Mata
05.06.2022 17:37:58
Tere, sai siin foorumis ühele 3080 Ti pakkumisele OK öelduid ja nüüd vaja sellele mingid jupid ümber ehitada.
Miskit sai välja valitud ja lisatud alljärgnevasse pcpartpicker listi, sooviks tagasisidet.
https://pcpartpicker.com/list/pmsCwc
Plaanis kasutada peamiselt mängimiseks.
Lähiajal arvatavasti upgrade'ida ei plaani, vähemalt mitte graafikakaarti. Korra oli mõttes minna DDR5 ja seda toetava MOBO-ga ja 12600k'ga, et siis odavamalt 13th gen parema CPU peale minna, aga vast ikka jätan jälle generatsioone vahele.
Siiamaani olnud kasutusel i5-4570, GTX 1060 ja 8GB DDR3.
CPU: Sai valitud 12700k, kuna peamiselt plaanis mängida. Teine variant oleks 12900k et oleks kõike niipalju kui võimalik, aga vast minu puhul overkill, kuna content creation'it hetkel ei tee.
HSF: Dark Rock Pro 4 tundub olevat hästi hinnatud, sellel saab ühte puhurit ka liigutada et high-profile ram-i peale mahuks. Alternatiiv oleks vist NH-D15, aga see vist vajaks kindlasti low-profile RAM-i? DRP4 hakati alles hiljuti LGA1700 mounting bracketeid lisama, et sõltuvalt karbist võib vaja minna eraldi juurde tellida?
MOBO: Sai mingi budget emaplaat valitud, kuna spetsiifilisi asju väga vaja ei lähe ning ega ma suur overclockija ei ole
RAM: Sai mindud DDR4 MOBO ja RAM'iga, sest jäi mulje et hetkel DDR5 mängimise puhul miskit juurde ei anna, kui vähemalt sama hinnapunkti arvesse võtta. RAM-ist väga ei tea, 3600CL16 tundus selline hea hinna ja kvaliteediga, eriti kuna 12th gen puhul kõik üle 3200Mhz on overclockitud vms.
HDD: Oli soov mingi 6-8TB järele, sai miskit valitud.
SSD: Tundub olevat heade näitajatega, eriti antud hinna juures praegu. Lisatud Sata SSD on praegune, mille viskaks lihtsalt juurde teisejärguliste mängude jms jaoks.
GPU: 3080 Ti, ainuke lukus jupp.
PSU: 850W olevat soovituslik
CASE: P500A tundub olevat hea airflow ja noise parameetritega ning ei ole kõige kallim (ega odavam). Peaasi on, et valitud jupidega saaks hästi hakkama ja oleks pigem airflow ja noise optimized kui miskit väga uhket. Ei ole vaja, et see tulevikus toetaks mugavalt vesijahutamist vms.
Plaanis mingi uuem hiir ka endale osta, sai mingi sinna huvipärast lisatud hinnalaena.
Samuti plaanis osta uus monitor, mis suudaks selle riistvaraga miskit peale hakata, sest hetkel 2x 1080p@60Hz 21.5" IPS-id.
Kui kellelgi selles valdkonnas mingeid soovitusi, siis otsiks eelistatavalt miskit suurusjärgus 32-34" 120-144Hz 2160p. Hinnaläve oleks kuskil 600 euro juures, aga poleks kivisse raiutud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
05.06.2022 23:17:04
Mata, Jupid tunduvad kõik ok
Monitori osas soovitan vaadata seda: https://www.techspot.com/bestof/4k-gaming-monitors-2022/
27" mudelid mahuvad paremini sinu hinnapiiri ja on kiiremad. 32" mudelid eksisteerivad aga on kallimad ja aeglasemad.
