| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Bumer
18.05.2022 21:40:40
Tere,
pole küll päris õige teema kuna jupid juba olemas, aga küsin ikkagi. Nimelt on CM V850 SFX toide ja Asus ROG Strix 3080 O10G V2, millel 3x8pin toide. Asus ütleb et peaks kasutama kolme eraldi toidet, mitte jagatud kaablit. Antud toiteplokil on 4 CPU/PCIE pesa. Kaasas on 2 splitter PCIE ja 2 CPU kaablit. Kuna ainult üks CPU kaabel kasutuses, mõtlesin et kasutan ülejäänud kolme video jaoks. Kuna kaasas ainult kaks kaablit, võtsin ühe PCIE kaabli vanalt toiteplokilt. Kui kõik kolm ühendada, ei tee arvuti mitte ühte matsu. Kui kasutada kahte, millest ühe puhul siis mõlemat otsa, et kokku kolm saada, läheb arvuti kenasti tööle, aga see on see mida Asuse väitel teha ei tohiks. Seega ongi küsimus milles teema? Kui kõik 4 väljundit ühesugused, miks ei toimi kui kolme neist video jaoks kasutada?
Tänud!
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
182 |
18.05.2022 23:21:45
| Bumer kirjutas: |
Tere,
Tänud! |
Vana PCIe kaablit ei soovita kasutada. Pinout võib olla erinev. Sul veab, et lihtsalt sisse ei lülitanud. Halvemal juhul oleks sinist suitsu ja sädemeid näinud. Väljundites pole probleemi.
Kahte on ok kasutada kui üks neist on kaheks jagatud. 3080 ei ole veel nii hull. Kui 3090Ti oleks, siis soovitaks pigem võimsamat toidet.
Võid uurida, et ehk saaks tootjalt paar ühilduvat PCIe kaablit juurde või siis kasutada nt cablemod ühilduvaid kaableid (pead nende kodulehelt ühilduvust kontrollima).
Bumer
19.05.2022 06:55:18
| Tomorrow kirjutas: |
Vana PCIe kaablit ei soovita kasutada. Pinout võib olla erinev. Sul veab, et lihtsalt sisse ei lülitanud. Halvemal juhul oleks sinist suitsu ja sädemeid näinud. Väljundites pole probleemi. |
Tänud! Eks sinna on koer maetud jah et pinout erinev. Sai ilmselt lihtsalt eeldatud, et vast on ikka mingi standard, aga ju siis iga tootja teeb oma asja.
48 |
Logic
20.05.2022 11:47:26
| 1440p gaming. Poisid, mida osta, 6600xt(vb 6700xt?) ja oodata uut gen? 3070+/6800xt+ tundub juba selline korralik -50% kui aasta pärast müüa. Kui uus gen ongi nii hea kui räägitakse, siis 6600xt võiks teoorias oma hinda hoida kuna kõik praeguse ja lähituleviku mängud peaks min 60 FPS ära vedama? Kõik muu tundub nii mõttetult kallis.
20.05.2022 11:53:10
Ma nüüd ei saa aru, et kas sul on seda kaarti praegu mängimiseks või aasta pärast mahamüümiseks vaja?
Kui mängimiseks, siis mis vahet seal on palju see pärast maksab. Maksab palju maksab. Kaart osteti ju mängimiseks.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
cabbage
20.05.2022 12:56:06
Muidugi ära vaata hinna/perf suhet ja kuidas kaart ajaga väärtust kaotab! #äraolevaene !
Iroonia kõrvale jätta - 3060 on ka sarnases hinnaklassis tegelikult aga veidi vähem võimsust. Oleneb samas mida mängid ja kas kasutad freesync/gsync. Muidu mõttelõng tundub loogiline 6600 xt praegu gaminguks tundub endalegi hea valik. Samas lähiajal uued kaardid tulemas ja ootan isiklikult pigem neid.
| Logic kirjutas: |
| 1440p gaming. Poisid, mida osta, 6600xt(vb 6700xt?) ja oodata uut gen? 3070+/6800xt+ tundub juba selline korralik -50% kui aasta pärast müüa. Kui uus gen ongi nii hea kui räägitakse, siis 6600xt võiks teoorias oma hinda hoida kuna kõik praeguse ja lähituleviku mängud peaks min 60 FPS ära vedama? Kõik muu tundub nii mõttetult kallis. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
20.05.2022 13:26:29
| Logic kirjutas: |
Mis sul praegu on? Kas jääb nõrgaks või mis on põhjus ostuks?
