Creat_1
13.05.2022 21:00:30
Mis arvate kas eps 80 (25mm) on piisava tugevusega, kui oleks vaja ühes ruumis 12 ruutu põrandat tõsta 2.5cm jagu.
All sile betoon ja peale läheb 2 kihti põranda kipsi. (Kokku pean tõstma umbkaudu 4.9cm)
Selles ruumis raskematest objektidest 2 sügavkülma ja paar kappi.
94 |
Look Right
Anna vin
13.05.2022 21:30:12
EPS80 pikaajaline survetugevus on 25kPa ehk et 2,5t/m2. Sõltub kui raske su kapp on
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
kyrvas
13.05.2022 21:56:08
| OPi ema ei kannata seega.
Hiid
14.05.2022 06:07:48
valu alla pannakegi eps80, seega kannab.
Aga sellise koorikpõrandaga pole mul kogemust, kus peno peal on otse kips
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
maty
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
69 |
Hiid
22.05.2022 20:52:07
seda puitkiudu pole trehvanudki, aga see käsn küll õige asi ei ole, eriti veel nii õhuke.....
511 |
23.05.2022 08:07:48
| Hiid kirjutas: |
seda puitkiudu pole trehvanudki, aga see käsn küll õige asi ei ole, eriti veel nii õhuke.....  |
Mida õhem seda parem, see käsn ajaga vajub ja ühel hetkel on sul parketi ja liistude vahel vahed...
196 |
Janis
23.05.2022 08:11:02
| Kui tasane põrand all, siis pane tavaline alusmatt. See roheline käib ebatasase põranda ja laminaadi vahele
175 |
lauri
23.05.2022 09:10:07
Kuidas saab plastaknalt selle "kaitsekile" maha?
Sai mingi aken leitud, kus on see kile jäetud omal ajal eemaldamata ning nüüd sajand hiljem tahaks seda eemaldada?
Mingi keemia?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Janis
23.05.2022 09:13:25
| Motip citrus cleaner näiteks või mõne hea teraga
175 |
Mugman
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Look Right
Anna vin
27.05.2022 17:51:48
Nüüd pannakse katusekive ka juba vahuga?
18 |
elukaz
27.05.2022 18:15:34
Pakun et kui läheb siis ühes aluspapiga. Mille all võib olla ainult peno ehk kuskile polegi naela lüüa.
155 |
27.05.2022 19:04:01
| Roovitust polegi?
313 |
Valvejoodik
27.05.2022 19:04:55
Äkki on all betoonist valatud "katus" vms
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Laifstaile
27.05.2022 19:11:27
| mikimaa...majad tehakse seal ju pappist kaua see katus kestma peab
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Look Right
Anna vin
27.05.2022 20:32:54
| elukaz kirjutas: |
| Pakun et kui läheb siis ühes aluspapiga. Mille all võib olla ainult peno ehk kuskile polegi naela lüüa. |
Ma millegipärast arvan, et seal all on ikka laudis/OSB vms. Aga no ei taha uskuda, et see vaht kivi kinni hoiab sügistormiga.
18 |
SirVorkars
27.05.2022 21:42:26
| Joorait kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Ma millegipärast arvan, et seal all on ikka laudis/OSB vms. Aga no ei taha uskuda, et see vaht kivi kinni hoiab sügistormiga.  |
Mõtlen sama, et võikse tuule peale see läind, nagu ameeriklaste pappkastid....
56 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
degreal
27.05.2022 22:11:44
| Kas neid kive üldse millegagi kinnitatakse või ripuvad lihtsalt nagaga roovi küljes?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
27.05.2022 22:18:07
Mul on kohati tunne et Ameerikas ehitataksegi hooned sellised, et kui tuul kuudi kummuli puhub, on kaod võimalikult väiksed....lüüakse aga uus OSB kast püsti ja elu läheb edasi...
196 |
NightStriker
27.05.2022 22:45:16
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:11:36, muudetud 1 kord |
63 |
Look Right
Anna vin
27.05.2022 23:55:07
| laurx kirjutas: |
| Vihma puhub ka üle kivi. |
See on savi ju, all on SBS nagunii.
18 |
Leinö
28.05.2022 06:58:52
| vb ongi pigem mingi disainielement
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
28.05.2022 16:53:03
põhiline, et m2 jookseb
200 |
