Creat_1
13.05.2022 21:00:30
Mis arvate kas eps 80 (25mm) on piisava tugevusega, kui oleks vaja ühes ruumis 12 ruutu põrandat tõsta 2.5cm jagu.
All sile betoon ja peale läheb 2 kihti põranda kipsi. (Kokku pean tõstma umbkaudu 4.9cm)
Selles ruumis raskematest objektidest 2 sügavkülma ja paar kappi.
94 |
Look Right
Anna vin
13.05.2022 21:30:12
EPS80 pikaajaline survetugevus on 25kPa ehk et 2,5t/m2. Sõltub kui raske su kapp on
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
kyrvas
13.05.2022 21:56:08
| OPi ema ei kannata seega.
Hiid
14.05.2022 06:07:48
valu alla pannakegi eps80, seega kannab.
Aga sellise koorikpõrandaga pole mul kogemust, kus peno peal on otse kips
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
maty
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Hiid
22.05.2022 20:52:07
seda puitkiudu pole trehvanudki, aga see käsn küll õige asi ei ole, eriti veel nii õhuke.....
512 |
23.05.2022 08:07:48
| Hiid kirjutas: |
seda puitkiudu pole trehvanudki, aga see käsn küll õige asi ei ole, eriti veel nii õhuke.....  |
Mida õhem seda parem, see käsn ajaga vajub ja ühel hetkel on sul parketi ja liistude vahel vahed...
196 |
Janis
Aeg maha 60
23.05.2022 08:11:02
| Kui tasane põrand all, siis pane tavaline alusmatt. See roheline käib ebatasase põranda ja laminaadi vahele
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
lauri
23.05.2022 09:10:07
Kuidas saab plastaknalt selle "kaitsekile" maha?
Sai mingi aken leitud, kus on see kile jäetud omal ajal eemaldamata ning nüüd sajand hiljem tahaks seda eemaldada?
Mingi keemia?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Janis
Aeg maha 60
23.05.2022 09:13:25
| Motip citrus cleaner näiteks või mõne hea teraga
176 |
Mugman
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Look Right
Anna vin
27.05.2022 17:51:48
Nüüd pannakse katusekive ka juba vahuga?
18 |
elukaz
27.05.2022 18:15:34
Pakun et kui läheb siis ühes aluspapiga. Mille all võib olla ainult peno ehk kuskile polegi naela lüüa.
159 |
27.05.2022 19:04:01
Roovitust polegi?
313 |
Valvejoodik
27.05.2022 19:04:55
Äkki on all betoonist valatud "katus" vms
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Laifstaile
27.05.2022 19:11:27
| mikimaa...majad tehakse seal ju pappist kaua see katus kestma peab
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Look Right
Anna vin
27.05.2022 20:32:54
| elukaz kirjutas: |
| Pakun et kui läheb siis ühes aluspapiga. Mille all võib olla ainult peno ehk kuskile polegi naela lüüa. |
Ma millegipärast arvan, et seal all on ikka laudis/OSB vms. Aga no ei taha uskuda, et see vaht kivi kinni hoiab sügistormiga.
18 |
SirVorkars
27.05.2022 21:42:26
| Joorait kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Ma millegipärast arvan, et seal all on ikka laudis/OSB vms. Aga no ei taha uskuda, et see vaht kivi kinni hoiab sügistormiga.  |
Mõtlen sama, et võikse tuule peale see läind, nagu ameeriklaste pappkastid....
56 |
725 |
degreal
27.05.2022 22:11:44
| Kas neid kive üldse millegagi kinnitatakse või ripuvad lihtsalt nagaga roovi küljes?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
27.05.2022 22:18:07
Mul on kohati tunne et Ameerikas ehitataksegi hooned sellised, et kui tuul kuudi kummuli puhub, on kaod võimalikult väiksed....lüüakse aga uus OSB kast püsti ja elu läheb edasi...
196 |
NightStriker
27.05.2022 22:45:16
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:11:36, muudetud 1 kord |
63 |
Look Right
Anna vin
27.05.2022 23:55:07
| laurx kirjutas: |
| Vihma puhub ka üle kivi. |
See on savi ju, all on SBS nagunii.
18 |
Leinö
28.05.2022 06:58:52
| vb ongi pigem mingi disainielement
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
28.05.2022 16:53:03
põhiline, et m2 jookseb
201 |
Janar!
18.06.2022 15:23:04
Plaanis on aeda väike terassinurk teha, seinad on püsti ja katus peal, selline 4mx4m. Kuidas põranda osa lahendada?
Panin pildi olemasolevast.
Mõte on maapinnast ühe laua kõrgune maapinnast see asi teha.
Alt pinnast välja kaevata natuke, geotekstiil alla, liiv peale ja kas peaks veel kruusa peale viskama vähe?
On vaja veel paar vundamendi posti panna või kahest küljest seina külge ja teine pool ujuv jätta?
Kuna päriselt pole õrna aimu ka kuidas teha, siis äkki mõni ehitusmees oskab nõu anda.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
elukaz
18.06.2022 15:25:40
Kruus alla ja tänavakivi peale, ei mädane
159 |
Janar!
18.06.2022 16:58:35
| Saunast hea tulla paljajalu sinna tänavakivi peale? Ei tule mingit kivi sinna
69 |
Hiid
18.06.2022 17:51:31
siis kunstmuru
512 |
Janar!
18.06.2022 18:05:38
| Selge, asfalt alla ja kunstmuru peale, tänud vastamast
69 |
Jerry
4K külmavana
18.06.2022 18:23:59
alt mulda ära jahh, geotekstiil peale ja mina paneks killustiku liiva asemel. Plastist reguleeritavad terrassijalad alla taladele ja laud peale. Ise paneks 9 tugijalga vähemalt
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
110 |
miq1988
19.06.2022 21:02:44
Kuidas pliiti mõistlik ühendada oleks ? Harukarpi oleks kõige lihtsam aga kui mõni näppima satub kes ei peaks võib vähe säriseda.
Toitekaabel 5*2.5, pliit 2 faasiga. Googeldades 2 faasiga pistikupesa ei leidnud. Panna 3faasiline pesa ning üks klemm tühjaks jätta? Või on see ka mingil põhjusel loll mõte?
Selline nt. https://effex.ee/et/joupesad-ja-pistikud/832-perilex-pliidipesa-3f-16a.html
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Leinö
20.06.2022 09:14:46
| miks sul pistikupesa vaja on? tänapäeva pliidid käivad otse kaabli külge
34 |
miq1988
20.06.2022 09:45:12
Mul polegi vaja aga kui mingi hetk vaja kellelgi lahti võtta, siis võib särtsu saada kui wagod valest otsast lahti laseb. Seda ma ka esimeses postituses kirjutasin.
10 |
Janis
Aeg maha 60
20.06.2022 09:45:34
| Pesa mõttetu jah. Wago piisab
176 |
miq1988
20.06.2022 09:50:39
Okei, vb mõtlesin üle lihtsalt. Viskan harukarbi seinale ja korras.
10 |
pppd
20.06.2022 09:57:34
| miq1988 kirjutas: |
| Mul polegi vaja aga kui mingi hetk vaja kellelgi lahti võtta, siis võib särtsu saada kui wagod valest otsast lahti laseb. Seda ma ka esimeses postituses kirjutasin. |
Aga miks peaks üldse wagode kallale minema inimene, kes ei tea, kumb on õige ja kumb vale ots? Nii ei saaks ju üldse elektrit teha, kui kogu aeg eeldada, et järgmine vend nagunii läheneb asjale valest otsast..?
EDIT: OK, sain valesti aru, mõeldud oli vist et wago ise annab järgi? Ei taha uskuda, et need nii vedelad asjad on, nendega on ikka väga palju elektrit tehtud. Aga tõesti, kui kahtled, siis pane juba kruviklemm.
miq1988
20.06.2022 10:17:46
| pppd kirjutas: |
| miq1988 kirjutas: |
EDIT: OK, sain valesti aru, mõeldud oli vist et wago ise annab järgi? Ei taha uskuda, et need nii vedelad asjad on, nendega on ikka väga palju elektrit tehtud. Aga tõesti, kui kahtled, siis pane juba kruviklemm. |
Pigem mõtlesin naist/last kellel oleks vaja x põhjusel kapi taha vaja pääseda. Aga ajasin ise ka natuke sassi. Ahju vaja vahepeal välja võtta, mitte pliiti. Aga see läheb pistikusse naguii. Wagos ise ei kahtle, kõik olen nendega pannud kodus.
10 |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
Janis
Aeg maha 60
20.06.2022 10:56:15
Piisavalt. Mul kuskil pööningul lüliti asemel wago
176 |
20.06.2022 11:03:13
Kuulkraanidel on ka nüüdsel ajal kvaliteedis vahet? Avastasin et radikate kollektori ees olev kraan on hakanud tilkuma käepideme vahelt, ehk vajaks vahetust. Mingi 14 aastat pidas vastu.
nt. FEB-st võttes on kindla peale minek?
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
elukaz
20.06.2022 12:14:23
See vahe ongi kas käepideme all on pingutusmutter. Ma muud ei vaata. Või noh, pikk kang peab ka olema, rauast mitte silumiinist.
159 |
Hiid
20.06.2022 13:08:33
bladerunner, kõva vahe on
hiina kraami on sitaks turul
512 |
ranel
21.06.2022 21:27:36
| bladerunner kirjutas: |
nt. FEB-st võttes on kindla peale minek? |
Ütle pigem, kust seda head tänapäeval saaks
165 |
21.06.2022 22:48:52
FEB-s pidi müüdama mingeid erimessingist kraane, roheliste käepidemetega. Kallimad kui muu aga pidid ka kestma.
Mu praegused, 2007.a. paigaldatud tunduvad parajad vufflid olema, mitmel murdus käepide pooleks ja üks hakkas varasemalt tilkuma ning nüüd jälle üks, sealt võlli vahelt. Pingutusmutrit neil ka loomulikult pole. Kraanivahetuseks pean nüüd pmst küttesüsteemi tühjaks laskma. Brrhh...
161 |
elukaz
21.06.2022 23:24:28
Hea kui tühjendamisega piirdub ja pressühendusi ei pea lahti lõikama. Messing eriline või tavaline ei põhjusta probleeme, lekkima hakkab kuuli tihend või sanga tihend või murdub sang ise ära, neid ikka hulga pihku jäänud. Ehitatakse uus asi valmis, käib 10 aastat ja kui vaja kinni keerata siis esimese korraga puru
159 |
Ricki
22.06.2022 05:14:10
| Ülivõimsad kuulkraanid STRONG kirjutas: |
| PROFACTOR® STRONG kraanid paigaldatakse kõrgeima vastupidavusastmega sanitaarsüsteemidele: kõrghooned, tugeva survega magistraaltorud, eriotstarbelised objektid. Tänu tootmises kasutatavale uusimale konstruktsioonile ja kõrgkvaliteedilistele materjalidele on selle seeria kraanid ühed kõige vastupidavamad sulgurarmatuuriturul pakutavatest. |
http://profactor-baltic.com/et/products/s1-2
Laifstaile
22.06.2022 06:01:05
| käisin ostsin 2 sellist kraani liblikat (kraanikausi alla) decorast kõige suvalisemad 6.60 tk...vaatan siin lehel 4 millegagi tk...
24 |
avrn
22.06.2022 09:29:41
| Ricki kirjutas: |
http://profactor-baltic.com/et/products/s1-2 |
Juba omadussõna "ülivõimsad" tekitab kahtluseussi.
Tegu ilmselt saksa kirjadega maskeeritud hiinlastega.
B6
26.06.2022 03:28:59
milliseid torusid saunas kõige lihtsam kasutada oleks
on olemas skamet veesärgiga keris ja boiler.
nii palju saan aru, et juhendi järgi pean kasutama ¾ tolli toru
159 |
