uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 95, 96, 97  järgmine
Mata
sõnum 05.06.2022 17:37:58 vasta tsitaadiga
Tere, sai siin foorumis ühele 3080 Ti pakkumisele OK öelduid ja nüüd vaja sellele mingid jupid ümber ehitada.
Miskit sai välja valitud ja lisatud alljärgnevasse pcpartpicker listi, sooviks tagasisidet.
https://pcpartpicker.com/list/pmsCwc
Plaanis kasutada peamiselt mängimiseks.
Lähiajal arvatavasti upgrade'ida ei plaani, vähemalt mitte graafikakaarti. Korra oli mõttes minna DDR5 ja seda toetava MOBO-ga ja 12600k'ga, et siis odavamalt 13th gen parema CPU peale minna, aga vast ikka jätan jälle generatsioone vahele.
Siiamaani olnud kasutusel i5-4570, GTX 1060 ja 8GB DDR3.
CPU: Sai valitud 12700k, kuna peamiselt plaanis mängida. Teine variant oleks 12900k et oleks kõike niipalju kui võimalik, aga vast minu puhul overkill, kuna content creation'it hetkel ei tee.
HSF: Dark Rock Pro 4 tundub olevat hästi hinnatud, sellel saab ühte puhurit ka liigutada et high-profile ram-i peale mahuks. Alternatiiv oleks vist NH-D15, aga see vist vajaks kindlasti low-profile RAM-i? DRP4 hakati alles hiljuti LGA1700 mounting bracketeid lisama, et sõltuvalt karbist võib vaja minna eraldi juurde tellida?
MOBO: Sai mingi budget emaplaat valitud, kuna spetsiifilisi asju väga vaja ei lähe ning ega ma suur overclockija ei ole
RAM: Sai mindud DDR4 MOBO ja RAM'iga, sest jäi mulje et hetkel DDR5 mängimise puhul miskit juurde ei anna, kui vähemalt sama hinnapunkti arvesse võtta. RAM-ist väga ei tea, 3600CL16 tundus selline hea hinna ja kvaliteediga, eriti kuna 12th gen puhul kõik üle 3200Mhz on overclockitud vms.
HDD: Oli soov mingi 6-8TB järele, sai miskit valitud.
SSD: Tundub olevat heade näitajatega, eriti antud hinna juures praegu. Lisatud Sata SSD on praegune, mille viskaks lihtsalt juurde teisejärguliste mängude jms jaoks.
GPU: 3080 Ti, ainuke lukus jupp.
PSU: 850W olevat soovituslik
CASE: P500A tundub olevat hea airflow ja noise parameetritega ning ei ole kõige kallim (ega odavam). Peaasi on, et valitud jupidega saaks hästi hakkama ja oleks pigem airflow ja noise optimized kui miskit väga uhket. Ei ole vaja, et see tulevikus toetaks mugavalt vesijahutamist vms.
Plaanis mingi uuem hiir ka endale osta, sai mingi sinna huvipärast lisatud hinnalaena.
Samuti plaanis osta uus monitor, mis suudaks selle riistvaraga miskit peale hakata, sest hetkel 2x 1080p@60Hz 21.5" IPS-id.
Kui kellelgi selles valdkonnas mingeid soovitusi, siis otsiks eelistatavalt miskit suurusjärgus 32-34" 120-144Hz 2160p. Hinnaläve oleks kuskil 600 euro juures, aga poleks kivisse raiutud.
sõnum 05.06.2022 23:17:04 vasta tsitaadiga
Monitori osas soovitan vaadata seda: https://www.techspot.com/bestof/4k-gaming-monitors-2022/
27" mudelid mahuvad paremini sinu hinnapiiri ja on kiiremad. 32" mudelid eksisteerivad aga on kallimad ja aeglasemad.