Samas hüpe 21" 1080p pealt 27" 4K peale võib olla liiga karm ja minu arvates on 27" liiga väike 4K jaoks. Vähemalt väljaspool mänge kui jutt käib teksti lugemisest.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
cabbage
06.06.2022 06:27:18
| Hiir üle 100g on törts palju, eriti kui shootereid mängid natukenegi. Ma kõike hiiri pole proovinud aga glorious (endal model D) meeldib väga ja kiidetakse ka mujal.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Mata
07.06.2022 09:20:13
Hiire puhul lähen vast Razer Deathadder v2-ga.
Tomorrow, 27" 4K tundub tõesti natuke karm. Endal hetkel mõte liikunud sinna 1440p 34" ultrawide kategooriasse:
AOC 34" LCD CU34G2X
Gigabyte 34" LCD M34WQ-EK
08.06.2022 08:12:46
Tuttava tuttav tahab kasti kokku saada. Hinnapiir ~500€. AM4 baasil, kuna teisest arvutist AsRock B450M Pro4 emaplaat ja 2x4GB DDR4 3200 CL16 mälud on olemas.
Ei maininud mis mänge sellega pelama hakatakse. Teades tema tuttavat siis pakun Rust, Minecraft jms ehk siis mitte uusimaid AAA.
Vaja oleks:
Prose
Graafika
Kast
Toide
RGB pole vaja ja korpus võib olla odav. Osad asjad peab uuena ostma kuna kasutatuna neid ei liigu või ei riski osta.
Kuna Ryzeni 5000 seeria kasutatuna eriti ei liigu siis peab vist vaatama R5 5600 (non-X) poole.
Toiteks mõtlen äkki 550W Seasonic Focus-GX Gold. Kasutatuna ei riski eriti toidet osta.
Korpustega on keeruline. Eelistaks panna mingi mesh esiosaga korpuse millel on juba 2-3 venti eelpaigaldatud aga need paistavad enamuses RGB olevat.
Korpus võiks olla 30-50€ vahel.
Videokaardi peab ilmselgelt foorumist võtma, kuna 3050/6600 klassi eest 370+ välja käia on absurdne.
Prose+toide+korpus teeks uuena kokku kuskil ~315€ mis jätaks graafika jaoks umbes 185€.
Kuigi foorumis on ka müügis üks R5 3600+korpus komplekt 200 eest ja mõned sama mudeli toited 30-70€ vahemikus.
Kaarte vaadates, siis 1070 mudelid algavad 200 pealt, seega 185 eest saaks ehk 1060 6GB või RX 580 8GB klassi kaardi.
Kui prose+toide+korpus kasutatuna osta, siis pigistaks mingi 16 seeria mudeli välja ehk aga pole kindel kas see seda väärt on.
08.06.2022 09:53:45
Ma paneks 15€ juurde ja ostaks omale jahedama-vaiksema ja tulevikukindlama 750W GX-i, mis päris ok hinnaga.
Korpuse osas:
Poleks tellimisaeg pikem olnud, oleks tolle Silverstone-i prooviks ehitanud, ent sai Fractali teed mindud seekord taas...
Pika ooteajaga saab samas seda Fractalit mingi 40-ish hinnaga ka...
Samas kui 15€ nii suur vahe on, siis pigem pigitaks 1070 välja. See juba korralik kaart, alla selle veidi meh.
182 |
Longero
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Launger
11.06.2022 09:28:00
Ei, see rev on suva (kust üldse leidsid? Kui on "all" prose nime taga, siis iga nurga alt iga BIOSiga ja iga plaadiga läheb iga 2000 sarja prose tööle.
Endal üldse X470 peal 5950X ja kõik hästi
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/ |
103 |
Longero
15.06.2022 15:10:21
| Tomorrow kirjutas: |
Longero, See, et XMP profiil jookseb JEDEC specist kõrgemal on klokkimine ainult nimeliselt. Mälutootja garanteerib täieliku stabiilsuse XMP profiiliga. Ükski tootja ei hakka tehases 2933 või 3200 rated kiipe 3600 peale ülekiirendama, et need siis tarbijale maha müüa. Võetakse 3600 rated kiibid ja tehakse XMP profiil nende põhjal. Sõltuvalt kiibi eripärast tarbija ise kas saab või ei saa siis neid oma lõbuks ülekiirendada (oc headroom). Rääkimata sellest, et tegu on ECC mäludega mille kogu point ongi veaparandus. Seega need on igal juhul stabiilsemad kui teised non-ECC 3600 CL16 mälud.
1.4v on täiesti ok 24/7 jooksutamiseks Ryzeniga. Muretsema peaks hakkama alates 1.6v numbrist. |
Sai siis need Mushkin Redline ECC (MRC4E360GKKP16GX2) 2 komplekti ää tellitud.
http://www.poweredbymushkin.com/Home/index.php/catalog/memory/redline/item/130-ddr4/1675-mrc4e360gkkp16gx2
Siin mingi ülevaade ka https://www.nikktech.com/main/articles/pc-hardware/memory-kits/12461-mushkin-redline-32gb-ddr4-3600mhz-cl16-dual-channel-kit-review
Kas need Mushkin'i dual channel mälud 2 komplekti toimetaks edukalt quad channel X399 Taichi peal?
Mul muidu quad channel mälud olemas, aga Mushkin'i MHz on kõvasti suuremad.
Jätaks need teised quad channel mälud pigem teise plate jaoks, aga kas nad dual channel platel käima lähevad ja toimetaks hästi? Või pole nii hea teha?
52 |
15.06.2022 15:30:31
| Longero, Võimatu öelda. Pead järele proovima. Üldiselt on mälud tootja poolt siiski optimeeritud töötama nii nagu ette nähtud. Kuigi suht tavaline on jooksutada kahte kitti dual channelis (2x2 ja 4 pulka, mainstream). Mida teeks dual channeli jaoks mõeldud kit quad channeli peal või vastupidi jään vastuse võlgu.
Longero
52 |
erx37
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
C1rca
08.07.2022 18:52:10
| Sama hinna puhul kas RM650x või RM750?
95 |
tumbuser
14.07.2022 19:32:31
Nurjatu ex virutas ära minu arvuti, tahan väga uut, raha ka on kasti ja kuvari jaoks kuni 4000 eur, aga....
Oskab keegi kinnitada või ümber lükata minu kõhklust, et RTX 3080 ja muude juppide hind on praegu ikka veel oluliselt kõrgem MSRP-st et osta ja üleüldse tasub oodata (loe: kannatada) ära RTX 4080 tulemise ajani, et saada mänguarvutile parem hinna ja jõudluse suhe.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
14.07.2022 19:57:31
tumbuser, kui kohe tahad, siis korralik põhi ja järelturult nii palju kui raatsid maksta videokaart või siis mingisugune mõistlik vahesamm.
Kui kiiret ei ole, siis kannata veidi ja vaata, mis AMD uus generatsioon toob protsessorite jmt. osas.
Küsiks ise ka:
Milline kahe pesaga USB laadija auto sigaretisüütajasse võtta?
Oleks soov, et asi oleks võimalikult väikese jalajäljega, toimiks hästi ning ideaalis ei oleks ka suurel säravaid tulesid (st. kui need on, siis tagasihoidlikumad või vähemalt mitte sinised, sest sinine "karjub" eriti).
Laadimise osas ei vaja hüperkiirust, ent 2A võiks mõlemist august korraga tulla vähemalt.
Type-C ka ei köida hetkel veel suuremalt.
Ideaalis Eestist kohe saada.
182 |
158 |
182 |
Launger
15.07.2022 09:03:52
| tumbuser kirjutas: |
| Oskab keegi kinnitada või ümber lükata minu kõhklust, et RTX 3080 ja muude juppide hind on praegu ikka veel oluliselt kõrgem MSRP-st et osta ja üleüldse tasub oodata (loe: kannatada) ära RTX 4080 tulemise ajani, et saada mänguarvutile parem hinna ja jõudluse suhe. |
Täpselt selle järgi otsustagi, et kui juba kannatad ja tahaks otstarbeliselt kasutama hakata, siis osta. Seda järgmist generatsiooni võibki ootama jääda. Peale 4000 seeriat tuleb kindlasti järgmine mis teeb eelmise odavamaks jne jne, aga vahepeal läheb elu mööda.
Ise panin hiljuti B550+5600X+RTX3080+512GB kasti kokku 1500€ eest (kaardid leiad siitsamast foorumist).
Pool aastat tagasi sai ainult videokaardi selle hinnaga. Ei kujutagi ette mis olukorras 4000€ peaks arvuti alla panema
103 |
15.07.2022 11:58:00
Miks need vanad kasutatud i9-9900K prosed nii kirve hinnaga liiguvad, kui sama raha eest saab juba tutika i5-11600K + emaplaadi?
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
15.07.2022 14:29:12
| SKG, Tavaline Inteli teema, et kasutatud kraam eriti odavamaks ei lähe. See on ka paljuski seetõttu, et 9900K on 1151 v2 socketi kõige kõvem mudel ja parim upgrade. Seega seda tahavad kõik 1151 v2 omanikud kes emaplaati vahetada ei plaani. Sellest ka püsivalt kõrge hind.
15.07.2022 15:38:18
Seda ma silmas pidasingi, et 9900K eest kusitakse nii korget hinda, et sama raha eest saab juba 2 polvkonda uuema ja kiirema prose + uue socketiga emaplaadi ka veel. Ehk siis parem upgrade. Makes no sense..
313 |
psauce
15.07.2022 15:52:15
| SKG kirjutas: |
Seda ma silmas pidasingi, et 9900K eest kusitakse nii korget hinda, et sama raha eest saab juba 2 polvkonda uuema ja kiirema prose + uue socketiga emaplaadi ka veel. Ehk siis parem upgrade. Makes no sense..  |
Tere tulemast klubisse. i7-4790(k)ga sama teema, vennad tahavad saada vaata et uuema ja parema prose pluss plate hinda oma ruunatud junni eest - "binnitud", magus klokk.
52 |
15.07.2022 16:48:57
Poest uue i5-11600K hind on seal 240-250 eur kanti. Soodsamad LGA1200 emaplaadid algavad 60 eurost. Ehk siis kokku 300-310 eur.
Koige soodsam jarelturu 9900K, mida nainud olen, oli 300 eur. Enamasti on kuulutused 400-700 eur kandis, ulme Paljud neist veel delided ehk siis kurat teab, mis pornot tehtud.
313 |
25.07.2022 16:18:57
Vaja oleks:
Prose
Graafika
Kast
Toide
Kui prose+toide+korpus kasutatuna osta, siis pigistaks mingi 16 seeria mudeli välja ehk aga pole kindel kas see seda väärt on. |
GPU hinnad langenud ja eelarve tõusnud 650€ peale. See avab võimaluse panna sisse vähemalt adekvaatne viimase põlvkonna prose ja kaart isegi uuena ostes:
Ardordo
08.08.2022 20:26:36
Tere! Sooviks abi lauaarvuti juppide valimisega. Sooviks kõik mahutada viisakasse ja pisikesse korpusesse (Mini-ITX oleks eriti hea) ning komplekti hind võiks jääda enamvähem 1500€ piiresse (või siis ~1000€ ilma videokaardita). Jupid peaksid olema Arvutitargast.
Arvutit kasutataks peamiselt mängimiseks ning huvi on ka Paradoxi mängude vastu, mille puhul vist protsessor on küllaltki oluline. Programmidest tuleb vahel ette Matlabi kasutamist. Põhimonitoriks oleks plaanis jätta AOC G2590, seega kui antud monitori jaoks on budget overkill, siis sobib ka odavam variant.
Ehk on kellelgi soovitusi -- ise ei oska praegu isegi Inteli või AMD vahel valida. Aitäh!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
