks.
| Maidor kirjutas: |
| Aga bluetooth bmsil peaks laadimist saama piirata? |
DVDRW
14.07.2022 13:21:20
Voolu piiramine ikka jah ainult laadija teema, vastasel juhul suur kadu (takisti või DC-DC konverter)
BMSiga saab tavaliselt piirata täitumise %-i max pinge vms näol.
Maidor
20.07.2022 11:17:11
| Vaatan, et rc akusid laetakse samaaegselt mitu akut korraga. Kuigi peaks pinged olema sarnased, on neil siiski mingi kaitse vahel.
DVDRW
20.07.2022 11:40:12
Mida vähem järjestikku seda väiksem probleem paralleeli panna erineva täituvusega akusid kuna pingeerinevus väiksem. Sisetakistus + juhe nende vahel töötab voolupiirajana. Ja näiteks Lifepo4 korral on 20% ja 80% täitumise juures pinge pm sama.
Mõistlik korra järgi katsetada powermeetriga kui suur vool on kahevahel. Kui suur pingevahe pane lihtsalt 10m+ vms juhe vahele ja katsu juhet, et liiga kuumaks ei läheks. Hea see, et kui juhe soe - takistus suureneb seega ka vool väheneb.
Mihkus
25.07.2022 09:23:55
2a retsi saanud aku hakkab ära koolema... Üks grupp juba 0.4V maas kui tühjaks hakkab saama. 30km sõita saab ikka aga peab vist üsna pea grupi välja vahetama
Refurbished on ikkagi vist mingi veaga või esineb selliseid anomaaliaid ka päris tutikate cellidega?
elukaz
25.07.2022 11:07:16
Pane gruppi üks element juurde
Admiral
25.07.2022 13:39:20
Kui kellelgi on isu oma Bafang / TSDZ2 kitil ekraanimoodul välja vahetada siis mul on üks tutikas 850C (uuendatud mudel valgus sensoriga) pakkuda.
Bafangile sobib kohe, Tongshengi jaoks peaks pistiku välja vahetama.
_________________ Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation:
our almost unlimited ability to ignore our ignorance. |
kalvis
25.07.2022 13:58:03
| Vaheta ikka see vigane element välja.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
27.07.2022 21:20:21
Kahe aastaga võib jama tekkida jah minuoma pidas 3a vastu lg mh1 kui ostsin olid need 6tk teistsuguse tootmise kuupäevaga läheb järgmine kuu seeria vahetusse e5.ee on need olemas. Ähh sai mobilgrease 28 ostetud https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/olid-tehnilised-vedelikud-maardeained-muud-maarded/maare-spetsiaalne-54-177c-dod-24508-amendment-4-mil-prf-81322g-nlgi-15
ei hakanud 20 grammiga tilgutama siit https://fasterbikes.eu/en/406/mobilgrease-28-to-lubricate-your-nylon-gear?number=1391-1 või kuskilt amazonist ostma nigunii plaanis tulevikus rattaid purgama hakata.
Kulla hinnaga on määre. 2 kilo kohe ära. Mingi sõjaväe ja lennunduse läga. Oleks võinud olla väiksemad tuubid kuid kohapeal ei paistnud kui aniult seal.
-54ºC kuni 177ºC piisab minule kallis lõbu
Akude tegeminegi enam odav lõbu pole kilo nikkli eest tahavad 120 eur aasta kaks tagasi oli 60 eur sama rull. Pakiraami akude eest küsitakse juba tonn 1 aku alibabas. Kui veel midagi saab odavamalt siis varsti on topelt hinnad. Hiinlased enam ei anna niisama asju ära. Aliexpressis saad odavalt mingit rämpsu mida akuks nimetada ei saa. Oli üks ali aku peal oli kleeps high quality vesimärgiga kleeps kuid sisu oli prügimägi. Väljast korpus oli ilus ainult.
Mihkus
27.07.2022 21:43:56
Võib nii ka olla, et BMS balance juhe lahti tulnud? Ma pole viitsinud lahti kakkuda. Nii nagu valmis sai tehtud nõnda on ta käinud pea 2a jub. Ratas ise ümberringi ära lagunenud mitu korda, isegi raami sai keevitatud mingi aeg. Eesti teed...