Samas hüpe 21" 1080p pealt 27" 4K peale võib olla liiga karm ja minu arvates on 27" liiga väike 4K jaoks. Vähemalt väljaspool mänge kui jutt käib teksti lugemisest.
cabbage
cabbage
sõnum 06.06.2022 06:27:18 vasta tsitaadiga
Hiir üle 100g on törts palju, eriti kui shootereid mängid natukenegi. Ma kõike hiiri pole proovinud aga glorious (endal model D) meeldib väga ja kiidetakse ka mujal.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Mata
sõnum 07.06.2022 09:20:13 vasta tsitaadiga
Hiire puhul lähen vast Razer Deathadder v2-ga.
Tomorrow, 27" 4K tundub tõesti natuke karm. Endal hetkel mõte liikunud sinna 1440p 34" ultrawide kategooriasse:
AOC 34" LCD CU34G2X
Gigabyte 34" LCD M34WQ-EK
sõnum 08.06.2022 08:12:46 vasta tsitaadiga
Tuttava tuttav tahab kasti kokku saada. Hinnapiir ~500€. AM4 baasil, kuna teisest arvutist AsRock B450M Pro4 emaplaat ja 2x4GB DDR4 3200 CL16 mälud on olemas.
Ei maininud mis mänge sellega pelama hakatakse. Teades tema tuttavat siis pakun Rust, Minecraft jms ehk siis mitte uusimaid AAA.
Vaja oleks:
Prose
Graafika
Kast
Toide
RGB pole vaja ja korpus võib olla odav. Osad asjad peab uuena ostma kuna kasutatuna neid ei liigu või ei riski osta.
Kuna Ryzeni 5000 seeria kasutatuna eriti ei liigu siis peab vist vaatama R5 5600 (non-X) poole.
Toiteks mõtlen äkki 550W Seasonic Focus-GX Gold. Kasutatuna ei riski eriti toidet osta.
Korpustega on keeruline. Eelistaks panna mingi mesh esiosaga korpuse millel on juba 2-3 venti eelpaigaldatud aga need paistavad enamuses RGB olevat.
Korpus võiks olla 30-50€ vahel.
Videokaardi peab ilmselgelt foorumist võtma, kuna 3050/6600 klassi eest 370+ välja käia on absurdne.
Prose+toide+korpus teeks uuena kokku kuskil ~315€ mis jätaks graafika jaoks umbes 185€.
Kuigi foorumis on ka müügis üks R5 3600+korpus komplekt 200 eest ja mõned sama mudeli toited 30-70€ vahemikus.
Kaarte vaadates, siis 1070 mudelid algavad 200 pealt, seega 185 eest saaks ehk 1060 6GB või RX 580 8GB klassi kaardi.
Kui prose+toide+korpus kasutatuna osta, siis pigistaks mingi 16 seeria mudeli välja ehk aga pole kindel kas see seda väärt on.
sõnum 08.06.2022 09:53:45 vasta tsitaadiga
Ma paneks 15€ juurde ja ostaks omale jahedama-vaiksema ja tulevikukindlama 750W GX-i, mis päris ok hinnaga.
Korpuse osas:
rmc kirjutas:
Kuna Fractali Focus G Mini on reaalsuses 60+€ hetkesaadavuses, siis, mis mATX korpus seda asendaks? https://www.hinnavaatlus.ee/963036/fractal-design-focus-g-mini-black-window/
Korralik kooste, korralik ventilatsioon + kaks venti kaasas.
Ideaalis võiks veel IO olla värskem, kui mitte Type-C, siis vähemalt uusim Type-A...
EDIT: https://www.hinnavaatlus.ee/2130830/silverstone-ps15-pro-micro-atx-gehause-argb-tempered/
Tundub ka päris OK variant.
Poleks tellimisaeg pikem olnud, oleks tolle Silverstone-i prooviks ehitanud, ent sai Fractali teed mindud seekord taas...
Pika ooteajaga saab samas seda Fractalit mingi 40-ish hinnaga ka...
Samas kui 15€ nii suur vahe on, siis pigem pigitaks 1070 välja. See juba korralik kaart, alla selle veidi meh.
Longero
sõnum 10.06.2022 16:41:45 vasta tsitaadiga
Terv.
Kas see prose sobiks mu moboga kokku? Võtaks ta BIOS uuendamiseks ligi, aga mu X470 Taichi CPU support listis olev märge CPU Rev B2 ajab segadusse... selleks peab kindlalt teadma mis CPU rev'ga tegu on???
Ryzen 7 2700X https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11071871#11071871
X470 Taichi CPU support list siin https://www.asrock.com/mb/AMD/X470%20Taichi/index.asp#CPU
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Launger
sõnum 11.06.2022 09:28:00 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Terv.
Ei, see rev on suva (kust üldse leidsid? Kui on "all" prose nime taga, siis iga nurga alt iga BIOSiga ja iga plaadiga läheb iga 2000 sarja prose tööle.
Endal üldse X470 peal 5950X ja kõik hästi
https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Longero
sõnum 15.06.2022 15:10:21 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Longero, See, et XMP profiil jookseb JEDEC specist kõrgemal on klokkimine ainult nimeliselt. Mälutootja garanteerib täieliku stabiilsuse XMP profiiliga. Ükski tootja ei hakka tehases 2933 või 3200 rated kiipe 3600 peale ülekiirendama, et need siis tarbijale maha müüa. Võetakse 3600 rated kiibid ja tehakse XMP profiil nende põhjal. Sõltuvalt kiibi eripärast tarbija ise kas saab või ei saa siis neid oma lõbuks ülekiirendada (oc headroom). Rääkimata sellest, et tegu on ECC mäludega mille kogu point ongi veaparandus. Seega need on igal juhul stabiilsemad kui teised non-ECC 3600 CL16 mälud.
1.4v on täiesti ok 24/7 jooksutamiseks Ryzeniga. Muretsema peaks hakkama alates 1.6v numbrist.
Sai siis need Mushkin Redline ECC (MRC4E360GKKP16GX2) 2 komplekti ää tellitud.
http://www.poweredbymushkin.com/Home/index.php/catalog/memory/redline/item/130-ddr4/1675-mrc4e360gkkp16gx2
Siin mingi ülevaade ka https://www.nikktech.com/main/articles/pc-hardware/memory-kits/12461-mushkin-redline-32gb-ddr4-3600mhz-cl16-dual-channel-kit-review
Kas need Mushkin'i dual channel mälud 2 komplekti toimetaks edukalt quad channel X399 Taichi peal?
Mul muidu quad channel mälud olemas, aga Mushkin'i MHz on kõvasti suuremad.
Jätaks need teised quad channel mälud pigem teise plate jaoks, aga kas nad dual channel platel käima lähevad ja toimetaks hästi? Või pole nii hea teha?
sõnum 15.06.2022 15:30:31 vasta tsitaadiga
Longero, Võimatu öelda. Pead järele proovima. Üldiselt on mälud tootja poolt siiski optimeeritud töötama nii nagu ette nähtud. Kuigi suht tavaline on jooksutada kahte kitti dual channelis (2x2 ja 4 pulka, mainstream). Mida teeks dual channeli jaoks mõeldud kit quad channeli peal või vastupidi jään vastuse võlgu.
Longero
sõnum 18.06.2022 23:54:09 vasta tsitaadiga
Ahah tänud. Eks proovin millalgi.
Sry, ajasin nata pada enne quad channel kiti kohapealt. Need hoopis on olemas M391A2K43BB1-CRC
https://www.amazon.com/Samsung-DDR4-2400-Server-Memory-M391A2K43BB1-CRC/dp/B07GCWR9K8
https://memory.net/product/m391a2k43bb1-crc-samsung-1x-16gb-ddr4-2400-ecc-udimm-pc4-19200t-e-dual-rank-x8-module/
Edit:
Mis nende kit'ide kasutamisega on. Kui tellitud eelpool mainitud "Mushkin Redline" kaks dual channel kiti. Seal kõik mälud ühesugused täpselt v peab mingit "arvet pidama" kui soovin hiljem ühe kiti välja võtta... et kaks mälu (st üks kit) on progetud koos töötama v on XMP profiil salvestatud igale mälule icon_rolleyes.gif ?
Või kui neli mälu vedelevad laual, võtan sealt kaks suvalist ja need on üks kit?
erx37
sõnum 23.06.2022 12:42:09 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab midagi sel teemal kaasa rääkida?/soovitada
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=821285
Kuna ostuabi on ärifoorumis, siis kahjuks ei saa ma sinna ise järgmist postitust teha ja muuta ka ei ole võimalik.
C1rca
C1rca
sõnum 08.07.2022 18:52:10 vasta tsitaadiga
Sama hinna puhul kas RM650x või RM750?
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
tumbuser
sõnum 14.07.2022 19:32:31 vasta tsitaadiga
Nurjatu ex virutas ära minu arvuti, tahan väga uut, raha ka on kasti ja kuvari jaoks kuni 4000 eur, aga....
Oskab keegi kinnitada või ümber lükata minu kõhklust, et RTX 3080 ja muude juppide hind on praegu ikka veel oluliselt kõrgem MSRP-st et osta ja üleüldse tasub oodata (loe: kannatada) ära RTX 4080 tulemise ajani, et saada mänguarvutile parem hinna ja jõudluse suhe.
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
sõnum 14.07.2022 19:57:31 vasta tsitaadiga
tumbuser, kui kohe tahad, siis korralik põhi ja järelturult nii palju kui raatsid maksta videokaart või siis mingisugune mõistlik vahesamm.
Kui kiiret ei ole, siis kannata veidi ja vaata, mis AMD uus generatsioon toob protsessorite jmt. osas.
Küsiks ise ka:
Milline kahe pesaga USB laadija auto sigaretisüütajasse võtta?
Oleks soov, et asi oleks võimalikult väikese jalajäljega, toimiks hästi ning ideaalis ei oleks ka suurel säravaid tulesid (st. kui need on, siis tagasihoidlikumad või vähemalt mitte sinised, sest sinine "karjub" eriti).
Laadimise osas ei vaja hüperkiirust, ent 2A võiks mõlemist august korraga tulla vähemalt.
Type-C ka ei köida hetkel veel suuremalt.
Ideaalis Eestist kohe saada.
sõnum 14.07.2022 21:46:23 vasta tsitaadiga
Ma ise kasutasin Ankeri tooteid. Tellisin küll Amazonist ise. Viimati nt. https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/ANKER-MOBILE-CHARGER-CAR-POWERDRIVE-2-24W-DUAL-A2310G11-ANKER-575332
Sealt saaks tellida. Leiab ka ainult USB-C või USB-A/C kombosid.
Kui kiiresti vaja ja kasutatud kõlbab siis võin enda omast loobuda, ei kasuta seda hetkel, autol kõik pesad olemas.
sõnum 15.07.2022 00:06:34 vasta tsitaadiga
Tänud info eest. Vaatasingi ise algselt Amazonist Ankeri väikest jubinat: https://www.amazon.de/-/en/Anker-Cigarette-Lighter-Charger-Black/dp/B07PGT7LSR/ ,ent toote jagu transpordi eest maksta tundub mõttetu.
Lähen vist praegu seda teed: https://www.hinnavaatlus.ee/1876212/xiaomi-mi-37w-dual-port-car-charger-autolaadija/
Tundub, et pole tulesid ka.
EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=qSkvwbaXTZM&t=1m34s
Tuli siiski on, ent tagasihoidlikum kui sinine eredus.
Üks port muidugi tigu, ent kaks kiiret porti pole primaarne. Peaasi, et toidab.
Launger
sõnum 15.07.2022 09:03:52 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
Täpselt selle järgi otsustagi, et kui juba kannatad ja tahaks otstarbeliselt kasutama hakata, siis osta. Seda järgmist generatsiooni võibki ootama jääda. Peale 4000 seeriat tuleb kindlasti järgmine mis teeb eelmise odavamaks jne jne, aga vahepeal läheb elu mööda.
Ise panin hiljuti B550+5600X+RTX3080+512GB kasti kokku 1500€ eest (kaardid leiad siitsamast foorumist).
Pool aastat tagasi sai ainult videokaardi selle hinnaga. Ei kujutagi ette mis olukorras 4000€ peaks arvuti alla panema icon_biggrin.gif
sõnum 15.07.2022 11:58:00 vasta tsitaadiga
Miks need vanad kasutatud i9-9900K prosed nii kirve hinnaga liiguvad, kui sama raha eest saab juba tutika i5-11600K + emaplaadi?
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
sõnum 15.07.2022 14:29:12 vasta tsitaadiga
SKG, Tavaline Inteli teema, et kasutatud kraam eriti odavamaks ei lähe. See on ka paljuski seetõttu, et 9900K on 1151 v2 socketi kõige kõvem mudel ja parim upgrade. Seega seda tahavad kõik 1151 v2 omanikud kes emaplaati vahetada ei plaani. Sellest ka püsivalt kõrge hind.
sõnum 15.07.2022 15:38:18 vasta tsitaadiga
Seda ma silmas pidasingi, et 9900K eest kusitakse nii korget hinda, et sama raha eest saab juba 2 polvkonda uuema ja kiirema prose + uue socketiga emaplaadi ka veel. Ehk siis parem upgrade. Makes no sense.. icon_smile.gif
psauce
sõnum 15.07.2022 15:52:15 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Tere tulemast klubisse. i7-4790(k)ga sama teema, vennad tahavad saada vaata et uuema ja parema prose pluss plate hinda oma ruunatud junni eest - "binnitud", magus klokk. icon_lol.gif
sõnum 15.07.2022 16:48:57 vasta tsitaadiga
Poest uue i5-11600K hind on seal 240-250 eur kanti. Soodsamad LGA1200 emaplaadid algavad 60 eurost. Ehk siis kokku 300-310 eur.
Koige soodsam jarelturu 9900K, mida nainud olen, oli 300 eur. Enamasti on kuulutused 400-700 eur kandis, ulme icon_biggrin.gif Paljud neist veel delided ehk siis kurat teab, mis pornot tehtud.
sõnum 25.07.2022 16:18:57 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Vaja oleks:
Prose
Graafika
Kast
Toide
GPU hinnad langenud ja eelarve tõusnud 650€ peale. See avab võimaluse panna sisse vähemalt adekvaatne viimase põlvkonna prose ja kaart isegi uuena ostes:
Ardordo
sõnum 08.08.2022 20:26:36 vasta tsitaadiga
Tere! Sooviks abi lauaarvuti juppide valimisega. Sooviks kõik mahutada viisakasse ja pisikesse korpusesse (Mini-ITX oleks eriti hea) ning komplekti hind võiks jääda enamvähem 1500€ piiresse (või siis ~1000€ ilma videokaardita). Jupid peaksid olema Arvutitargast.
Arvutit kasutataks peamiselt mängimiseks ning huvi on ka Paradoxi mängude vastu, mille puhul vist protsessor on küllaltki oluline. Programmidest tuleb vahel ette Matlabi kasutamist. Põhimonitoriks oleks plaanis jätta AOC G2590, seega kui antud monitori jaoks on budget overkill, siis sobib ka odavam variant.
Ehk on kellelgi soovitusi -- ise ei oska praegu isegi Inteli või AMD vahel valida. Aitäh! beer_yum.gif
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 95, 96, 97  järgmine