Kui sul kohe vaja, siis 6700XT või 3060.
Lisaks arvesta sellega, et uued kaardid võivad küll tulla aga isegi parimal juhul on nende saadavus kehva ja hinnad kõrgemad esimesed 1-2 kuud.
Seega piltlikult öeldes kui 40 seeria tuleb septembris (ainult 4070 ja kiiremad), siis Novembris saab ehk MSRP eest osta eeldusel, et kiibipuudus/logistika/krüpto jälle ei sega. 4060 jms tulevad samuti ilmselt järgmise aasta esimeses kvartalis.
AMD omad tulevad Q4 alles seega neid ei maksa samuti enne järgmise aasta esimest kvartalit oodata.
Lisaks olen täiesti kindel, et järgmise põlvkonna kaartide hinnad (MSRP) on kõrgemad niikuinii, kuna TSMC on hindu tõstnud ja katete säilitamiseks panevad AMD ja Nvidia kõrgema MSRP ehk tarbija maksab selle kinni.
Logic
20.05.2022 14:23:43
| Logic kirjutas: |
Lisaks olen täiesti kindel, et järgmise põlvkonna kaartide hinnad (MSRP) on kõrgemad niikuinii, kuna TSMC on hindu tõstnud ja katete säilitamiseks panevad AMD ja Nvidia kõrgema MSRP ehk tarbija maksab selle kinni. |
Tööloom on, GTX 970. Vana ekraaniga oli ok, aga nüüd 1440p ja jääb ikka omajagu hätta. Eks plaan ongi hetkel mängimiseks kasutada ja vajadusel müün maha ja ostan uue geni. Arvatavasti 4060 hinnaklassis ning nagu sa isegi kirjutasid, siis 4060 on 2023 teema ning see veidi liiga kauge. Selles suhtes olen ma 2 jalaga maas ning saan aru, et mänge disainitaks siiski olemasolevaid kaarte meeles pidades. Ega hetkel ei ole otseselt vaja 3000 või 6000 seeriat, kuna 2000 seeria mängib kõik kenasti ära. 90 Vs 150 FPS head mängu kehvemaks ei tee ning samamoodi ei aita ta ka sitta läikima lüüa. Küsin moraalset tuge, kuna otseselt ei näe, et praeguse geni hinnad palju rohkem alla tuleks(pigem pannakse tootmine kinni), vähemalt mitte minu hinnaklassis. 3090 vanad vb hakkavad vaikselt müüma järgmise geni vaimustuses, aga ma usun, et 6600xt/6700xt omanikud on pigem rahul oma kaartidega ning nemad müüma ei hakka. Kaevurid muidugi teine teema ja kui ETH POS pomm ükskord lõhkeb, siis lähevad GPU-d nagunii vabalangusesse. Hetkel ongi valikus 3 varianti: 6600xt, 6700xt või 3060ti. Ise kaldun 6600xt poole, kuna selgelt odavaim. Hoian silma peal ka sellel 2080-l, mis peaks olema isegi pisut parem kui 6600xt. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11060835#11060835
| bladerunner kirjutas: |
Kui mängimiseks, siis mis vahet seal on palju see pärast maksab. Maksab palju maksab. Kaart osteti ju mängimiseks. |
Ma ei tea kuidas sinuga on, aga mina pole raha peale kuri.
20.05.2022 15:00:09
Säästlik tahad olla, siis osta midagi hetkel eelmise põlvkonna üle keskmisest otsast.
161 |
20.05.2022 15:55:31
bladerunner, Jep kui osta eelmise põlvkonna kaart ajal kui uued välja tulevad võib saada päris häid diile. Kui MSRP pidevalt tõstetakse, siis võibolla see ongi rahaliselt kasulikum variant selle asemel, et fomo'le alla vanduda ja hingehinna eest uut ostma tormata. Müüdi ju 2080Ti umbes 500-ga enne 30 seeria väljastamist, kuna teadmine oli, et 3070 hakkab maksma 500 ja on sama kiire või kiirem (vähem VRAM siiski).
Ise sain veel 2021 alguses 2080Ti 700-ga ja peale seda läksid asjad päris hulluks kui 3070 oli 1500+ jne.
Loodan ka nüüd, et hakatakse müüma 3080Ti alla 1000 ja 3090 kuskil 1000 kandis ehk kui 40 seeria välja tuleb. Korra juba oli 3090 foorumis 1300.- kuigi paljud küsivad ikka veel 2000.
Snoppp
27.05.2022 15:41:10
Oskab keegi mingit head kohta soovitada, kust komplektseid arvuteid osta? Vaatasin 1a, arvutitark jne, kuid seal tundub siiski üsna kehv hinna-kvaliteedi suhe.
Uurisin ka veel PCSpecialist lehte, kuid sealt tellides lisanduks veel ka käibemaks + tollimaks.
Kas Eestis ei ole mingit PCSpecialisti sarnast asja? Või kuskil mujal Euroopas?
Või kas nt Arvutitargast see "Arvutikomplekteerimine, detailide paigaldamine, juhtmete kinnitus, komponentide esmane koormustest" on seda väärt? Ehk siis kas teevad hea/puhta/korrektse töö?
Budget iseeneset oleks ca 2000€, aga siin juba mainiti ka, et "AM4 ei saa enam uusi prosesi ja asendatakse aasta teises pooles AM5-ga", seega kiiret pole. Võin AM5 vabalt ära oodata.
Tahaks, et keegi teine paneks kokku, et oleks hea ja puhas töö ning ei oleks ise süüdi kui ei tööta
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
anubis
27.05.2022 16:22:28
Iseehitamine on pool rõõmu
Arvutitark teeb normaalse töö, kui juhtmete paigutus ei meeldi siis saad seda rahulikult ise timmida pärast.
283 |
Arx07
27.05.2022 17:19:03
| anubis, CPU cooleri timmimisega võib ka arvestada. Kahel korral olen sealt arvuti tellinud(esimene oli küll eelkäija arvutikeskus) ja mõlemal korral oli CPU cooler sitasti peale pandud.
anubis
27.05.2022 22:03:20
| Õnneks on siis kasutajal võimalus näpuga näidata ja lasta korda teha.
283 |
28.05.2022 12:37:12
Mis lisab kogu kogemusele üksjagu ebamugavust.
Endiselt: pigem ei ole meil jah pakkujaid, kes häid masinaid komplekteeriks...
182 |
Longero
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
freestyler
anubis
31.05.2022 09:01:50
| Ei ole vaja, mul toimib 5950x ja x570 plaadiga.
283 |
Longero
01.06.2022 04:00:10
Aga eelmainitud ASRock X470 Taichi.
1. Ma BIOS uuendusi suht vähe teinud platedele. Kui lasta uuem BIOS peale ja ei sobi, saab hiljem vanema ver BIOS'i uuesti lasta? Või on downgrade, osadel platedel saab, teistel ei saa? Osadel platedel pidi uuemate BIOS versioonidega ECC lubamine väljavõetud olema.
2. Soovitage siit mõnd ok G seeria proset, pole plaanis videokaarti eraldi panna (5700G?) või saab odavamalt ka midagi arvestatavat, päris nigelat ei tahaks https://www.asrock.com/mb/AMD/X470%20Taichi/index.asp#CPU
Kas box versioonil on samuti taoline kruvikas/njuutonmeeter kaasas nagu Threadripper'il?
On box versiooni jahuti väga hull?
3. ECC mälud tavaliselt väiksemate MHz'dega, alla mille ei peaks DDR4 vaatama? Mingit paremat 32GB komplekti linkige palun, mida eestist saada. Või on amazon.de hinnad oluliselt odavamad mäludel?
Pmst mul soov sellele TrueNAS peale ajada proovimiseks/katsetamiseks ja kui ei sobi siis läheb win peale.... hmm, pole veel uurida jõudnud kas 32GB vs 64GB RAM vahe võiks väga tuntav olla TrueNAS puhul?
55 |
01.06.2022 06:49:48
Longero,
1. Vanemaid ei tea aga minu X570 platel on uusima AGESA 1.2.0.7 versiooniga ECC sätted BIOS's olemas (olid ka varem) kuigi ma ei kasuta ECC mälusi.
Konkreetse plaadi osas pead uurima aga arvan, et ega neid ECC kasutajaid palju pole.
2. Kui sa tahad ainult pilti, siis pole mõtet 5700G võtta kui just miinimumnõue pole 8c/16t prose poolel.
AM4 ei ole sellist kruvikat kaasas kuna vajadus puudub. Inbox jahuti on jahutusvõimsuse poolest ok aga ei pruugi sobida neile kes absoluutset vaikust tahavad.
3. Ürita vähemalt 3200Mhz CL16 saada. Ma vaatan, et on isegi 3600Mhz CL16 tekkinud ja hinnadki pole astronoomilised. See oleks ilmselt parim kui pole erinõudeid välimusele, saadavusele või muule: https://geizhals.eu/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR4%7E15903_mitECC%7E254_3600
Longero
55 |
03.06.2022 06:16:22
Longero, See, et XMP profiil jookseb JEDEC specist kõrgemal on klokkimine ainult nimeliselt. Mälutootja garanteerib täieliku stabiilsuse XMP profiiliga. Ükski tootja ei hakka tehases 2933 või 3200 rated kiipe 3600 peale ülekiirendama, et need siis tarbijale maha müüa. Võetakse 3600 rated kiibid ja tehakse XMP profiil nende põhjal. Sõltuvalt kiibi eripärast tarbija ise kas saab või ei saa siis neid oma lõbuks ülekiirendada (oc headroom). Rääkimata sellest, et tegu on ECC mäludega mille kogu point ongi veaparandus. Seega need on igal juhul stabiilsemad kui teised non-ECC 3600 CL16 mälud.
1.4v on täiesti ok 24/7 jooksutamiseks Ryzeniga. Muretsema peaks hakkama alates 1.6v numbrist.
anubis
283 |
Mata
05.06.2022 17:37:58
Tere, sai siin foorumis ühele 3080 Ti pakkumisele OK öelduid ja nüüd vaja sellele mingid jupid ümber ehitada.
Miskit sai välja valitud ja lisatud alljärgnevasse pcpartpicker listi, sooviks tagasisidet.
https://pcpartpicker.com/list/pmsCwc
Plaanis kasutada peamiselt mängimiseks.
Lähiajal arvatavasti upgrade'ida ei plaani, vähemalt mitte graafikakaarti. Korra oli mõttes minna DDR5 ja seda toetava MOBO-ga ja 12600k'ga, et siis odavamalt 13th gen parema CPU peale minna, aga vast ikka jätan jälle generatsioone vahele.
Siiamaani olnud kasutusel i5-4570, GTX 1060 ja 8GB DDR3.
CPU: Sai valitud 12700k, kuna peamiselt plaanis mängida. Teine variant oleks 12900k et oleks kõike niipalju kui võimalik, aga vast minu puhul overkill, kuna content creation'it hetkel ei tee.
HSF: Dark Rock Pro 4 tundub olevat hästi hinnatud, sellel saab ühte puhurit ka liigutada et high-profile ram-i peale mahuks. Alternatiiv oleks vist NH-D15, aga see vist vajaks kindlasti low-profile RAM-i? DRP4 hakati alles hiljuti LGA1700 mounting bracketeid lisama, et sõltuvalt karbist võib vaja minna eraldi juurde tellida?
MOBO: Sai mingi budget emaplaat valitud, kuna spetsiifilisi asju väga vaja ei lähe ning ega ma suur overclockija ei ole
RAM: Sai mindud DDR4 MOBO ja RAM'iga, sest jäi mulje et hetkel DDR5 mängimise puhul miskit juurde ei anna, kui vähemalt sama hinnapunkti arvesse võtta. RAM-ist väga ei tea, 3600CL16 tundus selline hea hinna ja kvaliteediga, eriti kuna 12th gen puhul kõik üle 3200Mhz on overclockitud vms.
HDD: Oli soov mingi 6-8TB järele, sai miskit valitud.
SSD: Tundub olevat heade näitajatega, eriti antud hinna juures praegu. Lisatud Sata SSD on praegune, mille viskaks lihtsalt juurde teisejärguliste mängude jms jaoks.
GPU: 3080 Ti, ainuke lukus jupp.
PSU: 850W olevat soovituslik
CASE: P500A tundub olevat hea airflow ja noise parameetritega ning ei ole kõige kallim (ega odavam). Peaasi on, et valitud jupidega saaks hästi hakkama ja oleks pigem airflow ja noise optimized kui miskit väga uhket. Ei ole vaja, et see tulevikus toetaks mugavalt vesijahutamist vms.
Plaanis mingi uuem hiir ka endale osta, sai mingi sinna huvipärast lisatud hinnalaena.
Samuti plaanis osta uus monitor, mis suudaks selle riistvaraga miskit peale hakata, sest hetkel 2x 1080p@60Hz 21.5" IPS-id.
Kui kellelgi selles valdkonnas mingeid soovitusi, siis otsiks eelistatavalt miskit suurusjärgus 32-34" 120-144Hz 2160p. Hinnaläve oleks kuskil 600 euro juures, aga poleks kivisse raiutud.
cabbage
06.06.2022 06:27:18
| Hiir üle 100g on törts palju, eriti kui shootereid mängid natukenegi. Ma kõike hiiri pole proovinud aga glorious (endal model D) meeldib väga ja kiidetakse ka mujal.
40 |
Mata
07.06.2022 09:20:13
Hiire puhul lähen vast Razer Deathadder v2-ga.
Tomorrow, 27" 4K tundub tõesti natuke karm. Endal hetkel mõte liikunud sinna 1440p 34" ultrawide kategooriasse:
AOC 34" LCD CU34G2X
Gigabyte 34" LCD M34WQ-EK
08.06.2022 08:12:46
Tuttava tuttav tahab kasti kokku saada. Hinnapiir ~500€. AM4 baasil, kuna teisest arvutist AsRock B450M Pro4 emaplaat ja 2x4GB DDR4 3200 CL16 mälud on olemas.
Ei maininud mis mänge sellega pelama hakatakse. Teades tema tuttavat siis pakun Rust, Minecraft jms ehk siis mitte uusimaid AAA.
Vaja oleks:
Prose
Graafika
Kast
Toide
RGB pole vaja ja korpus võib olla odav. Osad asjad peab uuena ostma kuna kasutatuna neid ei liigu või ei riski osta.
Kuna Ryzeni 5000 seeria kasutatuna eriti ei liigu siis peab vist vaatama R5 5600 (non-X) poole.
Toiteks mõtlen äkki 550W Seasonic Focus-GX Gold. Kasutatuna ei riski eriti toidet osta.
Korpustega on keeruline. Eelistaks panna mingi mesh esiosaga korpuse millel on juba 2-3 venti eelpaigaldatud aga need paistavad enamuses RGB olevat.
Korpus võiks olla 30-50€ vahel.
Videokaardi peab ilmselgelt foorumist võtma, kuna 3050/6600 klassi eest 370+ välja käia on absurdne.
Prose+toide+korpus teeks uuena kokku kuskil ~315€ mis jätaks graafika jaoks umbes 185€.
Kuigi foorumis on ka müügis üks R5 3600+korpus komplekt 200 eest ja mõned sama mudeli toited 30-70€ vahemikus.
Kaarte vaadates, siis 1070 mudelid algavad 200 pealt, seega 185 eest saaks ehk 1060 6GB või RX 580 8GB klassi kaardi.
Kui prose+toide+korpus kasutatuna osta, siis pigistaks mingi 16 seeria mudeli välja ehk aga pole kindel kas see seda väärt on.
08.06.2022 09:53:45
Ma paneks 15€ juurde ja ostaks omale jahedama-vaiksema ja tulevikukindlama 750W GX-i, mis päris ok hinnaga.
Korpuse osas:
Poleks tellimisaeg pikem olnud, oleks tolle Silverstone-i prooviks ehitanud, ent sai Fractali teed mindud seekord taas...
Pika ooteajaga saab samas seda Fractalit mingi 40-ish hinnaga ka...
Samas kui 15€ nii suur vahe on, siis pigem pigitaks 1070 välja. See juba korralik kaart, alla selle veidi meh.
182 |
Longero
55 |
Launger
11.06.2022 09:28:00
Ei, see rev on suva (kust üldse leidsid? Kui on "all" prose nime taga, siis iga nurga alt iga BIOSiga ja iga plaadiga läheb iga 2000 sarja prose tööle.
Endal üldse X470 peal 5950X ja kõik hästi
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
110 |
Longero
15.06.2022 15:10:21
1.4v on täiesti ok 24/7 jooksutamiseks Ryzeniga. Muretsema peaks hakkama alates 1.6v numbrist. |
Sai siis need Mushkin Redline ECC (MRC4E360GKKP16GX2) 2 komplekti ää tellitud.
http://www.poweredbymushkin.com/Home/index.php/catalog/memory/redline/item/130-ddr4/1675-mrc4e360gkkp16gx2
Siin mingi ülevaade ka https://www.nikktech.com/main/articles/pc-hardware/memory-kits/12461-mushkin-redline-32gb-ddr4-3600mhz-cl16-dual-channel-kit-review
Kas need Mushkin'i dual channel mälud 2 komplekti toimetaks edukalt quad channel X399 Taichi peal?
Mul muidu quad channel mälud olemas, aga Mushkin'i MHz on kõvasti suuremad.
Jätaks need teised quad channel mälud pigem teise plate jaoks, aga kas nad dual channel platel käima lähevad ja toimetaks hästi? Või pole nii hea teha?
55 |
Longero
55 |
erx37
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
C1rca
08.07.2022 18:52:10
| Sama hinna puhul kas RM650x või RM750?
97 |
tumbuser
14.07.2022 19:32:31
Nurjatu ex virutas ära minu arvuti, tahan väga uut, raha ka on kasti ja kuvari jaoks kuni 4000 eur, aga....
Oskab keegi kinnitada või ümber lükata minu kõhklust, et RTX 3080 ja muude juppide hind on praegu ikka veel oluliselt kõrgem MSRP-st et osta ja üleüldse tasub oodata (loe: kannatada) ära RTX 4080 tulemise ajani, et saada mänguarvutile parem hinna ja jõudluse suhe.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
14.07.2022 19:57:31
tumbuser, kui kohe tahad, siis korralik põhi ja järelturult nii palju kui raatsid maksta videokaart või siis mingisugune mõistlik vahesamm.
Kui kiiret ei ole, siis kannata veidi ja vaata, mis AMD uus generatsioon toob protsessorite jmt. osas.
Küsiks ise ka:
Milline kahe pesaga USB laadija auto sigaretisüütajasse võtta?
Oleks soov, et asi oleks võimalikult väikese jalajäljega, toimiks hästi ning ideaalis ei oleks ka suurel säravaid tulesid (st. kui need on, siis tagasihoidlikumad või vähemalt mitte sinised, sest sinine "karjub" eriti).
Laadimise osas ei vaja hüperkiirust, ent 2A võiks mõlemist august korraga tulla vähemalt.
Type-C ka ei köida hetkel veel suuremalt.
Ideaalis Eestist kohe saada.
182 |
161 |
182 |
Launger
15.07.2022 09:03:52
| tumbuser kirjutas: |
| Oskab keegi kinnitada või ümber lükata minu kõhklust, et RTX 3080 ja muude juppide hind on praegu ikka veel oluliselt kõrgem MSRP-st et osta ja üleüldse tasub oodata (loe: kannatada) ära RTX 4080 tulemise ajani, et saada mänguarvutile parem hinna ja jõudluse suhe. |
Täpselt selle järgi otsustagi, et kui juba kannatad ja tahaks otstarbeliselt kasutama hakata, siis osta. Seda järgmist generatsiooni võibki ootama jääda. Peale 4000 seeriat tuleb kindlasti järgmine mis teeb eelmise odavamaks jne jne, aga vahepeal läheb elu mööda.
Ise panin hiljuti B550+5600X+RTX3080+512GB kasti kokku 1500€ eest (kaardid leiad siitsamast foorumist).
Pool aastat tagasi sai ainult videokaardi selle hinnaga. Ei kujutagi ette mis olukorras 4000€ peaks arvuti alla panema
110 |
15.07.2022 11:58:00
Miks need vanad kasutatud i9-9900K prosed nii kirve hinnaga liiguvad, kui sama raha eest saab juba tutika i5-11600K + emaplaadi?
313 |
15.07.2022 15:38:18
Seda ma silmas pidasingi, et 9900K eest kusitakse nii korget hinda, et sama raha eest saab juba 2 polvkonda uuema ja kiirema prose + uue socketiga emaplaadi ka veel. Ehk siis parem upgrade. Makes no sense..
313 |
psauce
15.07.2022 15:52:15
| SKG kirjutas: |
Seda ma silmas pidasingi, et 9900K eest kusitakse nii korget hinda, et sama raha eest saab juba 2 polvkonda uuema ja kiirema prose + uue socketiga emaplaadi ka veel. Ehk siis parem upgrade. Makes no sense..  |
Tere tulemast klubisse. i7-4790(k)ga sama teema, vennad tahavad saada vaata et uuema ja parema prose pluss plate hinda oma ruunatud junni eest - "binnitud", magus klokk.
67 |
15.07.2022 16:48:57
Poest uue i5-11600K hind on seal 240-250 eur kanti. Soodsamad LGA1200 emaplaadid algavad 60 eurost. Ehk siis kokku 300-310 eur.
Koige soodsam jarelturu 9900K, mida nainud olen, oli 300 eur. Enamasti on kuulutused 400-700 eur kandis, ulme Paljud neist veel delided ehk siis kurat teab, mis pornot tehtud.
313 |
25.07.2022 16:18:57
Vaja oleks:
Prose
Graafika
Kast
Toide
Kui prose+toide+korpus kasutatuna osta, siis pigistaks mingi 16 seeria mudeli välja ehk aga pole kindel kas see seda väärt on. |
GPU hinnad langenud ja eelarve tõusnud 650€ peale. See avab võimaluse panna sisse vähemalt adekvaatne viimase põlvkonna prose ja kaart isegi uuena ostes:
Ardordo
08.08.2022 20:26:36
Tere! Sooviks abi lauaarvuti juppide valimisega. Sooviks kõik mahutada viisakasse ja pisikesse korpusesse (Mini-ITX oleks eriti hea) ning komplekti hind võiks jääda enamvähem 1500€ piiresse (või siis ~1000€ ilma videokaardita). Jupid peaksid olema Arvutitargast.
Arvutit kasutataks peamiselt mängimiseks ning huvi on ka Paradoxi mängude vastu, mille puhul vist protsessor on küllaltki oluline. Programmidest tuleb vahel ette Matlabi kasutamist. Põhimonitoriks oleks plaanis jätta AOC G2590, seega kui antud monitori jaoks on budget overkill, siis sobib ka odavam variant.
Ehk on kellelgi soovitusi -- ise ei oska praegu isegi Inteli või AMD vahel valida. Aitäh!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