Pikka aega juba üks grupp kuidagi maas teistest, ei balanseerinud ära ka kunagi 2 gruppi olid alati teistest maas. Teised olid 0.01V täpsusega ühe pingega
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.07.2022 10:22:43
probleem ilmselt neid elemente liiga palju minul on 1 aku remondis käinud kolmas kord ilmselt järgmist korda enam ei tule lubati aku minule anda. Probleemiks saab ,et elementid hakkavad ise tühjenema ja 1 halb element ühes seerias rikub terve seeria ära tihti selline remontimine võtab kuuaega aega kui kohe ei tuvasta midagi. Igasugune vask klemmide liistude jootmine on porno lihtsam on laduda 4kihti nikklit kui jootekolbiga elementidele molli anda. Kuuma saanud ja lühist saanud elemndid on mingi kahe, kolme aasta teema.
viimati muutis XeStAiSy 28.07.2022 10:28:34, muudetud 1 kord |
Admiral
28.07.2022 10:28:04
| Margus kirjutas: |
Akude tegeminegi enam odav lõbu pole kilo nikkli eest tahavad 120 eur aasta kaks tagasi oli 60 eur sama rull. Pakiraami akude eest küsitakse juba tonn 1 aku alibabas. Kui veel midagi saab odavamalt siis varsti on topelt hinnad. Hiinlased enam ei anna niisama asju ära. Aliexpressis saad odavalt mingit rämpsu mida akuks nimetada ei saa. Oli üks ali aku peal oli kleeps high quality vesimärgiga kleeps kuid sisu oli prügimägi. Väljast korpus oli ilus ainult. |
Kurjam hea saak, olen ka taga ajanud seda määret aga kohalikul turul ei paista. Kas sa ei sooviks oma suurest lähtrist mulle natukene müüa et ma oma BBS02 üle saaks määrida?
viimati muutis Admiral 28.07.2022 10:40:29, muudetud 2 korda |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.07.2022 10:30:35
Ma võin saata jah tõrtsu. See mobilgrease 28 sobib ka rummukatesse vale määre siis sõidadki hambad maha see mida bafang kasutab ise pole kuskilt saada. Mitte aliski. SHC 100 Ärge kasutage samuti teeb tirr selle nyloniga. MOBILGREASE 28 sobib kasutada.
viimati muutis XeStAiSy 28.07.2022 10:43:15, muudetud 1 kord |
Admiral
28.07.2022 10:42:47
| Margus kirjutas: |
| Ma võin saata jah tõrtsu. |
On sul mingit konteinerit kuhu paigutada? Saada mulle PM-i, viskaks natuke õlleraha ja ma saaks rahulikumalt magada kui olen selle määrde ära vahetanud, see pidi neil põhiprobleem olema.
Akudest rääkides siis ma sain alist täitsa normaalse paki. Hailong Max kesta sisse tehtud, INR21700-50E SAMSUNG cellid. 13S4P 48V 20AH ja punktkeevitus tundub ka aktsepteeritav. Plastikust spacerite peale laotud. Pole küll elektroonik, kuid minu hinangul tundus täitsa OK. Hind ei olnud ka teab mis odav muidugi, 415 eurikut.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.07.2022 10:55:56
Siis vedas. Siis kui pange kätte saan siis annan teada. See peaks olema homme. Minul endal tuleb ka mootor laiali kakkuda äkki hammasrattaid ei pea vahetama veel kuid varuosa on juba olemas maksis teve looma aia.
Admiral
28.07.2022 11:00:28
tagantjärele ma kellelegi seda HAILOG tüüpi akukesta ei soovitaks, See hoidik on hirmus hädine ja augud ei ole seal kus 99% ratastel need joogipudeli hoidiku augud on. Pidi adapteri vahele sättima ja lisaks panin veel ühe torukinnitiga raami külge ka. 5kg akupakk nende kahe auguga fikseeritud ei tundunud eriti stabiilne. Nüüd on korralikult kinni aga paras peavalu oli küll sellega hetkeks. Auke ei tahtnud raami juurde puurida.
Mis mootor sul endal on? Bafang?
Pilti ka:
